Mon 410D Caisse, allègé de 140 Kg
Messagepar kdenc » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 21:38:10 +000038Lundi 2009 040940
Bonjour voilà j'ai pas eu le temps de faire de photos pendant l'aménagement, mais j'ai des photos AVANT et APRES.
Avant :
Travaux effectués :
>Retrait du vieux plancher genre betonex
>Brossage et ponçage des longerons
>Traitement anticorrosion et deux couches de peinture Glycero à portail
>Etanchéité de la capucine et du toit avec du sika en ruban adhésif
>Peinture du toit aluminium avec de la glycéro blanche pour gagner en température
>Pose du sol : plaque faites pour les toitures de vérandas, c'est un genre de sandwich d'aluminium peint blanc dans lequel il y a 1cm de résine alvéolée et 2cm de polystyrène extrudé très compact.
>Retrait du rideau : Ca c'est bien dangereux et ça pèse bien lourd !
>Fabrication d'une porte en bois à la place du rideau
>Isolation de la porte avec du styro de 3cm
>Montage d'une serrure pour la porte, type porte de garage 2 points
>Placage en CP 5mm de la porte
>Isolation des murs : même plaques que pour le sol, pour infos prix cassés : 3m x 1m20 à 40 euros chez Batibrade pour ceux qui connaissent à Nantes.
>Pose d'une baie Seitz chopée à moitié prix sur le bon coin. Trop facile à poser.
>Isolation du plafond avec du Styro calé et collé entre les longerons du toit
>Placage en CP 5mm du plafond
>Fabrication d'un renfort pour le lit dans la capucine, je me suis fais aider par un pote Forgeron
>Installation de la cuve d'eau sous la caisse, avec une pompe auto
>Ensuite quelques aménagements : meuble pour évier et frigo, gazinière, étagère de rangement
>Installation électrique : tout sous goulotte, pose du panneau solaire, régulateur, convertisseur, éclairage à led...
>Pose d'une autre baie en cours de finition
>Fabrication d'une banquette lit
>Changement des portes avant
>Nettoyage complet de la cabine
>Vidange boite, moteur
Voilà, j'ai du oublier des trucs et il reste encore du taf. Mais on a fais 3 semaines dans le Sud de la France avec, et c'est opérationnel.
Pour les photos de l'Après j'ai pas vraiment de détail pour le moment, je mettrais ça plus tard....
Voilà. Si vous avez des questions n'hésitez pas, je ferais le détail.
Dernière édition par kdenc le 01 PMvLun, 02 Mai 2011 16:07:52 +000007Lundi 2009 040440, édité 4 fois au total.
410D CAISSE :Cliquez ici
kdenc
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Juil 2010 14:38:05 +000038Lundi 2009 040240
Quelques photos du camion
Messagepar kdenc » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 13:00:57 +000000Mardi 2009 040140
Voici une chute du matériau utilisé pour l'isolation :
La réserve d'eau :
Panneau solaire et la peinture du toit :
La porte en bois :
Une vue intérieure :
Une autre vue intérieure :
La cuisine... :
L'éclairage à LED :
Une fenêtre :
L'autre fenêtre :
Le lit, sans l'isolation :
La pompe :
Voilà pour quelques photos enfin déposées. Je suis passé sur une balance et verdict : surcharge... 3t700... et la douche n'est pas encore installée ni les réserves d'eau supplémentaires ainsi que les coffres sous la caisse....
Dernière édition par kdenc le 01 PMvMar, 07 Sep 2010 13:08:14 +000008Mardi 2009 040140, édité 1 fois au total.
kdenc
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar Piero » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 13:04:56 +000004Mardi 2009 040140
je ne sais pas si c'est toi ou moi, mais je ne vois aucune de tes photos ajoutées aujourd'hui ...
Piero
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar kdenc » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 13:08:58 +000008Mardi 2009 040140
Voilà après correction des liens :p
kdenc
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar Piero » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 14:12:46 +000012Mardi 2009 040240
ok merci
Piero
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar toma » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 14:17:05 +000017Mardi 2009 040240
kdenc a écrit:>Pose du sol : plaque faites pour les toitures de vérandas, c'est un genre de sandwich d'aluminium peint blanc dans lequel il y a 1cm de résine alvéolée et 2cm de polystyrène extrudé très compact.
tu peux donner un peu plus de détails stp? ca se trouve ou ?
toma
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar kdenc » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 14:33:07 +000033Mardi 2009 040240
Salut, as tu vu la photos pour détail en image ?
Ensuite moi j'ai trouvé ça chez "Batibrade" près de Nantes, c'est un magasin qui récupère pas mal de trucs abimés ou pas en grande quantités.
Mais de base ça sert pour faire les vérandas, le toit en particulier. Mais je suppose que ça doit couter un bras...
Voilà, si tu as d'autres questions n'hésites pas.
kdenc
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar farfadé » 01 AMvJeu, 09 Sep 2010 01:23:33 +000023Jeudi 2009 040140
Beau camion!! ;) mais fait gaffe à ta flotte ton reservoir eau propre est dehors ?Parce que si ça géle bah tu peux casser ta pompe même c'est sur :mrgreen: A+
farfadé
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:26:37 +000026Vendredi 2009 041140
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar kdenc » 01 AMvJeu, 09 Sep 2010 09:03:33 +000003Jeudi 2009 040940
Merci.
La pompe est à l'intérieur donc si ça gèle, l'eau de la cuve gèle,celle du tuyau aussi mais pas la pompe. enfin je pense.
Et puis il s'agirais de rajouter un peu de sel dans la cuve....
Mais il me reste du multicouche il serais judicieux d'en mettre peut être...
Ceci dit, le camion n'est pas fini, je réfléchis à pas mal de truc. Comme par exemple mettre un faux plancher pour y mettre mes structure de lumières, ainsi que les cuves... peut-être un réservoir de gasoil supplémentaire. L'avantage c'est que je pourrais mettre des rangement en hauteur, car actuellement si j'en met je serais trop petit pour les atteindre....
Voilou.
kdenc
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 12:33:42 +000033Jeudi 2009 041240
kdenc a écrit: Je suis passé sur une balance et verdict : surcharge... 3t700... et la douche n'est pas encore installée ni les réserves d'eau supplémentaires ainsi que les coffres sous la caisse....
Bienvenue au club des homologues classées S.G.D.G (sans garantie du gouvernement) !!!
:D
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar kdenc » 01 AMvMar, 14 Sep 2010 08:55:13 +000055Mardi 2009 040840
Bonjour, aujourd'hui, pose d'une fenêtre supplémentaire et pose de l'isolation de la capucine.... A suivre.
kdenc
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar kdenc » 01 AMvJeu, 16 Sep 2010 07:30:24 +000030Jeudi 2009 040740
Voilà, fenêtre posée, résultat les mains pleines de colle noire....
J'ai aucune idée de comment faire un trou propre avec les coins arrondis dans une paroi qui fait 5cm d'épais ?!
Les portions droite je les ai fait à la scie circulaire, et les arrondis à la scie sauteuse et ça chie, enfin du moins c'est pas nickel.
J'ai bricolé un peu la fenêtre, car il y a une moustiquaire qui coulisse dessus, et elle est carrée alors que les coins de la fenêtre sont rond... du coup tu ouvre la fenêtre tu mets la moustiquaire pour éviter l'invasion et il reste un passage, plutôt une autoroute pour que les petites bestioles rentrent... Alors disqueuse, et arrondissage des angles de la moustiquaire, résultat : nickel.
Je vais prendre des photos aujourd'hui. Et puis je fini l'isolation de la capucine et lui commence son habillage, si j'ai le temps..
kdenc
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar kdenc » 01 PMvJeu, 16 Sep 2010 21:06:43 +000006Jeudi 2009 040940
Voilà les photos de la fenêtre posée, et du début d'isolation de la capucine :
kdenc
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar kdenc » 01 PMvVen, 24 Sep 2010 17:28:50 +000028Vendredi 2009 040540
Voilà les news :
Deux meubles de fait, pour remplacer le bordel et le buffet. Reste la finition, une couche de peinture et les fermeture des portes.
Pose d'un placage sur l'isolation de la capucine, pas facile à faire ça, surtout pour prendre des cotes d'arrondis et tout.
Commande de 6 nouveaux pneus... ça douille, la pose mardi prochain.
Le camion étant garé en forte pente je viens de m'apercevoir d'une fuite.... La saloperie ça m'a mouillé le matelas et les draps. En attendant que la pluie se calme j'ai changé de sens le camion.
Je suspect les bords du toit arrondis qui mal jointé ferais office de goutière direction le coin qui avait été rafistolé n'importe comment.... Du coup un chantier de plus à faire, déjointer toute la bordure du toit et refaire proprement les joints...
SUPER !
En attendant petit tour en teuf boueuse ce we :D :? :shock: :| on verra bien
kdenc
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar battimmy » 01 PMvSam, 25 Sep 2010 18:38:04 +000038Samedi 2009 040640
salut!
Belle bete que tu as la, ca al'air pas mal tes plaques la tu nous dira cet hiver si ca isole bien ca pourait en interesser ^^
Bonne continuation pour l'amenagement il y a de quoi faire
battimmy
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar kdenc » 01 PMvMar, 28 Sep 2010 15:42:55 +000042Mardi 2009 040340
Ca y est des nouvelles chausses pour le 410D ça fais mal quand même.
Commande de la résine pour la douche sur le point d'être faite.
kdenc
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar kdenc » 01 PMvSam, 02 Oct 2010 19:34:52 +000034Samedi 2009 040740
Salut, mise à jour du jour :
Pose de système de fixation sur le nouveau meuble.
Finition du système de banquette-lit.
Le tout en image :
La suite au prochain épisode.
kdenc
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar kdenc » 01 AMvJeu, 02 Déc 2010 10:02:14 +000002Jeudi 2009 041040
Retour aux nouvelles, avec une photo sous la neige !
Nous revenons d'un trip en Italie, le pépère est monté à 1900m :D par GAP. Bref tout va bien.
kdenc
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar Houblon-s » 01 PMvLun, 28 Fév 2011 15:21:52 +000021Lundi 2009 040340
bien hâte de voir votre bahut au rasso bzh !!!
Houblon-s
Re: Mon 410D Caisse
Messagepar kdenc » 01 PMvMer, 02 Mar 2011 16:17:01 +000017Mercredi 2009 040440
Moi aussi, je suis pressé de voir tout le monde, de mettre des visages sur des pseudos.
En plus il y a eu du changement dans le 410, de la peinture, transformation de la banquette, une douche, un chauffe eau et il a retrouvé ce matin son étoile de calandre :D.
kdenc
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 22 invités
