le petit 310 qui va bien !
Re: premier cam, le 310 !
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvLun, 03 Oct 2011 20:20:39 +000020Lundi 2009 040840
Salut l'ami ! dis moi tu utilise quel logiciel pour faire tes plans?
=> Mon Pouet <=
Les poules s'accroupiotent, eul'temps s'abernôadit, i va nou v'nir une r'napée !
Jamais de problèmes, que des solutions
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Sep 2011 13:50:53 +000050Mardi 2009 040140
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 03 Oct 2011 20:25:41 +000025Lundi 2009 040840
ça doit être sketchup!!va voir par là!! ;) viewtopic.php?f=31&t=21363
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar JessBzH » 01 PMvLun, 03 Oct 2011 20:42:29 +000042Lundi 2009 040840
sympa les plans, vous vous etes appliqués, il est propre le machin en tout cas, bon courage! ;)
JessBzH
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvLun, 03 Oct 2011 20:57:47 +000057Lundi 2009 040840
Merci :)
=> Mon Pouet <=
Messagepar FromLyon » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 12:16:46 +000016Mardi 2009 041240
Petit passage aux nouvelles, merci pour vos coms.
Après un été et un mois de septembre bien occupé, pas mal de boulot surtout, on a enfin commencé à bosser sur le camion. Jusque-là on s'était contenté de bien réfléchir aux plans et de récupérer une partie du matos (dont une bonne partie en don : panneau solaire, frigo trimix, plaque gaz/évier, etc).
On a fait sauter les coffrages à l'arrière (moquette sur placage en bois, bien fixé colle+vis+joins) pour voir un peu l'état en dessous. Et quelques mauvaises surprises à proximité des passages de roues où ça croustillait pas mal. Donc en ce moment quand on trouve un peu de temps pour bosser dessus c'est ponçage, découpe, et soudure en perspective (+transformateur de rouille, et surement du blackson dessous).
En photo les pires surprises, le reste est uniquement superficiel. Petite frayeur tout de même au début en croyant qu'il s'agissait des longerons....
Sous les placages des coté on est tombé sur une bonne couche de mousse polyuréthane, qui je pense va rester en place, avec isolant par dessus, vu que ça a l'air en bon état.
@Agathe : les plans ont bien été fait avec sketchup. Personnellement je préfère largement Blender mais parfois la flemme est plus forte ;). Par rapport à ta question sur un autre post (je sais plus lequel) dormir dans la largeur sur ce type de modèle est tendu, on va faire comme ça pour le notre vu que coup de chance on est pas très grand ni l'un ni l'autre, mais ça reste limite et un poil en diagonal.
Sinon truc à la con, on s'est fait casser un des petits phares à l'avant, mais impossible de trouver la référence, quelqu'un à une idée ?
FromLyon
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Avr 2011 13:34:58 +000034Mercredi 2009 040140
Re: premier cam, le petit 310 qui va bien !
Messagepar FromLyon » 01 AMvJeu, 27 Oct 2011 11:59:31 +000059Jeudi 2009 041140
ça avance doucement, même si on est coincé sur la soudure : souder deux pièces de 2 ou 3 mm d'épaisseur en bord à bord (pour que ça ne se voit pas au CT par dessous) à l'électrode enrobé dépasse les capacités déployés, on cherche, on va bien finir par trouver (un plan soudeur vers lyon :?: ).
Du coup entre temps du ponçage, brossage à droite à gauche, frameto, peinture, etc. Pose du lanterneau au sika + vis faudra rajouter siliconne sur les têtes de vis. Vu qu'on a déjà en dessous mousse PU + polystyrène + CP au plafond on laisse ça en place - c'est propre- et on rajoutera un petit coffrage dessus + multicouche. Idem sur les côtés le PU est propre ça restera en place, juste rajout isolant 7mm et multicouche.
Prochaine étape pose des aérations du frigo, et peut-être commencer à installer le Webasto (HL 18D) et le panneau solaire (180 watt / 1310x990)
On a choppé sur l'insonorisant pour le bloc moteur, vous fixez ça avec quoi ?
sinon mal de crâne sur les plans électrique, mais on va s'en sortir ;)
place aux photos !
Encore une petit pièce cassé dont on cherche les références et/où l'endroit où la trouver : la petite baguette tenue par trois vis qui assure le bas de la fermeture des portes arrières (dsl, oublié de prendre une photo).
FromLyon
Re: le petit 310 qui va bien !
Messagepar FromLyon » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 17:37:29 +000037Jeudi 2009 040540
ça fait longtemps qu'on avait pas mis à jour ce topic mais c'est normal,
1) parcequ'en bossant tout deux à cotés on avance pas hyper hyper vite
2) parceque mine de rien ces joli trous dans le sol et les barres nous ont pris pas mal de temps. Jusqu'à l'arrivée providentielle d'un soudeur altruiste et quelques acharnements individuels.
Quelques photos de l'avancé des travaux :
Promis on en fait des moins pourris la prochaine fois.
Du coup l'elec est en bonne partie tiré, l'isolation partiellement posé. Le Webasto à trouvé sa place sous le siège passagé à gauche du caisson, etc.
Des news bientôt.
FromLyon
Messagepar FromLyon » 01 AMvDim, 05 Aoû 2012 10:34:47 +000034Dimanche 2009 041040
Bon, pas de mise à jour depuis Décembre dernier, un petit retour s'imposait.
Le camion avance doucement mais surement, voici quelques photos à différentes étapes pour préciser un peu tout ça.
Du coup petite liste du matos installé :
- un Webasto (un peu le bordel pour faire une dérivation sur l'arrivée de gazoil du moteur)
- Un frigo trimix branché en Gaz et en 12v (plus un cable 220 qui dépasse pasqueonsaitjamais)
- un chauffe-eau gaz pour alimenter l'évier et la douche
- évier+deux plaques gaz
- niveau élec panneau 180w 24v (1,20m x 1m) qui balance sur deux batteries 12v 110AH décharge lente.
Le lit/table transformable est bien surélevé pour ménager des rangement un peu partout et la gache de la réserve d'eau propre. Pour le matelas on a récup -gratos- un matelas en mousse pas mal (on s'enfonce pas dedans quoi) à Emmaus : 200x140 cm (le lit fait 145 x 170) -> découpé, housse cousues, que du bonheur de dormir dedans, et transformable en assises/dossier, of course.
le plafond est en lambri (recup) avec des spot led encastré, presque trop lumineux d'ailleurs (un circuit cuisine avant/ un circuit lit/table). Et super stratégique, le bouton pour allumer éteindre au niveau du plumard sans se lever :D
Le circuit eau et gaz est opérationnel depuis hier, les douches chaudes vont faire du bien ;)
On essayera de faire des photos un peu mieux pour faire une vrai MAJ un de ces 4', là c'est un peu à l'arrache avec ce qui traine sur les DD....
voilà voilà, on prend notre temps (boulot tout ça) mais on s'amuse bien ;) le plus gros est fait, reste à construire quelques meubles et moult finitions.
FromLyon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 05 Aoû 2012 13:22:50 +000022Dimanche 2009 040140
Salut et chapeau pour tout ce taf que vous réalisez sur votre trimbaleur, il a l'air super propre et vous faites un taf propre, c'est bien cool tout ca...c'est surement ce que j'aurai fait dans le miens si...si motivation si besoin si si si si ....et vous plaignez pas trop, c'est presque un long que vous avez ;) je dois etre un des seuls ânes du coin a avoir un vrai court, deux panneaux identiques, m'enfin bon, maintenant que j'y suis attaché hein :lol: ...
Messagepar Benoit-04 » 01 PMvDim, 05 Aoû 2012 15:16:11 +000016Dimanche 2009 040340
vraiment beau ce cam!!
bonne continuation!
"La pUiSsAnCe Nè rIeN sAn MèTrIsE"
mon 410 !!!! vroommmmmm
viewtopic.php?f=10&t=27292
Benoit-04
Inscrit le: 01 AMvSam, 14 Avr 2012 08:01:06 +000001Samedi 2009 040840
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invités
