Iveco 35 10 caisse 20m3
Messagepar balek » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:07:00 +000007Samedi 2009 040540
Ola les amigos, je m'invite chez vous avec mon iveco :), j'ai hésité longtemps avec un 409 voir 609 et puis l'occasion a fait le lardon!
il a 172000km année 96 caisse clark L: 4.40 La: 2.10 H: 2.40
rien de spécial à prévoir la couroie de distrib a refaire dans 20000 mais je compte la refaire pour sécu.
je l'est eu pour 5000e.
seul petit bémol j'ai pas les clefs des portes arrieres j'espere que j'aurais pas a changer tout le systeme :?
Voila 2 petites photos
Pour l'amenagement j'ai pas de plan a vous montrer mais je compte faire comme ceci (le 609), a la différence que je ferai une banquette en L je pense.
viewtopic.php?f=10&t=3403&hilit=609d&start=60
dans un 1er temps il faut que je fasse porte, fenetre, aération.
GAZ:
1 bouteille de 13kg + detendeur 30mbar assez suffisant?? pour chauffage (1500-2000W),chauffe eau ou boiler, plaque, et frigo trimixte donc marche aussi sous elec?
je me rend pas du tout compte et je le ferai passez par des tuyaus de cuivres??
EAU:
1 reserve d'eau de 100L + 1 d'eau usée je vais essayer de les caler sous la caisse sa me fera gagner de la place.
+ pompe 12L/min .
pas genant que ma reserve d'eau sois sous la caisse pour pomper l'eau jusqu'au chauffe eau puis a la douche ou l'evier??
ELEC:
je n'est pas encore vraiment reflechi, car pour l'instant je m'occupe de ce qui pourrait avoir des conséquences sur les découpe dans la carroserie.
Pour les chauffes eau ou boiler niveau conso en gaz et elec y a une grosse différence?
Enfin voila c'est tout fouilli dans ma tete. mais si je veux commencer mes decoupes pour apres isoler faut que je soit sur parceque apres c'est toujours plus difficile!
merci de vos rep j'en est deja apris beaucoup en parcourant ce forum cyaa ;)
balek
Inscrit le: 01 PMvLun, 22 Juin 2009 14:03:12 +000003Lundi 2009 040240
Re: Iveco 35 10 caisse 20m3
Messagepar Le ben » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:34:43 +000034Samedi 2009 040540
salut!
beau camion que tu a trouvé la!!
pour ton gaz je pense qu'une bouteille suffit (2 étant mieux c'est sur :lol: ) . le mieux est bien le cuivre mais il faut gérer la soudure a la brasure et on a pas trop le droit a l'erreur avec le gaz!! (perso je l'ai fait faire par un pro sur mon ancien camion!)
Pour ton eau , ta reserve peu etre sous ta caisse la dessus pas de souci mais fait gaf a la puissance de ta pompe en bar par rapport a ton chauffe eau!! La mienne declenche le chauffe eau (instantané) mais il s'éteint de suite après! c'est chiant quand tu es sous la douche! :x
Le ben
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 13:05:37 +000005Lundi 2009 040140
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:49:46 +000049Samedi 2009 040540
Salut,il a l'air bien propre cet Iveco. Ce sont vraiment d'excellents camions,qui plus est en 35-10 avec le turbo... ;)
Alors un frigo trimixte signifie qu'il fonctionne de 3 façons : Au gaz, au 12V , et au 220V
Une bouteille de 13kg tient bien le coup en été lorsqu'on utilise uniquement les plaques de cuissons,et le frigo (nous elle nous tient a peu prêt 2/3 mois)
Par contre,en hiver quand tu rajoutes le chauffage a tout çà,toute la journée,la bouteille risque de vite se vider...
Pour les reserves d'eau sous la caisse,çà ne devrait pas poser de soucis,si ta pompe est suffisamment puissante,par contre,il faut vraiment penser à bien isoler les cuves,sinon gare au gel :?
Pour prendre tes décisions,tout dépend de l'usage que tu comptes faire de ton véhicule. Si c'est uniquement pour partir en vacances et en WE de temps en temps;un équipement léger avec une bouteille de gaz et une batterie relier par un coupleur séparateur devrait suffire
Par contre si tu comptes vivre dedans à l'année,une installation plus conséquente sera conseillée pour y être vraiment à l'aise... Ca passe sans doute par l'installation de panneaux solaires avec les batteries qui vont avec afin de ne jamais manquer de courant...
Bon courage pour la suite,n'oublie pas de nous faire suivre les étapes de ton aménagement ;)
Ptitmanu33
Messagepar balek » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 14:25:15 +000025Dimanche 2009 040240
salut merci de vos réponses, Pour l'instant j'ai amené mon camion chez un pote dans la sarthe pour qu'il me fasse mes découpe carroserie je laisse place a l'expert ^^. Donc je ne le récupererai que dans 1,2sem le temps de trouver porte, fenetre etc... .
Alors ok pour le gaz je pourrai toujours rajouter une deuxieme bouteilles c'est pas vraiment génant, pour les soudures comme je travaille dans le batiment j'ai deja eu a en faire au pire jdemanderai a des collegues a moi ^^ mais c'est vrai que sa fait bizarre de ce trimbaler avec des tuyaus de cuivre j'ai interet a bien les fixer sur les parois !!
Pour la pompe a eau question conne mais si j'ai ma reserve sous la caisse, et que je met ma pompe dans la caisse il faudra que je fasse un petit trou dans le plancher par lequelle passera un tube?? c'est bien sa?
Et comment tu isole des reservoirs?? y a un produit spé, un peinture?? ou tu l'enrobe d'un materiau adapté?
Dans un premier temps il servira au vacance plus week mais plus tard je compte bien y vivre dedans d'ici la j'espere pouvoir economiser un peu plus pour completer l'aménagement qui-t-a redémonter des trucs.
J'entend beaucoup parler de la colle SIKA est-ce que certain de vous connaisse la colle P300 (pattex) qui est tres puissante. peut etre qu'on ne peut la trouver que dans des magasins PRO c'est pour sa que je ne vois pas beaucoup de monde qui en parle.
balek
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 15:22:21 +000022Dimanche 2009 040340
balek a écrit:Pour la pompe a eau question conne mais si j'ai ma reserve sous la caisse, et que je met ma pompe dans la caisse il faudra que je fasse un petit trou dans le plancher par lequelle passera un tube?? c'est bien sa?
Forcement,il faut bien que l'eau puisse être puisée dans la réserve! :D
balek a écrit:Et comment tu isole des reservoirs?? y a un produit spé, un peinture?? ou tu l'enrobe d'un materiau adapté?
Pour être sur,tu devrais ouvrir un autre sujet dans la rubrique adaptée,afin de demander l'avis des "pros" du forum! ;)
Je pense qu'un petit caisson bien isolé autour de la cuve,c'est le mieux,mais sans certitude,en tout cas,c'est ce que je ferais perso...
Pour la colle,on entends beaucoup parler du Sika,car c'est celle qui se vends chez le célèbre accessoiristes CC. J'imagine qu'il existe des équivalents,mais je peux pas t'aider,je connais pô! :?
Je peux juste t'assurer que le Sika est plutôt efficace! ;)
Bon courage pour la suite ;)
Ptitmanu33
Messagepar zean.f » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 20:43:01 +000043Dimanche 2009 040840
salut chouette camion,tu as de quoi faire un truc sympa.
pour tes cuves si tu les mets sous la caisse tu aura beau les isoler comme tu veux je suis quasi certain qu'en cas de gel sa suffira pas,par contre de mettre des resistance chauffante pourrai peut-etre eviter que sa gele,le mieux est de les mettre a l'interieur et de bien les isoler .
j'aime pas les cons!!!!!!!!
zean.f
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:57:50 +000057Jeudi 2009 040340
Messagepar balek » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 21:54:25 +000054Lundi 2009 040940
Oui bien sur ^^, mais enfaite j'ai mal formuler ma question je voulais savoir si c'etait important que la pompe soit le plus prés possible du réservoir ou alors sa change rien ou quasi rien.
Tu parle des cuves ou des résistantes chauffante??
Parceque c'est vrai que sa m'arrangerait bien de mettre mes cuves en dessous, j'ai vu avec mon pote soudeur il pourrait m'arrangeait le truc apres c'est vrai que cette histoire de gel c'est chiant. faudrai que je fasse un caisson en bois par exemple en plus autour des cuves c'est sa le principe?
balek
Messagepar zean.f » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 22:05:21 +000005Lundi 2009 041040
salut,
techniquement c pas un soucis de les fixer sous la caisse.
les resistance se mettent ds la cuve ou se fixe dessus je sais pas exactement...
apres si tu mets resistance + un caison et de l'isolant ça pourrai le faire .
zean.f
Messagepar balek » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 17:30:09 +000030Mardi 2009 040540
ok je vois le truc le probleme maintenant est de savoir si j'aurai la place de faire un caisson autour du reservoir ^^. je calculerai sa une foi que j'aurai mes reservoirs ! merci en tt cas de t'est précisions ;)
balek
Messagepar batossay » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 18:38:05 +000038Mardi 2009 040640
yo,ca va collègue, tu parles de la Sarthe, t'es basé où en ce moment?
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Messagepar Nicortbass » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 23:18:45 +000018Mardi 2009 041140
Salut balek ton Iveco a l'air bien propre! Bon début d'aménagement et bon courage à toi!
Nicortbass
Messagepar balek » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 17:26:09 +000026Jeudi 2009 040540
mercii nicortbass ;),
olaaa, ba moi je suis de la région parisienne je taf sur paris! Mais pour l'instant j'ai laissé mon camion dans la sarthe a un pote ferrailleur/soudeur du coté de la ferté-bernard, marolles etc.. . sa te dit quelquechose?
et dit moi j'ai vu ton camion sa rigole pas y pete :), a quoi elle sert ta moyenne porte tout a l'arriere.
balek
Messagepar batossay » 01 AMvVen, 04 Juin 2010 10:47:39 +000047Vendredi 2009 041040
'Lu Balec,
ma copine est Sarthoise et du coup on passe au mans de tps a autres, moi je suis du sud d'Angers.
La moyenne porte servait a rentrer les vélos dans le coffre, mais j'ai rétréci le coffre du coup ca sert a avoir accès a mes outils sans ouvrir les grandes portes de derrière maintenant.
C'est cool les 35-10 et 35-12, ca marche bien, ca consomme pas trop en plus..
Bon aménagement et si je peux t'etre utile, hésite pas.
On the road!!
batossay
Messagepar balek » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 18:43:30 +000043Lundi 2009 040640
Ah ok, j'ai mon cousin qui habite à angers, mais je c'est pas trop ou ^^.
J'ai pas mal de question enfaite mais faut que je fasse le tri dans ma tete, t'est cuves d'eau tu les a mis sous la caisse c'est sa que je vois a l'arriere du cam??
je voulais savoir t'a quoi comme batteries et ta quoi a alimenter?? que je me fasse une idée.
et tu te chauffe a quoi au faite??
d'ailleur tu dépasse pas les 3,5tonnes ??
je te donne du boulot la :mrgreen: :mrgreen:
merci ;)
balek
Messagepar batossay » 01 PMvMer, 09 Juin 2010 20:05:13 +000005Mercredi 2009 040840
Yo,
les cuves en dessous je les ai enlevées, c'était des réservoirs d'essence, ma cuve d'eau (90 l) est a l'interieur ds un placard a terre.
Pour l'instant le chauffage est un trauma 2200 a gaz mais je vais le changé pour un ti poele a bois car le trauma consomme trop de gaz l'hiver a la montagne. J'utilise pas trop d'elec, juste pour quelques ampoules et un autoradio, j'ai une batterie a décharge lente avec un coupleur céparateur, je vais peut etre installé un panneau solaire si j'ai une occaz ds choper un mais c'est pas la ma priorité.
Et je suis a 3t9 ..... pffff
hésite pas ;)
On the road!!
batossay
