mon 609
mon 609
Messagepar cassius66 » 01 PMvLun, 13 Aoû 2012 21:29:05 +000029Lundi 2009 040940
Bonsoir voila mon nouveau camion acheter ya 3 jour il et deja aménager plaquer isolé 2 fenétre et 2 lanterneau en trés mauvaise état que je changerai plus tard ! il y a un panneau solaire mais aucune idée de ca puissance le mec a pas su me le dire !
ce que je vai ajouté dans les jours/mois a venir : un panneau solaire 150watt en 24v, 2 batterie 115A chacune un convertisseur 24v/220v un ecran TNT , une cuve d'eau 50litre , une pompe a eau , et voila ces déjà pas mal
sur la route pour rentré je m’arrête et j'ai l'idée de regarder l'etat des disque chose que j'avais pas fait avant l'achat :(
oui oui ces bien fissuré
rotule de direction a changer bon ca je le savais il me l'avais dit
a zut l'autre aussi ca il me l'avais pas dit et je ne l'avais pas vue non plu
voila voila on devais partir en vacance mardi ca sera pour dimanche finalement :)
cassius66
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Avr 2009 17:40:54 +000040Mardi 2009 040540
Re: mon 609
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 13 Aoû 2012 23:12:01 +000012Lundi 2009 041140
Wah !!! trop beau en jaune !!!
je suis jaloux !!! hihi
si tu va sur mon topic du 609d tu comprendra pourquoi ;)
en tout cas ben bonne mécanique avant départ et bonne route !!
tchaou
Joystick
Re: mon 609
Messagepar cassius66 » 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 20:58:08 +000058Mardi 2009 040840
allez aujourd'hui
peinture
et pose cuve d'eau et pompe a eau
Dernière édition par cassius66 le 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 21:17:58 +000017Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
cassius66
Re: mon 609
Messagepar DerricK » 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 21:14:43 +000014Mardi 2009 040940
Yo bon courage pour l'aménagement.
Il doit provenir de la boite que le poussin de Matt
DerricK
Re: mon 609
Messagepar cassius66 » 01 PMvMar, 14 Aoû 2012 21:18:54 +000018Mardi 2009 040940
DerricK a écrit:Yo bon courage pour l'aménagement.
merci !
j'ai pas compris la fin :?
cassius66
Re: mon 609
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 15 Aoû 2012 14:52:27 +000052Mercredi 2009 040240
Ouais, il y a un vieux stickers MT sur l'ancien a Matt, je l'ai croisé sur La Rochelle il y a quelques temps ;)
Bonne acquisition et bon courage pour tes travaux !!
Re: mon 609
Messagepar cassius66 » 01 PMvJeu, 16 Aoû 2012 20:41:43 +000041Jeudi 2009 040840
et voila le panneau solaire et posé bon pour moin galérer (pas envie de démonter et déplacer le panneau qui avais etait my par l’ancien propriétaire) je les placer comme ca même ci ca ceu voi un peux pas grave
cassius66
Re: mon 609
Messagepar Nicortbass » 01 AMvVen, 17 Aoû 2012 08:32:43 +000032Vendredi 2009 040840
Ola cassius66.
Beau cams. Y a moyen d'y faire pur aménagement.
Bonne continuation en ce qui concerne tes travaux...
Nicortbass
Re: mon 609
Messagepar cassius66 » 01 PMvVen, 17 Aoû 2012 13:41:07 +000041Vendredi 2009 040140
voila changement des disques et plaquettes
ci ca peux aider j'ai fait des photos
outil !
douille de 17 de 20 et la plus importante la douille de 60 (ces Mercedes qui me la prêter) une clé btr en 6 de la graisse un bon cric
en premier on device le chapeau du moyeu (je vous conseil de le faire la roue monter et au sol ces plus simple)
avant de démonter passer un tournevis plat asser solide entre les plaquettes et le disque histoire de bien decolé les plaquette de celui ci ! l’étrier 2 boulon en 17 en haut et en bas !
a l'aide de la clé BTR en 6 dévisser la vis de l'écroue de réglage et dévisser l'écroue de réglage par la suite !
ensuite on enlève les 6 boulon de 17 qui assemble le moyeu et le disque puit a l'aide d'un tourne vis plat pareil assez solide et un marteau vous taper entre les 2 pour les décollé pour ma part ces venu assez facilement
vous sorté le tout vous placer votre nouveau disque en vérifient bien que les trous son face a face ! et vous taper a l'aide d'un mailler ! aprés on nettoie toute vielle graisse a l'aide d'un chiffon pui on mes de la neuve ! on remonte le toue dans le même sens de démontage ! et puis voila
on oublie surtout pas de pomper sur les frein avant de prendre la route histoire que les plaquettes ce colle bien au disque ! et un petit coup de nettoyant frein sur le tout ca peux pas faire de mal
ps: moi comme vous pouver le voir sur cette photo il était a changer d'urgence
cassius66
Re: mon 609
Messagepar oncle benz » 01 PMvVen, 17 Aoû 2012 14:40:27 +000040Vendredi 2009 040240
Salut bel achat, les 609 c'est les plus beaux!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Et je dis pas çà parce que j'en ai un... :roll: :roll:
Félicitations pour tes disques j'ai jamais pu décoller les miens. Du coup, plaquettes neuves sur vieux disques parce que j'en avais besoin tout de suite.. Mais bon, mes disques ressemblent pas encore aux tiens.. Bon aménagement a toi.
A+ ;)
oncle benz
Re: mon 609
Messagepar cassius66 » 01 PMvVen, 17 Aoû 2012 14:44:40 +000044Vendredi 2009 040240
salut dans ce cas tu dévisse les 6 boulon de 17 sans enlever le boulon du milieu qui tien le tout au moyeu et tu tape sur le disque de chaque coté tu va voir ci il va pas ce décolle ^^ :)
cassius66
Re: mon 609
Messagepar cassius66 » 01 PMvJeu, 23 Aoû 2012 13:01:50 +000001Jeudi 2009 040140
voila les avancer sur le camion
régulateur
batterie décharge lente 88 ah acheter 130€ le lot de 2 sur batterie megastore je fait de la pub car je trouve vraiment pas cher !
et de quoi faire a manger :)
convertisseur 24/220 2000watt
ecran plat
cassius66
Re: mon 609
Messagepar flo29 » 01 PMvJeu, 23 Aoû 2012 14:51:20 +000051Jeudi 2009 040240
yes cool tous ça ;)
flo29
Re: mon 609
Messagepar cassius66 » 01 AMvVen, 31 Aoû 2012 11:23:26 +000023Vendredi 2009 041140
voila barre de direction changer ! la aussi il était temps ! par contre me suis tromper la barre qui était a l'origine est un poil plus grande de quelque mm ! je suis allez tester le camion tout marche nickel sof le volant qui et pas droit
aprés je m'attaque a la rouille la par contre je ne connais pas grand chose a la carrosserie ! je penser mettre de l’antirouille et de la fibre de verre et mastic pour refaire tout ca ! j'ai vue aussi que le mieux était de découper la tôle et de re souder un nouveau morceau mais la en soudure et tout je ne connais rien du tout !
cassius66
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 22 invités
