renault master 150cv vendu...cherche nouveau jouet
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 15 Nov 2012 21:12:05 +000012Jeudi 2009 040940
salut à tous,
voilà, le renault est de retour!
c'est un b110 turbo qui comptabilise 225 000 km! il roule bien, il consomme pas mal de gasoil mais ne consomme ni huile ni eau! il est bien bruyant en cabine mais agréable à conduire!
donc depuis son arrivée:
- changement du plancher (pour gagner peu de kilo)
- changement de quelques traverses du chassis! il y en aurai eu 3 autres à changer qui commence à croustiller mais j'ai de la marge, ça va le faire! et traité et goudronné toutes les traverses!
je n'ai pas fais le chassis, un peu de rouille à droite à gauche mais rien de méchant, c'est vraiment superficiel dc je le laisse tel quel, bien sain!
c'est déjà pas mal, du temps de passé et des sous dépensés!!!
voilà pour le blabla!
place aux photos :
la bête au début:
les travaux, j'ai pas beaucoup de photos, ni trop de détails! pour les traverses changées, j'ai pas fais le même montage qu'à l'origine mais ça devrait pas bouger, c'est bien fixé!!! vaut mieux d'ailleurs!
le plancher, cp marine que j'ai goudronné côté extérieur
isolé
et avec l'osb 10mm par dessus
la porte
une première fenêtre
une seconde fenêtre
une troisième fenêtre
le portillon gaz
une "rustine" pas tip top mais qui fera l'affaire et qui se fondera dans la masse quand le camion sera repeins!
les lanterneaux et panneaux solaires
début des tasseaux à l'intérieur
sol capucine, le futur lit
voilà pour le moment!
topet
Dernière édition par seb. le 01 PMvMar, 09 Mar 2021 13:45:10 +000045Mardi 2009 040140, édité 41 fois au total.
seb.
Re: el b110
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 15 Nov 2012 21:19:32 +000019Jeudi 2009 040940
T as pas chômé! C est bien parti! Bon courage ;)
Re: el b110
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 15 Nov 2012 21:22:52 +000022Jeudi 2009 040940
ben c'est deja pas mal ! et ta pas un petit plan a nous balancer histoire de mieux voir ou tus vas ?
tu a mis quoi comme epaisseur de styrodur au sol ?
5hoko
Re: el b110
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 15 Nov 2012 21:25:02 +000025Jeudi 2009 040940
le plan, oui je vois ça! le styro, 4cm partout!
seb.
Re: el b110
Messagepar tiomax » 01 PMvJeu, 15 Nov 2012 21:32:28 +000032Jeudi 2009 040940
haaaaaaaa enfin des nouvel du petit renault tu as bien bossés bon courage pour la suite moi aussi j'ai acheter un petit renault trafic et j'en suis bien content pas turbo sa ses sur mais il traine bis seb
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Re: el b110
Messagepar l abricot » 01 AMvVen, 16 Nov 2012 08:32:51 +000032Vendredi 2009 040840
j aime bien ces renault caisse bon courage pour la suite seb ;)
l abricot
Re: el b110
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 12:33:04 +000033Vendredi 2009 041240
t'as mis une porte de caravane anglaise ? j'espere que tu ne souhaites pas le passer en VASP !
beau volume sinon
bon courage
Re: el b110
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 13:10:09 +000010Vendredi 2009 040140
Slt lapin,
alors sa bosse un peu, c bon,,, ;)
ta les dimension utile interieur stp,,
tiken a une bne question,, tu veu le passer en VASP? parce que si c le cas t baiser lapin, avc le sens d ouverture de ta porte,
sinon balance les plan fini, histoire qu on matte la chose,
matclem
Re: el b110
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 15:54:14 +000054Vendredi 2009 040340
non pas de vasp prévu! dc pas de souci! ;) c'est sur ue c'est mieux en cas d'accident pour les assurances! mais bon!
seb.
Re: el b110
Messagepar contrabajo » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 17:14:49 +000014Vendredi 2009 040540
Salut ! Félicitations pour ton nouveau joujou ! ;)
Je suis curieux de connaitre les dimensions de ta caisse et de voir les plans également.
Bon courage pour la suite.
contrabajo
Re: el b110
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 20:52:40 +000052Vendredi 2009 040840
alors la caisse fait 4m30 de long par 2m10 de large et 2,30m de haut (dimensions intérieures)
seb.
el b110
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 22:50:40 +000050Vendredi 2009 041040
voici le plan! c'est un plan très grossier mais qui est à l'échelle et qui permet de se rendre compte des volumes
seb.
Re: el b110 (plan grossier)
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 17 Nov 2012 08:01:56 +000001Samedi 2009 040840
slt mon pote,
sa va? la ptite famille sa va?
petite question ton portillon gaz, il tombe ou dan ton amenagement? il tombe dan les banquette salon?
matclem
Messagepar 5hoko » 01 AMvSam, 17 Nov 2012 08:22:45 +000022Samedi 2009 040840
y'a pas de bares de striptease ?
5hoko
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 17 Nov 2012 08:52:08 +000052Samedi 2009 040840
Il dorment ou les poto?
Et faya ,, elle a sa niche?
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 17 Nov 2012 12:54:00 +000054Samedi 2009 041240
t'inquiète shoko, la barre de streap tease est prévu, elle est rétractable au dessus du salon! elle fonctionnera sur du 12V! :D
oui darty le coffre gaz tombe dans la banquette salon! pourquoi?
les pots, ils dorment sur le toit dans une tente 2sec! :D et la chienne aura sa niche! normalement! sous l'avancée du lit
seb.
Re: el b110
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 19 Nov 2012 18:31:48 +000031Lundi 2009 040640
aujourd'hui
coffre à gaz finit:
pose des tasseaux au plafond pour le cp:
un peu d'étanchéité extérieure, ça fait pas très propre mais ce sera peint:
et si au passage vous avez des idées pour caler les branchements panneaux solaires pour pas que ça se ballade de trop:
et là je suis un peu bloqué!!! j'attends qu'il pleuve un bon coup avant de commencer l'isolation, histoire de voir si j'ai des fuites!
la pluie de ce week-end à révéler 2-3 "fuites" dc j'attends une 2ème pluie pour voir si changement ou pas!
dc bloqué! sauf si je fais l'élec en non apparent!
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 19 Nov 2012 19:43:48 +000043Lundi 2009 040740
parce que tu compte fair l elec en apparen?
matclem
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 19 Nov 2012 19:53:37 +000053Lundi 2009 040740
bah c'est pas top mais moins galère!
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 19 Nov 2012 20:30:48 +000030Lundi 2009 040840
tes ps, c'est des 12v que tu vas mettre en 24v c'est bien ca?
tu comptes mettre un parc de batt en 24v donc??
fredoq
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
