207d westfalia
207d westfalia
Messagepar pascalo » 01 PMvSam, 15 Jan 2011 23:09:42 +000009Samedi 2009 041140
Salut, il n'a que 3 portes, non ce n'est pas le modèle sport, quoi que tout blanc il ne lui manque plus qu'une bande noire tout au long de la carrosserie et démonter la galerie et de petites améliorations.ImageImageImageImage
L'important c'est que ça démarre et que ça tienne la route.
pascalo
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Oct 2010 22:44:25 +000044Vendredi 2009 041040
Re: 207d westfalia
Messagepar l abricot » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 12:20:57 +000020Dimanche 2009 041240
cool beau camion tu peut nous en dire un peu plus sur lui ;)
l abricot
Re: 207d westfalia
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 20:44:20 +000044Dimanche 2009 040840
Il a l'air vraiment nickel de chez nickel en tout cas! :shock: :D
Ptitmanu33
Re: 207d westfalia
Messagepar l abricot » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 20:46:47 +000046Dimanche 2009 040840
grave puis vu que c un amenagement westfalia sa doit etre au top ;)
l abricot
Re: 207d westfalia
Messagepar el'bougnat » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 20:48:29 +000048Dimanche 2009 040840
on voit pas de corosion c'est normal ? :mrgreen:
jolie en tous cas, belle réhausse en plus :)
el'bougnat
Re: 207d westfalia
Messagepar l abricot » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 20:50:09 +000050Dimanche 2009 040840
ganesh63 a écrit: belle réhausse en plus :)
:evil: :? :lol:
l abricot
Re: 207d westfalia
Messagepar el'bougnat » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 20:51:12 +000051Dimanche 2009 040840
:evil: :? :lol:
ça fait des envieux heinnnnn ! :mrgreen:
el'bougnat
Re: 207d westfalia
Messagepar l abricot » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 20:52:42 +000052Dimanche 2009 040840
ganesh63 a écrit:
:evil: :? :lol:
c clair vivement une comme celle ci vienne sonné a ma porte :lol:
l abricot
Re: 207d westfalia
Messagepar pascalo » 01 AMvMar, 18 Jan 2011 01:03:55 +000003Mardi 2009 040140
Merci à vous, c'est vrai qu'il en jette sur les photos, un peu moins de près du fait que les points de rouille sont petits mais nombreux aux entournures( perforations) et derrière la rehausse le joint n'est plus tout neuf, j'espère avoir assez de temps avant l'automne prochain pour le faire revivre. L'aménagement Westfalia est encore pas mauvais, mais le webasto a été enlevé, si vous avez une idée pour le remplacer, je suis tout ouÏe, en attendant j'ai acheté un petit chauffage à cartouche que je n'ai pas encore testé. Le chauffe eau aussi n'est plus très viable et le réfrigérateur pas testé non plus.
Aujourd'hui il n'a pas voulu démarrer, j'entends un petit clic du côté de la boite à fusibles quand je met le contact, après je compte jusqu'à 20 car le témoin de préchauffage ne s'allume jamais et j'actionne la tirette de démarrage, mais là rien ne se passe; est-ce que le fait de compter plus ou moins vite à une influence sur le fait que ça entraine ou pas le moteur? Alors j'ai pris la Buell.
pascalo
Re: 207d westfalia
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 14:02:05 +000002Mardi 2009 040240
Salut à toi,de toute façon avec nos pépères,y'a toujours des trucs à faire :roll:
Pour ton soucis de démarrage (je suis pas mécano,je précise :? ) j'opterai plus pour un problème de démarreur,souvent à cause du froid,les charbons se collent,mets un coup de marteau sur le démarreur pendant que quelqu'un tente de démarrer et peut-être que çà le fera ;)
Le fait que tu attendes 10 ou 20 sec de moins pour démarrer ne peut pas faire en sorte que le démarreur ne s'actionne pas. Au pire,tu entendrais le démarreur entraîner le moteur mais sans succès du fait que le préchauffage ne soit pas encore fait...
Ptitmanu33
Re: 207d westfalia
Messagepar goliathfaya » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 18:55:45 +000055Mercredi 2009 040640
Je crois que la tirette fait effet de "starter"et actionne la pompe à injection, donc ce n'est pas elle qui va te faire tourner ton démarreur.
Sur le mien,je dois d'abord tirer sur la tirette qui a un cran vers le haut, puis je préchauffe avec la clé de contact pendant 10 sec, et seulement ensuite je tourne la clé à fond. Une fois démarrer et au ralenti stable,je repousse un peu la tirette .
Après comme disait Manu, c'est peut-ètre ton démarreur...
goliathfaya
Re: 207d westfalia
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 19:19:37 +000019Mercredi 2009 040740
Ca dépends des modèles,certains démarrent à la tirette complètement alors que d'autres démarrent à la clé ;)
Pour toi Arno si je comprends bien,tu parles de l'accélérateur à main (j'appelle çà mais je doute que ce soit le terme exact :mrgreen: tipierre ta bouche :mrgreen: :arrow: ,c'est ce qui te permet de régler le ralenti plus haut
D'ailleurs Pascalo,tu tires la tirette jusqu'au cran ou un peu après :?: Car si tu t'arrêtes au cran çà suffit pas,il faut tirer au delà du cran,juste avant de sentir que le démarreur s'actionne en fait.
Et logiquement sur le 207 le voyant s'allumera que quand le préchauffage sera fait. T'attends peut-être pas assez longtemps.... :oops:
Perso avec Barbie quand il fait grand froid,on arive à attendre 40sec tranquille :shock:
Ptitmanu33
Re: 207d westfalia
Messagepar do29 » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 19:40:04 +000040Mercredi 2009 040740
salut bo cams bon courage pour ta pane je suis pas expert mais moi la premier chose que je ferai c est teste mes bateri ;) et apré si c pas sa je regarderé le démarreur
do29
Re: 207d westfalia
Messagepar pascalo » 01 AMvJeu, 20 Jan 2011 10:39:17 +000039Jeudi 2009 041040
bjr, merci encore pour l'intérêt porté sur mes petits problèmes mécanique, mais pour cela je vous propose de poursuivre l'aventure sur le topic approprié( tableau de bord et démarrage 207d) et je donnerais des réponses à vos suggestions.
pascalo
Re: 207d westfalia
Messagepar pascalo » 01 AMvJeu, 20 Jan 2011 11:21:00 +000021Jeudi 2009 041140
Suivre dans mécanique et diagnostic.
pascalo
