Come inna three O nine !!!
Messagepar toma » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 07:50:35 +000050Vendredi 2009 040740
Salut tatous
bon ben v'là pour des besoins de plus gros en vue pt bien d'habiter dedans à l'année dans nos froids climats vosgiens je prends un 309 caisse.... vais le cherche demain donc j'ai que la tof de l'annonce
La bêïte : 309D de 87 moulin d'origine 445.000 km ronronne comme une pendule suisse
Le CT est OK de 6 mois et deux semaines donc a repasser mais pas de souci particulier à prévoir je pense.... le type roule couramment avec il est chaudrac!
Cabine bien rouillée, chassis globalement sain meme si y'a les traditionnelles insultes sur le CT (corrosion perforante multiple :twisted: :twisted: :twisted: )
Caisse de 20 m3 avec hayon hydraulique et pas de portes à l'arrière.... à ce sujet si qqu'un cherche un hayon hydraulique je troque contre tous accessoires utiles pour l'aménagement
Va falloir aller assez vite pour l'aménager bicause dans nos régions le froid arrive vite! donc mission démontage du doublage et isolation à prévoir très vite.... à moins que quelqu'un dégote une caisse alu de 5 m ou une 4 m avec capucine dans les deux semaines auquel cas je la change :shock:
ouala après le poids des mots le choc de la photo :
toma
Re: Come inna three O nine !!!
Messagepar col1 » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:15:21 +000015Vendredi 2009 040840
y'a du beau croustillant qui doit perforer sur tu pousse un peu avec les doigts sur ta caisse .... au niveau carroserie interne j'éspère que c'est pas trop bouffé.. et ta caisse elle est pas trop trop attaquée ??? car on voit que ca rougit en bas ... sinon beau volume, tu va lui faire une capucine ??
col1
Messagepar toma » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:19:06 +000019Vendredi 2009 040840
Bah la cabine croustille du mais ca m'affole pas plus que ca du moment que la caisse derrière est saint j'habiterai pas dans la cabine... je referai à terme mais c vraiment pas la priorité
La caisse est en alu c la structure qui est un peu rouillé mais rien de méchant ce sera traité rapidos, jsute la traverse en haut a l'arrière qui est bouffée faudrait que je trouve un métallos pour me la refaire
je pense pas me faire chier a faire une capucine pour l'instant je dois habiter dedans assez vite....par contre si dans les semaines a venir je trouve une caisse capucine ou une de 5 m j'hésiterai pas à la changer
toma
Messagepar col1 » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:20:43 +000020Vendredi 2009 040840
ok !!!! tu veux habiter dedans car tu lache ton appart on ton ancien fourgon ou a cause du boulot ?
col1
Messagepar toma » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:21:37 +000021Vendredi 2009 040840
héhé ca c perso... pour l'instant c plutot ma maison qui me lache et du coup ca exclut pas que je lache mon boulot
toma
Messagepar col1 » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:22:39 +000022Vendredi 2009 040840
nan ti'inquiète je voulais pas faire mon curieux !! ;)
t'attaque quand les travaux ?? déja des idées d'aménagement ??
col1
Messagepar crisse » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:26:37 +000026Vendredi 2009 040840
bon bahh...on attends les tofs en détails demain
crisse
Messagepar toma » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:26:59 +000026Vendredi 2009 040840
bah je vais le chercher demain et j'attaque dans la foulée, démontage du placage intérieur et isolation
je sais pas comment l'isoler c koi le plus simple plus rapide et pas trop cher et qui sait écolo pour isoler une caisse? le liège ca peut le faire?
déjà un premier plan mais c ppt paut pas le mettre. En gros lit derrière soute en dessous, douce evier sur la gauche du camion, cuisinière placards a gauche et salon à l'avant avec le poele a bois près de la latérale
je réfléchis à un autre modèle avec lit a l'avant en mezzanine, salon en dessous (tip top si j'avais une capucine), entrée par l'arrière avec gaz et placards d'un coté et douche point d'eau de l'autre.... cuila faut que je le mettre sur papier pour voir ce que ca donne
toma
Messagepar crisse » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:40:44 +000040Vendredi 2009 040840
liège c'est top ! le prochain cam ,j'isolerai certainement avec ça , surtout dans une caisse ,t'auras pas de contrainte de courbe
niveau budget ,c'est plus cher que le styro ;)
en ep 40 ,11.70 le m2 ,un des moins cher trouvé sur le net
crisse
Messagepar toma » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:43:01 +000043Vendredi 2009 040840
ouap me faut une pair de m2...genre au moins 30...
40 c l'épaisseur que tu préconise?
er je colle ca aux parois entre les renforts de la caisse? faut laisser une lame d'air? je fous des tasseaux derrière pour mes meubles ou je perce a traver pour rattraper les renforts ?
toma
Messagepar col1 » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:44:29 +000044Vendredi 2009 040840
sinon tu la joue délire de punkécolo qui nous avez dit qu'elle voulais isoler son cams( quand elle en caurait un) avec des bouchon de bouteille qu'elle couperait en tranche .... :lol: :lol: :lol: qu'y sont cons ces punks !!! :mrgreen:
col1
Messagepar toma » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:45:34 +000045Vendredi 2009 040840
arrete je viens de retomber sur son post en parcourant la rubrique isolation.... va falloir picoler vite paske ca urge!!!!
bon bah les gars je lance une grande collecte nationale... merci aux bretons ;)
toma
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:46:11 +000046Vendredi 2009 040840
Bah alors c'est pas un j9 ? encore un snob en merco...
Pour l'isolation je sais pas.
Moi j'ai mis 20 mm de liège au sol dans le 508 sous le parquet et je trouve que mon sol est bien froid malgré tout par ces nuits fraîches.
Bon après on m'a dit que le liège c'est plus phonique que thermique.... puis dans un fourgon ya plus de pont thermique que dans une caisse, pis j'ai plein d'endroits pas encore isolés.
Mais surtout 20 mm c'est pas suffisant je pense.
Pour des matériaux respectueux de l'environnement et de ta santé : http://www.eco-logis.com/isolat0.htm
Messagepar toma » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:48:01 +000048Vendredi 2009 040840
ah ouais sinon écolo et pas cher y'a les plaques a foutre en maison sous le parquet flottant, de la fibre de bois souvent couleur verte... en mettant deux trois couches ca pourrait le faire a votre avis? bon après si on met 3 couches voir le prix au m2 par rapport a d'autres choses...
toma
Messagepar toma » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 08:51:46 +000051Vendredi 2009 040840
euh au fait une idée saugrenue me traverse... suis en train de chercher une carlo a dépouiller et parallèlement je pense a changer la caisse....
c compliqué de remplacer la caisse par une carlo? c'est homologable derrière? la pour le coup je gagnerais un vache de temps en aménagement...
toma
Messagepar twanos » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 09:07:50 +000007Vendredi 2009 040940
toma_toucourt a écrit:euh au fait une idée saugrenue me traverse... suis en train de chercher une carlo a dépouiller et parallèlement je pense a changer la caisse....
c'est certainement ce que je ferais si je devais recommencer après au niveau légal je sais pas mais ça doit pas poser trop de problèmes surement un passage aux mines peut etre que tu pourais même passer en VASP direct... ;)
twanos
Messagepar twanos » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 09:23:26 +000023Vendredi 2009 040940
tien un petit lien qui peut répondre a quelques questions: viewtopic.php?f=25&t=2971
twanos
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 09:29:51 +000029Vendredi 2009 040940
pour l'iso le mieux qu'on est a l'heure actuel cet styro lame d'air multi couche 11 (le 17 a voir mais pas trop utile) lame d'air et cp
cet le plus efficace a l'heure actuel ;) le 11 couche s'utilise de + en + dans les camping car le liege coute bien chere non ???
surtout hesite pas a faire signe et on sort la caisse a out's le coup de la carlo sur chassis :? :? a toi de voir mais bon ......
on se tiens au jus ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 09:36:32 +000036Vendredi 2009 040940
toma_toucourt a écrit:ah ouais sinon écolo et pas cher y'a les plaques a foutre en maison sous le parquet flottant, de la fibre de bois souvent couleur verte... en mettant deux trois couches ca pourrait le faire a votre avis? bon après si on met 3 couches voir le prix au m2 par rapport a d'autres choses...
C'est rempli de colle ces trucs là donc bof bof....
le 407de mich et nadou a écrit:car le liege coute bien chere non ???
Pas plus que le multicouche ;)
Messagepar tchoolfly » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 10:22:53 +000022Vendredi 2009 041040
Je confirme, le liège est un isolant plus phonique que thermique. La laine de bois vaut assez le coup d'après les échos que j'en ai eu sur les deux plans phonique/thermique. Après, pour le coup de la carlo, j'en ai vu plein qui avaient fait ça, zou la carlo sur le plateau, roule simone ! C'est sûr que ce sera plus rapide mais bon, fixe bien parce que niveau solidité une caravane c'est pas le top quand même (à part le chassis, donc je te conseillerais une bonne boulonnerie costaud entre le chassis de ta carlo et celui du cams).
tchoolfly
