un mercedes pour traire des vaches!!
Messagepar tijean » 01 PMvSam, 16 Oct 2010 17:29:46 +000029Samedi 2009 040540
voici quelques photos d'une machine à traire de marque aebi avec un moteur mercedes de 1985
tijean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Oct 2008 12:28:09 +000028Jeudi 2009 041240
Re: un mercedes pour traire des vaches!!
Messagepar 5hoko » 01 PMvSam, 16 Oct 2010 17:53:01 +000053Samedi 2009 040540
excellent ! c'est toi qui utilise ca ?
5hoko
Messagepar Nok » 01 PMvSam, 16 Oct 2010 20:20:03 +000020Samedi 2009 040840
Ca rassemble beaucoup au 601 mais sortie que depuis 88 si mes souvenirs son bon donc 616 mais avec le filtre a huile sur le dessus :shock: affaire a suivre
Nok
Messagepar Nok » 01 PMvSam, 16 Oct 2010 20:23:23 +000023Samedi 2009 040840
Plus de photo cerai les bien venus
Nok
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 16 Oct 2010 21:24:09 +000024Samedi 2009 040940
Noktopus a écrit:Ca rassemble beaucoup au 601 mais sortie que depuis 88 si mes souvenirs son bon donc 616 mais avec le filtre a huile sur le dessus :shock: affaire a suivre
Ça ressemble pas un cachou au 601 (rien que le cache-culbu est complètement différent)
Un OM616 comme tu dis, par contre oui la cloche de filtre vers le haut, la jauge derrière le filtre... pas l'habitude de les voir comme ça.
La PI ressemble à celle des 72cv, mais la capsule d'arrêt par dépression n'est plus là.
Le préchauffage semble être en série (bougies goutte d'eau 0,9V) mais entre elles pas de résistances mais du simple fil.
Aucune tringlerie d'accélération visible (normalement elle passe au dessus et la commande est sur la PI entre pompe et le bloc).
Quoiqu'il en soit la culasse et le cache-culbu font très 615/616
D'ailleurs en face avant on voit "AEBI TP65" ça ne m'étonnerais pas que le 65 soit là pour la puissance du 616 65cv.
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 16 Oct 2010 22:01:34 +000001Samedi 2009 041040
Je pencherai plutôt pour un 615, sur le 616 ya pas bouchon de remplissage sur le cache culbuteur.
Messagepar Nok » 01 PMvSam, 16 Oct 2010 22:29:52 +000029Samedi 2009 041040
tous dépan de la version du 616, celui du 407 de pixo viens d'une voiture il a bien un bouchon sur le cache culbuteurs et il a exactement cette forme la
Nok
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 16 Oct 2010 22:45:18 +000045Samedi 2009 041040
Règle n°1 : ne jamais citer les moteurs des camions de Pixo en exemple. :mrgreen: :arrow:
Messagepar romse » 01 AMvDim, 17 Oct 2010 09:37:08 +000037Dimanche 2009 040940
Noktopus a écrit:tous dépan de la version du 616, celui du 407 de pixo viens d'une voiture il a bien un bouchon sur le cache culbuteurs et il a exactement cette forme la
plus maintenant, depuis mai il à un cache culbuteur de camion ( et c'est quand même bien plus pratique pour remplir :) )
bon c 'est un moteur de 240 quoi !!! bien marrant cet engin
romse
Messagepar tijean » 01 AMvDim, 17 Oct 2010 10:39:53 +000039Dimanche 2009 041040
oui, c'est moi qui utilise cette machine mais que l'été quand les vaches sont dehors
normalement il fait 60cv
tijean
Messagepar Saf » 01 AMvDim, 17 Oct 2010 10:52:46 +000052Dimanche 2009 041040
on peut pas transformer la machine pour siphonner (pourriture :mrgreen: )à grande échelle du gasoil sur les parkings de transporteurs routiers? ya une citerne c'est ça? je :arrow:
Saf
Messagepar tijean » 01 AMvDim, 17 Oct 2010 10:57:13 +000057Dimanche 2009 041040
c'est possible que le moteur soit un om357?
tijean
Messagepar tijean » 01 AMvDim, 17 Oct 2010 11:01:40 +000001Dimanche 2009 041140
on peut pas transformer la machine pour siphonner (pourriture )à grande échelle du gasoil sur les parkings de transporteurs routiers? ya une citerne c'est ça? je
tu peux enlever la machine à traire du chassis et mettre une citerne, après tu roules que à 20 km/h sur du plat :lol: :lol:
tijean
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités
