Vw un jour, 609 Guignol toujours !
Messagepar parrainteuf » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 22:13:04 +000013Dimanche 2009 041040
Salut la tribe !
Je refais surface sur le site, et woui y'a du nouveau dans la famille !! ;)
Remember !!
Après quelques années avec le combi à vadrouiller à droite à gauche, (là en Corse)
Après un p'tit lifting :
Puis avec un nouveau graff : (là Croatie)
Après 5ans de bons et loyaux services Combiteuf va prendre une petite retraite bien méritée mais légèrement forcée je l'avoue ...
Pour cause, la nouvelle venue d'un joli p'tit (GROS) bébé :
Je vous présente GUIGNOL !!
Arrivé il y'a quelques semaines, Guignol prend ses repères et hiberne un peu en attendant que l'on s'occupe de lui !
C'est un 609DA37 de 1992, en VL, il a 400000kms et environ 150000kms moteur. Il démarre et tourne comme une horloge suisse.
C'est super impressionnant et à la fois sécurisant à conduire, ça change du combi niveau volume et couple, mais je vais vite me faire la main ! ^^
Dans un premier temps je voudrais isoler un peu la cabine avant, le capot moteur, changer tout le tapis de sol ainsi que la banquette passager ...
Dernière édition par parrainteuf le 01 PMvLun, 13 Mai 2013 23:17:32 +000017Lundi 2009 041140, édité 1 fois au total.
parrainteuf
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 20:13:04 +000013Lundi 2009 040840
Re: Vw un jour ... et puis finalement Merco un autre jour !
Messagepar parrainteuf » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 22:26:41 +000026Dimanche 2009 041040
J'ai quelques bricoles mécaniques à faire, genre ressouder le silencieux d'échappement, changer les plaquettes de frein Avant (d'ailleurs faut que je trouve un cric adéquat ... :? )
Faire un bon entretien moteur, boite+pont histoire de partir bien !
After bah va falloir se lancer dans l'aménagement ... pfiou pour rien vous cacher j'appréhende un peu de partir de 0 !
Surtout que ... je voudrais rajouter une capucine !!
HELP !!
Malgré toutes mes recherches je ne trouve rien de faisable moi même !
Quand tu sais pas souder reste couché ! Ahah
Vous croyez que l'armature de la capucine peut se créer en bois ??
La caisse est en polyfond et fait 4,20mx2,20x2,40 de hauteur, soit 22m3.
Un potentiel bien agréable !
Sésame !
Ouvre toi !
Pleins d'idées d'aménagement, à voir ce qu'il sera faisable.
L'idée est de partir voyager 6mois, un an, voir plus ...
Je prends toutes bonnes infos, astuces concernant le véhicule, l'aménagement,etc ...
Et je ne manquerais pas de vous solliciter car j'ai besoin de bcp d'infos !
A +
parrainteuf
Messagepar MAC FLY » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 23:04:37 +000004Dimanche 2009 041140
bien haute la caisse !! mais ya un truc qui m'échappe, ta le siége sur coussin d'air dans les 609 ?
44 en K Val sound 6TEM
MAC FLY
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:03:53 +000003Mardi 2009 041040
Messagepar MAC FLY » 01 PMvDim, 20 Jan 2013 23:06:33 +000006Dimanche 2009 041140
mais je serais toi je la garderais d'origine ta porte, elle a pâs l'air si grande que ça , moi la mienne faisais 1m de large, je l'ai réduit a 50 cm, mais c'était aussi pour la réduire en hauteur car je pouvais pas passer mon auvent
MAC FLY
Messagepar parrainteuf » 01 AMvLun, 21 Jan 2013 00:09:39 +000009Lundi 2009 041240
Je crois que c'est juste des réglages mécaniques pour le siège ...
A confirmer vu que j'ai fais que 200kms avec, j'ai encore bcp de choses à découvrir !
Le prbl c'est que la porte s'ouvre&se ferme à coup de lattes ... pas super alors je cherche une solution pratique pour y remédier !
Je pensais l'enlever et faire un panneau en bois, avec une porte caravane au milieu ou simplement la remplacer par une porte de maison.
Affaire à suivre !
parrainteuf
Messagepar Meud » 01 AMvLun, 21 Jan 2013 11:17:23 +000017Lundi 2009 041140
Au top ce Guignol !
Hâte de voir la suite de l'aménagement, bon courage :D
[ Si vous pensez que l'aventure est dangereuse ..... Essayez la routine elle est mortelle ]
Mon 609 : viewtopic.php?f=10&t=31068
Meud
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 20:41:42 +000041Lundi 2009 040840
Messagepar MAC FLY » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 12:42:28 +000042Lundi 2009 041240
ok jt'ai mis une autre photo sur mon post pour la porte
MAC FLY
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 17:17:30 +000017Lundi 2009 040540
Ça doit changer du combi en effet, tu vas l'garder ?
parrainteuf a écrit:Vous croyez que l'armature de la capucine peut se créer en bois ??
Sans aucun doute.
L'ossature des vieux camping car était en bois, après faut que ça soit bien étanche...
Messagepar parrainteuf » 01 AMvMar, 22 Jan 2013 00:23:12 +000023Mardi 2009 041240
loiseleur a écrit:Ça doit changer du combi en effet, tu vas l'garder ?
Sans aucun doute.
Oh que oui je vais le garder, et l'utiliser pour des voyages Fr ou limitrophes de courtes durées ... il a encore de belles années devant lui, pis quand viendra le tour au gros Guignol de prendre la route, Combi sera fera une jeunesse !
Cool pour l'armature en bois, merci pour ton info !
Pour l'étanchéité je pensais à des panneaux marins+cornières d'angles en alu+du joint en masse.
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 23:36:45 +000036Lundi 2009 041140
Et hop come back pour quelques nouvelles !!
Guignol s'est prit un rendez vous chez El Specialist Merco pour une partie de la méca, les courroies, ctrl des freins, vidange BV+pont ...
J'ai fait la révision perso de mon côté, à noter que j'ai déja eu du mal à démonter la vis de vidange et juste une roue ...
De tout évidence la mécanique Playmobil sur le combi c'est finit ! Ahah
J'ai ensuite déposé une partie de l'intérieur de la cabine, jeté le tapis de sol qui était gorgé d'eau, d'ailleurs y'a t'il des astuces pour éviter un peu l'énorme condensation ici ? (ajout de grilles ou autres?)
Brossage + antigravillonnage et hop le tour est joué !
J'ai en profité pour refaire des petits marche pied avec de la récup en alu, vu l'état des marche pied ça m'évitera de passer le pied à travers l'hiver prochain ...
Avant :
Après :
Rebouchage des trous (j'ai pas compter heureusement!) dans le polyfond avec un vieux tube de Sika ...
Nettoyage de la caisse et quelques decouvertes sympa :
Au niveau des bandes basses, j'ai constaté que la plupart des rivets sont rouillées ... c'est grave docteur ? Faut que je remplace ou bien un simple nettoyage+peinturlurage suffit ?
Et tout devant, de chaque côté un joli trou dans le plancher, bien caché avec un vieux mastic pourri ...
Je m'en vais fixer un bout de cp marine dessous, découpé une pièce en bois pour combler le trou et jointer le tout !
Voilà pour le nouveau !
Prochaine étape j'achète le solaire, que pensez vous de 175w en 24v ?
Que mettre en autonomie ampérage de batterie ? J'ai un plan pour des 50Ah à 50€ mais ça me parait juste ...
En isolation je vais mettre du styrodur de 20mm sur les côtés, 60mm au sol+plafond ... du 19couches par dessus de partout, sans oublier un vide d'air avant et un autre après le multi !
Qu'en pensez vous ?
Dernière chose, le projet création de la capucine avance ... en alu svp ! affaire à suivre :mrgreen:
parrainteuf
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 19 Mar 2013 06:58:59 +000058Mardi 2009 040640
salut , il est tres sympa ton guignol :mrgreen: par contre pour le tapis avant gorgé d eau , est tu sur de pas avoir d infiltration ? mon ex 609 bougé pas beaucoup et meme avec l humidité de l hiver mon tapis na jamais été plein d eau
gothorax
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMar, 19 Mar 2013 17:08:32 +000008Mardi 2009 040540
gothorax a écrit:salut , il est tres sympa ton guignol :mrgreen: par contre pour le tapis avant gorgé d eau , est tu sur de pas avoir d infiltration ? mon ex 609 bougé pas beaucoup et meme avec l humidité de l hiver mon tapis na jamais été plein d eau
Humm intéressant ... je me pencherais là dessus à la prochaine averse ! cimer ;)
parrainteuf
Après le Vw ... Welcome Guignol le 609 !
Messagepar parrainteuf » 01 AMvLun, 08 Avr 2013 00:46:25 +000046Lundi 2009 041240
Vous avez certainement tous remarqué qu'il avait bien plu ces derniers temps ...
Parfait pour mon souchi de fouites !
Tu avais bien vu "gothorax", j'ai une belle infiltration d'eau au niveau du tableau de bord côté passager.
La preuve en image :
Y'a comme un peu d'humidité !
Conclusion : la baie de pare brise à l'air un peu corrodée et le joint abimé juste au niveau de l'espace passager ...
ça tombe bien mon pare brise est plein d'impacts ... y'a moyen de faire marcher l'assurance pour le faire changer vous croyez ?
parrainteuf
Messagepar gothorax » 01 AMvLun, 08 Avr 2013 05:02:14 +000002Lundi 2009 040540
si ya que des impact , pas sur qu il te le prennent en compte , va ptetre bien falloir le casser pour que sa passe en bris de glace , au pire tu le demonte toi meme proprement , tu refait ton entourage de pare brise , et tu l amène apres en disant que vue qu il etait cassé tu a deja tout nettoyé :mrgreen:
gothorax
Messagepar MAC FLY » 01 AMvVen, 12 Avr 2013 10:53:43 +000053Vendredi 2009 041040
si tu es bris de glace, oui, j'éspére sans franchise !!
moi chez france par brise je crois... il m'avais dit qu'il pouvais venir chez moi me démonter mon par brise pour que je refasse mon entourage, il me laissais une semaine et ensuite il viendrais le reposer, mais comme il me disais,autant en profiter pour en mettre un neuf !! et tout ça gratos et jsuis assuré que au tiers !! donc renseigne toi auprés de ton assurance et d'un garage qui change les pare brises
MAC FLY
Messagepar parrainteuf » 01 PMvVen, 12 Avr 2013 17:56:01 +000056Vendredi 2009 040540
Merqui pour les tuyaux !! ;)
Du coup je vais essayer de faire comme toi MacFly, ça me laissera le temps de refaire la baie (car y'aura forcément une rouille surprise!!)
parrainteuf
Messagepar MAC FLY » 01 PMvVen, 12 Avr 2013 20:56:04 +000056Vendredi 2009 040840
parrainteuf a écrit:Merqui pour les tuyaux !! ;)
moi j'aimerais bien pouvoir le faire mais j'ai pas d'abris pour refaire la rouille :(
MAC FLY
Messagepar parrainteuf » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 23:15:51 +000015Lundi 2009 041140
Des petites nouvelles de Guignol, il avance et ça fait plaisir à voir !
Suppression de la porte Arg et remplacement par du Cp filmé (pas cher mon fils!), il y'aura l'espace sdb juste derrière.
Je garde la porte de droite pour accéder à un local vélo+atelier de 1mx1m.
On a tombé la porte qui était complètement pas étanche, branlante, violente (à ouvrir) et surtt trop large par du Cp, on retaillera dedans qd l'heure sera venue !
Resultat 30 bon cms de gagné pour la cuisine ! Youpi
parrainteuf
Re: Vw un jour, 609 Guignol toujours !
Messagepar parrainteuf » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 23:24:35 +000024Lundi 2009 041140
Le toit n'était pas très étanche sur le devant suite à un choc, ça tombe bien ça va avec les projets d'aménagement futur ...
Dé-rivetage de la tôle et décollage du Sika en masse ... boudiou quel galère !
Et hop une petite ouverture qui je vous l'avoue m'a fait grandement plaisir ! Satisfaction personnelle qd tu nous tiens ! Ahah !
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 PMvLun, 13 Mai 2013 23:30:01 +000030Lundi 2009 041140
Réalisation par un chaudronnier d'une armature stricly alu ... autant dire qu'elle pèse rien c'est fou !
Elle est tenue par une quinzaine de gros boulons de 8ou10mm tout autour sur l'autre armature alu !
parrainteuf
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invités
