grisgris le nouveau venu en rénov'
Messagepar BiChBuCh » 01 AMvMar, 12 Oct 2010 10:54:18 +000054Mardi 2009 041040
Slt la tribe!
Ca fait déjà un ptit moment que je vous suis sur MT et il est tps pour moi que
J'vs présente mon grisgris, un 407D de 1976 avec 243000km au compteur (mais pas d'origine!).
Les travaux de rénov ont commencé depuis un ptit moment mais avec le taf j'avance pas ben vite! :roll: :roll:
By [url=http://profile.imageshack.us/user/bichbuch]
D'autres photos suivront bentôt! ;)
bichbuch[/url] at 2010-10-11
BiChBuCh
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Aoû 2009 14:23:30 +000023Samedi 2009 040240
Re: grisgris le nouveau venu en rénov'
Messagepar Luigi » 01 AMvMar, 12 Oct 2010 11:07:12 +000007Mardi 2009 041140
Yep, il est marrant celui là!
T'as une porte de carlo pour l'arrière? Elle est montée comment sur la carrosserie, il y a un contre cadre ou elle suit l'angle de ton côté?
Bonne chance pour la rénov! ;)
Luigi
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 16:12:36 +000012Samedi 2009 040440
Messagepar bosch » 01 PMvMar, 12 Oct 2010 18:04:36 +000004Mardi 2009 040640
yep jolie le merco, j'aime bien la gueule avec la rehausse et ca porte de caravane
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar toad » 01 AMvJeu, 14 Oct 2010 08:10:03 +000010Jeudi 2009 040840
Cholie le 407d
tu refait tout dedans
envoie des photo un peu qu'on voie avant
et se que tu lui fait de boo
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Re: grisgris le 407
Messagepar BiChBuCh » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 21:44:34 +000044Mardi 2009 040940
reslt la tribe
voilà la suite des opérations. Alors démontage des cloisons et de l'isolation pour contrôler cki ya en dessous, qq point de rouille rapidement réparé a part le début de la réhausse où g carrémént découper por faire a ma sauce!
By bichbuch at 2010-10-19
By bichbuch at 2010-10-11
Le moteur est celui d'un MB100 et la boite (boite 4) à été reculée, plutot délire pour passer la 4ème .
Le chassis sein -> un ptit de black pour la forme. Pour l'isolation du plancher, j'ai utilisé des chutes de panneaux polyfond (paroi frigorifiq).
La suite arrive bentôt
BiChBuCh
Messagepar BiChBuCh » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 21:48:59 +000048Mardi 2009 040940
Luigi a écrit:Yep, il est marrant celui là!
Slt Luigi c bien une porte de caravane, on voit mieux cmt elle est montée sur cette photo:
BiChBuCh
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 23:11:26 +000011Mardi 2009 041140
euh par contre t'a un moteur de mb 100 ??? c'est equivalent au moteur des 240d ou des 407 ca non ?
5hoko
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 23:23:11 +000023Mardi 2009 041140
5hoko a écrit:euh par contre t'a un moteur de mb 100 ??? c'est equivalent au moteur des 240d ou des 407 ca non ?
Dans le MB100 c'est un OM616 quelque peu modifié.
Par contre, d'après ce que j'en vois, ça serait plus un OM601 ( des séries X08), ou un OM602 (si 5 cylindres, mais je n'arrive pas bien à voir).
Le cache culbu est typique de ces moteurs, on remarque aussi l'inclinaison du bloc de 15°, tandis que les 615/616/617 sont verticaux.
Tu dois avoir une culasse alu et le démarreur coté conducteur non!?
En tout cas, belle adaptation, dommage qu'il soit resté en boite 4.
Ça doit mieux tourner que le pauvre 616 65cv du L407D d'origine....?
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 23:42:10 +000042Mardi 2009 041140
tain il bidouiller l'ancien proprio !
5hoko
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 23:48:30 +000048Mardi 2009 041140
D'ailleurs je me demandais, tu es sûr que c'est une boite 4 ou tu ne passe jamais la première (en bas à gauche)?
Parce que vu la longueur de la boite et la position du levier, j'aurais plus l'impression que c'en est une de type G1/18-5, donc 5 rapports.
Édit: en regardant "bien" on dirait un moteur de berline en 4cyl d'une 190d (w201) ou d'une 200d (W124)
Messagepar BiChBuCh » 01 PMvMer, 20 Oct 2010 13:21:35 +000021Mercredi 2009 040140
yep tipierre
jv bosser dessus cet aprèm, jv prendre plusieur cliché du moteur et de la boite com ca tu pourra m'éclairer davantage, jsuis pas calé nivo moteur!!! l'ancien proprio m'a dit k1 boite5 était adaptable dessus mais ca mva pour le mmt!
a tte
BiChBuCh
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 20 Oct 2010 14:44:58 +000044Mercredi 2009 040240
tipierre a écrit:D'ailleurs je me demandais, tu es sûr que c'est une boite 4 ou tu ne passe jamais la première (en bas à gauche)?
C bien le moteur du Mb100 (616) une amie en a un dans sont 407 ils a le meme cache culbuteur par contre le filtre a etais adapter vers le bas ce qui et pas le cas sur le sien
Nok
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 20 Oct 2010 17:17:15 +000017Mercredi 2009 040540
Désolé nokto mais ça n'est absolument pas un 616 de mb100 (om616 75cv encore différent des 65 et 72cv)
Un 616 mb100 c'est ça:
alors pour ce qui est des différences visibles sur les photos:
-le 616 a un cache culbu nettement plus épais, le bloc moteur est droit, l'admission est coté passager, culasse fonte.
-ici le cache culbe est très fin et semble de type om601 on voit d'ailleurs la typique bavure arrière du joint, l'inclinaison est de 15° encore typique de cette série de moteur, l'admission est coté conducteur (idem 601) et je dirais que la culasse est alu (idem).
La position du filtre indiquerait la provenance d'une berline.
Le bloc moteur du 616 d'un mb 100 étant quasi-identique à celui d'un 616 de L407d, le montage n'aurait pas nécessité autant d'adaptations/modifications.
Cependant, il paraîtrait que certain mb100, dans les dernières versions aient été montés en OM661 (4cyl) ou 662 (5cyl) des répliques de 601 et 602 donc dans ce cas ça serait normal que ça y ressemble beaucoup.
Toutefois, rien à voir, de près ou de loin avec un 616 quel qu'il soit.
Par contre BiChBuCh, si tu trouves que je pourri ton post, dis le moi, on fera en sorte qu'il soit basculé section méca ;)
Dernière édition par tipierre le 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 00:01:45 +000001Jeudi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Messagepar BiChBuCh » 01 PMvMer, 20 Oct 2010 20:17:52 +000017Mercredi 2009 040840
tinkiète tipierre ca mdérange po, au contraire jdormirai moins con ce soir!! :lol: :lol:
comme promis jte balance d'autres clichés du moteur et de la boite pour répondre à :?: :?: :?:
By bichbuch at 2010-10-20
alors alors :?:
BiChBuCh
Messagepar BiChBuCh » 01 PMvMer, 20 Oct 2010 21:10:57 +000010Mercredi 2009 040940
la suite des opérations:
réparation dla réhausse,isolation multicouche et montage d paroi, l'élec et la flotte c l'étape suivante!
demain j'attaque l'élec! :idea:
BiChBuCh
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 20 Oct 2010 23:31:44 +000031Mercredi 2009 041140
Cool pour les photos de la méca ;)
En regardant bien la boite, je dirais que c'est une 4 rapports issues d'une berline (190d surement).
la même que celle là ( c'en est une de 190)
Pour le moteur, étant donné la position du filtre et le bidouillage du collecteur d'admission, je dirais idem, sorti d'une berline. C'est très certainement le 2,2L de la 190d aussi je dirais un om601.921 un peu du même type que les 601 des séries X08 mais un peu moins puissant.
Ça c'est un moteur de 190d (le 4cyl 2,2L):
le même avec le collecteur adm ôté
Si tu veux, tu peux jeter un oeil sur ton bloc moteur (en face de la pompe à injection sous la culasse coté boite) pour trouver le numéro moteur. (le numéro est gravé)
Idem pour la boite, sous les biellettes il doit y avoir le type (en sur-épaisseur).
C'est peut-être le genre de question que tu ne te poses pas maintenant, mais tu verras quand tu auras des soucis mécaniques et que tu devras changer des pièces, tu seras bien content de savoir quoi prendre... ;)
Tchô
Messagepar BiChBuCh » 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 09:37:50 +000037Jeudi 2009 040940
jte remercie tipierre pour ces renseignemet, ca fait plaisir d'avoir a fair a des experts ;) ;)
jv choper illico ces références!
BiChBuCh
Messagepar RENARD » 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 11:26:59 +000026Jeudi 2009 041140
note les directement dans ton fourgon pour ne pas oublier.Je te garantit que sa va te faciliter les choses
RENARD
Le grisgris tout en couleurs
Messagepar BiChBuCh » 01 PMvMer, 05 Jan 2011 23:59:40 +000059Mercredi 2009 041140
nouvelle peinture
By bichbuch at 2010-12-08
By bichbuch at 2011-01-05
nouvel aménagement
avec le ptit coin cuisine
derrière la piole avec accès par le chiotte sèche
et le ptit coin salon
Y'a encor du boulot mais je trouve qu'il a plus de gueule comme ça!! :D :D
BiChBuCh
Messagepar tibouf » 01 AMvJeu, 06 Jan 2011 00:13:38 +000013Jeudi 2009 041240
bien beau ce ptit cam's beau taff !
tibouf
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Aoû 2010 13:36:34 +000036Dimanche 2009 040140
