Après le 409 et le 609, voici le ptit nouveau 711
Messagepar Kambrouss » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 16:05:58 +000005Jeudi 2009 040440
Salut à tous !
Et voilà enfin j’ai craqué…. J’avais toujours pensé attendre d’avoir un budget convenable avant de regarder les annonces mais je suis tombé sur une annonce intéressante prêt de chez moi et je suis allé voir le camion par curiosité…et devant l’état très convenable de l’ensemble du camion par rapport à son prix assez dérisoire (à trois chiffres) je l’ai finalement ramené directement chez moi….
Il s’agit d’une 409D caisse 17m3 de 1986.
Le moteur (om617) semblerait avoir 300 000km.
Bien sûr y’a pas mal de boulot de carrosserie et le contrôle technique à repasser mais l’ensemble semble tout à fait correcte et je suis super motivé.
Voici les points relevés par le vendeur en vue de repasser le CT. A force de vérifier je ne pense pas être victime d’une arnaque et je n’ai pas eu de grosse surprise pour le moment :
- Problème de pompe à eau. Celle-ci fonctionne mais la poulie a un jeu considérable et se balade quasi librement derrière le visco coupleur…. La pompe est encore entraînée mais la courroie risque de sauter…
- Le camion a subi un choc frontale en 2008 ce qui a déformé la calandre et l’aile droite, un des phares n’est donc plus exactement dans l’axe, il faut redresser l’ensemble… Seul la boite du filtre à air a été cassé lors du choc, ainsi que le pare choc qui a été remastiqué.
- Problème d’éclairage de la plaque arrière.
- Un des rétroviseurs est cassé et semble ne pas dépasser suffisamment par rapport à la largeur de la caisse (2m20)
- La porte conducteur ne s’ouvre plus de l’intérieur…ça c’est rien.
Autres problèmes relevés qui ne concerne pas le CT :
- Le hayon élévateur est bloqué en position fermé. En fait il descend et monte mais le plateau ne se met plus en position horizontal. Un des vérins n’est donc plus alimenté en liquide (je crois que le tuyau est simplement percé et qu’il n y a plus de liquide). On entend ceci dit la commande électrique qui se déclenche et le moteur monte légèrement en régime lorsqu’on enclenche la commande.
- Une plaque qui compose le toit de la caisse est légèrement déformée ce qui forme un creux dans lequel l’eau stagne, il faudra la redresser…
- Il y a de nombreuse traces (et trous) de rouilles notamment sur la cabine, particulièrement cette fameuse calandre, le capot et le dessus des passages de roues…
Voici deux semaines que j’ai commencé à travailler dessus après une grande inspection générale… mon but est dans un premier temps de repasser le CT courant décembre en vue de refaire la carte grise dans la foulée. Pas de grosse surprise pour le moment mais je vais avoir besoin de quelques conseils mécaniques…. En attendant d’avoir le budget pour racheter les pièces j’ai quand même craqué et je commence à attaquer la carrosserie. A l’heure qu’il est j’ai donc déjà démonté le capot, la calandre et l’aile la plus abimé pour commencer leur rénovation au chaud dans la maison. J’ai poncé à la brosse métallique l’intégralité de la calandre et le capot, je les ai traité au Rustoll contre la rouille et redresser les parties tordues. Je vais essayer de mettre des photos de tout ça mais n’ayant internent que sur mon téléphone c’est un peu compliqué….
Question isolation j’opte pour un multicouche doublé de liège sur l’ensemble de la caisse. Et je commence les recherches concernant un aménagement très modulable. Je vous montrerai ça dés que possible….
Ma grande difficulté se trouve plus sur la partie mécanique car je dois dire je ne suis pas un as dans ce domaine….pour le reste ça devrait aller.
Ce matin je me suis heurté à un problème concernant le démontage du visco coupleur afin d’atteindre cette fameuse poulie qui a du jeu et ceci malgré les différents postes concernant ce sujet sur le forum. Je vais donc exposer mon problème et ma demande de précision dans un topic adapté….
En attendant n’hésitez pas à faire signe pour ceux qui passent dans le coin et excusez moi d’avance si je merde pour les photos….
La suite très bientôt…
Excusez moi d'avance si je ne suis pas dans la bonne rubrique ou si ya un problème avec les photos...
Dernière édition par Kambrouss le 01 PMvDim, 15 Mai 2016 21:52:13 +000052Dimanche 2009 040940, édité 7 fois au total.
Kambrouss
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 17:30:47 +000030Jeudi 2009 040540
Re: 409 D CAISSE de 1986. KAMBROUSS
Messagepar Kambrouss » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 16:12:19 +000012Jeudi 2009 040440
Pendant que j'y suis voici quelques photos de la calandre poncée....
Dernière édition par fanch69 le 01 AMvVen, 02 Déc 2011 11:47:53 +000047Vendredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Raison: balisage
Kambrouss
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 16:14:49 +000014Jeudi 2009 040440
salut a toi
et bien c'est cool ca semble une bonne affaire (3chiffre) mais y a du boulot
courage et bonne suite
Dernière édition par fanch69 le 01 AMvVen, 02 Déc 2011 11:49:35 +000049Vendredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Raison: suite au balisage du message précedent suppression des photos
fredoq
Messagepar poch trott » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 16:29:13 +000029Jeudi 2009 040440
je crois que la porte conducteur qui ne s' ouvre pas de l' intérieur est un motif de contre-visite au CT.
Pour 3 chiffres ca semble en effet une bonne affaire vu de chez moi.
poch trott
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 20:03:56 +000003Jeudi 2009 040840
Pas mal ce ptit 409 surtout le prix!car il y a pas mal de taf a faire dessus mais comme tu as l'air motiver ça devrait pas poser de problème!!Pour t'es photos tu colles le même lien sauf que tu as pas besoins de rajouter les [img]!!Bon courage a toi!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar leakimsaï » 01 PMvJeu, 01 Déc 2011 21:13:34 +000013Jeudi 2009 040940
poch trott a écrit:Salut,
intérieur comme extérieur.. mon vito n'était pas passé pour cette raison !
leakimsaï
Messagepar MaGoY » 01 AMvVen, 02 Déc 2011 09:27:39 +000027Vendredi 2009 040940
Encore un sacré chantier tôle qui a des chances d'être fort interressant ! Bon courage ;)
MaGoY
Messagepar CLICKBOOM » 01 AMvVen, 02 Déc 2011 11:44:11 +000044Vendredi 2009 041140
il est tout mignon ce camion !
CLICKBOOM
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 18:44:55 +000044Samedi 2009 040640
Messagepar Kambrouss » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:06:57 +000006Dimanche 2009 040640
Merci à tous pour vos messages ça motive bien. En effet la porte conducteur doit souvrir normalement d ici le CT mais il semblerait que c'est pas bien compliqué à changer...seulement la petite tringle à raccrocher sous le revêtement...je vous dirai ce qu'il en est...
Kambrouss
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 20:18:47 +000018Dimanche 2009 040840
8-) Bon achat, j'aime bien la peinture style Tag.
Bon courage pour le boulot a venir.
Messagepar Kambrouss » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 21:11:55 +000011Dimanche 2009 040940
Le gros graph sur la caisse va virer ça c'est sûr...ça a peut etre son charme mais j'préfère une peinture un peu plus classe et un dreadeux dans un mercos c'est déjà assez grillé alors je vais la jouer plus soft...
voici un aperçu de l'aménagement envisagé...à retravailler car j'ai oublié de prévoir un certains nombres de choses...mais bon ça donne déjà une petite idée...
CONFIG1:salon
CONFIG2:en mode chambre
CONFIG3:pour le chargement
STRUCTURE BOIS POUR MEUBLE CUISINE:
STRUCTURE BOIS POUR MEUBLE SALON(sans le lit et son système de fermeture):
VUE CUISINE:
je pense faire une capucine ''technique'' c'est à dire qui accueillerai simplement les batteries auxiliaires, la pompe à eau, des rangements accessibles depuis la caisse et depuis le dessus de la porte conducteur. cela m'évitera de découper la structure de la caisse et ainsi de venir reposer la capucine sur des barres de toits au dessus de la cabine... Et je n'ai jamais aimé dormir sous 50cm sous plafond... rien n'est encore fixé...ouvert aux critiques...
Kambrouss
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 17:49:30 +000049Samedi 2009 040540
Yep, ca en jette bien tes plan d'aménagement 3 fonctions, ca va être cool je pense dedans ;)
Messagepar Kambrouss » 01 PMvJeu, 19 Jan 2012 13:02:51 +000002Jeudi 2009 040140
Il pleut, il fait froid, autant essayer d'avancer la carrosserie en intérieur...vivement le printemps! Voyons voir l'état de l'aile droite....cool!
Kambrouss
Messagepar Kambrouss » 01 PMvJeu, 19 Jan 2012 13:05:46 +000005Jeudi 2009 040140
Kambrouss
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 19 Jan 2012 17:22:41 +000022Jeudi 2009 040540
le plus simple serais de choper une aile d'ocaz non ?
Messagepar flo29 » 01 PMvJeu, 19 Jan 2012 17:33:07 +000033Jeudi 2009 040540
c'est a l'interieur ça se voit pas :lol: :lol: :lol:
flo29
Messagepar Kambrouss » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 18:48:44 +000048Samedi 2009 040640
c'est vrai que ça serai plus simple...mais autant essayer de faire quelques chose avec celle-là...et maintenant que j'ai la moitié de la carrosserie du camion dans le salon avec tout ce qu'il faut en matériel manque qu'un peu de patience...
Kambrouss
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 23:56:08 +000056Samedi 2009 041140
Faut en trouver un second ( cam' hein, pas salon) avec deux t'en fait un :lol: :lol: :lol:
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvDim, 22 Jan 2012 09:48:55 +000048Dimanche 2009 040940
on te sens bien motivé c'est cool ;)
si tu peux te permettre change carrément les éléments trop attaquer par la rouille ,car elle reviendra d'une manière ou d'une autre cette salo.... :oops:
pour ce qui est des dreads ,nadou en a et ca va on ce fait po trop emmerder ^^
courage pour la suite
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar Kambrouss » 01 PMvDim, 22 Jan 2012 14:21:39 +000021Dimanche 2009 040240
Ouep c'est sur qu'a un moment vaut mieux changer les pièces trop attaquées... c'est surement ce que je ferai quand j'aurai résolu mon problème de pompe à eau visco coupleur (viewtopic.php?f=86&t=25333)
et que je serai sûr d'avoir le CT...en attendant j'essaie de minimiser les frais...
Kambrouss
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 8 invités
