1er camion : iveco quotidien 35.10
Messagepar delta9xxx » 01 AMvDim, 10 Oct 2010 00:12:18 +000012Dimanche 2009 041240
bonjour,
J'ai fait l'acquisition y'a une semaine de mon 1er camion. C'est un iveco 35-10 avec roue jumelées, 250 000km, de décembre 98, vitre élec, rétro élec et dégivrant...
Je l'ai payer un peut chère (3 800€ vide) pour voir l'état carrosserie mais ma voiture étant prête a lâcher j'avais pas trop le temps d'attendre la bonne occase, puis c'est toujours mieux qu'un 508 de 30 ans a 10 000€ avec les longerons qui tombent en miette.
Pour l'instant j'ai fait que 150km pour le ramener chez moi, et ça se conduit très bien (a part la boite bizarre et les rétrogradage un peut chaud au début).
Voila quelque photos :
Pose avec le lite-ace de mes parents (pas aménagé, seulement un couchage) :
petit pet carrosserie :
Le siège suspendu :) :
Une partie du placage enlevé. Y'avait de la laine de verre pour isoler :evil: mais ça va les parois sont pas trop rouillée, le toit était plaqué avec de l'isorel qui été tout gondolé.
Passage de roue bien attaqué (mais pas de corrosion perforante) :
Mauvaise surprise en enlevant le planché, le camion a appartenu a un maçon ou truc du genre, le planché est tout rouillé, il était plein de terre et gravier entre le cp et la tôle, et par endroit la terre était bien humide. Y'a 2 petite zone de corrosion perforante.
Dernière édition par delta9xxx le 01 PMvLun, 21 Nov 2011 13:55:41 +000055Lundi 2009 040140, édité 1 fois au total.
delta9xxx
Re: 1er camion : iveco 35-10
Messagepar delta9xxx » 01 AMvDim, 10 Oct 2010 00:18:59 +000018Dimanche 2009 041240
J'ai commencé a poncé l'intérieur mais c'est long, j'ai mis 3h pour faire la moitié de l'arceau de renfort av :lol: mais je commence a trouver la technique et ça devrait aller un peut plus vite, surtout que les arceaux c'est des tout petit point de rouille et l'accès et merdique, après pour le sol je pourrais sortir la ponceuse.
Donc j'ai prévu ponçage, destructeur de rouille julien pour ce que je peut pas poncé, rustol puis peinture antirouille. Pour la corrosion perforante ça sera disqueuse et rivetage + sikaflexgage de plaque d'alu.
delta9xxx
Messagepar fanch69 » 01 AMvDim, 10 Oct 2010 08:46:47 +000046Dimanche 2009 040840
Bravo pour ton achat, il n'est pas trop chére si il a été bien entrenue.
fanch69
Messagepar delta9xxx » 01 AMvDim, 10 Oct 2010 09:10:23 +000010Dimanche 2009 040940
fanch69 a écrit:Bravo pour ton achat, il n'est pas trop chére si il a été bien entrenue.
Merci, niveau méca l'entretien a l'air correct, dés que je roulerais avec (pas encore assurer) j'irai m'inscrire dans un garage associatif histoire de faire un bilan complet, de purger le circuit de freinage et de refroidissement et pour qu'on m'explique tout ce qu'il faut faire pour un entretien nikel.
delta9xxx
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 10 Oct 2010 09:42:35 +000042Dimanche 2009 040940
c'est un bon camion que tu a trouvé, fait un beau truc avec!
Messagepar bosch » 01 PMvDim, 10 Oct 2010 12:15:11 +000015Dimanche 2009 041240
il a l'air sympatique ce viveco, bon petit achat
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar dzoke » 01 PMvDim, 10 Oct 2010 19:45:09 +000045Dimanche 2009 040740
je ne trouve pas trops chére,ce des super cams et ta vu sa roule plutôt bien
dzoke
Inscrit le: 01 PMvVen, 01 Jan 2010 17:46:48 +000046Vendredi 2009 040540
Messagepar Luigi » 01 PMvDim, 10 Oct 2010 21:49:39 +000049Dimanche 2009 040940
Yep, bon aménagement dans ce veveco qui a deja une bonne bouille!
Et au niveau de ton taro, te fais pas de bile, tu fais mieux de mettre un peu plus à l'achat pour avoir un truc qui tient la route!! ;)
bonne chance!
Luigi
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 16:12:36 +000012Samedi 2009 040440
Messagepar toad » 01 PMvLun, 11 Oct 2010 20:48:11 +000048Lundi 2009 040840
ola
un petit veveco ces cool sa
puis sa marche bien ^^
amuse toi bien avec
je te dirais de faire attention au gond de porte arriere qui se petent tres facilement avec le temp
et de ne pas t'inquieter si ton moteur suinte un peu ^^
bonne route a toi
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 11 Oct 2010 21:55:22 +000055Lundi 2009 040940
Merci pour vos messages
toad a écrit:je te dirais de faire attention au gond de porte arriere qui se petent tres facilement avec le temp
je note, j'ai déjà du jeu dans la porte arrière gauche, je suis obliger de la soulever un peut si je veut la bloqué ds le système pour les maintenir ouverte a 360° (mais je vois pas comment rattrapé ce jeu), et j'ai cru voir des graisseur, je vais remettre un peut de graisse dés que je trouve le truc pour les remplir.
Je viens d'acheté une brosse métallique qui se monte sur perceuse pour avancé sérieusement le ponçage de la rouille, parce que au papier de verre il m'a fallu plus d'une journée pour faire juste le renfort de réhausse av... J'espère pouvoir bien avancé ce week-end.
delta9xxx
Messagepar toad » 01 PMvLun, 11 Oct 2010 23:39:23 +000039Lundi 2009 041140
j'ai un pote qua un 35-10 est laisse tombée les porte ces la pire des pourriture sur ces camion
soit en soigneux et va sy doucement et sa ne s'agravera pas
a par changer les porte tu y fera rien
ndlr: 1200 € ht la porte chez iveco
quand ji suis allez pour mon pote le mec ma fait pousser le frisson
il me coute moin cher mon merco
et fait aussi attention a la lateral
ces des conseil en connaissance on a quasiment completement comdannée la sienne
bichonne le mes de la graisse de partout
entretien le tres regulierement et il t'emmenera partout
le champy
toad
Messagepar Luigi » 01 PMvLun, 11 Oct 2010 23:52:10 +000052Lundi 2009 041140
+1 avec toad!!
Les veveco ça tourne mais avec un super entretien!!!! Vidanges, griassages, et tout l'tralala, sinon tu r'pars à vélo! ;)
Luigi
Messagepar toad » 01 AMvMar, 12 Oct 2010 00:02:26 +000002Mardi 2009 041240
Luigi a écrit:+1 avec toad!!
est encore si ta mis de l'huile sur la chaine du velo sinon tu le laisse avec et tu va user tes pompes ^^
le champy
toad
Messagepar Luigi » 01 AMvMar, 12 Oct 2010 00:13:41 +000013Mardi 2009 041240
:D :D ouais fin là c'est qu'il faut abandonner tout espoir d'avoir un engin roulant!!
Luigi
Messagepar bosch » 01 AMvMar, 12 Oct 2010 06:03:10 +000003Mardi 2009 040640
je te dit pareil que taod pour la porte lateral, fait y bien gaffe , 3 amis sur 4 qui en ont un , ont eu un souci avec (1 ne peut carrement plus l'ouvrir, elle bloque trop, et les 2 autres elle est carrement tomber)
a surveiller souvent
bosch
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 12 Oct 2010 06:50:42 +000050Mardi 2009 040640
ben la latéral j'ai pas mal de taff pour enlevé la rouille des glissières et il me manque l'espèce de bague en plastique qui va sur l'axe pour coulisser dans le rail du haut, du coup elle coulisse direct sur l'axe :evil:. Et elle a un coin replier, elle ferme mal... Je vais peut être essayer dans trouver une autre.
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 12 Oct 2010 09:23:33 +000023Mardi 2009 040940
Félicitations, tu vas dois être sacrément content.
Tu vas pouvoir m'en trimballer des trucs là-dedans. :mrgreen:
Ya un iveco chez le carrossier d'Egletons, toute la face avant est découpée donc je pense qu'il est pour pièce, à voir si ya encore la porte latérale et dans quel état elle est.
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvMar, 12 Oct 2010 10:11:30 +000011Mardi 2009 041040
Félicitations pour cet achat,35-10 c'est de la tuerie il a l'air assez propre en plus ;) Et puis le siège suspendu,quel bonheur!!! :D
Ptitmanu33
Messagepar toad » 01 AMvJeu, 14 Oct 2010 08:14:14 +000014Jeudi 2009 040840
si je peut t'embeter un peu utilise ta lateral au minimum parceque si il te manque la bague en plastoque sa risque de faire encore plus accentuer les chose
(celle de mon pote nous est tombée sur la geule bien gentillement )
les veveco faut les bichonner sinon il te font casquer
et pour tes porte arriere si tu sent qu'elle on du mal a fermer tu a les deux taquet en plastoque noir en haut et en bas
va chez iveco les changer ces 4 ou 5€ pieces mes au moin sa evite que les porte bouge et risque de se decrocher en roulant ^^
allez allez des photo un peu la ^^
le champy
toad
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 14 Oct 2010 18:28:53 +000028Jeudi 2009 040640
toad a écrit:si je peut t'embeter un peu utilise ta lateral au minimum parceque si il te manque la bague en plastoque sa risque de faire encore plus accentuer les chose
Ben ça sert a rien de mettre des photos, il est exactement dans le même état que au début du topic^^ Attend ce week que j'avance un peut dessus.
Pour la latéral qui tombe sur la gueule j'y est eu le droit, sur le coup j'ai flippé mais elle ce remboite aussi facilement qu'elle se déboite :mrgreen: faut jute bien tiré vers l'arrière et pas perpendiculairement au camion...
Mais je vais quand même essayer de plus trop l'ouvrir en attendant de la réparée ou de la changer.
D'ailleurs va falloir que je me décide a trouver les pièces qui me manquent, ça va que pour le moment il roule pas.
Quelqu'un sait ou on pourrait trouver une rta en pdf? J'ai beau cherché partout, je trouve pas.
Niveau petit entretien y'a quoi a faire a part les vidanges et filtres? Y'a des points de graissage?
delta9xxx
