vito 112 cdi
vito 112 cdi
Messagepar OoowooO » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 18:07:21 +000007Dimanche 2009 040640
donc voila mon vito 112 cdi 150cv (import allemagne )
ce véhicule a été modifié en bureau , il servait a transporter des ouvriers
et était aménager en bureau a l'arriere , je l'ai acheter il y a quatre ans env 122000 km
il restait a l'arriere qu'une banquette trois place repliable très rustique et inconfortable
le changement de CG est passer a l'aise en 5 place avec mention "véhicule modifier" (pour la banquette)
donc cool je suis pas obliger d'avoir des banquette ar d'origine .
je m'en suis servi pendant un temps pour transporter les moto sur circuit et maintenant
je le passe en véhicule de loisir .
le vito
aménager pour le transport 2 roue
isolation du sol et des parois en par de l'isolant réfléchissant en 6 couche
les habillage recevront aussi une épaisseur
fabrication plancher et pose
habillage plafond en stratifié blanc et le parois en CP de 4 recouvert de sky Gris
(sorry il manque quelques photo car j'ai pas toujours un appareil sous la main :)
après j'ai du stopper les travaux suite a des problème mécanique
plus de jus altenateur HS
donc changement du régulateur
le jus revient mais pas stable re-démontage , je me bidouille un banc
pour tester l'histoire ,en faite la roue libre est naze :evil:
comme je suis dans la mécanique , j'en profite pour voir un problème
de démarrage , trop long de mettre le moteur en route , je pensait a une prise d'air
car après avoir réamorcer le circuit de fuel ,il démarre nickel et re-déconne
donc je change le fameux joint torique vert du commun rail (gros défaut de ce camion)
mais non , donc fabrication d'un kit pour tester le retour d'injecteur
et voila un injecteur HS
bon bas ca fait mal question tarif mais bon ca démarre nickel
tous beau tous neuf
achat d'un siege trois places de voyager que j'ai modifier pour le passer en convertible
et monter sur rail que j'ai récuperer sur un uni-mogue de l'armée allemande
ont vois aussi sur la photo la pré-facade du futur bloc cuisine
elle avance de 65 cm
position couchette
OoowooO
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Sep 2011 13:59:07 +000059Dimanche 2009 040140
Re: vito 112 cdi
Messagepar Yannosh » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 21:50:16 +000050Dimanche 2009 040940
Super taf,
Vito en mode multivan westfalia !
Yannosh
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Mar 2011 14:48:41 +000048Mercredi 2009 040240
Re: vito 112 cdi
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 20 Sep 2011 07:49:49 +000049Mardi 2009 040740
OoowooO a écrit:donc voila mon vito 112 cdi 150cv (import allemagne)
Salut, y'a eu chagement de moteur? En generale 112 = 120cv, ça doit déjà bien envoyer en 120 cv alors j'imagine pas en 150cv, c'est autre chose que les 508 qui finissent à 30km/h en haut des côtes^^
delta9xxx
Re: vito 112 cdi
Messagepar 5hoko » 01 AMvMar, 20 Sep 2011 09:10:02 +000010Mardi 2009 040940
wouaw y'a de la ressource ! tu bricole pas mal c'est cool ca te revien a pas si chere au final !
et en passant j'aime bien cet oculeur de vito !
5hoko
