mon 407D
mon 407D
Messagepar MercoKam » 01 PMvVen, 18 Oct 2013 14:46:39 +000046Vendredi 2009 040240
Voilà ma roulotte, un 407D... Mercedes bien sûr ! Il est de 1976 et il a un peu plus de 300.000 km au compteur.
Du point de vue de l’aménagement intérieur, il est conçu pour avoir une certaine autonomie énergétique mais seule l’expérience de l’hiver pourra le confirmer ! L’alimentation des équipements est diversifiée : le frigo, les plaques de cuisson et le chauffe-eau sont raccordés à une bouteille de propane, le chauffage est assuré par un poêle à bois, la sono fonctionne sur batteries couplées, les lumières et mes quelques appareils électriques sont alimentés par un panneau solaire de 100W et les toilettes sont sèches bien sûr ! En termes d’améliorations, je pense installer un dispositif d’éolienne et un auvent pour cet hiver. Je vais voir si je peux trouver des ateliers avec les Mercopains, dans les rubriques appropriées, sinon ce sera sur la route !!
Côté mécanique, il s’agit d’une propulsion et le moteur est à injection. Un des avantages de ce modèle est qu’il est doté d’une chaîne au lieu d’une courroie de distribution, ce qui en fait un moteur incassable ! A ce que j’ai compris, il n’y a pas de réservoir de liquide de refroidissement mais je ne connais pas le système de refroidissement... pareil, je vais voir si je peux rapidement élucider ce mystère!!!! Une autre particularité est que le filtre est à bain d’huile, ce qui semble être aussi un système ingénieux notamment pour protéger le moteur des saletés. Autre chose, les roues jumelées assurent une meilleure répartition du poids et les amortisseurs à lames permettraient une meilleure adhérence, un meilleur freinage, une meilleure stabilité et tenue des trajectoires et augmenteraient la durée de vie des pneumatiques, des amortisseurs et du système de freinage. Il parait que ça permet même de réduire la consommation de carburant mais pour ceci, j’ai un système de radionique qui réduit la consommation de carburant d’environ 30%... pour ceux que ça intéresse, je serai heureuse de partager l’info par message privé :mrgreen:
Voilà pour la présentation du titi :D
Je n'ai pas mis de photos parce que je n'y arrive pas à le faire sans passer par un serveur :oops:
MercoKam
Inscrit le: 01 AMvMar, 01 Oct 2013 11:30:58 +000030Mardi 2009 041140
Re: mon 407D
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 18 Oct 2013 15:42:46 +000042Vendredi 2009 040340
Dis donc joli argumentaire commercial, digne des plus grands vendeurs de rêve mercedes. :D
MercoKam a écrit:il est doté d’une chaîne au lieu d’une courroie de distribution, ce qui en fait un moteur incassable !
Disons que t'as peu de chance de flinguer le moteur à cause de la distribution mais il reste plein de causes qui peuvent provoquer la casse du moteur. La plus fréquente étant le manque d'entretien.
On a plein d'exemples ici de moteurs cassés.
MercoKam a écrit:il n’y a pas de réservoir de liquide de refroidissement mais je ne connais pas le système de refroidissemen
Il n'y a pas de vase d'expansion mais c'est bien un moteur à refroidissement liquide.
Tu fais le plein de liquide direct sur le dessus du radiateur.
MercoKam a écrit:Une autre particularité est que le filtre est à bain d’huile
Exact filtre à air à bain d'huile.
Pour les roues jumelées en effet tes pneus s'usent moins vite mais vu que t'en changes 4 au lieu de 2, l'un dans l'autre c'est pas forcément plus économique.
MercoKam a écrit:j’ai un système de radionique qui réduit la consommation de carburant d’environ 30%
C'est quelques chose que tu as testé personnellement ou dont tu as entendu parler ?
Pour les photos tout est expliqué ici : viewtopic.php?f=31&t=4392
Re: mon 407D
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 18 Oct 2013 15:55:24 +000055Vendredi 2009 040340
tu veux dire que je pourrais passer de :
14 l/100km * 100%-30% = 9.8l/100km avec ton truc ?
tu peux dévolopper ?
si tu peux me prouver que ça marche, je paye ma tournée !
Raoul85
Re: mon 407D
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 18 Oct 2013 17:45:37 +000045Vendredi 2009 040540
bonsoir
Moi aussi ça m'intéresse car j'ai un L407D de 1980 que j'aime bien mais qui est très gourmand :x
les gamins diraient même trop gourmand : 16 à 17 litres au 100.
Re: mon 407D
Messagepar MercoKam » 01 PMvDim, 20 Oct 2013 16:14:16 +000014Dimanche 2009 040440
yo!
merci loiseleur pour cette belle leçon de mécanique et pour le tuto ;)
j'en profite pour dévoiler tout de suite la bête...
... c'est son meilleur profil, et ce flou artistique le rend encore plus sexy :D
bon, ok, jsuis complètement gaga dmon titi et un peu fâchée avec la technologie :P
Pour le système d'économie de carburant, je prépare un mail type
avec toutes les infos et les réponses à vos questions.
Je vous envoie ça rapidement en message privé
et je finis par un mr green, juste pour le plaisir! :mrgreen:
j'aime bien sa ptite tête d'écolo-psychopathe :lol:
MercoKam
Re: mon 407D
Messagepar MercoKam » 01 PMvDim, 20 Oct 2013 16:36:39 +000036Dimanche 2009 040440
loiseleur a écrit:Dis donc joli argumentaire commercial, digne des plus grands vendeurs de rêve mercedes. :D
...faut vraiment que je travaille mon ironie et mon second degré à l'écrit!! :lol:
je ne voudrais pas influencer des âmes crédules :oops:
juste susciter des réactions intéressantes, et c'est plutôt réussi ;)
merci sincèrement pour cette précision et pour ta justesse,
c'est vrai quoi, y'a un moment pour raconter des blagues et un moment pour parler méca
:roll: :roll: :roll:
MercoKam
Re: mon 407D
Messagepar Raoul85 » 01 PMvDim, 27 Oct 2013 18:47:57 +000047Dimanche 2009 040640
salut,
bien reçu ton petit message avec la description de la petite plaque en alu anodisé à coller au chatterton sur mon moulin,
si j'ai bien compris, il faut les acheter par 5, et filer mes numéros de carte de crédit à ce mec qui sort de je ne sais où :shock:
j'aimerais quand même comprendre : tu as collé ce truc sur le coté de ton moteur, et hop, tu consomme plus 14 litres mais 9 litres au 100 ?
tu peux apporter la preuve de ce que tu nous dis là ? genre si on mesure la conso de ton cams sur genre~200 bornes, avec et sans la petite plaque en alu, on trouvera une différence de 30% ?
déjà, as tu une photo du dispositif en place ?
désolé si je suis sceptique, mais j'aime bien comprendre.
Raoul85
Re: mon 407D
Messagepar Dink32 » 01 PMvDim, 27 Oct 2013 23:30:09 +000030Dimanche 2009 041140
WTF ??? :shock:
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Re: mon 407D
Messagepar Dink32 » 01 PMvDim, 27 Oct 2013 23:37:04 +000037Dimanche 2009 041140
quand tu fais une recherche google le 1er résultat amène ici, le 2e sur une page intitulée "monde parallèle-sciences paranormal- traitement magnétique des carburants"
je sait que y a pas mal de hippies qui roulent en merco, mais quand même... :|
Dink32
Re: mon 407D
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 28 Oct 2013 09:30:47 +000030Lundi 2009 040940
a mon avis, ton google a été envouté ! :lol:
Raoul85
Re: mon 407D
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 28 Oct 2013 09:35:25 +000035Lundi 2009 040940
regarde si quelqu'un ne t'aurais pas collé une petite plaque en alu sur le coté de ton ordi ! :lol:
je me moque, mais quand même...
chui pas raciste, chui pas sectaire, chacun sa religion (moi je crois dans notre mère nature), mais cette histoire de radiostémachinchose, ça dépasse le fonctionnement de mon cerveau.
après, si y'a moyen de changer le fonctionnement de mes neurones (ou en réveillers quelques un), je veux bien essayer, mais par contre si c'est du charlatanisme, là je dis stop.
Raoul85
Re: mon 407D
Messagepar Dink32 » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 12:43:04 +000043Lundi 2009 041240
Raoul85 a écrit:chui pas raciste, chui pas sectaire, chacun sa religion (moi je crois dans notre mère nature), mais cette histoire de radiostémachinchose, ça dépasse le fonctionnement de mon cerveau.
on est d'accord !
Mercokam on a besoin de ton expérience sur le sujet, ça m'intrigue ton truc :|
Dink32
Re: mon 407D
Messagepar MercoKam » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 12:41:23 +000041Mardi 2009 041240
je me doutais bien que ce genre d'info n'était pas accessible à tous...
en tous cas pas aux rationalistes/matérialistes...
ce n'est pas un truc de hippy non plus (stop les clichés!!)
si vous n'avez pas confiance alors ne le faites pas
je n'ai pas de preuve tangible à apporter
car l'énergie employée n'est pas une énergie connue de la science de l'empire
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je pourrais vous envoyer une photo mais vous ne serez pas plus avancés
par contre, si vous voulez, vous pouvez venir me visiter à sainté,
fin novembre, je devrais être installée,
je pourrai vous payer un verre, vous montrer le dispositif,
les mails échangés avec le développeur, le ticket de débit,
l'enveloppe d'envoi depuis l'Angleterre, mon relevé de compte...
et, si vous voulez, vous en refiler une, au prix coûtant
aussi, on pourra parler de la Nouvelle Terre
et de toutes ces possibilités qui s'offrent à nous, êtres humains,
lorsqu'on arrive à développer une autre intelligence que celle de l'intellect, du mental ;)
je vais m'arrêter là pour l'instant car on s'éloigne de l'objet de ce forum :geek:
sinon, pour répondre à ta question, il n'y a pas de quantité minimum,
perso, j'en ai pris 5, pour en refiler à des potes, des proches
mais je vais en recommander pour les sceptiques comme vous :D
MercoKam
Re: mon 407D
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 14:23:30 +000023Mardi 2009 040240
MercoKam a écrit:je n'ai pas de preuve tangible à apporter
Je pige pas un truc là.
Si tu l'as installé tu devrais être en mesure de nous annoncer la consommation avant et après installation.
Nan ?
Ça me fait penser à une phrase d'Issac Newton ta p'tite histoire :
Ce bon vieil Isaac a écrit:Tout ce qui n'est pas déduit des phénomènes, il faut l'appeler hypothèse ; et les hypothèses, qu'elles soient métaphysiques ou physiques, qu'elles concernent les qualités occultes ou qu'elles soient mécaniques, n'ont pas leur place dans la philosophie expérimentale.
Sinon ya moyen de savoir ce que c'est, comment ça marche et combien ça coûte votre bazard ? ou c'est le genre de truc franc maçonnique qu'on s'échange uniquement déguisés dans des galeries souterraines à la tombée de la nuit ?
Re: mon 407D
Messagepar Dink32 » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 20:11:56 +000011Mardi 2009 040840
Evidemment qu'on est sceptiques, t'es quand même sur un forum ou il y a 12403 inscrit qui, pour beaucoup d'entre eux, peinent a financer les 15 litres au 100 (voir 40 pour les plus fous) de leur tas de ferraille... y en a même qui sont considérés comme va-nu-pieds, t'as qu'a voir... ;)
On se moque un peu, désolé, mais quand on te demande plus d'infos sur le système dont tu vante les mérites, tu nous parles d’énergie méconnue du commun des mortels... Pourquoi pas, ok...
Dink32
Re: mon 407D
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 30 Oct 2013 15:49:56 +000049Mercredi 2009 040340
et sinon les vanup je peut vous proposer mon credit au taux super interessant et remboursable en autant de mensualité que vous voulez , je prend meme ceux qui n ont pas de compte en banque :mrgreen: j ai plein d amis africain qui peuvent attester de mon honnèteté :mrgreen: :lol:
je vous propose mon aide dans un but evidement altruiste et désinteressé
pour financer vos 40l de gasous au 100km sa peut en interessez certain héhéhé
a prendre au 10em degré hein
enfin MercoKam tu avouera quand meme que ta façon de présenter la chose et de laisser planer l ombre n aide pas a ne pas etre sceptique , surtout en ne partageant que par MP
pffff mercotribe est en baisse , il fut un temps ou se genre de post aurais déchainé les passions
gothorax
Re: mon 407D
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 30 Oct 2013 17:19:15 +000019Mercredi 2009 040540
gothorax a écrit:et sinon les vanup je peut vous proposer mon credit au taux super interessant et remboursable en autant de mensualité que vous voulez , je prend meme ceux qui n ont pas de compte en banque :mrgreen: j ai plein d amis africain qui peuvent attester de mon honnèteté :mrgreen: :lol:
ca m'interesse grave il me faut 500000euros..........y a moyen rapid??pour les mensualités t'inkiett ma mère passera payer rubis sur ongle.......
fredoq
Re: mon 407D
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 30 Oct 2013 17:45:03 +000045Mercredi 2009 040540
humm je peut preter jusqu a 1 million héhé mais pour les paiement en nature faut que je vois avec mon marabou :mrgreen: sinon pas de soucis faut juste que tu m envoie un courrier avec tes coordonées et eventuellement les numero de cb de ta maman ou d un proche
remarque si ta mère doit passer une fois par mois c est ma femme qui va faire la gueule :lol: :lol: :lol:
gothorax
Re: mon 407D
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 30 Oct 2013 21:26:12 +000026Mercredi 2009 040940
colles donc une petite plaque en alu sur ton portefeuille, tu payera tout 30% moins cher !
Raoul85
Re: mon 407D
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 30 Oct 2013 21:56:07 +000056Mercredi 2009 040940
gothorax a écrit:humm je peut preter jusqu a 1 million héhé mais pour les paiement en nature faut que je vois avec mon marabou :mrgreen: sinon pas de soucis faut juste que tu m envoie un courrier avec tes coordonées et eventuellement les numero de cb de ta maman ou d un proche
ma mère est au père lachaise depuis 1974 ;) ça devrait pas trop deranger ta femme............faut qu'on se croise et quon fasse connaissance et, ensuite, je pourrais te refiler les N° de cb de ta femme :lol:
fredoq
