Le 307 du Jérem
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvLun, 17 Aoû 2009 17:53:04 +000053Lundi 2009 040540
Alors, pour les petits soucis (forcément faut toujours qu'il y a un ou 2 trucs qui font chier leur monde)
J'ai pas réussi à retirer le cylindre de roue
En plus le flexible détacher du cylindre, tout le temps que je me prenais la tete a essayer d' enlever le cylindre, le liquide de freins coulait sympa :x :evil: :x :evil: .
Demain démontage du coté droit, il n' y a pas de fuite mais pour voir la tete qu'il a et voir au cas ou (je reve :) ) le cylindre droit a été changer et est récent, ce qui m'éviterai d'en acheter 2 dans le vent.
Et on va essayer de poncer tout ca, nettoyer, purger et tester pour pouvoir passer la contre visite avant que je parte en vacances le 30/08.
Es-ce que quelqu'un sait si je peut mettre du nettoyant frein sur les garnitures ou juste à l'intérieur du tambour :?:
Ah oui j'allait oublier, le tambour est pas mal usé quand meme, je vais peut-etre, devoir les changer
J'ai vu sur oscaro, que l'usure maxi etait de 1 à 1.5mm sur le diametre intérieur du tambour suivant la marque des tambours
Ca craint car qui dit tambours neufs :arrow: dit garnitures neuves :arrow: dit des bons billets :evil:
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvLun, 17 Aoû 2009 18:00:05 +000000Lundi 2009 040640
Ah oui quel produit prendre pour essayer de nettoyer, la ou le liquide freins a couler, sur le camtar :?:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Nicortbass » 01 PMvLun, 17 Aoû 2009 22:37:07 +000037Lundi 2009 041040
Salutations Jérem307d eh bé tu en as du taff sur ce cams mon gars :shock: :shock: :shock: !!!
Bon courage à toi, essaye de ne pas perdre espoir surtout. Bonne continuation à toi...
Nicortbass
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvMar, 18 Aoû 2009 02:03:34 +000003Mardi 2009 040240
Salut Nocortbass,
Ouai comme tu dit, il y en a du taf sur ce camtar :lol:
C'est ca qui est bon :D
En meme temps à 400€ je m'attendait un peu que ca parte en couille à chaque découverte.
Démontage cet après-midi de l'autre tambour, si personne ne me renseigne, sur mes petites questions je ferai un petit sujet mécanique ce soir. ;)
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvMar, 18 Aoû 2009 02:18:07 +000018Mardi 2009 040240
Et j'ai regarder sur la RTA hier,
ils disent usure tambour max 2mm, ca devrait le faire on les changera la prochaine fois,
vu qu'ils disent epaisseur mini des garnitures 3.5mm et 8mm à 8.5mm et elles sont quasi neuves car elles font à peu pres 8mm, ca ferai chier de les changer. ;)
Bon aller, je vais bosser ;)
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar battimmy » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 12:26:17 +000026Jeudi 2009 041240
ce que tu montrais en photo en pensant etre ton prefiltre c'etait pas le servo freins?
Moi le prefiltre a gazouz se trouve tout en dessous a coter de la boite a peu pres.
En tout cas t'as du taff je connais ca moi aussi tinquiete ;)
battimmy
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 15:57:00 +000057Jeudi 2009 040340
Salut battimmy,
Non c'etait le petit truc qu'il y avait devant et en fait apparament c'est le réchauffeur de gasoil,
mon préfiltre en fait était juste avant la pompe à injection.
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 17:38:08 +000038Jeudi 2009 040540
Cylindres de roue et silent blocs echappement commander avant-hier sur oscaro,
toujours commande en cours de réalisation, ils sont pas pressé :evil:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Nicortbass » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 21:58:30 +000058Jeudi 2009 040940
Hello Jérem307d
Jérem307d a écrit:toujours commande en cours de réalisation, ils sont pas pressé :evil:
Ca pour les commandes ou pour autre les gens ne sont pas du tout au cours du mois d'août.
Regarde voici un autre exemple concret de ce que j'avance: j'ai une connaissance qui voulait changer le moteur de son 1113 aménagé au cours de ce mois-ci. On lui a tous fait part de notre scepticisme; n'oublie pas Jérém malheureusement beaucoup de choses marchent au ralentis en août...
Patience l'ami, patience :) ...
Nicortbass
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvVen, 21 Aoû 2009 11:53:13 +000053Vendredi 2009 041140
Ouai fait chier la France au ralentit en aout, :x
ils ont qu'a bosser comme moi et prendre leur vacances en septembre :D
C'est surtout parceque je devait m'en servir demain du merco,
tant pis je remonte les freins , vu que c'est pas loin ca fuira pas beaucoup,
je freinerai pas, ca sera tout au frein moteur.
Par contre ils ont interet de se magner la rondelle, parceque Contre visite la semaine prochaine,
et apres je pars en vacances,
sinon, je serai baiser, faudra que je repasse un controle :evil:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 19:27:30 +000027Jeudi 2009 040740
Bon, un petit message dimanche soir ou lundi soir a oscaro, en leur demandant qu'es ce qu'il foutait, :x
bizarre le lendemain, commande envoyé, j'ai recu ca hier et surprise il manquait 2 pieces. :evil:
j'ai appellé le service client et ils me renvoi ca.
Sinon ctap, changement des 2 ctylindres de roues, c'est beau quand c'est neuf :mrgreen:
Tout à l'heure, j'ai acheté le liquide de freins et un petit tuyeau expres pour purge qui va bien
Donc demain apres midi, purge des freins et samedi 11h contre visite.
Au tre chose , j'ai mis du Mécacyl dans mon moteur avec la vidange, je le prend, fait 3kms pour aller chercher ma caravane,
je l'accroche, et la la fumée me pique le nez :shock: .
il dise qu'au début ca enleve toute la flotte et la corrosion du moteur, mais quelle hodeur :roll:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvVen, 28 Aoû 2009 19:18:52 +000018Vendredi 2009 040740
Purges des freins ctap,
content d'avoir acheter le tuyeau qui va bien :D
j'étais tout seul comme un grand et nickel, 1 litre de liquide de freins tout neuf qui circule la dedans :mrgreen:
Vivement demain que j'essaye ca, j'espere que ca freinera bien, parceque contre visite à 11h.
J'ai pas pu tester, plus de gasoil dans le camtar, faut que j'aille chercher un bidon de gazouz demain avant d'y aller et remettre la batterie qui est en charge.
Je crois que les bougies de préchauffage ne marche plus, démarrage difficile à froid, et facile à chaud, de plus le voyant de préchauffage ne s'allume pas.
Et fuite au filtre à gasoil tout neuf, j'ai serrer et ai dut foirer la vis, bourrin :evil:
2 silent blocs échappement neuf sur 4, la ligne bouge presque plus,
reste les 2 autres qui vont arriver que oscaro avait oublier de mettre dans le carton ou qu'un con a carrotte pendant le transport :evil:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 16 Sep 2009 13:59:40 +000059Mercredi 2009 040140
Refouler à la contre visite le 29/08, encore pour déséquilibre arriere, pourtant le controleur à essayé plusieurs fois, il m'a dit qu'il ne devait pas avoir grand chose, juste un réglage et ca devrait passer.
Le probleme c'est que la 2ème contre visite c'était le 7/09 et que j'étais partit en vacances, donc faut que je repasse le controle en entier :evil:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 17 Sep 2009 13:19:58 +000019Jeudi 2009 040140
Petit tour chez Mercedes hier pour voir le prix de certaines pieces qu'il me faut
Commodo 156.28€ ht :shock:
C'est un vieux coucou donc tout est par interrupteur: phares, essuis glace, chauffage :lol:
interrupteur essui glace 41.80 :shock: :shock:
prise interrupteur phares 41.80 et encore il sait pas si c'est la bonne
ceinture conducteur complete, il la vende que complete avec tout 164.18 :shock:
+ pleins de peptites conneries y'en a pour 614.82€ ttc :o :shock: :shock: :o
C'est tout on va acheter ce qu'on peut ou c'est moins chere et à la casse.
Par contre interrupteur et prise obligé chez Mercedes pour avoir du neuf.
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 17 Sep 2009 13:29:58 +000029Jeudi 2009 040140
Et un petit commentaire positif pour les produits Mécacyl,
depuis que j'en ai mis à ma vidange dans le moteur, il est déja moins bruyant. :D
Pour la vidange boite et pont je n'hésiterai pas 1 secondes ca sera avec du Mécacyl aussi :D
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvVen, 18 Sep 2009 03:30:25 +000030Vendredi 2009 040340
cet apres midi, j'ai commandé une paires de trucs
tube d'echappement final+colliers
interrupteur essui glace 41.80€ HT chez Merco, c'est abuser
joint cache culbu
pieces pour mes portes arrieres
silents blocs barre stabilisatrice.
Je demande pour commander la grosse durite qui va au filtre à air, le gars de chez Merco me dit qu'il ne la fabrique plus ni en France, ni en Allemagne :shock: :shock: :o :o :evil: .
Je vait etre obliger d'en trouver une d'occase.
De toute facon je vais aller voir a la casse faut que je trouve un Merco à dépouiller, il me faut plein de pieces qui vale trop cheres chez Merco.
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 17:20:33 +000020Jeudi 2009 040540
Cet après midi, installation du nouvel échappement, avec 2 support de silent bloc neuf et 4 silent blocs neuf, pas encore démarrer faut racheter une batterie mais deja ca sera plus tout noir en dessous du camion et au controle technique il pourra mettre la sonde sans se coucher sous le camion :D
Puis démontage du compteur, pour rappel la vitesse fonctionne mais pas les kms.
Un petit engrenage fissuré :evil: , j'ai mis de la super glue, on verra bien si ca tient, et j'ai rajouté le kilométrage que j'ai fait avec, je suis pas un tricheur :lol: .
Démontage de l'autoradio d'origine s'il vous plait
:shock: il était meme pas a la masse.
Demain si j'ai le temps montage des silent blocs de la barre stabilisatrice,
de l'interrupteur essui glace et peut etre des pieces pour les portes arrieres.
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 17:22:22 +000022Jeudi 2009 040540
J'ai été faire 2 casses, pas de pieces pour nos bon vieux merco :evil:
Faut que j'aille en voir une autre ou un pote m'a dit qu'il avait vu un ou plusieur merco.
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar romse » 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 18:57:38 +000057Jeudi 2009 040640
apelles la casse thiébault a troyes (rosieres exactement) ca te fait pas trop loin et en général ils ont de la piece merco
a plus +++
romse
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 16:54:54 +000054Vendredi 2009 040440
Merci romse, c'est cool, en plus, je sais ou c'est, je passe souvent devant, et ca permettra peut-etre de passer voir le popeye ;)
Jérem307d
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
