609d bientôt rehaussé
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 07 Sep 2008 20:04:30 +000004Dimanche 2009 040840
Après avoir écumé beaucoup de sites d'annonces j'ai enfin trouvé mon bonheur un 609D très propre de 91 avec seulement 283 000 kms.
Le voici:
Je me documente pas mal sur differents sites ici et voila comment j'ai pensé l'aménagement interieur qui laisse peu de place a la nouveauté
Qu"en pensez vous ?
Le schéma est a l'échelle, par contre je n'ai aucunes idées de la taille de la table ou des banquettes ?
Avant d'attaquer l'isolation, je me pose plein de questions.
Faut il commencer par effectuer les découpes avant la pose du multicouche ? Je pense que oui mais elles ne sont pas encore définies.........
Comment optimiser le positionnement des inter/prises? On tire les câbles électriques apres la pose du multicouche et avant de poser le CP?
Je ne veux pas me dire après et merde si j'avais mis une prise ou un inter ici ou là :twisted: :twisted:
Comment doit dimensionner les tasseaux (épaisseur)?
Quelle épaisseur de cp pour les parois et le plafond ?
Doit on isoler le plancher si oui avec du multicouche ?
Les meubles/placards doivent ils obligatoirement visser sur les tasseaux ? Ce qui implique de bien les repérer avant la pose du cp..........
Bref j'ai des tonnes de questions, normal pour un débutant :D , je ne voudrais avoir a défaire et refaire par manque d'anticipation
Tous les cams que je vois sont magnifiques, je ne pense pas avoir deux mains gauches, il me manque juste la connaissance :mrgreen: :mrgreen:
J'en appelle a vous tous, a vos retours d'expériences
Tous les avis et conseils sont les bienvenus, n'hésitez pas je compte sur vous
Et a bientôt sur les routes
PS:J'aurai d'autres questions sur l'avancement de mes travaux
Dernière édition par mysfit le 01 AMvDim, 20 Sep 2015 10:39:18 +000039Dimanche 2009 041040, édité 6 fois au total.
mysfit
Re: Mon 609D DA 37 premier cam
Messagepar PiXo » 01 PMvDim, 07 Sep 2008 20:22:30 +000022Dimanche 2009 040840
ho, ,mon futur cam, un 609....
Jolie bestio, tu vas te faire plaiz en te le préparent.
pour ma part je dirai de bien tout réflechir avant de te lancer, bien prévoir tes meuble, ton pieu.... de façon a préparer ton armature derriere l'iso.
Pense au trappe d'accée, style préfiltre GO, ou tu vas mettre tes cuves de flotte avec un accée facile au canalisation, si jamais ta un souci.
Idem pour l'élec, le tout dans des gaine qui te permettrons de retirer des cable au besoin. (je met carrement dans les plinthes en bois et je garde un accée facile)
pour l'iso du plancher, perso je dirai stirodur ou polystyrène, que cela serve en phonique egalement (c bruyant un pont)
Pour les tasseau, assez costaud mais pense au poids que tu vas ajouter, donc pas trop gros non plus
Amuse toi bien!!!! :( :( j'suis jaloux.....
PiXo
Messagepar neun » 01 PMvDim, 07 Sep 2008 20:32:49 +000032Dimanche 2009 040840
salut joli ton futur aménagement.
j'ai mis des tasseaux de 1.5cm et du contre plaquer de 5mm pour les cloisons. pour tes meubles haut je pense que sait mieux de les fixer sur les tasseaux. sinon ce que tu peu faire sais avant de mettre ton contre plaqué tu décide de la hauteur et tu vis des tasseaux a l'extérieure du bois en vissant par derrière. je sais pas si tu vois se que je veut dire. bon courage et comme dit pixo réflechit bien avant de te lancer.
neun
Messagepar toad » 01 PMvDim, 07 Sep 2008 20:33:44 +000033Dimanche 2009 040840
il a l'air bien simpa ton 609
d'autre foto de l'exterieur et de l'interieur
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar delsyd » 01 PMvDim, 07 Sep 2008 23:04:23 +000004Dimanche 2009 041140
S'lut Mysfit, he bin mon "salopîo", tu te fais pas chier pour un 1er camion .Et comme conseil, je te dirais de pas oublier de laisser une lame d'air entre ton isolant et tes parois, et pour les cables élec, le mieux (pour moi) c'est de les mettre entre l'iso et tes parois intérieur, comme ça si t'as besoin d'y acceder, ça sera plus simple . En tout cas, je te souhaite une bonne continuation, et n'oublie pas les photos au fur et à mesure de ton avancement .
delsyd
Messagepar mysfit » 01 AMvLun, 08 Sep 2008 06:51:22 +000051Lundi 2009 040640
delsyd a écrit:S'lut Mysfit, he bin mon "salopîo", tu te fais pas chier pour un 1er camion .Et comme conseil, je te dirais de pas oublier de laisser une lame d'air entre ton isolant et tes parois, et pour les cables élec, le mieux (pour moi) c'est de les mettre entre l'iso et tes parois intérieur, comme ça si t'as besoin d'y acceder, ça sera plus simple . En tout cas, je te souhaite une bonne continuation, et n'oublie pas les photos au fur et à mesure de ton avancement .
En mettant les premiers tasseaux sur la caisse avant le multicouche çà crée la lame d'air non ou faut il faire autre chose ?
mysfit
Messagepar PiXo » 01 AMvLun, 08 Sep 2008 09:37:00 +000037Lundi 2009 040940
moi je dirai tasseau, multicouche, tasseau, contre plaquet ou lambris
PiXo
Messagepar Bic » 01 AMvLun, 08 Sep 2008 09:54:22 +000054Lundi 2009 040940
tasseaux - isolant - tasseaux - lambris ou cp
comme ça t as bien ton air qui circule entre toutes les parois
Bic
Messagepar mysfit » 01 AMvLun, 08 Sep 2008 11:12:00 +000012Lundi 2009 041140
Bic a écrit:tasseaux - isolant - tasseaux - lambris ou cp
Tu tires les câbles électrique après avoir posé l'isolant avant de poser le cp ou le lambris ?
Les tasseaux sont ils dimensionnés pareil pour le cp sur les parois et le coffrage du lit par exemple ?
mysfit
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 13:41:10 +000041Lundi 2009 040140
comme premier camion je crois que tu as fait un très bon choix.Moi j'en suis a mon deuxième mais le 3ème sa sera un gros 711 caisse.Bon courage pour ton aménagement.Et prend ton temps pour faire un truc propre
RENARD
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 14:35:40 +000035Lundi 2009 040240
RENARD a écrit:comme premier camion je crois que tu as fait un très bon choix.Moi j'en suis a mon deuxième mais le 3ème sa sera un gros 711 caisse.Bon courage pour ton aménagement.Et prend ton temps pour faire un truc propre
Tout vient a point a qui sait attendre :)
mysfit
Messagepar Bic » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 15:07:03 +000007Lundi 2009 040340
la je peux pas te dire, perso j ai pas mis l electricité, mais a choisir j'aurais mis les cables apres l'isolant.
pour les tasseaux moi j ai mis du 15mm je crois,
bon courage
Bic
Messagepar spol » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 17:43:26 +000043Lundi 2009 040540
Salut Mysfit, joli camion ! tu voit toi aussi tu fait ta douche devant ;)
bon courage a+ :mrgreen:
spol
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 13:37:45 +000037Lundi 2009 040140
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 18:04:55 +000004Lundi 2009 040640
spol a écrit:Salut Mysfit, joli camion ! tu voit toi aussi tu fait ta douche devant ;)
:D Peux pas faire autrement au fond il y a le passage de roue j'ai pas un 7m moa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mais si tu vois un autre agencement je suis ouvert a toute suggestion :D
mysfit
Messagepar spol » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 19:37:25 +000037Lundi 2009 040740
bah comme sa, sa a l'air pas mal ! sinon tu peu mettre ton salon en L a la place de la douche et le bac a douche le mettre le long de la porte coulissante (sur un banquette sur t plan) et tu pose ton wc cassette sur le passage de roue... mais par contre ton salon ne pourra pas faire de couchage alors que vu tes plans ya moyen de faire un lit une place...
spol
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 20:52:09 +000052Lundi 2009 040840
perso, j'avai utulisé la solution cp de 10mm, car ça évite de devoir foutre des tasseaux partout, et en plus tu peux vraiment fixer tes meubles sur le cp. Avec du 5mm, t'es obligé de prévoir des fixation partout en dessous pour le mobilier et c chiant.
pour l'éléc, autant passer tout ton cablage avant ds les montant de la corrosserie, comme a tu risque pas de pincer un cable en vissant ou je ne sais quoi.
en tout cas c une super bonne base que t'a là , héhé ;)
sur ton plan, t'a pas l'impression que tes banquettes vont être un peu petites ? on dirait que ça va donner un fourgon ou tu peux juste t'assoire à deux personnes... et autant pouvoir acuellir quelques potos por l'apéro 8-)
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar mysfit » 01 AMvMar, 09 Sep 2008 05:46:36 +000046Mardi 2009 040540
kezak a écrit:perso, j'avai utulisé la solution cp de 10mm, car ça évite de devoir foutre des tasseaux partout, et en plus tu peux vraiment fixer tes meubles sur le cp. Avec du 5mm, t'es obligé de prévoir des fixation partout en dessous pour le mobilier et c chiant.
Docn d'apres toi je peux fixer mes meubles hauts sur du cp de 10mm sans revisser sur mes tasseaux ? Par contre est ce que je dois faire un"coffrage" comme j'avais pu le voir sur le 711 de mat711?
Quand aux banquettes/table ce n'est pas à l'échelle, si tu pouvais me dire çà :D car moi aussi j'aime l'espace :mrgreen: je corrigerai donc çà sur le plan :mrgreen: :mrgreen:
mysfit
Messagepar spol » 01 AMvMar, 09 Sep 2008 11:19:34 +000019Mardi 2009 041140
tu peu avoir un plus grand salon en fesant se que je t'est dit...
spol
Messagepar PiXo » 01 AMvMar, 09 Sep 2008 11:27:23 +000027Mardi 2009 041140
Si cela peut t'aidai, le plan de mon 406.
J'avais prévu de rajouté une banquette pivotante a l'arrière (en gris)
PiXo
Messagepar mysfit » 01 AMvMar, 09 Sep 2008 11:32:22 +000032Mardi 2009 041140
PiXo a écrit:Si cela peut t'aidai, le plan de mon 406.
Sympa les plans merci
mysfit
