Restauration complète VW T4
Messagepar les binos » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 19:04:30 +000004Mardi 2009 040740
Après le Iveco, on reste dans la traîtrise avec un T4... :mrgreen:
Alors il s'agit d'un T4 2L4D de 1996. La caisse a 450 000km et le moteur 60 000km, c'est un échange standart provenant d'un autre T4 que j'ai racheté à un collègue il y a 2 ans. Avec ces deux T4 première mains et suivis achetés 3 fois rien (avec CT OK... :P ), j'en refait un au top...
Au niveau mécanique le moteur a donc 60 000km, la boite est neuve, reste la distri et la pompe d'assistance de direction a remplacer.
Au niveau carrosserie la caisse est ultra clean (toujours dormi à l'abris). Par contre la porte coulissante est explosée ainsi que la porte passager. A changer...
Au programme :
- Traitement du peu de points de rouilles
- Changement de tous les joints de jonctions de carrosseries extérieurs
- Un ponçage et une mise en apprêt epoxy complète
- Une belle peinture en cabine
- Un aménagement adéquat à ce véhicule avec store et pas mal de bricoles.
Stop au blabla et place aux premières photos.
Quand on l'a eu.
A poil...
Décapage de tous les points de rouille du plancher
Framento *2 couches sur les anciens points de rouilles et apprêt epoxy *2 couches ensuite sur les anciens points de rouille et le métal mis à nu à certains endroits.
Peinturlurage *2 couches de peinture fer anti rouille
Décapage, réfection points de rouille et mastiquage capot.
Appret epoxy *3 couches sur mastics et arrêtes mises à nu et une couche sur le reste.
Ponçage du latéral gauche ainsi que les intérieurs de porte.
Décapage des points de rouilles et traitement de ceux-ci.
Décapage du joint de gouttière et traitement du dessous.
Mastics à certains endroits mais avec parcimonie!
Zoom sur la jonctions des deux panneaux
Traitement sous le vieux joint après décapage.
Zoom sur passage de roue en très bon état.
Mise en appret epoxy, *3 couches sur métal à nu et mastics ainsi que gouttières et dessous de joints.
Et deux couches sur l'ensemble, et ce que l'on vient de faire
Voilà pour le moment. J’espère que ce n'est pas trop détaillé et ce n'est pas trop lourd à lire mais si ça peu aider. Même si le forum est déja bien fourni à ce sujet... et oui la rouille sur les mercos... ;)
les binos
Re: Restauration complète VW T4
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 21:27:07 +000027Mardi 2009 040940
Oh Mais jusqu'où s’arrêtera t-il ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar les binos » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 21:41:48 +000041Mardi 2009 040940
That's my job! Et c'est surtout notre passion...
les binos
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 22:14:23 +000014Mardi 2009 041040
et du coup tu le peint en rose ?
5hoko
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 22:17:31 +000017Mardi 2009 041040
Nikel ce taf, sa change de certains 609 pas fini dit de gens du métier :) dit moi tu serais pas intéressé pour refaire mon coco ? bien sur en contre partie un échange de dollars ;) y a pas grand taf du moins rien de méchant genre deux point de rouille sur la cabine et voila, le reste une peinture complète bref on c jamais je demande vu ton taf je me dit que coco serait entre de bonne mains .
BOB 34
Messagepar rudax » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 22:43:38 +000043Mardi 2009 041040
putain le taf!! :shock:
chapeau l'artiste. ca se voit que c'est ta passion... :D
bonne continuation!
rudax
Inscrit le: 01 AMvVen, 29 Aoû 2008 09:38:13 +000038Vendredi 2009 040940
Messagepar les binos » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 17:38:56 +000038Mercredi 2009 040540
Merci à tous.
5hoko a écrit:et du coup tu le peint en rose ?
Salut mec ça gaz? bah le T4 mes parents et ma sister risquent de s'en servir et puis on préfère rester discrets...
Allez à plus l'anus!
Ciao
les binos
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 19:10:22 +000010Vendredi 2009 040740
Salut salut. On avance tranquillement. Les joints entre les panneaux et au niveau de la gouttière sont finis, cela a été fait avec du mastique colle éléments carrosserie. Le pare brise est démonté, le contour a été décapé, traité et apprêté. L'antigravillon côté gauche est posé. On a remis la porte coté gauche. Le coté gauche est presque fini. Le ponçage à l'eau avant peinture sera fait une fois tout apprêté. L’intérieur est complètement démonté, il y a eu 3 couches de peinture anti-condensation. Voila voilà, sinon j'ai retrouvé des phots de cet été lorsque le moteur a été changé. Place aux photos;
Le vieux moteur dégagé
Remise en place du nouveau
Le nouveaux en place, 60 000km et une boite neuve
Le joint sur la gouttière
zoom
Le joint inter-panneaux
zoom
Décapage et ponçage des montant et du dessous le pare brise
idem pour le toit
meme punition...
aprés traitement et mastiquage ou il fallait
Après 3 couches d'appret epoxy
L' anti gravillon
Voilà a plus
les binos
Messagepar les binos » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 19:16:05 +000016Lundi 2009 040740
Salut salut.
Bon on a trouvé ça http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/334251866.htm c'est cher mais on craquerai bien...
Que faire?:roll:
les binos
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 19:26:19 +000026Lundi 2009 040740
La vache encore un qui va sortir de la tout neuf!! :)
Chapeau pour ce début ça promet!!
Bon courage!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar les binos » 01 PMvSam, 17 Aoû 2013 12:28:11 +000028Samedi 2009 041240
Salut salut. Bon et bien on était resté en standby sur ce fourgon pendant un an. Cependant ma petite sœur souhaitant partir en vacances début août on s'y est remis mi juin après les exams du BTS.
Un mois et demi pour ce chantier c'était vraiment tendu mais on a réussi après de très très longues journée et soirée de taf!
Du coup petit récapitulatif des travaux effectués depuis le mois de juin :
- fin de la réfection carrosserie
- préparation et peinture complète ainsi que pares-chocs, calandres,jantes...
- remplacement pare-brise
- vidanges de tous les fluides et les filtres changés
- remplacement des courroies d'accessoires
- distribution et pompe à eau
- 4 pneus neufs
- isolation en styro de 50mm et multi-couche 11 composant
- plaquage cp 5mm parois et lambris bois au plafond
- aménagement avec 40l d'eau, frigo compression 40l, 180 AH de batteries à decharge lente, un coupleur, un convertisseur 300w, des lumieres led, une bonne sono.
Voilà voilà, on l'a fini la veille du départ de ma soeur, après 3000km aucuns soucis
A venir:
-un store
-un panneau solaire
-un porte vélo
-une douchette exterieure
Allez maintenant place aux photos
Voilà voilà
a plus
les binos
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 17 Aoû 2013 15:59:39 +000059Samedi 2009 040340
Bah dis donc ça dépote elle a d'la chance la frangine. :)
Messagepar flo29 » 01 PMvLun, 19 Aoû 2013 13:21:36 +000021Lundi 2009 040140
rien a dire encore beau travail ;)
flo29
Messagepar les binos » 01 PMvLun, 19 Aoû 2013 14:26:39 +000026Lundi 2009 040240
Salut salut. Merci bien.
La frangine a de la chance et nous aussi. C'est un fourgon qui appartient maintenant à mes parents mais qui est utilié par eux meme, les frangines et nous. Ma soeur est rentree : 4000km, une moyenne de8.5l au cent et une ampoule grillée...! Apart ça 0 problèmes.
A plus
les binos
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvLun, 19 Aoû 2013 14:55:22 +000055Lundi 2009 040240
Du très très beau boulot !
Bravo ;)
Le 309 Raptor : viewtopic.php?f=10&t=22201
Mes mixs : http://www.son2teuf.org/SkiZoO_TS6TEM
FB page : http://www.facebook.com/SkiZoOTS6TEM
TRAKNAR SOUND SYSTEM !! RAVE ON !!
SkiZoO & Léa
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Mai 2011 14:43:06 +000043Mercredi 2009 040240
Messagepar leakimsaï » 01 PMvLun, 19 Aoû 2013 20:58:06 +000058Lundi 2009 040840
magnifique ! vraiment (encore une fois) du beau boulot.. chapeau ! ;)
leakimsaï
Messagepar skamax » 01 AMvMar, 20 Aoû 2013 08:17:09 +000017Mardi 2009 040840
Beau travail et j adore la couleur de la caisse ;)
skamax
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2013 16:56:19 +000056Jeudi 2009 040440
pitain toujours aussi propre chez vous la bricole !
5hoko
Messagepar DerricK » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2013 17:24:56 +000024Jeudi 2009 040540
Je pense même qu'on ne peux plus appeler ça bricole!!
Bravo les Binos
DerricK
Messagepar spud » 01 AMvSam, 24 Aoû 2013 07:55:23 +000055Samedi 2009 040740
:o Vraiment tres tres propre bravo
Image Image
spud
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Aoû 2008 18:36:57 +000036Jeudi 2009 040640
