un 508....
un 508....
Messagepar caraboni » 01 AMvLun, 30 Sep 2013 11:28:02 +000028Lundi 2009 041140
ba voila....mon premier 508 ;)
il a deja fait des siennes en le ramenant hier.....au bout de 30 km , perte de puissance progressive jusqu'a arret total sur le bas coté......le moteur restait en route mais impossibilité d'avancer , la pression d'huile arretait pas d'osciller...j'ai attendu une bonne demi-heure que le moteur refroidisse....puis il est reparti normalement comme si de rien n'etait....me restait que 15 bornes a faire.......des avis??????....sacrement content en tout cas..... :D
caraboni
Inscrit le: 01 PMvMer, 18 Sep 2013 16:52:16 +000052Mercredi 2009 040440
Re: un 508....
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 30 Sep 2013 11:41:14 +000041Lundi 2009 041140
Salut; tu devrais commencer par changer les filtres, nettoyer le filtre à air et vérifier le pré-filtre à gazoil. ;)
Re: un 508....
Messagepar caraboni » 01 AMvSam, 05 Oct 2013 11:09:07 +000009Samedi 2009 041140
loiseleur a écrit:Salut; tu devrais commencer par changer les filtres, nettoyer le filtre à air et vérifier le pré-filtre à gazoil. ;)
merci :D
caraboni
