TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10 ne démarre plus!
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 18:11:10 +000011Samedi 2009 040640
euh ca va être très physique sachant qu'il n'est pas dans le bon sens et que le chemin pour sortir de la maison est en montée!
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 18:12:23 +000012Samedi 2009 040640
tu le tire,,,
matclem
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 18:15:44 +000015Samedi 2009 040640
Alternateur.
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 18:30:30 +000030Samedi 2009 040640
explique cheb?
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 19:18:34 +000018Samedi 2009 040740
Si l alternateur est mort , ta batterie se vide
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 19:21:10 +000021Samedi 2009 040740
ah bah c'est pas marrant ce que tu dis là cheb!!!
comment savoir?
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 19:28:27 +000028Samedi 2009 040740
Mets une batterie chargée a bloc, ton camion va démarrer, mais vu que l alternateur ne chargera plus cette dernière, le camion calera au bout d' un moment.
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 19:38:44 +000038Samedi 2009 040740
putain j'enchaîne les couilles trop marre!!!!!
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 19:39:24 +000039Samedi 2009 040740
Pour savoir si ton alternateur fonctionne,une fois ton cam démarrer tu met un multimètre sur la batterie tu accélère et tu verras si il fonctionne!en tout cas c'est comme ça qu'ont fessait au garage! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 19:54:19 +000054Samedi 2009 040740
faut-il encore le démarrer!!! :lol:
que sur la batterie le multimètre?
seb.
Messagepar el'bougnat » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:04:51 +000004Samedi 2009 040840
t'as verifié la pression des pneu ? :mrgreen:
oué le multimetre sur les cosses de ta batterie, ça doit charger entre 13v et 14v en gros ;)
el'bougnat
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:10:34 +000010Samedi 2009 040840
seb stop
tu recharges ta batt cette nuit, demain matin, tu retapes sur ton demarreur puis tu essaye.............
si tu demarres, c'est cool, ensuite, tu mesures au multi la tension de ta batt
te montes pas le bourrichon, pour l'instant il faut juste savoir d'où ca vient......car la on parle de 2 trucs different un demarreur et un alternateur dont les fonctions sont differentes
donc en 1er, si tu as "dechargé" ta batt en essayant de demarer, l'alternateur n'est pas en cause puisque si ton moteur tourne pas, ton alternateur ne peut recharger ta batt..........
tu me fous ta batt en charge et tu essaie de demarrer
après on voit..........
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:21:14 +000021Samedi 2009 040840
ma batterie n'est pas déchargée puisque des fois ça se lancait! je ne l'ai pas déchargé!
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:28:56 +000028Samedi 2009 040840
sebg a écrit:faut-il encore le démarrer!!!
c'est pour ça que ça m’étonnerais que ça vienne de l’alternateur!tu as eu le voyant de la batterie s'allumais avant la panne?Autrement comme dit ganesh directe sur les plots de la batterie! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:34:26 +000034Samedi 2009 040840
Tu lui as mis un gros cul de pied au cul, des fois ca marche!
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:37:04 +000037Samedi 2009 040840
bah ca va venir parce que ras le bol! galet à changer, chauffage tourne plus, transmetteur apperamment hs, et là ça démarre plus!
seb.
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:42:26 +000042Samedi 2009 040840
arf, sa sent le début de la fin.... :(
Mr. Roumain
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:44:45 +000044Samedi 2009 040840
bah non déconne pas! il roule bien il a pas bcp de bornes...... il envoie
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:47:19 +000047Samedi 2009 040840
le 307 a 12.8 il demarre ......à 12.4 y veut pas..............si tu as pas la sauce suffisante, le soleinoîde accumule pas assez et actionne pasle reste du demarreur
trouve un vehicule et essaie avec des pinces, tu seras vite fixé
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:49:25 +000049Samedi 2009 040840
ce qui veut dire?
en gros faut que je commence par tester la batterie et après je lui parle c'est ça?
seb.
