sprinter 210 d
sprinter 210 d
Messagepar WAZAÏ » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 20:19:09 +000019Vendredi 2009 040840
salut la compagnie !
je (re)mets les photos de mon camtar! c'est un l2H2 moteur 5 cylindre 100ch turbocompressé
dans son jus
apres 2,5l de peinture ferraille diluée au rustol et passé au pétard puis découpe du plancher
isolation du "sol" et pose du plancher (osb hydrofuge)
bas de porte ar en alu
pose du toit ouvrant
isolation avec de l'isolant aluminium type bulle pack (on peut visser à travers) et remplissage avec de la laine de roche et de chanvre 8-)
pose du contreplaqué de 5 mn
les "meuble"
toit ouvrant et son volet coulissant
découpe de l'ouverture de la cloison avant et isolation puis doublage de la cloison qui rececrva une table et des chaises
électricité, batteries auxiliaire, éclairage a led, pompe à eau, le tout relié à un tableau marine
bas de porte et marche pied
aménagement et finitions...
voila pour l'intérieur mais j'ai aussi fait du tuninge en repeignant les jantes et les pare chocs sans oublié les retro d'angles mort pratique)
je reviens d'un trip (portugal et maroc) avec ce camion et j'en suis bien content, manque maintenant le chauffage et une ventilation suplémantaire car le toit ouvrant sous la pluie...
si vous avez des questions ou un conseils ou autre...
WAZAÏ
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 19:47:43 +000047Jeudi 2009 040740
Re: sprinter 210 d
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 20:57:54 +000057Vendredi 2009 040840
Salut; de retour a ce que je vois,l'amenagement est très propre,faudrait se caller un moment pour que je puisse le voir
RENARD
Re: sprinter 210 d
Messagepar maximax35 » 01 AMvSam, 01 Nov 2008 10:48:35 +000048Samedi 2009 041040
un petit conseil, met un lino sur ton OSB, c'est soit-disant hydrofuge, mais tu verra dans pas longtemp avec un peu d'humidité, va y avoir des copos qui vont gondoler.
et pareil pour tout tes meubles, met y un coup de peinture, ton bois durera plus longtemp
maximax35
Re: sprinter 210 d
Messagepar WAZAÏ » 01 PMvSam, 01 Nov 2008 14:36:23 +000036Samedi 2009 040240
salut renard il faudra qu'on se cale un moment histoire de discuter... je te ferai signe des que disponible!
maxima35 j'ai bien sur traité tous le bois j'ai meme protégé le bois sur les faces intérieures et sur l'extérieurs (face visible) il y a de la lasure (blanc) pour la teinte et du vitrificateur pour la protection, rayures...je préfère les lasures ou vernis qui laisse entrevoir le bois contrairement a la peinture! quand au plancher il a été saturé voir meme rempli avec du vitrificateur en le passant a la spatule large. le lino était plus cher au m2 que les dalles osb...puis j'ai testé pas de soucis avec la flotte ou autre liquide. je fais du surf et de la planche à voile, la teuf, du vtt...donc mon camion il est fait pour durer! ;)
WAZAÏ
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 42 invités
