TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10 ne démarre plus!
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 21:13:58 +000013Samedi 2009 040940
oui ta batt en 1er lieu avt quoi que ce soit...........si elle est "juste" ca suffit a pas demarer..............une fois ta batt chargée tu essaies et ensuite seulement, il faudra savoir si c'est parceque tu lui a demander bcp et que ton demareur a collé (charbon) ou si elle avait plus de jus parceque ton alternateur a pas delivré le jus suffisant (fatigué)
le plus rapide c'est demarrage avec autre voiture et pinces .........si tu demares bin là tu en profites pour tester ce que ton alternateur envoie...........et si ca veut pas bin oriente toi vers un pb de demareur..........
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 21:25:20 +000025Samedi 2009 040940
dc je récapépète:
1 je teste avec un multi (j'en ai pas faut que j'en trouve un)
2 je démarre aux pinces
3 qu'est ce qui se passe?
4 me v'là bin avancé!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 21:29:31 +000029Samedi 2009 040940
si tu demarres avec des pînces c'est que ta batt etait faible ...donc savoir pourquoi..........donc tu mesures au multi combien elle recoit et tu accelères pour voir si ca envois +..........si oui c'est cool...........t'etre juste tes charbons qui ont collés.............donc faudra y regarder sous peu car ca peut se reproduire vite voir systematiquement.......
ps tu comprends vite mais faut requépétété tout svt
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 21:32:48 +000032Samedi 2009 040940
ok! je fais demain!
mais la semaine dernière il m'a fait le coup !j'y ai mit les pinces, il a démarré mais en insistant!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 21:46:00 +000046Samedi 2009 040940
demain, choppes un multi pour mesurer ta batt avt, puis demarré puis en accelerant............3
afin de savoir de quoi y retourne
allez moi je vais aller jouer au docteur..........
seb tu te gynecologuises ou te myopathises????
c'est ton dernier choix???????????????? :lol:
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 21:46:59 +000046Samedi 2009 040940
ok chef!
ni l'un ni l'autre!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 22:14:41 +000014Samedi 2009 041040
sebg a écrit:dc je récapépète:
Je dirais
1 tu test ta batterie (mesure de la tension au multimetre)
2 tu lui met un bon coup de charge si ta un chargeur ou si on peut t'en prêter un
3 tu réessaie de démarrer, soit ça démarre pas et tu regarde du coté du démarreur, soit ça marche et tu vérifie au multimetre que ton alternateur charge (tension 'un peut plus de 14V) puis tu reteste ta batterie quelques jours plus tard vérifier qu'elle perd pas la charge (fuite de courant par ex).
Quand ta démarrer avec les pinces ta essayer avec quel véhicule? et quelles type de pince? pince 1er prix? J'ai remarquer qu'avec les pinces par chère, faut laisser brancher 5min avant 'essayer de démarrer pour recharger un poil la batterie, la section étant trop faible y'a une grosse chute de tension dés qu'on demande beaucoup de courant, si on attend pas le démarreur tourne difficilement et impossible de démarrer, pareil si t'essaie de démarrer ton 2L5d avec une 1l essence équipée d'une batterie 45Ah.
Ta rouler longtemps pour être sur que ta batterie soit recharger? Une batterie vide ça se recharge pas en faisant tourné le moteur 5 min à l'arrêt.
Il reste aussi la possibilité e mauvaise connexion ou d'oxydation entre batterie et demarreur, un collègue à eu ça la semaine dernière, il se passer que dalle en tournant la clé.
En tout cas je te souhaite que ce soit pas le démarreur, parce que l’accès à l'air ultra merdique.
Gare toi toujours en pentes en attendant d'avoir trouver et résolut le pb...
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 22:32:52 +000032Samedi 2009 041040
je l'ai démarrer avec des pinces euh......... je sais pas si c'est du premier prix! avec la mégane diesel!
bah demain j'essaie de chopper un multi et je teste tt ça! ils annoncent plein de flotte mais tant pis je veux savoir, ras le cul des prb! oui bah déjà pour lui taper sur la gueule c'est galère! trop la merde niveau accès! limite faut s'allonger en dessous le camion.......
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 23:00:04 +000000Samedi 2009 041140
sebg a écrit:bah déjà pour lui taper sur la gueule c'est galère! trop la merde niveau accès! limite faut s'allonger en dessous le camion.......
Heu de mémoire y'a même pas d'autre moyen...
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 14:28:38 +000028Dimanche 2009 040240
bon il ne veut tjr pas démarrer le petit con! et je trouve pas de multimètre! mais on dirait bien que quelque chose tourne! j'ai enregistré mais je ne sais pas comment on met les son sur MT
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 15:30:17 +000030Dimanche 2009 040340
tu as rechargé ta batt???????????????????,,
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 15:55:32 +000055Dimanche 2009 040340
bah non justement il ne faut pas que je teste avt?
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 15:58:07 +000058Dimanche 2009 040340
Bah si on part du principe que ton camion ne démarre pas parce que ta batterie est déchargée et que tu dois tester l'alternateur camion en route je pense que tu devrais d'abord commencer par charger ta batterie... :mrgreen:
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 16:18:22 +000018Dimanche 2009 040440
bah oui mais si la batterie n'est pas déchargée? ne faudrait-il pas tester avt?
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 16:42:27 +000042Dimanche 2009 040440
et si c'est pas le cas.........
pour en etre sur et certain, tu la mets en charge .............et ensuite tu reessayes de demarrer
si tu fais pas ca...........jamais on trouvera le pourquoi du truc...............et ds 1mois tu en seras tjr au mme point
ca t'arrive d'ecouter les conseils??????????????????,,
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 16:45:37 +000045Dimanche 2009 040440
bah oui mais on disait l'inverse! de d'abord tester et ensuite charger!!!! ok je vais aller la mettre à charger jusqu'à demain!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 16:51:00 +000051Dimanche 2009 040440
combien d'ah et avec quel type de chargeur??? il te dit pas ton voltage par hasard?????????????
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 16:52:09 +000052Dimanche 2009 040440
non il me dit pas les voltages, juste une aiguille pour savoir ou en ai la batterie!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 17:09:26 +000009Dimanche 2009 040540
bon je viens de mettre le chargeur:
et en réessayant de démarrer:
et maintenant l'aiguille reste au niveau max! dc la batterie serait pleine!!!?
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 17:17:53 +000017Dimanche 2009 040540
Normalement un chargeur il est toujours au max quand il est branché sur le secteur puisque l'aiguille montre la tension délivrée à la batterie et non la charge.
Pour savoir où en est la batterie tu débranches le secteur (en laissant la batterie connectée au chargeur) et tu vois ou est l'aiguille qui pour le coup fait testeur.
sebg a écrit:en réessayant de démarrer:
Par contre normalement on la débranche la batterie pour la charger et aussi on dévisse les petits bouchons.
Du coup super déconseillé de démarrer chargeur branché.
