un petit nouveau dans la famille.. ouaiiiis!
Messagepar adelena » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 21:28:07 +000028Jeudi 2009 040940
salut a tous!
après 2 mois de recherches et de visites le voici^^
un 208d 30 de 93 avec 200 000 au compteur (+300kms depuis). Vidangé régulièrement, a peu près tout d'origine.
Il a appartenu a un peintre pendant 20 ans, puis a un gars qui a une société d'abattage et qui voulait en faire un camping car et qui finalement n'a pas le temps et me l'a donc revendu.
Pas mal de petits pets sur la carrosserie.. des bosses.. il manque un bout du pare choc arrière ce qui fait qu'il y a un petit jour.
D'ailleurs le bas de ma porte arrière droite est complétement corrosé et du coup j'aimerais bien la remplacer par une autre porte saine vitrée. Si y en a qui ont des plans pour choper une telle pièce je suis preneuse!
A l"intérieur j'ai enlevé le plancher en CP marine, qui était riveté. Et surprise^^ pas de rouilles, juste de la poussière en masse. Du coup je pensais passer un coup de rustol au niveau des trous des rivets (seuls petits points de rouille) et passer un coup de peinture, mais laquelle? peinture de chez casto pour le fer ça le fait?
A l'avant aussi j'ai jeté un coup d'oeil sous le tapis que j'ai pas réussi à enlever complétement (ya la pédale d'accélérateur qui le coince, j'ai pensé mettre un coup de cutter dans le tapis..) ben pareil, un peu d'humidité, de la poussière et de la graisse mais a priori pas de rouille.
Mon siège conducteur est pire qu'attaqué, je compte lui faire une petite resto maison, et sinon aussi je voudrais faire un placard au dessus dans la cabine à base de tasseaux et d'une planche de CP. qqn à une astuce ou un tuto?
Au niveau mécanique, je rencontre un gars du forum ce week end pour faire les vidanges et le nettoyage de la crépine yahouuu et à priori il est en bon état, en tout cas il a roulé 300 kms sans encombres. Ma roue avant droite c'est pas la meme que les trois autres et elle est beaucoup plus usée, le gars à mis une roue d'occaz sans s'embarrasser à changer les deux roues par des pneus neufs du coup je pense faire ça et garder ma roue avant gauche qui est encore bonne comme roue de secours comme la mienne est vraiment usée.
j'ai acheté un lanterneau aujourd'hui que je veux poser demain. C'est un 28*28 qui se colle (et se visse pas) j'ai pris cette taille la parce que le toit est bombé et du coup 40*40 ça me semblait gros. Je compte faire le trou, poncer légérement la tole, mettre un ruban de sika sous le contour du lanterneau, le poser à l'extérieur et à l'intérieur faire un contre cadre en bois que je colle à la carrosserie, sous ce contre cadre je colle le cadre inférieur de mon lanterneau, je visse les deux parties du lanterneau, et ensuite je fais un joint au sika tout autour sur le toit. Ken dites vous? je stresse un peu à vrai dire..
Pour les travaux je m'arrete là. Ensuite j'aimerais poser une fenêtre sur la porte latérale, isoler le camion, puis construire un lit qui se rabat sur le coté gauche du camion et qui repose sur les coffres qui isoleront le passage de roues. un point d'eau à gauche et un point gaz (2 feux plus une petite tablette découpée dans la planche en CP qui sépare la cabine de l'intérieur, tablette qui se rabat ou qui se déplie avec un pied en alu).
Merci de vos conseils!
c'est bonheur^^
adelena
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Juin 2011 13:38:51 +000038Mardi 2009 040140
Re: un petit nouveau dans la famille.. ouaiiiis!
Messagepar nanard79260 » 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 23:37:02 +000037Jeudi 2009 041140
Pour la peinture je te conseille l'Hammérite, assez chère mais extra qualité surtout pour quelque chose que l'on veut garder
http://www.hammerite.fr/produits/fiche/ ... -martelee/
http://www.hammerite.fr/methode-applica ... -martelee/
Bonne réno ;)
nanard79260
Messagepar Aligato » 01 AMvVen, 28 Mar 2014 08:25:55 +000025Vendredi 2009 040840
Salut, voilà une base saine pour un aménagement, et ça court pas les rues de nos jours...
Pour la lanterneau c'est bien ça, collé vissé et un bon joint de sika pour l'étanchéité.
Pour ta porte AR t'auras du mal a trouver une saine vitrée, répare la et pose la fenêtre toi même ça sera moins galère
bonne continuation :!: :!: :!:
Aligato
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 28 Mar 2014 10:25:31 +000025Vendredi 2009 041040
ah que ca c'est bien vrai...une porte arriere saine, déjà ca court pas les rues, mais vitrée a ce que je sais y a eu que les xx7/xx9 qui le furent, et je me demande meme si ce n'est pas que sur les premieres versions, celles dont les portes sont sont pas "rehaussées"..
A part ca il est miiiignon comme tout ton bestiau, ces ptits chassis ca se gare sur un eplace bagnole mais chargé jusqu'au toit t'en rendre du bordel!
..meme que ca me rappelle un truc
(viewtopic.php?f=10&t=22342&hilit=208d) :D
Schuss ;)
Messagepar Menphis » 01 PMvVen, 28 Mar 2014 16:15:43 +000015Vendredi 2009 040440
Super projet! Bonne chance pour l’aménagent, je vais suive ça!
De 1993, c'est un petit jeune !
Bonne route!
Menphis
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Juil 2013 12:33:09 +000033Mardi 2009 041240
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 28 Mar 2014 17:02:34 +000002Vendredi 2009 040540
yo, en relisant ton projet je me permet cette suggestion pour ton lit qui se rabat: c'est moche, mais pas cher (le sommier neuf vaut 30€ a confo..), pratique et confortable (et logeable dans le D30, ca en est un sur la photo).
Surtout que si tu fais des meubles dessous tu peux ne pas faire de pieds ;)
Le seul truc c'est juste de trouver le pote qui te soude deux charnieres, et là ca bougera pas!
[..au besoin il doit me rester des tofs en position nuit..]
Messagepar adelena » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 20:29:31 +000029Mercredi 2009 040840
Hello la tribe!
Merci pour vos messages d'encouragement.. J'y passe des heures sur le camion et je commence à vraiment aimer ça. Lui et moi on fait connaissance!
Voici deux nouvelles photos:
le pose du lanterneau de 28*28 ben oui comme ça les méchants zy peuvent pas sy infiltrés! Enfin on a juste craqué sur ce modèle. Transparent.
Si intéressés par un tuto lanterneau faites le moi savoir je ferais un topic.
j'ai enlevé le tapis sur le sol dans la cabine, la boite à fusibles et les sièges passagers, les cache marche pieds.. et surprise très peu de rouille. J'ai dégraissé, poncé et, traité au rustol deux jours de suite.
Sur la carrosserie des points de rouille qui ont été recouvert de peinture blanche commencent à apparaitre au dessus des roues, sur la calandre sur les bas de caisse, ainsi que les deux portes arrières qui sont bien attaquées. Je vais m'occuper de ça la semaine prochaine avec un copain: on va meuler, traité au et ensuite poser un appret puis un coup de bombe blanche.
Je suis à la recherche d'un pare choc arrière central ou alors d'une solution pour que l'eau arrete de portir mes bas de portes arrières comme ya pas de pare choc l'eau rentre. J'peux bidouiller qq chose?
Au niveau méca je suis emm**dé! Le gars m'a assuré qu'il y avait aucun frais à prévoir.
Ben la j'ai les deux pneus avant à changer, les kit d'embrayage à changer ainsi qu'un joint spi, l'alternateur à revoir, le système électrique du tableau de bord, le palier de l'arbre de transmission à changer. et le neiman coince ma clef de temps en temps j'ai peur parfois de rester la coincée dans mon bahut avec la clef qui sort plus du neiman.. donc peut être neiman en plus.
Tous les conseils et avis sont bienvenus.. Je suis heureuse quand meme de ce pti nouveau dans la famille et puis je retrousse mes manches c'est très intéressant de comprendre ce qu'il se passe au niveau méca.
Merci encore à tous et je vous tiens au jus, une fois ces petits problèmes méca et carrosserie réglés, j'embraye sur l'aménagement.. plein de possibilités c'est la classe!
a tttttt
adelena
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 21:42:47 +000042Mercredi 2009 040940
oh putain le salaup ! ca fait pas mal ca l'embrayge et tout le toutim ! tu l'as pas rapeller pour negocier une ristourne ?
5hoko
Messagepar tutut » 01 AMvJeu, 03 Avr 2014 07:13:53 +000013Jeudi 2009 040740
chouette petit camion
c est etrange que tu ais autant de souci meca le camion a l air bien propre dans l ensemble
5hoko a écrit:tu l'as pas rapeller pour negocier une ristourne ?
je tenterai le coup aussi
bon courage pour la suite.
tutut
Messagepar Bic » 01 AMvJeu, 03 Avr 2014 07:47:35 +000047Jeudi 2009 040740
tu peux faire une beau tuto dans la section amenagement et pose viewforum.php?f=21
Bic
Messagepar seb35 » 01 AMvJeu, 03 Avr 2014 08:50:27 +000050Jeudi 2009 040840
Salut sa commence plutot bien bon courage pour la suite ;)
seb35
Inscrit le: 01 AMvMar, 21 Fév 2012 10:36:17 +000036Mardi 2009 041040
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 03 Avr 2014 10:34:52 +000034Jeudi 2009 041040
J'irai voir Merco pour avoir une estimation du prix de la prestation totale et ensuite négo avec le vendeur.
Si'il ne veut rien entendre, tu peux casser la vente car le produit présenté ne correspond pas à la chose vendue.
mickmick
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 03 Avr 2014 11:02:20 +000002Jeudi 2009 041140
mickmick a écrit:Si'il ne veut rien entendre, tu peux casser la vente car le produit présenté ne correspond pas à la chose vendue.
Mais encore...
Y'a des légendes qui perdurent.
Messagepar cheb 85 » 01 AMvJeu, 03 Avr 2014 11:48:01 +000048Jeudi 2009 041140
:lol:
Messagepar adelena » 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 12:59:45 +000059Jeudi 2009 041240
ben oui mais moi je veux pas la casser la vente!
J'l'aime bien ce petit merco à la limite oui lui demander une ristourne parce que vendu "sans aucun frais à prévoir" et vu que la avec le kit d'embrayage, les 2 pneus, et la rouille à traiter ça en fait des frais mais dans l'ensemble il est super chouette!
Pour la butée je vais changer le kit d'embrayage, un mécano d'ici peut m'en avoir un vario a 240 euro.
Pour les pneus ben je vais les changer.
Pour le problème électronique ben un ami m'a dit que les deux voyants restent allumés parce que ils s'éteingnent que lorsque l'alternateur se met en route cad quand j'accélère car celui ci se met pas en marche au ralenti. et pour mon alternateur ben je verrais le jour ou il sera vraiment mort!
Pour le bruit moteur ça c'est le seul truc qui m'embete ben je vais rouler et soit ça passe (vidange faite récemment) soit ça passe pas et je verrais en temps voulu.
Le mécano qui l'a vu hier m'a dit de pas m'en faire que mon véhicule est super sain.
Enfin, bonne nouvelle!le lanterneau ne fuit pas, une bonne journée de pluie m'a permis de tester son étencheité yihaaaa.
Je vous tiens au jus des diverses réparations et avec plaisir pour le tuto aménagement!
adelena
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 19:34:39 +000034Jeudi 2009 040740
Mais encore...
Légende ? que nenni cher Tipierre, je suis même un acharné de ce process.
Les gens finissent par se persuader que quand tu achètes d'occas et bien c'est la loi du plus fort.
Le code civil fonctionne autrement alors autant l'utiliser (et les assistances juridiques, bien que lentes, sont d'une aide précieuse).
mickmick
Messagepar Luigi » 01 PMvSam, 05 Avr 2014 17:58:17 +000058Samedi 2009 040540
Yep!
Pour les voyants en effet ça arrive très souvent qu'ils ne s'éteignent que quand tu accélère!
Pour l'alternateur avant de la changer vérifie que tes charbons sont pas morts... plutôt que de changer tout l'alternateur! (Je suis pas expert en merco, mais à priori tous les démarreurs ont des charbons démontables, que tu peux remplacer!)
Pour le neiman qui bloque essaye tout simplement du nettoyant contact (un pshit genre WD40 mais spécial contact électrique vendu dans tous les brico choses) parfois ça suffit. Il faut en mettre dans le neiman, rentrer la clé, la tourner dans toutes les positions (sauf démarrage) puis la ressortir, puis recommencer l'opération plusieurs fois (parfois jusqu'à 9/10 fois!!) ça nettoie tout ça et en plus ça va nettoyer tes contacts électriques dans le neiman! (C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser ça que du dégrippant qui risque de graisser tes contacts électriques et de les rendre mauvais...!)
Voilou ma maigre participation... ;)
Luigi
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 16:12:36 +000012Samedi 2009 040440
Messagepar adelena » 01 PMvSam, 05 Avr 2014 19:41:37 +000041Samedi 2009 040740
merciiiii luigi!
je vais tester tout ça et je tiens au jus!
adelena
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 06 Avr 2014 06:45:58 +000045Dimanche 2009 040640
après quand tu achète se genre de cams faut savoir dans quoi tu t engage , les 2 pneus , la rouille , le palier de transmission et l eclairage du tdb , se sont des choses que tu aurais pue voir avec un examen plus approfondie du bestiau
bon pour la butée d embrayage tu pouvait pas prevoir , mais sa arrive , le vendeur peut tres bien ne pas etre au courant
ses cams ont tous au moins 20 piges et ont leur petits travers , c est se qui fait leur charme
mais franchement le tiens semble plutot propre par rapport a beaucoup que tu peut voir ici :mrgreen:
heu sinon mickmick j espère que je te vendrais jamais un vehicule :lol: :mrgreen: après prouver un vice caché sur un truc de 20 ou 30 ans avec 300 000 km sa doit rester relativement compliqué
+1 pour le wd40 dans le neiman sa devrait le faire bien revenir
gothorax
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 07 Avr 2014 08:38:05 +000038Lundi 2009 040840
gothorax a écrit:heu sinon mickmick j espère que je te vendrais jamais un vehicule :lol: :mrgreen: après prouver un vice caché sur un truc de 20 ou 30 ans avec 300 000 km sa doit rester relativement compliqué...
Gothorax, je me base uniquement sur les propos d'Adelena ...
adelena a écrit:Au niveau méca je suis emm**dé! Le gars m'a assuré qu'il y avait aucun frais à prévoir....
Je suis d'accord avec toi : acheter un pot de rouille de 20 ans et se plaindre de l'oxydation c'est pas honnête.
Vendre un véhicule en précisant qu'il n' y aucun frais à prévoir et voir la liste de maintenance s'allonger c'est pas honnête non plus. Il devrait y avoir re-négoc.
Oui j'suis dur en affaire. ;) :)
note : Je vois souvent que l'aspect "prix" est souvent censuré sur ce forum (au contraire d'autres forums Merco UK ou allemand). A combien a été vendu ce cam' aurait été un bon élément de départ à cette conversation? Bon j'arrête de polluer le post d'Adelena et lui souhaite bonne continuation :)
mickmick
