Nouveau départ du THC-650 après 22 ans d'arrêt. 115939V
Re: Un nouveau départ du THC-650 après 22 ans. 5865V
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 29 Mai 2023 09:04:09 +000004Lundi 2009 040940
Merci pour tes jolies photos, surtout celles des ailes ou cuisses de poulet et des verres de bière :lol:
Tu as réparé ton levier de changement de vitesse, :)
est ce que tu sais si le montage est le même sur une boite de L407d de 1980?
Merci pour l'astuce du remplissage de ta boite de vitesse mais comment tu sais que ça déborde?
En relisant tes messages, j'ai vu que tu avais installé un compte tour électronique, j'aimerais en faire autant.
Comment as tu fais pour fixer l'aimant sur la poulie en bout du vilebrequin.
A+ et bonne brocante
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 29 Mai 2023 16:08:17 +000008Lundi 2009 040440
yffic60, Bonjour.
Je pense que le 407 n'a pas le moteur OM314,
mais un moteur de la W121, avec préchauffage, c'est correct ??
Le palonnier du levier de vitesses est à 3 biellettes/leviers ?? avec des petits joints ??.
Pour ce qui est du compte-tours, je n'ai pas encore fait son placement,
mais cela ne va pas tarder, l'on doit faire un support pour le capteur,
sur le bloc face à la poulie avant moteur ou les accessoires sur la face avant moteur.
Et un autre support pour placer l'aimant face à ce capteur,
qui doit être fixé sur cette poulie.
Là ou j'en suis actuellement...
Je vais aussi placer deux capteurs de température, sur ce boîtier en bois...
Donc à suivre, encore Merci, PapyKy.
Re: Un nouveau départ du THC-650 après 22 ans. 5888V
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 29 Mai 2023 17:47:08 +000047Lundi 2009 040540
Merci pour tes réponses.
Mon moteur est un OM 616 910 donc 4 cylindres 2.4 litres ( 72CV , je crois )
La boite est une 4 vitesses + marche arrière ;) :D avec les 3 petits leviers extérieur.
Pour le compte tour, ce qui me pose question c'est ce fameux aimant,
à quoi il ressemble?
combien pèse t-il?
ne va t-il pas créer un balourd?
si c'est le cas, il va falloir rééquilibrer par une masselotte diamétralement opposée sur la poulie.
Quand je travaillais :P on utilisait un compte tour à lecture lazer déportée
donc il suffisait de coller un bout de bande réfléchissante sur la pièce en mouvement
ce petit réflecteur ne pesait rien, donc il était très facile à implanter :D :
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvLun, 29 Mai 2023 20:19:48 +000019Lundi 2009 040840, édité 3 fois au total.
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 29 Mai 2023 19:18:24 +000018Lundi 2009 040740
Bonsoir a toi.
Oui, le lecteur laser est une solution pour des moteurs ou autres,
pour savoir sa vitesses, mais pas pour un moteur a explosion,
qui tourne a des vitesses toujours occupé a des variations.
Il y a aussi des compteurs de tours, mécanique, que l'on 'colle' a l'axe a contrôler.
Repartis ce jour...
Petite broc à Jumet... et rien acheter.
Grande broc annuelle à Lambusart.... et rien trouver.
Moyenne broc annuelle à Denée, près de Maredsous.
Vous devinez où nous avons dîner, un petit plat de pâtes 'bolo', dans ce site.
Et comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas que nous comme MotorHome.
Merci à lui, et fait une remarque au feutre indélébile sur son pare-brise.
https://forgeorigine.com/blogs/materiel ... u-forgeron
Et d'autres en vue, MamyJoe & PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 04 Juin 2023 20:07:58 +000007Dimanche 2009 040840
La suite en ce premier dimanche de juin 2023.
Et trouver ...  Image
Ah c'est photos prise par 'phone' elle sont insupportable Image
Et la petite boite 'Coca Cola' !! Image c'est de la semaine dernière.
Re: Un nouveau départ du THC-650 après 22 ans. 5852V
Messagepar PapyKy » 01 AMvDim, 25 Juin 2023 07:49:46 +000049Dimanche 2009 040740
La petite rando de MamyJoe & PapuKy du 2023-06-24.
Et c'est reparti pour les broc ce dimanche, A++.
Re: Un nouveau départ du THC-650 après 22 ans. 11.348V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 27 Juin 2023 09:26:39 +000026Mardi 2009 040940
Merci aux nombreux visiteur de cette page :P :P :P
Sortie du 2023-06-25.
De la routine ce dimanche avec peu de km au compteur du THC-650.
Rien de bien significatif ce dimanche, la routine des 'broc's.
A plus, MamyJoe & PapyKy, qui ont eu bien chaud ce dimanche avec du 32°
Re: Un nouveau départ du THC-650 après 22 ans. 11.472V
Messagepar STF » 01 PMvMar, 27 Juin 2023 22:37:00 +000037Mardi 2009 041040
Bonne pioche les filtres 8-)
Pour le pieu bleu, à part qu'il est fait pour se faire taper fort dessus et ne pas rentrer trop profond.. je ne sais pas.. en plus il n'est pas trés long.. dans du sol bien compacté :roll:
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 28 Juin 2023 05:24:14 +000024Mercredi 2009 040540
Salut à toi.
Voila en faite a quoi cela est fait...
J'ai nettoyé le trous de l'enclume et rentre parfaitement maintenant.
C'est qu'il appelle dans le 'jargon des forgerons "refouloir de faux",
ou enclumette. Image
Beaucoup de modele exite, et chaque forgeron les réalisais eux même Image
Comme toujours l'on en apprend tous les jours, A++, PapyKy.
Re: Un nouveau départ du THC-650 après 22 ans. 11.541V
Messagepar STF » 01 PMvMer, 28 Juin 2023 23:53:13 +000053Mercredi 2009 041140
En bon boiseux, j’appellerai ça un valet d'enclume.. mais non.. je me coucherais moins con :mrgreen:
Tiens, chez moi, "refouler" une faux on dit la "battre" (je pense que tu parles de l'affinage de la zone du tranchant en la martelant (?) ) ça demande un certain coup de main pour faire ça bien 8-)
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 29 Juin 2023 06:40:17 +000040Jeudi 2009 040640
Vous dite :o
Un autre petit... c'est un beaux travail réalier par votre serviteur.
A voir ce bricolage sur le forum de PapyKy.
https://cnc-papykyka.xooit.be/t1540-Pap ... errant.htm
https://cnc-papykyka.xooit.be/t1540-Pap ... m?start=50
Ah oui, c'est du lourds, A plus, PapyKy.
Re: Un nouveau départ du THC-650 après 22 ans. 11.631V
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 29 Juin 2023 17:58:58 +000058Jeudi 2009 040540
Eles sont belles tes enclumes 8-) (un peu jaloux avec mon bout de rail.. :mrgreen: )
Et oui, il vaut mieux éviter que ça tombe.. :roll: :twisted:
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 29 Juin 2023 18:29:45 +000029Jeudi 2009 040640
Merci à toi.
C'est beau chez toi !!!
Ah Oui, c'est ou le THC-650 a passé de nombreuses fois.
Car le THC-650, aime bien faire de la montagne, que de souvenirs...
Mais, il pourrait encore repassé dans les Alpes cette année 2023,
Si tout est possible, A plus, PapyKy
Re: Un nouveau départ du THC-650 après 22 ans. 11.668V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 04 Juil 2023 10:37:15 +000037Mardi 2009 041040
Salut à tous.
Ce WE, rien de spécial, petite rando habituelle du dimanche.
Mes achats du jour...
Une clef dynamométrique de 1/2 de cette marque, je l'ai depuis !!!!! 1970 je dirais...
L'abbaye d'Aulne est une abbaye ayant existé entre 657 et 1794.
Elle est située à Gozée, en Belgique, dans la province de Hainaut.
Une bière que je ne connais pas ?? et pas goutée non plus Image
Les sticker je les ai trouve en broc il y a quelque semaine Image la boite aussi...
A plus, PapyKy.
Messagepar STF » 01 PMvMer, 05 Juil 2023 14:06:43 +000006Mercredi 2009 040240
PapyKy a écrit:C'est beau chez toi !!!
Alors plus précisément, je suis vers le "z" de l'Alpe d'Huez ;) Mais c'est marrant, ta photo pourrait presque avoir été prise à la station au dessus de chez moi, mais on a pas le Massif du Mt Blanc derrière ( ça doit être Megève :roll: ) mais c'est joli quand même, si tu repasse dans le coin, n'hésite pas à faire signe ;)
Re: Un nouveau départ du THC-650 après 22 ans. 11.716V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 05 Juil 2023 20:41:46 +000041Mercredi 2009 040840
Merci à toi, pour l'offre...
Si je refais un tour en France ce sera surement dans le sud,
en direction de Fleuri plage, et retour par le col de la bonnette, que je n'ai jamais fait.
Mais de toute façon, je ferais un 'poste' de mon projet de vacance.
Plus ou moins un petit tour de ce genre...
Et je pourrais ainsi voir quelques membres des forums que je partage.
Voila le THC-650 en Italie du sud.
Et cela fait un périple de plus de 5.000 km.
A plus, PapyKy.
Re: Un nouveau départ du THC-650 après 22 ans. 11.745V
Messagepar PapyKy » 01 AMvLun, 17 Juil 2023 07:57:36 +000057Lundi 2009 040740
La rando de ce WE.
Tout cela est des achats de 'broc's, les trois ourses Coca Cola pour 2 € ce WE.
Et la petite bière de MamyJoe sur le retour à Ransart, a plus, PapyKy.
Abbaye de floreffe
Re: Un nouveau départ du THC-650 après 22 ans. 11.843V
Messagepar STF » 01 PMvLun, 17 Juil 2023 21:20:56 +000020Lundi 2009 040940
Si tu passes par la Bonette, préviens moi, c'est pas à côté, mais pour voir un 508 au sommet et surtout celui-là, je fais le trajet :D Et j'accompagnerais la descente en skate :mrgreen:
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 18 Juil 2023 07:30:30 +000030Mardi 2009 040740
Merci de ton offre STF.
Le THC-650 a fait pas mal de col de montage, PapyKy aime les points de vue magnifique.
Les petit col que le THC-650 a monter sans rechigner
Comme le Puy de Dôme, qui j'ai monter en première 'rampante', cela est une belle montée en spiral.
Et le St. Anton am Arlberg en Autriche avec ses bancs de neige en plein été.
Le galibier en france, mythique au 'tour de france'.
Pour ne citer que ces trois là, mais le THC-650 en a fait plein d'autres.
Et d'autre coin de toute l'Europe du sud, A++ PapyKy.
Re: Un nouveau départ du THC-650 après 22 ans. 11.862V
Messagepar STF » 01 AMvMar, 18 Juil 2023 09:09:27 +000009Mardi 2009 040940
Jamais fait le Puy de Dôme, par contre le Galibier et l'Arlberg, fait plusieurs fois sur roulettes ou au volant (Il y avait une super course de descente il y a qques années en Autriche, à Kaunertal qui est une magnifique route qui monte à un glacier à 3100m 8-) )
Pour le panorama, tant que tu seras dans le coin, si tu n'y a pas encore mis les roues, je recommande le Col d'Izoard au dessus de Briançon, faudra aussi le faire en première (les 2 côtés sont raides), mais la vue est exceptionnelle, surtout côté nord à l'Automne quand les mélèzes deviennent orange.. 8-) 8-) 8-)
