Carroserie de A à Z et réaménagement de notre 308 caisse
Messagepar risto » 01 AMvMer, 03 Oct 2012 10:20:17 +000020Mercredi 2009 041040
Salut la tribe =)
Nous avons notre nouveau bébé =) J'ai décider de post notre forum ici car nous allons commencer par un gros chantier de carrosserie. C'est l'occasion pour nous d'avoir des informations et des conseils mais je vais essayer de détailler au mieux toute la durée des travaux pour qu'ils soient profitable à tous.
Attention pour les débutants ainsi que pour les avertis, c'est un chantier un peu monstrueux. S'il y s’agissait d'une fourgonnette il faudrait la mettre à la ferraille, enfin... à la rouillage^^ Le châssis est attaqué il est temps de la traiter mais je pense qu'il n'est pas trop tard. La catastrophe c la cabine elle est "morte" La caisse alu semble correct.
Le véhicule à seulement 155 000 d'origine ça vaut donc le coup de le refaire. Véhicule mal nettoyé et mal stocké + réparation à 2 balle = gros soucis à la clef^^ Je vous passe l'étape "le camion à la base" et "les première partie de démontage" que l'on connais tous.
Dans tout les endroit de la cabine, je dit bien tous, il y avais un bon tas de merde détremper et des mauvaises "réparations" qui ont juste permis de bien conserver l'humidité présente et de permettre à la rouille de passer en mode festival^^
Un trou? de la rouille? pas de soucis faut juste y recouvrir de mastic et hop on vois plus rien !! =) FAUX mieux vaut rien faire!!! ;)
bon assez de blabla passons au première tof,
et,....
Asseyez vous!! ;)
bon on commence trankil avec une vue d'ensemble
Et une petite de face, bon c deja un peu démonter x)
One life? Live it ;)
risto
Inscrit le: 01 AMvMar, 02 Oct 2012 11:09:07 +000009Mardi 2009 041140
Re: Carroserie de A à Z et réaménagement de notre 308 caisse
Messagepar fredoq » 01 AMvMer, 03 Oct 2012 10:38:33 +000038Mercredi 2009 041040
salut a toi et bienvenue
fredoq
Messagepar risto » 01 AMvMer, 03 Oct 2012 10:44:46 +000044Mercredi 2009 041040
Bon passons dans le vif du sujet^^.
En fait je comptais faire le chantier carrosserie au printemps mais vu son état actuel je ne veux pas qu'il passe un hiver comme ça. Du coup j'ai dans l'idée de tout traiter, tout remonter et attendre que l'hiver passe.
Je compte tout nettoyer, décaper toute la rouille, couper les parties pourries, nettoyer au diluant de nettoyage et traiter au stop rouille (framento) et tout remonter comme ça. Le but est d'assainir le camion est de stopper la corrosion.
qu'en pensez vous? Le framento à besoin d’être protéger par un mastic ou a t'il besoin d'un apprêt? ou va t'il me protéger la camion de manière autonome? Je n'ai pas poncer au 80 le framento pour qi'l protège mieux, es ce une erreur? Serait'il mieux d'y mettre 2 couche?
Merci pour vos réponse :)
bon je vais profiter du soleil j'lance le chantier photo ce soir
risto
Messagepar risto » 01 AMvMer, 03 Oct 2012 10:46:00 +000046Mercredi 2009 041040
fredoq a écrit:salut a toi et bienvenue
Salut à toi aussi et merci pour l'acceuil ;)
risto
Messagepar JessBzH » 01 AMvMer, 03 Oct 2012 10:51:03 +000051Mercredi 2009 041040
je deplace par ici, bienvenue et bon courage pour les travaux! ;)
JessBzH
Messagepar bio-hazard » 01 AMvMer, 03 Oct 2012 11:19:38 +000019Mercredi 2009 041140
IL y a du taf on dirait bien mais beau projet !!!
Bon courage.
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Messagepar risto » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 12:18:19 +000018Mercredi 2009 041240
voila coté conducteur sous l'aile juste après démontage
L'aile au sol devant/derrière, vous reconnaissez des morceau fixer à l'aile? x)
et hop l'autre coté à brut aussi
bon ça donne un petit aperçu du chantier déjà...
risto
Messagepar risto » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 12:21:47 +000021Mercredi 2009 041240
merci à tous pour cette accueil ainsi que pour vos premier encouragent ;)
Je sens que ce forum va être une bonne dynamique supplémentaire =)
Allez j' retourne.... ??? .... gratter!! x)
risto
Messagepar risto » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 13:36:08 +000036Mercredi 2009 040140
l'aile de l'autre côté
pour vous donner une idée de la qualité de toutes les réparation effectuées: (le tout était bien sur recouvert de mastic... admirez quand même le soucis de la finition du mastic sur le montant x)
La réparation de l'aile qu'on voyais en bas de photo
On ouvre un peu
et la même une fois tout virer
J'ai pas trouver une trace de stop rouille sur tout le camion...
risto
Messagepar risto » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 14:07:04 +000007Mercredi 2009 040240
Allez on continue
Un autre classique
Mon pare brise était à changer, j'me suis donc lancé dans sa dépose pour creuser un peu plus loin sans trop de risque.... sans regret...
bon passons à la cabine, c'est simple j'ai tout déposer pour faire ça bien, puis.... avais je vraiment le choix?? xp j'ai pas réussi à démonter la commande de phare si quelqu'un à une astuce, je suis preneur ;) j'ai du aussi misérer à mettre le plancher à nu, sans regret là aussi... Tout était tremper pourris. D'ailleurs ça doit etre un bon isolant à la base non? (thermique, sonore?) Par quoi me conseiller vous de le remplacer? Le tapis de sol en plastique qui recouvre tout est bien abimer aussi, vu que j'ai le patron je comptais le remplacer par du lino ou un revêtement plastique. On m'as dit que je pouvais donner les formes (exemple: passage de roue) en le chauffant légèrement avec un chalumeau. Vous confirmez?
Bon une petite photo d'ensemble pour commencer
risto
Messagepar risto » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 15:56:20 +000056Mercredi 2009 040340
Dans la cabine j'ai ce genre de trou au trois montants derrière les sieges
Derrières le ventilateur sur tout le long c'est carnage
Aération moteur...
et climatisation x)
risto
Messagepar risto » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 16:01:00 +000001Mercredi 2009 040440
Côté conducteur c pire vous verrez mieux plus tard...
sous les fixation des sièges
les fixations...
risto
Messagepar risto » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 17:21:12 +000021Mercredi 2009 040540
Maintenant les portes c le meme carnage (j'ai commencer à les décaper)
Le haut, un classique aussi
le bas
risto
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 17:46:44 +000046Mercredi 2009 040540
salut bienvenu,
serieu tu la acheter chere ???? parce que la au poid il en manque pas mal,,, j espere que tu touche un peu au poste au mig,
bon taf , je vai suivre,,, ;)
matclem
Messagepar risto » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 18:01:34 +000001Mercredi 2009 040640
Bon ben je pense avoir fait à peut prêt le tour. bien sur de nombreux point de rouille comme ça
Qu'il faut aussi poncer et traiter.
Ha y'as un truc propre dans la cabine le plafonnier =)
Non c'est une blague j'l'ai démonter, laver et peint la sous couche, il restera juste à le peindre.
Sinon j'vous jure qu'il reste encore de la tôle pas rouillé, si si regardez
Comme je disais au début, je compte juste dans un premier temps stopper la corrosion et le protéger pour l'hiver car vu le chantier vaut mieux attaquer au printemps.
Vous pensez que c'est efficasse de tout traiter au stop rouille et de laisse tel quel pour l'hiver?
sinon je souhaitais faire un maximum de réparation avec de la résine, fibre de verre et mastic sauf bien sur le plancher camion, vous en pensais quoi?
Bon demain j'aurais pas mal de photo, il y a eu un bon chantier décapage :)
J'ai juste quelques notions de carrosserie et je vais apprendre à souder lors de ce chantier. Bon mon beau père est plombier il pourra éventuellement me filer la main, je ne pars pas non plus à l'aveugle sur ce chantier. Toutes vos critique ou conseil sont bien sur les bienvenues.
Merci à tous
risto
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 18:03:30 +000003Mercredi 2009 040640
Bon courage, j espère que t es a jour pour ton vaccin du tétanos :D
Messagepar risto » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 18:08:33 +000008Mercredi 2009 040640
matclem a écrit:salut bienvenu,
Non tkt j'ai surtout payer le poid du moteur ;) après j'avoue le chantier est assez monstrueux mais j'ai du temps, de la motiv' et de l'expérience, erf non l'expérience j'l'ai pas encore^^ Bon y'as moyen d'apprendre 2/3 truc sur un chantier comme ça x) à tout'
risto
Messagepar risto » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 18:09:43 +000009Mercredi 2009 040640
cheb 85 a écrit:Bon courage, j espère que t es a jour pour ton vaccin du tétanos :D
salut ;) ben j'te jure que j'ai vérifier du coup et c ok :p merci pour l'encouragement à tout
risto
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 18:28:22 +000028Mercredi 2009 040640
:shock: :shock: :shock:
Waouuu!!!!! Bon délire, mais là.......franchement t'as du courage et de la patience !
Tu pense finir avant l' hiver.......chaud. Mais bon si une grosse partie est faite ce sera déjà pas mal!
Je vais suivre ça de près également, j'ai réussi a faire quelque chose de correct sur mon 207 et c'était pas gagné non plus!
Donc ça m’intéresse de voir ce que tu va faire :mrgreen:
Amstrong85
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Sep 2011 20:14:18 +000014Samedi 2009 040840
Messagepar risto » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 18:36:31 +000036Mercredi 2009 040640
Jojo49 a écrit::shock: :shock: :shock:
salut ;) oui y'as gros chantier j't' avoue que plus je gratte plus je me fais peur x) mais bon j'y crois ;) sinon tu trouve ça efficasse de seulement le traiter avant l'hiver?
merci pour tes encouragement à tout
risto
