Le Sauropode (En cours d'amenagement)
Messagepar Zaf_Corp » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 18:51:59 +000051Mardi 2009 040640
Bonsoir a tous,
En attendant de trouver le câble de l'appareil photo, je vous mets les plans que j'ai prevu pour mon camion.
Un Renault JP13.
A l’intérieur, sans compter l'isolation déjà installée, j'ai 6m40*2m40 sur 2m20 de hauteur sans isolation.
(A ce sujet, j'ai un soucis, mon toit est en fibre de verre, et j’hésite a l'isoler, car c'est super pratique niveau luminosité.)
Voici les images de ce que j'ai modélisé sur Inventor. (avec deux trois aberrations en enlevant les façades pour vous faciliter la visualisation.)
Sur la vue de haut :
En bas a gauche, la douche.
En haut a gauche, le coin toilette.
Entre la douche et les toilettes, un petit évier.
En orange, l'endroit le plus important : Le lit. Et juste a cote en gris, une petite niche, pour les livres.
En rouge, un canapé d'angle.
En brun, une table basse.
En blanc, le frigo.
En haut a droite l’évier avec la table de cuisson.
La pièce a droite, n'est pas importante, ca servira de coffre pour l'huile, et de couloir pour accéder aux hayons (qui fera terrasse).
Les fenêtres sont celles d'origines, et seront agrandies.
Sur les deux autres photos, vous pourrez reconnaitre tout ce que j'ai présenté. Malgré quelques formes absentes (seuls les dieux maudits de l’informatique savent pourquoi.)
Pour l'instant, c'est l’ébauche la plus abouti de ce que je comptes faire, une fois que j'aurais fini de préparer l’intérieur du camion (ancienne bétaillère).
Si vous avez des critiques a faire, je suis tout ouïe. (Je sais que je n'ai pas de système de chauffage, par exemple, et j'essaie d'y remedier.)
Zaf_Corp
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 21:07:07 +000007Samedi 2009 040940
Re: Le Sauropode (En cours d'amenagement)
Messagepar goliathfaya » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 22:30:07 +000030Mercredi 2009 041040
Les plans ont l'air bien sympathiques,ça donne envie de voir...vivement les photos...mème si c'est un Renault :D
goliathfaya
Messagepar tiktaktek » 01 AMvJeu, 17 Nov 2011 09:09:02 +000009Jeudi 2009 040940
Bah la tu a déjà une bonne base a mon avi! En plus je trouve que sa change des aménagement "classique". Bien sympa! Hate de voir les travaux! ;)
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
Messagepar Zaf_Corp » 01 AMvJeu, 17 Nov 2011 10:24:34 +000024Jeudi 2009 041040
@Jess
Pour les cuves d'eau, j’hésite...
J'ai pleins de place sous la caisse (ou je comptes aussi rajouter des réservoirs, parce que 80 litres, c'est pas beaucoup).
Mais si je le mets a l’extérieur, je crains le gel en hiver.
Et sous mon lit, je pourrais pas me servir de placard, sur 1m20 de profondeur, donc je pensais mettre ma cuve d'eau propre au fond contre la paroi extérieure, rajouter un trou pour le remplissage par l’extérieur. Et laisser la cuve d'eau usée sous la caisse.
Et si, c'est dommage d’éloigner, mais je voulais "cloisonner" la partie WC-SdB de la partie Cuisine-Salle a manger. C'est pour ça que j'utilise le lit au milieu. Ca permet un peu d’intimité quand on se "pomponne". (Je prévois les grands voyages, et les festivals, ou on peut avoir avis de son ptit moment pour soi.) Donc du coup, j’éloigne les deux points d'eau.
@Tiktaktek
Pour la base, elle est pas mal, plus petite que ce que je prévoyais, mais j'ai sacrifié du volume pour mon coffre. Et avant ca, au moment de l'achat, plus de volume parce qu'a la place, la cabine, est une 8 places carte grise.
Et je re-gagne de la surface de stockage au dessus de ma cabine, quand j'aurais mis une galerie, et sous la caisse.
Donc grossierement, c'est kif kif, par rapport a une caisse plus longue, mais sans galerie possible (je suis deja a 3m90).
Zaf_Corp
Messagepar Zaf_Corp » 01 AMvVen, 18 Nov 2011 11:45:48 +000045Vendredi 2009 041140
Vu que je vais bientôt attaquer l’aménagement (Inch' allah j'ai fini d'arracher ce qui m'encombre ce week end), je compte faire un faux plancher (a cause de coffre de roue enlevée qui font un trou dans mon plancher de base, donc je tôle et je rehausse de deux-trois centimètres.)
J'aurais besoin d'un conseil, je vais poser des tasseaux et ensuite du parquet. Mais j'aimerais renforcer les creux entre les tasseaux, parceque j'ai peur que ca s'enfonce avec le temps. (Dans ma caravane, ca plie a certains endroits, et c'est saoulant)
Vous en pensez quoi ?
Je pensais a des plaques de Liege entre les tasseaux.
Des avis ?
Zaf_Corp
Messagepar JessBzH » 01 AMvVen, 18 Nov 2011 11:51:49 +000051Vendredi 2009 041140
Vu que tu es pas vraiment limité niveau poids tu peux te permettre de mettre du liege, ca te fera toujours une isolation en plus...par contre nous dans le 307, on y avait penser mais on avait des gaines elec qui passaient au sol, du coup c etait galere on aurait du faire plein de découpes.. au final on avait mis de la ouate, de l osb et apres lino et on avait pas eu de soucis du genre!
attends l avis des pros! ;)
JessBzH
Messagepar toinard » 01 AMvVen, 18 Nov 2011 11:53:38 +000053Vendredi 2009 041140
Bonne idée le lit au milieu comme séparation... Vivement le résultat. Bon courage.
toinard
Inscrit le: 01 AMvMar, 09 Sep 2008 00:48:51 +000048Mardi 2009 041240
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 12:31:48 +000031Vendredi 2009 041240
Zaf_Corp a écrit:J'aurais besoin d'un conseil, je vais poser des tasseaux et ensuite du parquet. Mais j'aimerais renforcer les creux entre les tasseaux, parceque j'ai peur que ca s'enfonce avec le temps. (Dans ma caravane, ca plie a certains endroits, et c'est saoulant)
Et si pour eviter ce genre de probleme t'espaçais un peut moins tes tasseaux... :idea: :idea: :idea:
Et c'est quand même mieux d'isoler le sol donc si tu trouve un isolant qui fait pile l'épaisseur des tasseaux, ça devrait le faire.
delta9xxx
Messagepar Zaf_Corp » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 17:41:06 +000041Vendredi 2009 040540
Voila enfin une photo du Sauropode :
Le lanterneau avec la bache dechiree, c'est temporaire. Des que je mettrais une grande vitre (en agrandissant l'ancien trou), ca sera etanche. Mais avec les vents violents, il y a deux semaines, ca a arrache ma protection temporaire...
Au final, les seuls travaux de reparations a l'exterieur, c'est pour enlever les multiples couches de peinture (mais je verrais ca tout a la fin, c'est pas le plus chiant.), et la rouille autour de mes gardes boues avant... Le hic, c'est que la seul chose que je sais pas faire, c'est souder, mais bon j'apprendrais le moment venu. Enfin j'espere :lol:
@Jess&Flo : Pour le poids j'ai 5.8T d'amenagement possible. (PV=7.2T PTC=13T) donc effectivement meme si je comptes avoir 1T environ de carburant, et 0.6T de reserve eau propre et eau usee. Ca me laisse encore de la marge :)
Par contre, je comptais aussi faire passer mes cables, et mes canalisations par le plancher... C'est si contraignant de decouper le liège ?
@Tonard : Thanks, c'est la seule solution que j'ai trouve pour avoir une salle de bain separée sans devoir faire de sortie de secours.
@Delta9xx : En fait, c'est juste que je ne connais pas l'espacement idéal des tasseaux, et j'ai pas encore planché la dessus. Je me fie juste a mon plancher actuel qui plie légèrement... (avec un chiot qui bondit dessus, ca aide pas :lol: )
Zaf_Corp
Messagepar Zaf_Corp » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 17:49:55 +000049Vendredi 2009 040540
Ah, une question pendant que j'y pense, même si ca sera pour le debut de l’aménagement.
Ma cabine pivote, avec vérin hydraulique :D :D Tant mieux vous me direz vu la taille et le poids qu'elle pèse.
Je pensais mettre un deflecteur dessus, et derriere le deflecteur une galerie avec des caisses et du bordel en somme.
Seulement vu que c'est le genre de moteur qu'il faut faire forcer si on veut pouvoir rouler a l'huile sans trop de soucis.
Que pensez vous de faire une capucine, avec une ventouse autour de la caisse. J'ai mesure, ca ferait un espace de 2m*2m sur 1m de haut (si je reste a la hauteur de ma caisse, mais je peux aussi aller au dessus). Y'a moyen d'avoir un lit d'ami supplementaire :)
Zaf_Corp
Messagepar Zaf_Corp » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 20:09:11 +000009Samedi 2009 040840
IL DEMARRE IL DEMARRE ! ! !
Apres 2-3 week end passés a essayer de demarrer le cam, j'ai enfin la solution.
(Je suis passe comme tout le monde par l'etape Batterie-Demarreur-Alternateur-TuttiQuanti...)
En fait, je savais que je devais changer mes filtres a Gazoil quand j'ai vu la couche de crasse au fond (vive les culots transparents).
Mais la surprise a été grande quand j'ai vu l'eau couler des deux filtres de Go, du préfiltre, de la pompe d'amorcage, de la pompe a injection, et de mes injecteurs.... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Un connard m'a remplit le camion avant que je puisse le mettre sur un terrain securise, j'ai reussi a aller le poser a l'abri, en calant et en remettant du Go, tout en fumant super blanc (mais un renault ca fume beaucoup au demarrage), et puis finalement je me suis retrouve sans un pet de demarrage alors qu'il demarrait avant du premier coup, sans insister, vraiment a la perfection.
Un truc de fou, comme j'ai failli desesperer en me disant que le moteur avait lache au fur et a mesure que je testais tout ce qui etait possible...
Mais la vie est belle, les oiseaux chantent, les lucioles brillent, le ciel est bleu, les gens s'aiment, les patrons payent grassement leurs employes (oula stop je m'emballe :mrgreen: )
Donc des la semaine prochaine,je change de terrain car pour l'instant j'ai l'elec uniquement quand on prete un groupe elec, et au prochain terrain,j'aurais l'elec H-24 ;)
Et l'amenagement pur commencera enfin (parcequ'enlever les mangeoires et la fibre de verre, ca m'a saoule grave)
Zaf_Corp
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 23:45:06 +000045Samedi 2009 041140
Heureux qu'il revive :D
Pour tes cuves d'eau propre, si tu craint le gel, met la moitié dehors sous la caisse et la moitié dedans
ton plan 3D est clair pour moi, RAS
par contre le coup des ventouses pour la capucine j'ai pas bien saisi ce que tu veut faire :?
Messagepar Zaf_Corp » 01 AMvDim, 11 Déc 2011 03:23:44 +000023Dimanche 2009 040340
En fait, comme ma cabine pivote, je peux pas faire une capucine fixée a la caisse.
Du coup, je compte faire une capucine fixée a la cabine, et pour que je le raccord soit etanche (enfin un minimum, je me fais pas de faux espoirs sur les deperditions thermiques), je pensais a un systeme de joint de soufflet, comme les bus articulés.
Comme ca :
Mais bon, ca sera a reflechir, c'est pas encore fait, et c'est pas la priorité pour l'instant.
Zaf_Corp
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 11 Déc 2011 11:44:30 +000044Dimanche 2009 041140
Oki, j'ai percuté ( à retard :oops: ) faut que tu trouve du cahoutchouc "poids lourds" alors, peut être en casse PL.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
