Le Dipsomane 307D Caisse (Condensé en p1) Vendu
Re: Le Dipsomane 307D Caisse capu!Plomberie/instal gaz
Messagepar trickymirror » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 20:14:51 +000014Vendredi 2009 040840
Julio_De_La_Vega a écrit:tu devrais mettre du sika autour de ton évac jéjé pti conseil
merci Julio pour ce retour aux choses sérieuses parce k + je déconne sur le FOFO et - je taf :cry: :arrow: :lol:
beau tuyau sinon :!: :lol: :lol:
trickymirror
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Aoû 2011 09:10:13 +000010Jeudi 2009 040940
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 20:32:10 +000032Vendredi 2009 040840
vi merci julio de prendre au sérieux se que je fait!!! :mrgreen: et si ça peu faire bosser triky!! :lol:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 14:17:35 +000017Samedi 2009 040240
Bon comme je n'ai plus de news de mon collègue pour mon gaz!!ben je me suis lancer tout seul comme un grand!! :mrgreen: j'en profite tant que j'ai encore le matos pour!!Donc voila les 1er essaies vous en pensez quoi??
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar les binos » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 14:39:54 +000039Samedi 2009 040240
Salut.
Tu as fait de la brasure forte à l'argent? (40%)
Pour les fuites, la seule façon de savoir, c'est de mettre le circuit en pression et mettre du "mille bulles" sur les soudures.
les binos
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 15:20:11 +000020Samedi 2009 040340
Salouté!!
ouèp brasure forte a l'argent!! ;) yes!!j'ai lus aussi que un mélange 50/50 eau savon ça marche bien!si ça peut m'éviter d'acheter encore un truc!! :D
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 15:33:29 +000033Samedi 2009 040340
Et voila le matos que j'ai pour faire ça!!
Par contre je vais surement devoir faire des soudure a l'interieur!et j'ai du lambris pvc!on ma dit de mettre du journal que j'aurais préalablement laisser tremper dans l'eau!!ça peu le faire??merci d'avance!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar trickymirror » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 15:55:39 +000055Samedi 2009 040340
ben en dessous du journal mouillé je mettrai autre chose kan même genre une plaque de CP 15 mm ;)
trickymirror
Messagepar les binos » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 16:25:41 +000025Samedi 2009 040440
De l'eau savonneuse,c'est nickel aussi.
Avec le matos que tu as, normalement ya pas de raison que ça foire... Pour protéger le PVC OK avec du journal trempé et rajoute comme dit précédemment un morceau de CP pour être sur.
les binos
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 16:32:15 +000032Samedi 2009 040440
oki nickelle!!je vous remercie bien!!j'y retourne!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Houblon-s » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 17:56:56 +000056Samedi 2009 040540
eau savonneuse oui ou mousse a raser aussi ca peut le faire
par contre moi j'aurai pas fais de soudure a côté de mon lambris pvc...
tu peux couper et mettre des raccords avec olive a l'intérieur c'est comme ca que j'avai fais sur mon ancien bahut
bon courage pour la suite
Houblon-s
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 18:23:28 +000023Samedi 2009 040640
salouté!!comment va??
oki pour la mousse a raser!! ;) Ben je vais pas te cacher que ça me fait un peu peur aussi!!!je vois les raccords dont tu parles!!c'est vrai que c'est une bonne alternative!!je vais étudier ça!!tu aurais pas quelques photos stp par hasard??Merci bien pour l'info!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar delsyd » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 18:27:50 +000027Samedi 2009 040640
T'as aussi de sorte de tissus de protection, à mettre derrière tes tuyaux. Tu verras le cuivre ce n'est vraiment pas dur à souder, fait juste gaffe à ne pas percer, en chauffant trop, pense à bien ébavurer, et à bien gratter int et ext des pièces que tu vas souder, un coup de décapant et ça va tout seul. Ou autrement tu peux aussi le faire en brasage tendre, si tu veux, c'est encore plus facile que le brasage fort
delsyd
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 18:36:36 +000036Samedi 2009 040640
delsyd a écrit:T'as aussi de sorte de tissus de protection, à mettre derrière tes tuyaux.
A ouè!!je connaissé pas!!je vais regarder ça!! ;)
delsyd a écrit:fait juste gaffe à ne pas percer, en chauffant trop,
ouèp j'ai vu ça sur mon tout 1er essaie!! :mrgreen:
delsyd a écrit:pense à bien ébavurer, et à bien gratter int et ext des pièces que tu vas souder, un coup de décapant et ça va tout seul
yes!!j'ai utilser de la paille de fer!!et comme tu dit un peu de décapant la petite patte blanche!! ;)
delsyd a écrit:Ou autrement tu peux aussi le faire en brasage tendre, si tu veux, c'est encore plus facile que le brasage fort
A ouè!!je pensais que pour le gaz c'était obliger de le faire fort!!Merci beaucoup des conseils c'est bien sympa!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Houblon-s » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 18:49:53 +000049Samedi 2009 040640
désolé pas trouver de tof de mes branchements
mais c'est exctement ca:
Houblon-s
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 19:24:44 +000024Samedi 2009 040740
A oki c'était bien a ceux là que je pensais!!! ;) je pense que je veux utiliser ça pour repartir de ma nourrice pour aller au chauffage et pour aller a mon chauffe eau!!c'est sur qu'ils sont pas donner mais bon si ça peu éviter quelques soucis!!merci bien!! ;)
Bon voila se que j'ai fait cette aprem!!
et voila une soudure!!je suis pas mécontent du résultat!! :D
voila demain j'y pose et je fini jusqu’à la nourrice et attaquer 'alimentation au chauffage!!bonne soirée a tous!!!et encore merci a tous ce qui m'ont conseillé!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar trickymirror » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 19:52:12 +000052Samedi 2009 040740
c'est cool pour une première :shock: bravo ;)
trickymirror
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 20:26:34 +000026Samedi 2009 040840
trickymirror a écrit:c'est cool pour une première :shock: bravo ;)
Merki!! :oops: j'ai encore fais du mieux que j'ai pus!!surtout pour le gaz!!j'ai pas trop envie de me retrouver en calbute juste parce que une soudure est mal faite!! :? Encore mercie vous tous!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 20:38:29 +000038Samedi 2009 040840
en calbute t gentil
là fo pas déconner avec le gaz mais tu le sais
bien jéjé
Julio.De.La.Vega
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 20:47:19 +000047Samedi 2009 040840
Julio_De_La_Vega a écrit:en calbute t gentil
Vi je me doute bien que même le bonhomme y passera!! :? c'est bien pour ça que je fait extrêmement gaf!regarde se que j'ai fait en 1 aprem!!et j'ai bu une seul bière!! :mrgreen: je me rattrape se soir pour décompresser!! :lol:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar alfayaya » 01 PMvSam, 17 Sep 2011 21:56:24 +000056Samedi 2009 040940
je viens de me faire un trip a re-regarder ton topic ...
et bah je reste sur le cul de tout le taf qui a été fait :shock:
et en plus c'est pas fini :lol:
alfayaya
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 16:49:42 +000049Lundi 2009 040440
