Le FLAMEN PIRATE !
Re: Le FLAMEN PIRATE !
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 13 Fév 2019 18:31:48 +000031Mercredi 2009 040640
re-purge, et si c'est pas ça, c'est une coupelle qui part aux adjas
Proteus
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 14 Fév 2019 18:37:15 +000037Jeudi 2009 040640
Proteus a écrit:re-purge, et si c'est pas ça, c'est une coupelle qui part aux adjas
+1 j'ai eu le cas d'une coupelle fatiguée dans le maitre cylindre qui s'est retournée ...
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 15 Fév 2019 12:31:52 +000031Vendredi 2009 041240
Okey ,on va voir ça merci.
J'espere que c'est pas trop chaud de démonter le maitre cylindre. ;)
punkecolo
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 15 Fév 2019 13:30:55 +000030Vendredi 2009 040140
Le démonter de là où il est, c'est du gâteau.
Refaire l'alésage si celui-ci est cuit, c'est autre chose.
Pour te rassurer, j'ai eu mon cylindre récepteur d'embrayage qui fuyait, et quand j'ai ouvert la bête, j'ai eu la chance de m'apercevoir qu'en fait la coupelle était usée jusqu'à la mort alors que le cylindre n'avait rien.
J'y ai monté un kit de réfection complet, et roulmapoul.
Dans ton MC de freinage, tu as deux coupelles, plus peut-être un clapet au bout, et normalement un soufflet du côté pédale, commande le kit complet.
Ou lors tu choisis la sécurité et tu achètes un MC neuf complet, 140 balles, ici:
http://www.ciprev-31.com/p-137-b70-b80- ... 0-b120.php
Proteus
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 18 Fév 2019 20:30:34 +000030Lundi 2009 040840
Heu salut!! Yes j'ai vu sur le net a quoi ressemblait les petites coupelles.Mais du coup on a démonter les tambours pour voir l'état de cylindres de roue.Lors de la purge,il y a eu beaucoup d'air qui sortait du coté gauche.En vérirfiant le cylindre, on a vu sur le caoutchou anti poussiere gauche un peu de liquide de frein alors que tout les autres (roue jumellé droite sont bien sec).
Je vais donc commencer par changer le cylindre.
Mais dans le jura,c'est encore une aventure pour trouver les pieces.Les magasin de pieces auto ont du mal à trouver les b120.
Je vais devoir allez chez renault truck...
Sinon pour une fois renault a bien fait les choses lol (c'est peut etre la seul fois que je dirais ça).Pour demonter les tambours , deux ptites vis m8 et en 10 min par coté les tambours sont tombés.
punkecolo
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 18 Fév 2019 20:45:55 +000045Lundi 2009 040840
tant que t'y es, vérifie aussi la conduite rigide amenant le liquide vers ce cylindre de frein, c'est peut-être elle qui est en cause...
ça pourrit, ces choses là...
Proteus
Messagepar punkecolo » 01 AMvMar, 19 Fév 2019 10:08:28 +000008Mardi 2009 041040
Yes le reste est bon.
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 28 Fév 2019 19:51:06 +000051Jeudi 2009 040740
Salut, nous avons changé un cylindre de frein sur mon b120.
Premier problème, nous avons dû enlever le grand ressort pour que le nouveau cylindre soit changé et sans pince spécifique, ben 'est casi impossible.
On a perdu une demi journée pour un ressort.
Ce matin un garagiste sympa nous a prêté sa pince et hop le tour était joué.
MAIS TADAAAMMM !!
Nouveau problème, le tambour de frein ne veut plus de remttre. On arrive pas à le reposer, les mavhoirs gènes....
Nous avons: - mis à 0 le rattrapage
- désserré le frein à main
- détendu le frein à main
- purgé le nouveau cylindre
Mais ça ne passe toujours pas...
Avez vous des solutions ? merci
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 10 Mar 2019 21:11:36 +000011Dimanche 2009 040940
Cylindre changé,tambour qui rentre pas,roue coincé,coup de masse,roue decoincée, remetttre une pièce en place,tambour rentre,purge,repurge.
On roule ,toujours pas de freins, pédale de freins va au plancher,plus de feux de croisement.
Arret.parking, formation,
Peut etre changement du maitre cylindre...
En esperant que ce soit ça.
Verdicte demain.Vais je trouver un maitre cylindre de b120?? Aha mystère!!
L'aventure continue :mrgreen:
punkecolo
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 10 Mar 2019 21:55:13 +000055Dimanche 2009 040940
Ils se peut que (si tu ne vois pas de fuite de liquide de frein) il y ai une prise d'air.
Dans ce cas lorsque tu purge au niveau de ton cylindre de roue tu aura toujours des petites bulles.
Si c'est ton cas ca veut dire que ta fuite se trouve au nivrau de l'admission soit entre le bocal et le maitre cylindre.
Et impossible de réavoir une pédale dure tant que tu aura la prise d'air
Bon courage
Crocozorus
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 10 Mar 2019 22:04:20 +000004Dimanche 2009 041040
Crocozorus a écrit:Si c'est ton cas ca veut dire que ta fuite se trouve au nivrau de l'admission soit entre le bocal et le maitre cylindre.
le bocal est en charge, il devrait donc y avoir une fuite entre le bocal et le MC. L'admission d'air par là, j'y crois pas trop...
Proteus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 11 Mar 2019 11:08:51 +000008Lundi 2009 041140
punkecolo a écrit:L'aventure continue :mrgreen:
j'aurai pas dit mieux!
un jour tu va imprimer tout les messages concernant le flamen sur le forum et t'en tirera un bouquin qui s'appelerai "le flamen ou l'école de la perseverance", et ca servira de livre de chevet a tous les déprimés qui baissent les bras a la moindre contrariété :D
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 11 Mar 2019 18:54:29 +000054Lundi 2009 040640
Crocozorus a écrit:Ils se peut que (si tu ne vois pas de fuite de liquide de frein) il y ai une prise d'air.
Bon courage
Salut,on purge ensuite ya plus de bulles et dés qu'on dèmare le camion hop la pedale redecend au plancher...
Je pense que c'est le MC yen a pleins qui ont eu le meme probleme.
On verra bien.Va dèjà falloir le trouver ce MC renault ne le fait plus, demain je vais voir un spècialiste des freins Pl il aura peut etre une piste.
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 11 Mar 2019 18:57:31 +000057Lundi 2009 040640
Wè en fait on persèvère quand on a pas le choix ou quand on est fou ou quand on est les deux à la fois.
Du coup là je checher activement un bou de terrain/jardin avec appart ou non a louer pour pouvoir le poser avant que des ènormes pannes de la mort qui tue arrive.
En tout cas le moteur,c'est du solide!!!
punkecolo
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 11 Mar 2019 19:16:21 +000016Lundi 2009 040740
Un MC, ça se refait à coup d'alésoir, et si c'est trop cuit, ça se chemise...
tiens, deux vidéos super, la deuxième est en malheureusement en anglois, mais c'est suffisamment explicatif (rien trouvé de valable en français!)
https://www.youtube.com/watch?v=QcGXvhUOgkM
https://www.youtube.com/watch?v=WYB4vOv7Iag
Dans la vidéo ci-dessous, on montre le chemisage d'un MC qui était complètement cuit:
https://www.youtube.com/watch?v=X36_uEwgjSI
Proteus
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 12 Mar 2019 17:56:42 +000056Mardi 2009 040540
Maitre cylindre commandé, ça m'a couté un bras et demi.
Verdicte ce weekend...
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 18 Mar 2019 19:19:39 +000019Lundi 2009 040740
Hey!! Bon ben c'était bien le maitre cylindre.Le Flamen est de retour sur les flots grace à mon matelot mècano!! 8-)
punkecolo
Messagepar dougre » 01 PMvLun, 18 Mar 2019 20:16:30 +000016Lundi 2009 040840
Bonne chose ça :mrgreen:
Bonne route avec les nouveaux freins.
dougre
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 19 Mar 2019 22:29:23 +000029Mardi 2009 041040
Merci nouveau frein et depuis ce soir 18hoo, il faudra un nouveau part brise :lol: je rigole de désespération!
Je vais voir avec l'assurance normalement j'ai bris de glace.
Si la franchise est plus cher qu'un part brise d'ocasion ,alors ça sera technique de la ficelle,et hop le new part brise posé !!
punkecolo
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 19 Mar 2019 23:01:17 +000001Mardi 2009 041140
J'adore ce topic souvent je me sens poisseu, mais quand je viens ici je me sens moins seul ca m'aide
Aujourd'hui j'ai voulu changer mon Maitre cylindre apres avoir tout démonté je vais pour mettre le nouveau et la evidemment c'etait pas le bon...
J'ai voulu vérifier mes tambours, je me retrouve a changer mes cylindre de roue, en remontant je m'apercois que les roulements sont morts donc je commence a démonter les roulements et en fesant ca je me rends comote qu'il faut que je vidange mon pont ... Des fois vaut mieux pas etre trop pressé quand on commence a trifouiller la dedans
Crocozorus
