meuble cuisine ;) youpi !
Messagepar djé70 » 01 PMvJeu, 21 Avr 2011 16:05:01 +000005Jeudi 2009 040440
salut à tous , voila je viens de trouver un nouveau camion, c'est un collègue qui avait ca et qui ne l'utilisait presque plus. Actuellement j'ai encore mon opel vivaro de 2001 qui roule très bien mais bon pas assez long et surtout pas assez haut...Jusque la je recherchais qqch comme un master caisse ou autre marque mais en caisse basse (comme les boucher...) Après trop de temps d'attente j'en ai eu marre c'est pourquoi j'ai acheté ce J5. Mais aussi les sousous sachant que ca yé j'ai quitté mon taf dans l'agricole qui me bouffait tout mon temps et surtout tout mes we et tout mon été... et je viens d'etre au chomdu (meme si je n'ai encore rien touché...c'est long ;) ) Il n'est carrément pas exclu que j'en retrouve un autre d'ici peu...A voir!
Donc c'est un J5 rallongé réhaussé de 91 avec 222000 au compteur et un moteur d'environ 150 000.
voici ce qu'il en est en photos...
avec quelques petits changements (meuble avec frigo glacière en bas et gaz...mais surtout un gain de place énorme comme le lit est moins grand et peu s'enlever (nikel pour les caissons...)
ET voici le J5 que j'ai ramené il y a 2 jours...
EN fait il y avait un aménagement de fait, une réserve eau 200L dans un tonneau bleu placé dans le coffre, un évier un gaz dans l'autre partie et un lit...Plus de pompe a eau elle était soit disant foutue...
Donc voici la fameuse pompe a eau 6L min et 1,4 bar marque aqua 8...un peu faible mais on fera avec pour l'instant. Et donc du coup j'ai démonté et c'était l'interrupteur qui arrete la pompe lorsqu'il y a trop de pression qui restait enclenché...donc maintenant ca fonctionne nikel
Dernière édition par djé70 le 01 PMvVen, 22 Juil 2011 22:41:43 +000041Vendredi 2009 041040, édité 3 fois au total.
Ceux qui sont touchés par la jalousie ne seront jamais heureux! Autant etre fier du bien d'autrui et du bonheur des autres ;)
mon nouveau joujou ;) : viewtopic.php?f=10&t=21290
djé70
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Oct 2010 11:33:19 +000033Mardi 2009 041140
Localisation: bois et champs de l'est de la france;). haute saone
Re: réhaussé rallongé et c'est parti ;)
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 21 Avr 2011 20:03:42 +000003Jeudi 2009 040840
djé70 a écrit:Donc sur la photos du bariller on voit des tiges qui sortent encore alors que la clé était dans la serrure c'est pour ca que ca ne marchait pas...donc j'ai limé ces quelques tiges (toujours avec la clé dedans) pour règler la problème et donc ca marche nikel ;)
Nickel autant ma clé marchera dans ton barillet ;) :lol: :lol:
cox1303
Messagepar djé70 » 01 PMvMar, 17 Mai 2011 19:39:27 +000039Mardi 2009 040740
S k i L O 31 a écrit:ça bosse dis-donc .... c'est bien deja l'elec ......ouille !
c'est bien comme tu dis mais OUILLE, attention a pas faire de betises alors j'me renseigne, je voudrais pas retrouver le camion en petit tas de cendres...vu l'amperage qu'il y a la dedans... ;)
djé70
Messagepar djé70 » 01 PMvMar, 17 Mai 2011 19:44:14 +000044Mardi 2009 040740
chtiojonat51 a écrit:tu l'avait dessus quand tu l'a acheté le toit ouvrant?
Oui le toit ouvrant c'était dessus, et si il y en avait pas j'en aurait misun ca vaut que dalle en casse, mais attention ca chauffe derriere, c'est comme une serre...alors je vais me trouver bon bon rideau (genre cache pare brise alu...) ;) tchao
djé70
Messagepar djé70 » 01 PMvMar, 17 Mai 2011 19:56:39 +000056Mardi 2009 040740
Motard De Merde a écrit:Pour la taille des fils!
-6mm² souple c'est le top entre ta baterie moteur et ta baterie Aux,
Souple c'est tres cher et dur a trouver je crois que "mich et nadou" utilise du cable hifi pour les gros ampli mais a verifier avec lui.
-pour le reste 2.5mm² c'est bien,c'est facile a trouver. tu compte 5A/mm² donc si tu protege tes circuit a 10A , il te faut 2mm² mais 2.5mm² c'est une norme donc dans le commerce.
Sinon pour les fusibles,ben separe un max de circuit.
-lumiere
-prise 12V
-pompe
-frigo
-tranfo 12/220
-autoradio (cablé sur la baterie aux biensur)
- chauffage
Pour le calcul
P=U*I Puissance (en W)=U(tension en Volt donc 12V pour toi)*Intensité(Ampere consommé par les apareils du circuit)
Pour le frigo P(110W)=U(12V)*I(?A), P(110W)/U(12V)= 9.16A mini 10A (max 15A) ca me parait cool.
Pour les petit circuits pompe, lumieres, autoradio (sans ampli), piezzo chauffage : 10A par circuit c'est bien assez
Pour le transfo 12/220 prevoir un peu plus 15A par exemple mais pas plus car gare au section de cable sinon.
!!Attention a toujours utilisé des fusible de capacité (Ampere) plus petite que la capacité des cables (5Amax/mm²) sinon en cas de disfonctionnement tes fils pourraient cramer avant que le fusible ne saute.
Si ca peut t'aider. ;)
merci bien motard de merde, oui ca m'as aidé ;)
Je m'était tout de meme renseigné, et sur mon ancien camion j'avais du 6MM2 rigide pour relier mes batteries aux, donc j'en ai repris, et après j'ai pris mon cable de sono de 2,5 mm2 que j'avais en rab donc ca devrait aller à l'aise...
Comme tu dis j'ai séparé mes élément :
Un fusible pour lumiere SDB, un pour lumiere plafond, un pour lumiere plan travail, un pour pompe a eau, un pour lumiere coffre et pas pour mon frigo le 12V marche plus (j'ai prévu le cable quand je réparerai) et je n'ai pas de chauffage...j'espere rien avoir oublié...
voila les cable...et j'ai aussi presque fini mon plafond en PVC ;) ca change déja l'allure ;) ;)
et voici mes cables 6mm2 (le rouge et le bleu) et les 2,5mm2
et la c'est les 2,5 mm2 qui arrivent ou il y aura le boitier fusibles (jattent la commende avec aussi mon voltmetre pour le niveau des batteries
Et voila pour aujourd'hui...
Sinon votre plancher vous l'avez isolé avec quoi? Je pesais avec du poly extrudé mais si je pouvait gagner qqes cm histoire de pas avoir la tete qui frole le plafond...et surtout au niveau des lampes... Merci bien tchao ;)
djé70
Messagepar djé70 » 01 AMvLun, 30 Mai 2011 11:22:29 +000022Lundi 2009 041140
Jeje&Alex a écrit:Ok ben pour info moi le sac de ouate de cellulose je l'ai payer même pas 20€ il me semble et si tu en mes que sur 2cm un sac suffi!!Voilou tu sais tout!! :D Bon courage a toi! ;)
Je te remercies bien ;) bon taf a toi pour ton bahut ;) tchao
djé70
Re: place aux meubles ;) youpi !
Messagepar djé70 » 01 PMvJeu, 21 Juil 2011 18:27:05 +000027Jeudi 2009 040640
oui ca avance , après il y aura encore toutes les finitions et ca prend du temps...mais on verra ca après les vacances ;) et puis ca fera du bien une pause... mdr!
djé70
Messagepar djé70 » 01 PMvJeu, 21 Juil 2011 18:36:58 +000036Jeudi 2009 040640
Louis Cypher a écrit:En fait ton lit prends toute la largeur avec le meuble cuisine en moins?
Il repose comment devant la porte?
Je vois pas bien comment ca fait, tu pourrait mettre des photos du lit.
Autrement c'est cool, simple efficace.
Pas de petit coin pour s'assoir avec une tablette?
voici quelques photos pour mieux comprendre...
l'ensemble :
cuisine:
Et voici le "canapé" une fois le lit refermé :
et mon lit une fois déplié... 190*120 et les pieds presque dans l'évier ...mdr :D
aujourd'hui peinture du meuble pour plus de couleurs... et cloison des toilettes a droite du plan de travail. Photos une fois remonté... bonne soirée tchao
djé70
Re: meuble cuisine ;) youpi !
Messagepar djé70 » 01 PMvMer, 02 Nov 2011 20:41:11 +000041Mercredi 2009 040840
SkiZoO & Léa a écrit:Du beau boulot, sympatoch le meuble de cuisine !! Je suis pas fan du lit en hauteur mais quand il faut de la place...
Par contre, une chose m'intrigue, elle est ou ta douche et WC ?
Sinon bonnne route et profites bien du cam !!
Putain plus que quelques jours pour nous aussi avant le départ !! :mrgreen:
salut à tous eh bien depuis tout ce temps je vais tout de meme répondre...;)
bon le lit je suis en train de le changer du coup malgré qu'il était bien cool. Bon en fait c'est les bancs avec le 'bar' ui me manquaient...
Et le wc et la douche sont deriere sieges conducteurs et passagers... photos bientot pour remontrer tout ca!
djé70
Messagepar djé70 » 01 PMvMer, 02 Nov 2011 20:44:07 +000044Mercredi 2009 040840
Louis Cypher a écrit:Cool bonnes vacances, et si tu passe par le 07 n’hésite pas.
Salut LOUIS eh non j'suis pas passé par le 07 (en meme temps G pas vu le mess avant de partir en vac...) j'espère que ca roule pour toi, moi nikel.
Impecc avec le camion pas de souci, 4600 KM roulés et que du bonheur. 2 trois ptits trucs a revoir juste pour optimiser le confort (comme matelas du lit...).
Bonne route a toi
djé70
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
