Le Vék-Vék O
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 22:38:09 +000038Mercredi 2009 041040
salut bic
je sait pas si tes problemes de bruleurs sur ta gaziniere sont resolu
si non j'ai eu le meme probleme sur le meme modele
tu demonte tes bruleurs, y'a juste une vis a devisser
tu gratte avec une brosse mettalique et tu aspire bien avec un aspirateur
et c'est reparti pour 10ans
MiG_811d
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Bic » 01 AMvJeu, 10 Nov 2011 10:42:59 +000042Jeudi 2009 041040
merci de l'info mich.
jconnaissais pas du tout cette pince ni ce systéme d'écrou, jsuis plutot rassuré au vu du resultat.
Bic
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 10 Nov 2011 11:00:24 +000000Jeudi 2009 041140
Ouais c'est du costaud, je me suis déjà servi de ce type de douille,
ça me servait de fixation pour le lit ( + vis inox ), pris dans les renforts de carrosserie et ça a jamais bougé.
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 19:24:09 +000024Jeudi 2009 040740
perso je pense que la ceinture arrière est bien plus costaud que celle d'origine a l'avant... pour ceux qui ont un doute regardez comment sont fixé les ceintures d'origine dans les 508 et là ça fait peur ^^
beau taff et bonne continuation en tout cas ;)
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Bic » 01 AMvLun, 14 Nov 2011 10:09:03 +000009Lundi 2009 041040
blondinet sarah a écrit:salut a toi, javais vue les photos ext du 3510, mais pas celles de linterieur et serieux cest vraiment bien pensé, autant de couchages avec tjrs un salon fixe sa le fait carement, le lit/salon du fond tu vas le garder tel quel ou le faire fixe et surelever pour avoir plus de rangement, en tt cas sa donne des idées et il claque bien. Bonne continuation tcho.
j'ai agrandit la table de devant du coup on laisse toujours le lit du fond en fixe. J'aurais bien surelever le lit mais on va se retrouver au niveau des fenetres et avec l'humidité du matin ça va pas le faire. On gagne quand meme un rangement en plus sous le lit. faudrait que j'enleve le pied de la table pour agrandir encore plus mais jme tate, ca peux toujours etre utile cette table a l'arriere. Manque vraiment une douche dans ce camion, jme tatane à en mettre une mais vu toutes les modifs a faire va falloir bien y reflechir.
Normalement le camion part en hivernage au moins 3 mois pour eviter de passer l'hiver sur le parking, ça me laisse le temps de reflechir au modif.
Bic
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Nicortbass » 01 PMvLun, 14 Nov 2011 19:09:44 +000009Lundi 2009 040740
Bic a écrit:le camion part en hivernage au moins 3 mois pour eviter de passer l'hiver sur le parking, ça me laisse le temps de reflechir au modif.
Déjà que tes travaux effectués sont beaux et propre. Comme ça va le faire d'avantage.
Bonne continuation en tout cas...
Nicortbass
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar dougre » 01 AMvMar, 22 Nov 2011 10:25:35 +000025Mardi 2009 041040
Super ce camion, l’aménagement est bien foutu. Et en plus c'est un 35-10.
Bonne continuation.
dougre
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Bic » 01 AMvLun, 02 Avr 2012 09:43:07 +000043Lundi 2009 040940
retour d'hivernage pour le vékvék, bilan chauffe eau percé. J'ai pas pensé à vidanger le circuit avant, l'usure et le froid on du avoir raison de lui. Le trou est pas énorme donc une bonne soudure devrait faire l'affaire.
Pour démonter le chauffe eau, il a fallut faire sauter le placard du haut, du coup jvais en profiter pour virer la moquette murale et mettre de la toile de verre et un coup de peinturlurage.
Bic
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 02 Avr 2012 10:43:27 +000043Lundi 2009 041040
le serpentin c'es du cuivre recouvert de ( ?) non ?, ca devrait se souder bien mais c'est quand même ouf qu'un truc copme un chauffe eau puisse pas être hiverné , ou il à fait -25° chez toi cet hivers ?
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Bic » 01 AMvLun, 02 Avr 2012 10:51:32 +000051Lundi 2009 041040
ouais le tuyau est en cuivre. Le chauffe eau à 20 ans donc surement dû à l'usure plus qu'au froid
Bic
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar elan.noir » 01 AMvLun, 02 Avr 2012 11:09:52 +000009Lundi 2009 041140
exactement la même situation sur mon notin, avec semble t-il le même chauffeau. J'en ai aussi profité pour refaire ma salle de bain
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=22908&start=100
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Bic » 01 AMvLun, 02 Avr 2012 11:46:42 +000046Lundi 2009 041140
yes j'ai vu sur ton sujet, du coup t'as pu le tester ?
Bic
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Bic » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 13:40:19 +000040Mardi 2009 040140
j'ai fait une brasure à l'argent pour combler le trou, reste plus qu'a tester voir si tout fonctionne.
Bic
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Bic » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 09:01:17 +000001Jeudi 2009 040940
j'ai un point de rouille à traiter autour de ce cache, j'ose pas trop forcer, c'est fixé comment ? jviens de regarder les iveco du fofo et j'ai l'impression d'être le seul à avoir ces caches, ils servent à quoi ?
Bic
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar fanch69 » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 09:25:19 +000025Jeudi 2009 040940
Perso je n'ai pas ça sur le mien..... :?:
fanch69
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 09:32:49 +000032Jeudi 2009 040940
J'ai pas ça non plus
delta9xxx
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar fanch69 » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 09:44:35 +000044Jeudi 2009 040940
Des tampons pour éviter que la porte ou les gonds cognent contre la carrosserie.
fanch69
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Bic » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 10:32:58 +000032Jeudi 2009 041040
jviens de zieuter un peu sur leboncoin et jtrouve pas non plus de modèle avec ces caches. Ils existent plusieurs charnières différentes pour les portes arrières mais les camions équipés des mêmes que moi n'ont pas ces caches.
Jpenser que c’était visser, du fait d'une fente sur le cache mais le caoutchouc est trop souple et se déforme quand je tourne, ça doit être clipser.
Bic
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 10:33:13 +000033Jeudi 2009 041040
moi non plus je n'ai pas ça! mais la porte ne touche pas la carrosserie à cet endroit normalement!
ah mais tu n'as pas les mêmes charnières non plus!
seb.
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar aster47 » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 10:39:47 +000039Jeudi 2009 041040
Jamais vu non plu!
Désolé!
aster47
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invités
