Toto le Rinault, Trafic 1400 D de 1993
Messagepar numéro6 » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 12:30:44 +000030Mardi 2009 041240
Vu que je viens de voir 2 Trafic en cours et après avoir vaincu ma timidité (honte :D ) quand je vois le niveau de certain sur ce site, je vous présente mon truc: Trafic 1400 D de 1993, 2.5L D (sofim) qui perds toujours autant d'huile depuis les 10 piges que je l'ai :lol: ...
Je l'avais très sommairement isolé et aménagé puis tout arrêté suite à une ex casse couille et des déménagements très fréquent à cause du taf. Donc pour ses 10 ans dans mes mains, j'ai décidé de lui refaire une beauté ( en fait je comptais le revendre et repartir sur autre chose mais de grosses couilles financières en ont décidé autrement :( ). Le but est de faire un aménagement plus pratique avec pose d'une baire coulissante, évier avec douche extérieure + gaz et frigo si y a la place.
Niveau mécanique, je l'ai toujours entretenu (vidanges régulières, freins refait, radiateur, alternateur, pompe à eau et joint de culasse etc...) malgré ce problème d'huile et qu'il fume dès que j'accélère un peu trop. Y aura encore du taf sur la mécanique mais bon, il roule bien et ne m'a jamais fait défaut. Niveau carrosserie, j'ai plein de petit point de rouille dû à des mini rayures mais rien de méchant. Le seul truc, c'est cette p**ain de glissière pourrie qui m'a fait des petits trous comme vous allez pouvoir le voir (mais quand je vois ce qui traine par ici, je me dis que c'est laaaaargement faisable!).
Place au photos:
En vacances:
Le pseudo aménagement (j'ai pas mieux comme photo "montrable"): un lit-table avec 2 banquettes, les rallonges qui servent aussi de tables basses extérieures, et une commode IKEA avec gazinière :D
On vire tout:
Les surprises:
Contre cadre du lanterneau pourri (posé par des "pros à l'époque...)
Rouille au niveau de la réhausse, j'ai plus de joint extérieur et y a les soudures sont pas bien faites, y a des jours:
Les fameux trous dans la carrosserie au niveau de la glissière:
Mes nouveaux amis (va falloir en acheter d'autres d'ailleurs...):
Une araignée momifiée depuis 10 ans, comme quoi j'avais pas trop d'humidité ^^!
Ce qui reste du cache glissière, je crois que je vais en faire une lame de scie!
Et enfin du styro gratos de ce week end, y en a plein!!! Merci les coupaings.
numéro6
Inscrit le: 01 PMvDim, 04 Sep 2011 22:34:19 +000034Dimanche 2009 041040
Re: Toto le Rinault, Trafic 1400 D de 1993
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 12:37:55 +000037Mardi 2009 041240
salut, effectivement y'a un peu de taf niveau carrosserie mais normal avec l' age par contre c' est quand meme bien de s'y mettre maintenant, bon courage ! ;)
pour ta fuite d' huile tu sait d' ou ca vient ?
vince79
Messagepar numéro6 » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 12:43:58 +000043Mardi 2009 041240
Maintenant, place aux questions existentielles pour ceux qui auraient un peu de temps à perdre pour me répondre:
1) J'avais directement vissé mon CP 5 mm sur les montants métalliques à l'époque. Pour remonter tout ça, je peux tenter de reviser dans les mêmes trous vu que mon CP est récupérable? Ou il vaut mieux que je traite les trous , poser des tasseaux et viser dessus?
2) Quel sika dois je utiliser pour refixer le lanterneau + le contre cadre?
3) Pour mes soudures de réhausse, je pensais racheté un joint, colmaté les trous au sika. Par contre pour la rouille dans la soudure, je sais pas trop comment faire... C'est pas accessible te la rouyille est juste superficielle. Ponçage de ce que je peux + destructeur + traitement + peinture?
Bon ça sera tout pour aujourd'hui, faut que j'aille décharger mon styro!
A +
numéro6
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 12:51:43 +000051Mardi 2009 041240
numéro6 a écrit:2) Quel sika dois je utiliser pour refixer le lanterneau + le contre cadre?
sika 11 fc
http://fra.sika.com/fr/solutions_products/02/02a008/02a008sa14.html
vince79
Messagepar numéro6 » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 12:58:01 +000058Mardi 2009 041240
vince79 a écrit:salut, effectivement y'a un peu de taf niveau carrosserie mais normal avec l' age par contre c' est quand meme bien de s'y mettre maintenant, bon courage ! ;)
Ben pas vraiment... J'y connais pas grand chose en méca et c'est difficile à voir. Le carter d'huile est bien gras, j'ai l'impression que ça bien du joint entre le bas du moteur et le carter mais pas sur... Je vais l'amener chez un pote qui a une fosse pour savoir. Comme je le dis ça fait un moment que ça dure mais ça a pas l'air d'effrayé les gens quand je l'amène au garage et au CT... Perso ça commence à me saouler d'avoir des taches d'huile dans ma cour, donc va falloir y remédier!
numéro6
Messagepar numéro6 » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 12:58:52 +000058Mardi 2009 041240
sika 11 fc
Merci bien! Je vais chercher ça.
numéro6
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 13:04:38 +000004Mardi 2009 040140
ouais sur mon camtar c' est un sofim aussi, il perdait de l'huile mais ca passe toujour au ct, par contre c' est crade quand meme :cry: je sais pas si c' est le meme moteur mais sur l' iveco le compte tour est mort et c'est par la que ca fuyait ! donc j'ai démonté j' ai fais un joint avec un silicone bleu (spécial moteur) et depuis plus de fuite :D
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 15:00:55 +000000Mardi 2009 040340
Les sofim sont réputés pour toujours suinter un peut, aprés y'a fuite et fuite, quand tu perd 4/5L au 1000km, comme le mien à une periode, y'a un souci :lol: depuis que mon souci est resolu, y'a parfois des petites tâche la ou je me gare (rien avoir avec les enormes tâche d'avant) mais en 4 ou 5 000Km, le niveau d'huile à pas bougé.
delta9xxx
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 15:24:51 +000024Mardi 2009 040340
Pour ton cp je te déconseille de le revisser directe sur tes montants ça va te faire des ponts thermiques!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar numéro6 » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 16:29:58 +000029Mardi 2009 040440
En gros je perds 1 L pour 5000 km, mais très régulièrement, genre toujours une ou 2 gouttes si je reste garé 24h au même endroit. C'est pas vraiment dérangeant, c'est constant depuis longtemps mais mon côté écolo est pas content!
Je vais voir pour les tasseaux sur mes montants mais je crois que ça va être chaud car je veux conserver ma table-lit dans le futur aménagement (plan à venir prochainement) histoire d'économiser un peu et de garder de la place (c'est petit un trafic, je peux pas dormir en largeur en plus). Au pire c'est pas très grave, il ne servira pas l'hiver, j'ai pas l'intension de mettre un chauffage. Le but de tout ça est aussi de me faire un peu d'expérience avant d'attaquer autre chose de plus grand et plus complet quand la famille s'agrandira.
numéro6
Messagepar chtiojonat51 » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 18:13:19 +000013Mardi 2009 040640
y a pas que les mercos qui sont bouffé par la rouille! :D
bon courage pour la suite.
chtiojonat51
Inscrit le: 01 AMvDim, 22 Mar 2009 11:32:51 +000032Dimanche 2009 041140
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 19:47:48 +000047Mardi 2009 040740
SI tu revisse aux mêmes en droit met peut être du 0,5 plus gros ( Par exemple passe de 3 à 3,5 en vis)
Messagepar Nicortbass » 01 AMvJeu, 12 Avr 2012 08:19:59 +000019Jeudi 2009 040840
Salut numéro6.
Bon travaux de rénovation à toi pour commencer...
Nicortbass
Messagepar numéro6 » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 18:12:12 +000012Jeudi 2009 040640
Merci bien!
Je vous présente les récup du week end, une prise extérieure 220V, des spots et achat d'une baie coulissante d'occas en bon état (800*400):
Et le frigo récup dans l'ancien caravane des parents. Il fonctionnait très bien y 5 ans sur le 220V, jamais testé sur le gaz et le 12 V. On verra bien!
Bon plus qu'une corde de bois à débiter en 50 cm et un salon de jardin en tek à poncer entièrement (ha les femmes et les achats compulsifs :lol: )... et je m'y mets!
numéro6
Messagepar numéro6 » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 12:20:44 +000020Mercredi 2009 041240
Je me colle enfin aux ouvertures ce week end. Question à 10 boulles, vous décollez avec quoi un vieux sica de 10 piges? Outil, produit, les 2?
numéro6
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 12:29:23 +000029Mercredi 2009 041240
lame de cutter ca marche bien mais vaz y doucement pour pas peter la lame dans le joint ! et un coup d' acetone pour nettoyer la tole afin d' enlever les dernieres traces de colle, avec une spatule pour gratter
vince79
Messagepar numéro6 » 01 PMvMer, 30 Mai 2012 17:58:53 +000058Mercredi 2009 040540
C'est ce que je pensais faire. On va voir ce que va donner l'acétone sur ma vieille peinture...
numéro6
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 17:59:52 +000059Jeudi 2009 040540
ah oui ! vaz y doucement avec l' acetone sur la peinture !!!
vince79
Messagepar numéro6 » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 18:33:13 +000033Jeudi 2009 040640
Putain moi et mes question de neebies :lol:
J'ai 1 lanterneau 42*42 cm et une baie coulissante 80*40 cm. Faut combien de cartouches de sika pour poser ça avec les contres cadres? Font chier ces magasins, faut que je me tape 40 bornes pour en trouver...
numéro6
Messagepar numéro6 » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 18:35:47 +000035Jeudi 2009 040640
Sinon vince79, merci pour expérience de remplacement de silent bloc sur ton 35-10. J'ai failli craquer pour un et quand j'ai vu la galère que tu as eu, ça m'a fait réfléchir! ;)
numéro6
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 22 invités
