309 D - Rénovation intérieure
Re: 309 D - Le Shtroumpf
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMer, 08 Juin 2011 11:06:42 +000006Mercredi 2009 041140
Nickelle c'est clair qu'il a l'air carrément propre!!Hate de voire la suite!!!bon courage!tcho ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 13:27:20 +000027Vendredi 2009 040140
Bon après des vacances bien méritées nous voici de retour, alors avant de partir on avait bien avancé ce qui nous a permis cet été d’être en mode grand luxe !!
Donc en gros, 2 semaines complète et quelques we (genre le 14juillet) on a fait l’isolation et le plaquage (malheureusement je ne trouve plus les tofs), donc isoler au liège 5 cm partout et 0.5cm pour les renforts.
Pour le plaquage on a mis du CP de 1cm sur les coté et 0.5cm au plafond.
On a ensuite enlever le vieux lino amianté du plancher, petite surprise, les mecs avait badigeonner de colle, résultat : une demi-journée pour enlever 3m² de LINO… Sa valait le coup car on a pu voir qu’on n’avait pas besoin de changer le plancher (grosse économie) et qu’on pourrait coller le nouveau lino direct dessus.
Découpe et pose du lanterneau et de la galerie car les fixations se font sur le toit, et plaquage du plafond, le tout après avoir passé les câbles pour les LED…
Lasure pour l’ensemble histoire de protéger pour les vacances…
Après place aux meubles et à l’aménagement :
Donc il était prévu de faire 2 gros coffres par-dessus les passages de roues, qui s’ouvrent par le haut et aussi avec 2 petites portes à l’arrière du cam.
Ah oui et forcement la pluie ne nous a pas aide donc oblige de couper certaines planches ds le cam entre les averses…etc Un gros bordel quoi…
Les 2 coffres presque finis !
Voila, les coffres finis, et on attaque la structure du meuble de cuisine. Et pour le meuble de cuisine, on avait récup une « cantinière d’une caravane » donc ils nous fallait juste faire la base pour le frigo d’un côté et l’autre coté bouteille de gaz et rangement.
La cuisine sans les portes
On a rajouté un autre placard à gauche du meuble de cuisine qui me permet de mettre mes pieds et de pouvoir étendre mes jambes dans le lit. Et oui un 309 c pas bien large. On le voit pas très bien sur la tof, j’en prendrai d’autres.
Une table avec un pied réglable, afin de convertir salon/lit.
En mode salon !
En mode lit !
Pièce en cuivre + robinet gaz pour le frigo et la gazinière
Entre temps j’ai trouvé un frigo trimix pour 35€ acheté à un campeur qui ne s’en servait qu’en 220V en camping, donc tout neuf le bordel !! Jamais servi au 12V ni au gaz !
Donc suite logique : découpe et pose des grilles d’aérations (toujours avec quelques averses ce qui n’arrangent rien). Je les ai peintes en noir car sa rend mieux et j’avais déjà les bombes à la maison
Pause du coffre de toit :
On a aussi, traiter tous les petits points de rouilles superficiels sur la carrosserie, frameto, ponçage, apprêt et peinture, ce qui expliques toutes les taches bleus foncées et oui dur de retrouver la couleur EDF/GDF.
En attendant la peinture totale sa ira très bien comme ça et c toujours mieux que les taches noires du frameto.
Ah oui et on a remis une cloison pour cabine/cellule avec une porte et un petit verrou, beaucoup mieux pour les variantes de température la nuit et la journée, car devant il fait très très chaud ou l’inverse, puis sa empêche le toutou d’aller bouffer les ceintures grrrrrr.
Bon sur la photo ya pas la porte mais elle a été mise avant de partir.
Voilà, on a fait tout ça en 3 semaines de boulot, presque nuit et jour, on pouvait commencer des vacances bien méritées.
Un grand merci d'ailleurs a Arno qui nous a filé un gros coup de main.
Pendant les vacances on a aussi récupérer des chutes de lino, qu'on a pu coller en mode provisoire sur le placher pour plus de confort !
Bon bien entendu le camion est très loin d’être fini…
il nous reste plein de finitions, aimant pour les portes de placards, déco, peinture, Le circuit d’eau a faire…etc
Mais après des vacances en camion avec rien dedans, pour nous c’était le grand luxe et le gros kiff.
En mode infiltration au taf.
En mode vacances.
AH oui puis depuis le festoch d'Aurillac, le cam a changé de nom, il a été rebaptiser le "Raptor tacheté" lool
Dernière édition par SkiZoO & Léa le 01 PMvVen, 16 Sep 2011 13:39:19 +000039Vendredi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Le 309 Raptor : viewtopic.php?f=10&t=22201
Mes mixs : http://www.son2teuf.org/SkiZoO_TS6TEM
FB page : http://www.facebook.com/SkiZoOTS6TEM
TRAKNAR SOUND SYSTEM !! RAVE ON !!
SkiZoO & Léa
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Mai 2011 14:43:06 +000043Mercredi 2009 040240
Re: 309 D - Le Raptor
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 13:37:38 +000037Vendredi 2009 040140
AH oui et j’aimerais prochainement faire une ptite install pour que l’autoradio soit branché sur la batterie aux et sur la batterie de démarrage, et que je puisse choisir selon le moment l’une ou l’autre pour l’alimenter.
Je suppose qu’il faut un espèce de switch/interrupteur, est-ce que certains d’entre vous ont déjà réaliser ça ?
SkiZoO & Léa
Messagepar trickymirror » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 13:57:11 +000057Vendredi 2009 040140
yep tu peux mettre un switch 3 positions (genre sélection d'alim de frigo trimix) au tableau de bord ;)
avec 1 position off
1 position baterie aux
1 position baterie moteur
It seems to be easy to fix that kind of instalation ;)
trickymirror
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Aoû 2011 09:10:13 +000010Jeudi 2009 040940
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 14:17:00 +000017Vendredi 2009 040240
Ok merci, c'est bien ce que je pensais, je dois pourvoir trouver ça à Bricodépouille ou autre je pense ?!?
SkiZoO & Léa
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 14:19:01 +000019Vendredi 2009 040240
Ah oui j’ai oublié une tof, le lit avec les matelas que Léa a pris soin de découper parfaitement + tissus par-dessus !
SkiZoO & Léa
Re: 309 D - Le Raptor !
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 14:56:17 +000056Vendredi 2009 040240
Cool tous ça!!du bon boulot ma fois!!hâte de voir la suite!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 16:07:10 +000007Vendredi 2009 040440
Héhé merci bien ! Bon la suite sa sera pas pour tout de suite, je vais avancer sur quelques bricoles et finition mais petit manque de budget puis l’hiver va rapidement pointer le bout de son nez…
Demain on attaque la rouille et vidange du 208 d’un pote…
SkiZoO & Léa
Messagepar trickymirror » 01 AMvDim, 18 Sep 2011 08:31:07 +000031Dimanche 2009 040840
effectivement votre Raptor est bien sympa et en bonne voie c'est cool :D
dsl j'avais just le dernier post quand j'avais repond la dernière fois :oops:
chouettes travaux bon courage pour le reste ;)
trickymirror
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 18 Sep 2011 12:38:06 +000038Dimanche 2009 041240
attention bricoles un système pour maintenir ta bouteille de gaz
Julio.De.La.Vega
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 AMvLun, 19 Sep 2011 10:45:26 +000045Lundi 2009 041040
Yes, juste après on a fait un système qui maintient la bouteille avec 2 tasseaux de chaque côté et un cale qui vient en dessous de la bouteille et qui une fois retirée, permet de changer la bouteille sans trop galérer…
SkiZoO & Léa
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 AMvJeu, 27 Oct 2011 10:17:48 +000017Jeudi 2009 041040
Mauvaise nouvelle : plus de jus dans le camion...
Je veux refaire l'installation électrique car c'est tellement le bordel dans les cables et dominos que je pense avoir serrer la batterie aux avec un court circuit... :( :evil:
Si il y en a qui ont des photos et des conseils pour faire quelques choses de propre, quel type de matos (dominos ? bte dérivation ? gaine thermo ?...etc) Je suis plus que preneur afin de faire un truc propre qui ne bougera plus !! ;)
J'ai posé la question ici :roll: :
viewtopic.php?f=23&t=24745&p=344165#p344165
SkiZoO & Léa
Re: 309 D - Le Raptor ! Accident...
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 17:53:31 +000053Mercredi 2009 040540
Comment il a fait pour t'enfoncer le côté AR droit ?
T'étais en train de doubler ou quoi ?
Sinon ça montre quand même que ces pare-chocs en plastok c'est de la drouille... :(
Messagepar ma et benton » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:09:22 +000009Mercredi 2009 040640
putain c'est nul :evil: y a vraiment des polios du volant !!
Guillaume38 a écrit:Sinon ça montre quand même que ces pare-chocs en plastok c'est de la drouille... :(
la je pense que même avec un p.choc en feraille ça aurait tout niké ...
ma et benton
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Juil 2011 17:52:03 +000052Dimanche 2009 040540
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 12:40:24 +000040Jeudi 2009 041240
SkiZoO & Léa a écrit:je regrette encore après coup de ne pas lui avoir démonter la tronche
sa aurait servi à rien
là tu vas te faire rembourser et comme sa tu vas pouvoir y refaire
Julio.De.La.Vega
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 14:58:08 +000058Jeudi 2009 040240
Yep oui ça n'aurait servie sauf à ce retourner contre toi :evil: .
Mais ça ce comprend bien ton ressentie ;) .
En même temps d'après tes dires je pense qu'il va se calmer sur la route vue dans l'état ou tu l'as récupéré dans sa caisse. :?
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 17:19:03 +000019Jeudi 2009 040540
T'as de la chance d'avoir un 309 car avec mon 307 j'aurai jamais pu les rattraper :lol:
Par contre ça fait plusieurs fois que je remarque des types qui arrivent par une voie d'insertion et qui me doublent par la droite... :evil:
Messagepar polyfree » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 18:28:41 +000028Jeudi 2009 040640
:o woua!!! jespere pour toi qu il vont reparer!
meme si il chialait ce ptit con je lui aurais mis une jifle! ;)
je suis pas carossier mais je pense qu il vas faloir changer toute l aile a moin qu avec un peut de chance tu n est pas a le fair.
bon courage
polyfree
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Sep 2009 18:42:53 +000042Jeudi 2009 040640
Messagepar jim » 01 AMvSam, 12 Nov 2011 08:01:42 +000001Samedi 2009 040840
ah ça les cons qui double par la droite on connait tous ^^ tu peux dire merci aui taxi ;)
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 19:37:58 +000037Mardi 2009 040740
refais le toi et garde le cash
Julio.De.La.Vega
