TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 21:52:29 +000052Jeudi 2009 040940
matclem
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 21:54:30 +000054Jeudi 2009 040940
ah ouai j'avais pas vu! bah je pense pas en avoir l'utilité pour le mmt!
seb.
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 21:55:51 +000055Jeudi 2009 040940
tu peu ,peu etre en faire un porte velo??? jte le file le jour ou tu vien a la maison, si sa t interesse biensur,,
matclem
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 21:56:55 +000056Jeudi 2009 040940
tu peut boulonner 2 gros tube carré a travers ton marchepied et rajouter un truc comme ça (j'en avait trouver à 12€ a feu vert) :
Sinon avec une tôle bien épaisse tu fait une équerre (ou grosse cornière plutôt) que tu boulonne à l'attelage et tu boulonne le porte vélo de l'image sur l'équerre (j'avais fait ça sur mon ancienne bagnole mais l'équerre était trop fine, c'était les sangles qui tenaient le vélo).
delta9xxx
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar Saf » 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 22:04:50 +000004Jeudi 2009 041040
ya ça aussi à 10€ chez castocaca, deux bouts de mousse et une sangle et zou.
Saf
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 22:12:04 +000012Jeudi 2009 041040
bah là je suis en train de bien me casser le cul mais j'aime bien essayer des trucs et innover! je viens de faire un cadre avec du tubes carrée! soudé et boulonné, après je mettrais 2 "U" ou 2 "goutières" pour 2 vélos! reste à voir comment les faire tenir debout! le système de chez feu vert est pas mal!
oui en fait le truc que je fabrique est exactement la photo qu'a mit delta! sauf que je le fais moi même (en plus lourd) et gratuit.... mise à part peut être le système qui fera tenir le vélo debout! à voir!
seb.
Re: LE ivEco 49-10! question pompe à eau
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 18:55:32 +000055Dimanche 2009 040640
petite question: de tps en tps, quand le camion est à l'arrêt et qu'on ne l'utilise pas du tout, la pompe à eau se met en route le tps de 3-4 sec!
pourquoi?
Dernière édition par seb. le 01 PMvDim, 06 Nov 2011 19:15:16 +000015Dimanche 2009 040740, édité 1 fois au total.
seb.
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar Scual » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 18:58:59 +000058Dimanche 2009 040640
Ta pompe est alimentée en permanence? Sinon quand une pompe à eau se met en route sans qu'on ouvre un robinet c'est soit une fuite, soit un problème de pompe. Dans le 2nd cas un clapet anti retour peut régler le problème.
Scual
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 19:03:36 +000003Dimanche 2009 040740
oui je pense pas forcément à couper l'élec et l'eau qd le camion sert pas!
bah j'ai constaté aucune fuite et j'ai un clapet anti-retour!
seb.
Messagepar Scual » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 19:16:14 +000016Dimanche 2009 040740
A quel endroit le clapet?
T'es sur de pas avoir de fuites? T'as aucun raccord cachés que tu vois pas?
Scual
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 19:36:19 +000036Dimanche 2009 040740
clapet entre réserve et pompe!
bah je viens d'aller voir, j'ai une petite fuite au niveau des raccords de la douche mais que qd je l'ai titille! sinon aucune goutte apparente ds tout le cam!
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 20:05:13 +000005Dimanche 2009 040840
J y connais rien pour ton camion, mais ma maison est sur un puit avec une pompe et un réservoir et parfois , la pompe se met en route sans que je tire de l eau. Dans ce cas, c est qu il y a trop d' air dans le système, je vide donc le réservoir a fond , devise la vis de purge en haut , enclenche la pompe jusqu a temps que l eau sorte de la purge en chassant l air et je revisse la purge. Après c est sûrement pas pareil pour toi, mais l idée est peut être la meme.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 20:38:42 +000038Dimanche 2009 040840
bah c'est ce que je me disais, des bulles d'air dans les tuyaux et hop de tps en tps la pompe s'enclenche
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 21:32:24 +000032Dimanche 2009 040940
et puis quand il y aura des sous sous il y aura 2 réserves de 100L pour 170 euros (fdp inclus)! dc 200L à 170 euros! pas mal:
http://www.accesscamp.net/base_Nos%20pr ... tpage=3#sc
et après il faudra aussi arrêter les frais car je suis pas prêt d'avoir un terrain et une yourte!!!
ah bah non, il y a un galet à changer, une ventouse à acheter, un transmetteur....... :evil:
seb.
Messagepar tiomax » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 22:30:02 +000030Dimanche 2009 041040
slt seb j'ai peut etre une idée pour ta ventouse si ses pour le frigo en sortie 55diam j'arriverai peut-etre a faire avec un bout tuyaux avec un petit chapeau chinois souder avec une collerete soudé o tuyaux pour la fixer sur la paroie du cams avec des rivet et un joints dessous je vais essayer de faire un exemple cette semaine la matiere sa sera du zing :!:
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 15:30:39 +000030Lundi 2009 040340
bah je pensais en fabriquer une ventouse mais mon pti accessoiriste du coin, qui au passage est vraiment bien me disait qu'une ventouse était faite de manière à ce que les gaz brûlés ne rerentrent pas dans le conduit! que ce n'était pas un simple truc en plastique mais que c'était bien fait de cette manière! ils ont eu le cas d'un mec qui avait fait une instal nikel de son chauffage mais il galérait à bien fonctionner! ils se sont rendus compte après un bon moment que sa ventouse faite maison n'allait pas!!!!
seb.
Messagepar tiomax » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 19:29:08 +000029Lundi 2009 040740
slt seb ok mais j'ai fait par rapport a la mienne g couper le tube comme eux il juste un peut couper en biais des que je peut je mettrai une tof sinon pour le chauffage ses possible que sa soit different
tiomax
LE ivEco 49-10! porte vélo ok!
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 17:59:02 +000059Mercredi 2009 040540
alors voilà le porte vélo installé! pour l'instant pour un seul vélo!
c'est pas mal mais j'ai fait un test sans rouler et ça rebondit quand même un peu!
seb.
Re: LE ivEco 49-10! porte vélo ok!
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:17:37 +000017Mercredi 2009 040640
Pas mal, mais normal que sa rebondisse,
ta pas assez de renfort sur la longueur de la chose, faut tu mette des jambe de renfort, des truc que tu met juste quan ta le velo dessus,,et la sa bougera plus,,
matclem
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:18:37 +000018Mercredi 2009 040640
cool t'as plus besoin d'echelle.......tu montes sur le velo et hop sur le toit...........
samedi tu viens en vélo???..........
fredoq
