407 D :)
407 D :)
Messagepar Bear » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 20:19:18 +000019Mardi 2009 040840
Voila mon futur cam'sil est pas encore officiellement à moi, je suis allé le voir et je l'ai réservé, il a 2/3 petits truc à changer dessus pour le faire passer au contrôle Je devrais l'avoir fin du moi.
J'ai pour le moment seulement les photos que l'on m'avais envoyé :)
Il a 187000km le châssis est nickel.
Je m'attaquerai à la peinture d'ici la fin de l'année je pense.
Sinon il y a un petit point de rouille perforante sur la porte laterale.
Avec un pote on s'est dit que le plus simple était de découper et de remettre de la tôle avec des rivets.
venant d'apprendre à souder, j'ai un peu peur de faire plus de dégâts que de bien avec ma petite expérience.
Il est déja aménagé:
Frigo gaz, banquettes lit deux places fix, panneaux solaires.
Une douche à finir mais je compte l'enlever et mettre des toilettes sèches à la place.
Pour la douche Je vais monté un système qui ressort du camion par la porte latérale, je pensai faire un rideaux sur une bar qui coulisse un peu hors du camion, fixé le rideau avec une bande de scratche à l’intérieur du camion pour éviter au maximum la perte de froid. Un poil a bois étant installé a l'entré de la porte latéral, avec une bonne douche je devrais pouvoir compenser largement la perte de froid d'une douche de 5min, et même chauffé mon eau sans gaz. Et pour l'été vive la douche solaire :). Je pense aussi viré le frigo et mettre un frigo africain. J'aime pas le gaz, alors si j'arrive en plus à trouvé un autre système pour faire à manger sans gaz, ça serait parfait. Je me renseignerai sur la conso des petite plaques électriques.
Niveau mécanique, il y a l'embrayage à changer je pense (Le propriétaire a la pièce). Quand on appuie complètement la pédale ça frotte comme quand on essai de passer une vitesse sans appuyé assez, même sans toucher au vitesse. Il y a un garage asso à Bavans prés de Montbéliard, il sont très bien, je vais aller les voir dès que je l'aurais récupéré.
Il ma aussi été dit qu'on pouvais faire passer ce camion d'une boite 4 vitesses à 5 vitesses. Je pense le faire avant cette été (départ pour le Portugal). Je pense que ça sera intéressant surtout que je vais installer dessus un HHO
Voila quand je l'aurais je pourrais en montré un peu plus. Si vous avez des choses à redire sur mes projet n'hésité pas, genre pour la rouille. Toutes connaissance est bonne a prendre :)
J'en ai a donné aussi si cela intéresse (voir hho merco2)
Bear
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Mar 2014 17:27:55 +000027Lundi 2009 040540
Re: 407 D :)
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 21:13:25 +000013Mardi 2009 040940
ben bon petit camion !
le passage boite 4 / boite 5 oublie faut tout changer mec ! pont, transmissions, trouver tout les pieces qui vont bien que ce soit pas un longue ou courte bref le zbeul si ca roule bien laisse comem ca si ca te convient pas prend autre chose ! ;)
le gaz tu y passeras forcement pour la bouffe et y'a pas franchement de risque les plaques de cuisson consomme enormement trop a moin que tu soit brancher au 220 tout le temps c'est pas jouable oublie !!!
et pour ta douche du coup tu la rentre dans le camion et la replie tout mouillé ? pas top garde ta douche chiotte ca prend pas tant de place ou alors une douche banquette un truc comme ca car la ton histoire de douche par la porte j'suis tréééés sceptique ! 8-)
5hoko
Re: 407 D :)
Messagepar Bear » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 22:07:29 +000007Mardi 2009 041040
ouais je sais pour l'eau, je suis en train de penser au truc, on va voir si c'est possible, la douche est trop petite pour faire les deux, a moins de raboté un peu le plan de travail. ce qui va être possible puisque je vais enlever le frigo, je vais voir une fois que je l'aurais vraiment dans les mains.
Pour la boite on ne m'avais pas parlé de ça, ça fais un peu beaucoup pour pas grand chose effectivement...
Pour la bouffe j'ai regardé justement pour l’électrique, c'est mort. (en attendant le moteur à aimant :p )
En attendant cet été on va tenter le montage d'un rocket stove, il y a déjà un poil a bois, si on peux avoir un peu plus économique autant le remplacer...
merci pour les conseils :)
Bear
Re: 407 D :)
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 22:16:30 +000016Mardi 2009 041040
rocket stove plus économique qu'un poêle ? j'ai un doute.
Raoul à vélo
Re: 407 D :)
Messagepar Bear » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 22:39:45 +000039Mardi 2009 041040
je ne sais pas a test, niveau chauffage pas sur, mais niveau cuisson ça m’intéresse :) le but etant de rendre le camion 100% autonome, je ne veux plus de gaz a terme. On va voir aussi, on a trouvé des plan pour faire des digesteur de biogaz, ou comment créer du méthane avec son composte et ses toilettes. a voir pareil au niveaux du rendement.
Bear
Re: 407 D :)
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 23:28:22 +000028Mardi 2009 041140
là il va vous falloir une caravane en plus au cul du camion, juste pour dormir quand vous aurez vos mètres cubes de compost, de litière, plus les stères de bois :lol:
Raoul à vélo
Re: 407 D :)
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 23:32:55 +000032Mardi 2009 041140
tes chiottes tu fait un bac chiottes seches pas fixe que tu peut utiliser dans la oducher et enlever pour te laver ;)
5hoko
Re: 407 D :)
Messagepar Bear » 01 AMvMer, 09 Avr 2014 09:53:30 +000053Mercredi 2009 040940
ouais au depart c'était le projet shoko. Mais avec un pote on aime bien se prendre la tête pour essayer de faire des trucs pratique, simple, et surtout facile a faire soit même (comme le hho :p)
Ouais raoul c'est vrai qu'il faut penser a ça :p mais justement l'idée du rocket stove me plait bien vu l’économie de bois,
pour le digesteur de biogaz je pense que ça sera possible que quand je me poserai un moment mais il va falloir déja faire des gros teste de rendement, mais bon j'aimerai vraiment pouvoir cuire au feux de bois, chauffé mon eau au bois, et au solaire l'été.
Pour ceux que ça intéresse dans merco2 j'ai déjà posté un message qui vous dit quelques un des plans qu'on a trouvé. Grace à un entrepôt collaboratif à la Rochelle (je vous conseil de vous renseigner) ILs sont a la recherchent d’énergies libres, et ont réussi a réunir des plans, pour apprendre a construire soit même toutes sortes de choses, plus ou moins simple (le digesteur c'est 3h de travail et des objet de récupe, le hho max 100e de produit, de la soudure, pas de bulleur, pas de pompe, des éoliennes simple a faire soit même (ils font des atelier pour apprendre à en construire a la Rochelle) ou encore des panneaux solaire thermique, a base de canette recyclé...) plus le dossier prometheus dans anonymous, qui fais 1.6G compressé de plan en tout genre.
En tout cas merci, je pense qu'on va commencer par les toilettes sèche déplaçable, en attendant de voir si je peux trouver une solution pour que le rideaux sèche a l’intérieur, sans moisir, et sans pourrir le bois.
Et pour la carrosserie vous en pensez quoi de découper plus remettre de la matière avec des rivets? Ou alors je ferrais mieux de faire souder ça pas quelqu'un qui me percera pas plus la carrosserie (comme moi )
Bear
Re: 407 D :)
Messagepar Menphis » 01 AMvMer, 09 Avr 2014 10:04:07 +000004Mercredi 2009 041040
Super ces projet autonome! C'est vraiment intéressant, quand tu passera au Portugal, si tu t’arrête vers Lisbonne, préviens, j'aimerais vraiment voir ça!
Bonne route et bon aménagement avec ta futur acquisition!
Menphis
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Juil 2013 12:33:09 +000033Mardi 2009 041240
Re: 407 D :)
Messagepar Bear » 01 AMvMer, 09 Avr 2014 10:10:39 +000010Mercredi 2009 041040
je vais au boom cette été, on va partir mi juillet par la côte je pense, et après on restera dans le coin. Ya pas de souci, je passerai, déjà le hho est posé max fin mai. Juin jvais faire mes essaie de rocket stove et frigo africain.
Bear
Re: 407 D :)
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 19:32:19 +000032Mercredi 2009 040740
toujours aussi sceptique quant au rendement du rocket stove comparé à un poêle mais je reste ouvert :mrgreen: cela dit j'en ai encore jamais vu qui me paraissait utilisable en intérieur.
pour ce qui est du biogaz, faut savoir que c'est interdit de le stocker, et de toute façon c'est très compliqué (hors de portée du pékin moyen). certes y'a surement moyen de fermer la vanne et de laisser monter la pression mais bonjour les risques.
Alors du coup, tu comptes le bruler en continu ?
Autant j'imagine bien avoir ça dans ma maison autonome rêvée en cogénération électricité/chaleur via un moteur thermique converti, autant dans une camionnette ça me parait surréaliste.
Raoul à vélo
Re: 407 D :)
Messagepar Bear » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 21:38:09 +000038Mercredi 2009 040940
pour le rocket stove:
http://outils-autonomie.jimdo.com/rocket-stove/
Pour le biogaz j'ai vu des plan avec une chambre a air de camion comme stockage. Je ne sais pas du tout si c'est possible de le stocké pour cuisiné avec, sinon on ferra tout au bois :)
Bear
Re: 407 D :)
Messagepar freud » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 21:55:44 +000055Mercredi 2009 040940
Salut, de bien bonnes idées par ici, niveau autonomie tu veut taper dans l'extrem écolo :D j'espère pour toi que tes idées seront menées à bien en tous cas hate de voir tous ça.
Pour la carrosserie le mieux serai quand même de couper et ressouder, ça fera plus propre à mon avis que du rivetage ;) , sinon j'ai vu que tu prend prend la route direction le portugal au moi de juillet on ce croisera surement, je pars aussi dans cette direction vers fin juillet direction le boom et après vagabondage jusqu'à fin aout.
freud
Re: 407 D :)
Messagepar Bear » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 22:16:10 +000016Mercredi 2009 041040
bah la même :) moi je pense longer toute la cote depuis Bayonne :)
Ouais chui un vegan ecolo qui va monter un eco village d'ici quelques mois :) eco village vegan, autonome et sans argent :) la vie quoi. Donc en grande recherche d’énergie libre, vive l'autonomie :)
Pour la carrosserie, c'est ce que je m’étais dit aussi. J'ai appris a souder la semaine dernière, (pour le hho) et bah vu les résultat et la finesse des tôles d'un cam's j'avoue que je peur de faire plus de truc que de soudage :(
Bear
Re: 407 D :)
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 19 Sep 2015 22:44:20 +000044Samedi 2009 041040
Tiens, j'ai ta réponse pour ta ceinture avant ( je te la met ici pour la retrouver ;) ) :
La ceinture est obligatoire à l'avant depuis le 1 juillet 1973 et à l'arrière depuis le 1 décembre 1990.
cela signifie qu'un vehicule doit obligatoirement avoir des ceintures de securité à l'avant pour une date de production posterieur au 1er/07/1973 ( en VL)
– Obligation d’équipement des véhicules :
Le calendrier a été le suivant :
- 1978 : toutes les places sont équipées d’ancrages : au moins 4 places équipées de
ceintures, à 2 points (arrière) ou 3 points (avant).
- 1982 : tous les véhicules sont équipés de ceintures à l’arrière, y compris la place
centrale (2 points). Cependant : exemption de ceinture en place centrale arrière si les
places latérales ont des ceintures à 3 points.
- 1990 : port obligatoire à toutes les places équipées de ceinture 2 points ou 3 points.
- 1996 : obligation d’équiper toutes les places arrière, (latérales : ceinture 3 points,
centrale : 2 points).
- Octobre 2004 : obligation d’équiper de ceintures 3 points (avec enrouleur) toutes les
places des véhicules.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 8 invités
