La nouvelle maison (914) Vendu !
Messagepar M4 » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 15:42:08 +000042Lundi 2009 040340
Pour un peu plus de lisibilitée je mettrai toutes les photos de l'aménagement dans ce message :mrgreen:
Ben voilà on est allé le chercher ! Le 914 de 1992 de 470 000km, 8m20 de long et 4m et quelques d'empattement (le top pour moi) Un peu de mécanique à faire et à aménager ! Je mettrai les photos de l'avancement des travaux !
C'est un hayon qui ce rabat, et quand on est allé le chercher la plaque du dessus c'est éclatée dans tout les sens ! Alors on a soudé des traverses (Une seule visible sur la photo) Puis on a soudé une bonne grosse tôle qui fera office de place fixe cette fois-ci !
Mise à jour 22/05/09
Alors on rebouche les méchants trous dans la caisse, pris en sandwich entre 2 toles boulonnés, 1 coup de peintures anti-rouille
Et pose de deux velux fiamma turbo-vent 28. En fait ils sont niquel, c'est le dessous qui ce visse dans le dessus, vu que j'ai un toit en fibre ça me permet de pas avoir à riveter, et à faire éclater ma fibre. Malheureusement ils sont petits 28x28cm. Mais c'estparfait pour moi !
Alors cette caisse polifond est une vraie plaie; ça bouge dans tous les sens, pas de longerons... Bref solution trouvée: souder un cadre en tubes de fer 4cmx2cm, sans le fixer à la caisse, je pense comme ça que ma caisse bougera normalement, sans abimer mes meubles, et sans arracher mon cadre.
On attaque le sol, demi-bastins de 4cmx6cm, isolé styrodur, et le plancher est en CP de 18 Imputrécible.
La première fenêtre ! (celle de la chambre) avec contre-cadre en tôle pour pas que les rondelles rentrent dans la caisse (photo du détail plus loin
Et 1 bouchon d'eau 1 !
Mise en place de la réserve d'eau (200L achetée chez Carflo) et début d'isolation en laine de chanvre + lambris
Pose de lambris + parquet flottant (Merci au Papa de ma chérie pour le parquet superbement posé ;))
Ma petite aquisition solaire: 2 panneaux de 100w ^^
2 ème fenètre et détail du contre-cadre
Prise extérieure en 220v et entrée d'air du Truma S3002 (Merci à piro pour l'idée de la prive 220v sous le plancher ;))
Marche pied de semie adapté. (Merci à mon ancien collègue de taf pour m'avoir sorti ça, ça gère ;))
Et hop rangé!
Mise à jour du 07/10/09
Oulà j'ai un peu abandonné mon post ! allé ptite remise à niveau ;)
Plaque de cp de 10mm pour faire la séparation lit-coffre. A la finale ça donnera 1 plaque de chaque côté et toujours 4cm de laine de chanvre pour isoler le tout
Gros œuvre de la partie cuisine-sdb, surélévation (les réserves d'eau sont au fond dans la longueur), aménagement d'un coffre dessous, on pose les parquets flottants des 2 pièces, puis bac de douche, bar-coffre à gaz ect...
ça y est on commence le sac de noeuds !
Merci à l'ami Ton qui m'a fait le branchement final tout ce merdier !
Et hop, c'est dingue comment on peut caser autant de cables dans une si petite boite !
On commence la flotte, pompe à eau, vase d'expansion, PER...
Là c'est l'adaptation que j'ai du faire pour la douche (je passe sur l'histoire mais belle prise de tête pour que ce soit costaud et fonctionnel), on peut admirer la belle suite d'adaptateurs en tout genre, j'ai une certaine passion pour les légos ^^
Cadre pour rattraper le niveau du velux... Encore ce foutu toit à la con !
Une fois presque fini isolé, lambrisé
Au plafond, j'ai mis de l'isolant multicouche 14 couches, car mon toit est à moitié transparent, je sens que ça va marcher d'enfer contre la chaleur ^^, et pour la garder l'hiver, encore 4cm de laine de chanvre partout ^^
Pour la sécurité j'ai mis toutes les ptites connections electriques (ex:2 lampes sur un inter) dans des boites étanches
La doudouche, tout petit bac de 50x60 (c'est vrai j'ai abusé, avoir un poids lourd et mettre un bac de cette taille...) J'ai découpé des ptites lames de lambris, pour éviter que le lambris pvc soit en contact direct avec le bois et donc ne pourrisse sous l'action de l'humidité. J'ai découvert un pur truc pour les joints, je sais pas si vous connaissez, mais pour ma part c'est l'extase ! Sikaflex AT (Advanced Technology) ça colle, jointe, mastique, les supports poreux et NON-poreux ! ça marche du tonnerre ! (et environ 7€50 le tube chez castor-rama ^^)
En face de la douche le coin lavabo presque fini à l'heure ou j'écris ces lignes...
Un gros big up pour l'ami Gaylord qui est venu me mettre en place mes panneaux solaires ! (je sais pas si vous vous en rappelez mais, on a un toit en fibre avec des longerons merdiques dessous, et comble du comble : bombé avec ça !
La solution: faire des barres transversales surélevées, et rivetées aux cornières de la caisse (en alu costaud ;))
Merci encore à toi mon pote tu nous as sorti d'une belle galère !
Le coin chambre; en travaux et tel qu'il est aujourd'hui
Mention spéciale pour ma ptite chérie, qui a réalisé cet peinture énorme !! (j'ai essayé de l'aider, mais impossible de comprendre la logique !)
La chambre et le pti écran plat, acheté sur ebay 50% moins cher que chez narbonne... Dans le meuble à côté il y l'antenne omnimax enfermé dedant (je croise les doigts pour que ça fonctionne !!)
La cuisine telle qu'elle est aujourd'hui (en bordel...) je peux pas continuer au dessus de mon frigo, car j'ai foiré le pas de vis de la tétine de gaz (pas à gauche). Pour la petite histoire c'est introuvable, narbonne refuse de me le faire passer en garantie car selon eux "j'ai du forcé"(frigo neuf à 250€) , bref embrouille avec ce gérant à 2 balles, tout ça pour qu'il m'appelle 3 semaine plus tard en me disant qu'il a trouvé la pièce, qu'elle vaut 7€, mais que je dois lui porter un acompte de 2€!!! Je suis à 45 bornes du magasin et jdois faire l'allé-retour pour 2€! il me dit qu'il peut me la faire livré chez moi en 2 jours pour 20€ de frais de ports! MORT DE RIRE! (je suis au bord de la crise de nerf, avec tout ces cons qui comprennent pas que nos véhicules c'est pas que du "loisir" c'est surtout la maison...) bref j'attends encore ma pièce (délai de 2 semaines pour la livraison)
En passant j'ai trouvé un pur site si vous connaissez pas c'est presque moitié moins cher que chez narbranlette: http://www.accessoires-camping-car.fr/
LA FIN ENFIN !
(il est fini depuis décembre 2009 mais c'est vrai que j'ai branlé un max)
Alors là l'avancée salon-cuisine:
Ici la douche finie:
Là l'encadrement des fenêtres en cp 3mm
Vu sur un des spots à leds 3w haute luminausité:
Là c'est l'isolation et le placage vue du coffre (vu que j'ai un hayon j'ai isolé entre le lit et le coffre ; et le salon et le coffre), en laine de chanvre bien sur:
ET LÀ C'EST LA FIN AVEC SON AMENAGEMENT, SA PEINTURE, SON PAR-BUFFLE!!
Dernière édition par M4 le 01 PMvMar, 15 Mar 2011 22:32:59 +000032Mardi 2009 041040, édité 10 fois au total.
M4
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:52:24 +000052Lundi 2009 041140
Re: La nouvelle future maison (914)
Messagepar latribulette » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 20:52:17 +000052Lundi 2009 040840
oula vu le volume sa promet ... a suivre
latribulette
Messagepar toad » 01 PMvMar, 14 Oct 2008 18:38:59 +000038Mardi 2009 040640
Rooo la place de dingue que tu va avoir
en tout cas super
bonne amenagement
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar STF » 01 AMvDim, 19 Oct 2008 11:04:10 +000004Dimanche 2009 041140
Belle base effectivement.
Pour ton toit, ça devrait aller, mais pour ettre sûr, tu peux y coller (au sika) + vissage à travers la fibre ( + sika encore pour l'étanchéité ) une plaque de CP ext. genre du 8 mm comme ça t'es peinard ça ne bougera pas..
Messagepar lolo406 » 01 AMvDim, 19 Oct 2008 11:35:20 +000035Dimanche 2009 041140
ouah!!!!!!!!! alors la super cam's , belle aquisition , pour ton toit je pense aussi que mettre (visser ou riveter) une plaque en alu ou inox ou galva monté au sika et pris en sandwich par des plaques a l'interieur de la caisse peut faire un bon suport bien ferme pour les lanternaux et les panneaux solaire..
en tout les cas ca promet un bel amenagement ;)
a+
la vie est un reve
lolo406
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:24:43 +000024Lundi 2009 040340
Messagepar Nicortbass » 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:20:19 +000020Dimanche 2009 040140
Salut M4 bon aménagement à toi
Nicortbass
Messagepar M4 » 01 PMvDim, 19 Oct 2008 14:56:15 +000056Dimanche 2009 040240
Cool merci pour les encouragements ! On vient d'acheter 40m² de laine de chanvre 4cm d'épaisseur pour un prix bien interressant (4€ la plaque) ! donc c'est cool ! Parc contre la caisse bouge beaucoup, donc je vais faire tout un squellette en bois à l'intérieur et un salon surélevé avec cornières en tôle et le lit sur cornière j'espère que ça la tiendra ! Merci pour les astuces pour le toit ! Mais je suis pas autant expert que toi lolo pour la tôle galva ;) je pense rattraper l'épaisseur avec des pti tasseaux sur les renforts en métal et plaqué une tôle contre le toit de l'intérieur riveté au toit. (?) c'est ça que vous pensiez ? Superbe idée ! (tôle ou cp à voir..) Mais l'idée est nikel !
Et puis lolo... Si tu pouvais éviter de prendre notre chienne pour faire des photos quand on est pas là....
M4
Messagepar lolo406 » 01 PMvDim, 19 Oct 2008 15:59:24 +000059Dimanche 2009 040340
MDR M4 vraiement ma bainka a donc un sozie :lol: je le savais elle me l'avais dit..... :D
je vois double ou quoi.
et la elle est caché... :lol:
Et sinon pour une plaque en galva c'est fastoche , tu la fait decouper en fonction de ce que tu as besoin (suivant tes dimensions des panneaux voir une marge plus grande) tu prepares des bandes de tole (faire les meusure et les decouper , celle entre tes "longeron" a linterieur en haut) , tu pre-perces ensemble les bandes et la grande (tout les 10 cm sur le pourtour de la grande plaque ) tu place la grande sur le toit au sika et perces le toit sur chaque petit trou .
De l'interieur tu auras plus qu'a mettre les bandes en face des trous la maintenir tout en (une deuxieme personne) metre les rivets corespondant et hop un bon coup de riveteuse ..
la vie est un reve
lolo406
Messagepar M4 » 01 AMvLun, 20 Oct 2008 04:25:37 +000025Lundi 2009 040440
Mortel j'ai pas d'autres photos sur l'ordi mais c'est la même au poil près ! Notre Kaïna a donc un sozie ? ^^ Sinon J'ai pas compris mais j'ai mon idée ! ça plit la tôle galva ? Parce-que j'ai des bandes de joints entre les longeron et le toit (contre les vibrations) Je pense que je vais mettre une tôle entre les longerons et des tasseaux pour rattrapper la hauteur du longeon pour allé à la tôle parce-que vu de côté le longeron ça donne ça :
__________________________________ < toit
__|------|__ (espace vide) __|------|__ < longerons
(superbe croquis entre nous ;))
M4
Messagepar lolo406 » 01 AMvSam, 25 Oct 2008 09:25:45 +000025Samedi 2009 040940
slt , bien sure que le galva se cintre(en en prenant du fin) , pour l'interieur j'avais capter les espace vides ..une fois les toles en sandwich celle de l'interieur tiendrons et l'espace libre pourra te servir de volume pour y mettre ton isolant et comme tu la dis apres tasseau et ca part de là le debut du toit .... quoi qu'il en soit bon travaux ;)
la vie est un reve
lolo406
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 15 Nov 2008 08:29:24 +000029Samedi 2009 040840
Des nouvelles de l'avancement?
shaman
Messagepar M4 » 01 PMvSam, 11 Avr 2009 14:53:07 +000053Samedi 2009 040240
Oui enfin on a commencé à s'y mettre...
Dernière édition par M4 le 01 PMvVen, 22 Mai 2009 22:05:14 +000005Vendredi 2009 041040, édité 2 fois au total.
M4
Messagepar noirbadier » 01 PMvSam, 11 Avr 2009 15:40:59 +000040Samedi 2009 040340
beau véhicule, pour ton plafond tu peu voir avec mof il a un toit pareil que le tiens,lui pourra te dire comment il a fait pour pauser ses lanterneaux et aérateur...
noirbadier
Messagepar M4 » 01 PMvVen, 22 Mai 2009 22:05:31 +000005Vendredi 2009 041040
Mise à jour !
M4
Messagepar spy-D- » 01 PMvLun, 25 Mai 2009 21:55:34 +000055Lundi 2009 040940
salut a toi,
beau camion,sa promet ;)
tu l'a payé combien sans être indiscrete ?
bon courage en tout cas
http://traveleurope.over-blog.fr/ notre voyage en europe
http://africa.tekitawa.org voyage en afrique
spy-D-
Inscrit le: 01 AMvLun, 16 Fév 2009 11:32:46 +000032Lundi 2009 041140
Messagepar M4 » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 20:58:34 +000058Mercredi 2009 040840
Mise à jour !
C'est pas indiscret Spy-D, enfin pas pour moi; je l'ai payé 4000€, mais à la finale je me suis bien fait avoir. Le mec était pote avec le gars des mines... Pour faire bref, on a fait 800bornes pour aller chercher le camion, on est arrivés de nuit crevés et en plus le retour à faire, j'ai vu que les pneus à l'arrière d'un côté étaient plus usés que ceux de l'autre côté, jusque là pas trop grave, mais vu que rien n'était marqué sur les mines, quelle à été ma surprise lorsque j'ai vu que les pneus n'ont pas le même dessin !
Ensuite 2 choses marqués sur les mines: Silent Bloc barre stab avant, et silent bloc lames de ressorts avants.
Je fais donc le retour j'entends bien les 2 bruits distincts pas de surprise jusque là. les 800 bornes avalés sans problèmes.
Mais au bout de 4000bornes faites avec le cams c'est comme si il tombait en ruine de toute part... impossible de dépasser les 10km/h dans les ronds points sans chocs violents des lames sur la féraille à l'avant, l'arrière, qui pour la moindre bosse m'embarque dans tous les sens, jeu dans la direction, silent bloc de l'arbre de transmission sec et fissuré...
Au bout du compte pour un camion qui est passé aux mines sans soucis, voici ce que j'ai à faire:
-Silent bloc, barre stab AV/AR (c'est fait)
-Silent bloc, lames de ressorts AV (c'est fait)
-Barre de direction + rotule de direction (c'est fait)
-Joint Cache culbu (fuite) (c'est fait)
- Lames de ressorts AV/AR fatigués (astuce trouvé avec un super mécano sortir les supports de la barre stab qui ont plutot cette forme "/" pour les mettre plutôt comme ça "|". Conclusion ça aide grave les lames et ça m'évite d'avoir à les changer tout de suite, et pis les prochaines seront soulagées et donc plus endurantes dans les années. J'ai fait cette modif, et je confirme ça change la vie !)
-2pneus arrières à changer (qui sont mort de chez morts et aussi pour m'adapter avec l'autre côtés en Firestone FD600 275/55R17,5 neufs, le prix? 385€ pièce sans montage!!!!!) j'en cherche d'ailleurs si vous avez des plans pour pneus PL (C'est fait 2 Firestone FD 600 neufs achetés)
-Les 2 batteries HS (changés en neuf)
-Des feux qui marchaient pas ect...
A la finale pas une bonne affaire, surtout, que roulant très peu avec le temps de l'aménager je ne lui avait pas trop fait faire de route, donc j'ai continuer mon aménagement tranquille, pour me rendre compte que j'ai des centaines d'euros de frais dessus!
Je l'ai acheté parce que c'était ma seule semaine de vacances, donc le seul moment pour trouver un camion, parce-que je l'ai négocié à 4000 au lieu de 5000, et car il avait les mines et tout qui allait bien (soit disant...)
Bref très déçu, je ne comptait pas devoir en faire autant sur un camion de 1992 ! Mais bon maintenant qu'on y ai... ça fait mal au c** mais c'est comme ça, je pense aux choses que j'ai faites dessus et pas sur ce qui reste à faire, je devrai finir par en voir la fin ^^
Bref gros conseil: Refaite un passage au mines direct après l'achat !
Petit bémol; pour attaqué le vendeur pour vice caché, il faut prouver qu'il était au courant du vice caché, mais qu'il en a pas fait mention. Dans mon cas les mines ont dit qu'il n'y avait rien donc le mec n'était pas censé être au courant, et puis se retourner contre un service des mines faut s'accrocher...
Sur ce bonne route à toutes et à tous et à bientôt avec notre poubelle remise à neuf ;)
Dernière édition par M4 le 01 PMvVen, 21 Jan 2011 12:52:39 +000052Vendredi 2009 041240, édité 3 fois au total.
M4
Messagepar Bic » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 21:52:25 +000052Mercredi 2009 040940
:o j'avais pas fait gaffe a ton cams, vraiment du beau boulot
belle peinture de madame en deco, le coin chambre est vraiment sympa
Bic
Messagepar dju » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 22:20:59 +000020Mercredi 2009 041040
Joli!!!
Faites vous bien plaisir...
dju
Messagepar Léti » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 21:26:21 +000026Lundi 2009 040940
Sympa ce camion malgré les vices cachés ! c'est clair qu'il faudrait repasser les mines après l'achat mais bon ça fait un peu chier de redébourser encore 83 euros après avoir acheté un camion à 4 ou 5000 euros mais bon des fois la preuve ce serait plus raisonnable !
En tout cas bon courage pour la suite
A +
Allez voir ma maison =>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=2809
Vous trouvez l'aventure dangereuse ? Essayez la routine elle est mortelle...
Léti
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 16:05:16 +000005Dimanche 2009 040440
Messagepar mimicracra » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 13:06:20 +000006Jeudi 2009 040140
Super boulot!!!
mimicracra
Inscrit le: 01 AMvJeu, 07 Mai 2009 08:14:30 +000014Jeudi 2009 040840
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
