412 "Black Mirror" (DOKA)
Re: 412 "Black Pearl" (DOKA)
Messagepar lise » 01 AMvJeu, 31 Aoû 2017 11:10:42 +000010Jeudi 2009 041140
Salut Redhunter !
alors en lisant tout çà et avec mon expérience 412 + remorque en permis E(B) voilà ce que j'en dis :
En achetant le mien (412 30m3 poids à vide 3,1T), le vendeur était très évasif sur son poids aménagé.... et bien sûr j'imaginais déjà son poids réel qui est de 4,4T aménagé avec du Gasoil et son réservoir d'huile 70L plein et l'eau 100L.
Je tracte ma remorque atelier (de tournage sur bois) de temps en temps qui doit faire dans les 2Tonnes à la louche.
Heu quand je tracte.... et bein je remercie beaucoup beaucoup les 120 chevaux qui suent et l'embrayage qui avalle tout çà mais sincèrement c'est pas vraiment fait pour ce genre de camion.
D'abord parce qu'avant que le turbo se mette en branle couplé à l'injection semi elect entre chaque changement de vitesse parfois çà rame pas mal contrairement à un moteur atmo avec pompe en ligne type T1 T2 qui se comporte de façon plus souple en somme.
Après quand t'es lancé dans le turbo çà roule avec le sprinter hein on est d'accord !!
Et pis question contrôle bah tu peux aussi touché du bois... :mrgreen:
J'ai jamais été peser en 15 ans de route avec 3 camions différent.....
Et effectivement ils pèsent par essieu donc E(B) ou pas si ton camion est en surcharge bein il est en surcharge pis c'est tout c'est con mais avec les volume decaisse qu'on ballade faudrait aménagé en balsa et manger du liophilisé :D
Et pour le CT, perso çà passe bien, je leur ai même demandé le poids total et c'est eux qui me l'on donné : 4,4T.
Le centre où je vais évite de passer plus que çà en poids par respect pour leur matos ! :mrgreen:
Et ils m'ont dis aussi que ce genre de volume (pour le mien : 7,6 de long, 2,3 de large et 3,6 de haut) c'est terminé depuis le début des années 2000. C'est à dire que l'on est sensé trouvé des caisses très volumineuse que sur des PL maintenant.... Les constructeurs et carrossier ont probablement finis par avouer que c'est débile d'avoir 30 m3 dispo et 400kg de charge possible :roll: :?: :!: Et puis le méchant état leur a aussi surement tapé sur les doigts !
Bonne route ;)
lise
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Mar 2013 14:32:47 +000032Samedi 2009 040240
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 06 Sep 2017 18:11:24 +000011Mercredi 2009 040640
Salut Lise,
merci pour ces précisions ;)
On verra pour le CT, le gars m'a dit: "La longueur c'est pas un problème, la hauteur et l'empattement non plus, pour le poids, tu me l'amène le plus vide possible et il va passer!"
Je suis confiant :)
Le EB ça va attendre un peu, j'ai l'attache remorque déjà, et je crois qu'une fois le CT passé je vais finir d'aménager sans trop compter pour le poids et on verra dans deux ans :mrgreen:
Sinon, un petit aller/retour Limoges/Aude, sur une dizaine de jours, 900 bornes environ.
Réapparition du suintement de LDR le long de la cloche de boîte à l'arrière gauche du moulin... :?
Croisé Delta 9xxx sur un parking de supermarché, ce fut bref mais sympathique ;)
Je repars sur les routes de l'Aude et je reviens bientôt :mrgreen:
Redhunter
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 06 Sep 2017 21:01:01 +000001Mercredi 2009 040940
Redhunter a écrit:Croisé Delta 9xxx sur un parking de supermarché, ce fut bref mais sympathique ;)
Hésite pas a faire signe si tu repasse dans le coin ;)
T'a pu résoudre ton soucis électrique?
Il est aussi classe en vrai qu'en photo en tout cas.
delta9xxx
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 06 Sep 2017 21:38:29 +000038Mercredi 2009 040940
Merci Delta! ;)
Au plaisir de voir le DAF un de ces quatre!
Oui, j'ai gratté la masse, et... Pareil.
J'ai démonté le feu arrière nettoyé, gratté toutes les cosses, le culot des ampoules, et impec! fini le souci de toutes les ampoules qui clignotent quand je tourne à gauche, tout refonctionne correctement, un peu d'oxydation due au plastique du feu un peu pété, l'humidité passe par là.
Problème résolu en 10 min sur le parking ;)
Merci encore!
Redhunter
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 07 Sep 2017 16:22:02 +000022Jeudi 2009 040440
Moi aussi je l'ai croisé sur un parking ya pas longtemps, à croire qu'il écume tous les parkings du Limousin. :mrgreen:
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 07 Sep 2017 20:27:52 +000027Jeudi 2009 040840
Sauf qu'en quelques jours a peine je me suis embourgeoisé, je suis passé du parking de supermarché aux aires de cc a trainer avec des vieux en tupperware ou en Renault T tout neuf :mrgreen: :lol:
delta9xxx
Messagepar Redhunter » 01 AMvVen, 15 Sep 2017 09:44:01 +000044Vendredi 2009 040940
Bon, CT passé avec succès! :D
La petite histoire:
C'est quand même pas évident de trouver un centre de contrôle technique avec une fosse ou un pont rallongé dans ma région pour VL avec empattement de 4m65....
Je vide au maximum le camion, affaires, outils, batteries, tout ce qui pèse...
Donc, RV pris dans un centre mais je suis arrivé en retard, :? moyen de ma part, plus le temps de faire le contrôle en 10 min, il me pèse et teste les freins avant, poids 3T449 => nickel, et freins impec, en même temps ils sont neufs... Il m'oriente vers un autre centre sans RV.
Je me retrouve donc chez Dekra, ils me prennent direct, pesée: 3T590 :shock:... 140kg d'écart à une demi heure d'intervalle, super, la fiabilité des machines... Le mec à fait la grimace, au moment de valider il a écrit sur son ordi pour justifier le dépassement du poids; Il a mis "camion aménagé comme un camping car chargé pour départ en vacances", je ne sais pas à qui ou à quoi cette "précision" est destinée... T'façon je m'en fous, moi sur ma carte grise c'est CTTE "non défini"...
Mon CT mentionne juste "non fonctionnement lave glace" et c'est tout! (Le comodo déconne, un coup ça marche, d'autres fois non, là il voulait rien savoir, en même temps, faut bien inscrire un truc sans contre visite :lol: )
Sinon on a constaté un léger suintement d'huile au carter à l'arrière sous le démarreur, et le réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité passager qui ne fonctionne pas, il reste en position basse... (Normalement c'est contre visite pour ça! :shock: ), du coup il m'a pété le truc en plastique qui permet le réglage, le plastique était cuit...
Faut que je me trouve le système de réglage et la garniture plastique du coup: (Un peu trop cher sur Ebay)
Sinon, il est neuf mon camion!!! 470 000 bornes et presque 20 ans! :mrgreen:
Redhunter
Messagepar higginspower » 01 AMvLun, 18 Sep 2017 11:26:14 +000026Lundi 2009 041140
Cool ! Good news !
higginspower
Messagepar dougre » 01 PMvLun, 18 Sep 2017 19:35:10 +000035Lundi 2009 040740
Félicitations, :mrgreen:
dougre
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 30 Déc 2017 22:47:22 +000047Samedi 2009 041040
Salut les amis!
De retour d'un road trip "tour de l'Espagne en 40 jours en familles à 3 puis 4 camions => 4000 bornes" :mrgreen:
Départ de l'Aude => le Bas des Landes (pour aller chercher les potes) => Pays Basque => Cantabria => Portugal (là où tout a cramé l'année dernière, Lisbone, Sétubal, pointe sud Cabo st Vincente, Faro...) => Espagne Sud, Ayamonte, Isla Cristina, Seville, Cadix, Bolonia, Tarifa, Noêl sous les palmiers 18/19°le soir du côté de Malaga 8-) , Alméria, Murcia, Alicante, Valencia, Barcelone, Perpignan et retour à la casa.....
Coucher de soleil au portugal qui se reflette dans le camion avec ses "bubulles":
Les 4 camions:
Et ma gueule...
Cherchez le 412 à Bolonia.... :lol: (l'essaie de se cacher mais il dépasse un peu :lol: )
Tempête, un vent de taré sur le retour en Catalogne, impossible de dormir tellement la caisse bougeait... Et je parle même pas de conduire sur l'autovia avec les poids lourds espagnols qui doublent comme des malades... Résultat...Un clignotant arraché par une rafale :shock: :
Le lendemain à "El Perillo", après cette nuit terrible de rafales à 80km/h ou plus (les panneaux solaires tiennent bien!) cligno commandé dans un petit garage "Rodi Motor" à 18h30, reçu le lendemain matin 10h30, 12€ 8-)
Sinon rien à signaler à part une consommation de LDR d'un peu plus de 2l, pour environ 4000 Kms.... :? je vois où ça coule derrière le moteur mais je vois toujours pas d'où ça vient... photo bientôt...
Et photo aussi de l'aménagement qui a évolué, plan de travail, gazinière, et évier.... Bientôt aussi :D
Si j'ai le temps j'ai plein d'autres photos de ce périple...
A+ Les Amis! :ugeek:
Dernière édition par Redhunter le 01 AMvDim, 31 Déc 2017 02:46:20 +000046Dimanche 2009 040240, édité 3 fois au total.
Redhunter
Messagepar higginspower » 01 PMvSam, 30 Déc 2017 22:57:48 +000057Samedi 2009 041040
Cool les tofs ! Jolie balade, par contre va falloir depolir ce nouveau clignotant: ça jure ! :mrgreen:
higginspower
Messagepar Redhunter » 01 AMvDim, 31 Déc 2017 00:17:38 +000017Dimanche 2009 041240
Boarf, c'est pas ça qui me préoccupe trop, les UV vont s'en charger vite fait, le plastic ça vô pù rien de nos jours mon pt'it môssieur, comparé aux Tupperwares et autres Moulinex des 70's.... j'ai eu peur de le péter au montage! :mrgreen:
Redhunter
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 03 Jan 2018 10:29:01 +000029Mercredi 2009 041040
Yo, merci de ce ptit report photo, mignon comme tout! Terrible la photo "caché" ( :mrgreen: ) derriere la casba jaune..
Le coup du cligno c'est quand meme epatant.. mais on peut remarquer la qualité d'ingénieurie chez mercedes: leur cosses sont testées pour se déclipser en cas d'arrachement brutal afin de ne pas couper les fils, trop fort! :mrgreen:
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 04 Jan 2018 19:41:53 +000041Jeudi 2009 040740
4000 bornes en 40 jours ça sert à rien d'avoir un 412. Un 406 serait suffisant :lol: ;)
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 29 Juin 2018 12:11:46 +000011Vendredi 2009 041240
Bon, une partie des photos ont disparues... :?
Je réactualiserais avec des photos anciennes, et quelques nouvelles de l'aménagement actuel.
Pour l'instant je vadrouille énormément avec, en famille, Sud de France, Espagne (3 fois en 5 mois + de 10 000 bornes), ( avec un changement de pneus avants et un parallélisme, ça change tout, et pour le prix des pneus seuls en France :roll: ) Bretagne cet été...
Mon aménagement n'évoluera plus jusqu'en septembre 2019, puisque je re-démontrais tout pour le ct...
Il sera donc entièrement vide à part le "sommier" de la "capucine", les panneaux solaires et bien sûr fenêtres et portes...
On verra à ce moment là ce qu'il adviendra avec ce camion. (la contrainte la plus importante étant celle du poids).
Je ne sais pas encore actuellement, soit je le revendrais vide, soit je le garde pour me faire une "habitation" mais ça me fait carrément chier qu'il ne roule plus, (il est encore tout jeune avec ses 480 000 Kms :D ), et je me dégote un CC sur base 412D (en 5 places minimum), mais je n'ai clairement pas le budget et j'aime pas les CC :evil: (quoi qu'il y ait un CC 412D Notin sur le forum qui est quand même pas mal ;) , mais je trouve ça trop petit le "couloir de vie"...)
A suivre...
Dernière édition par Redhunter le 01 PMvVen, 29 Juin 2018 12:44:38 +000044Vendredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Redhunter
Messagepar ajt » 01 PMvVen, 29 Juin 2018 12:37:55 +000037Vendredi 2009 041240
whaou sacré bahut,
et bravo pour la réparation sur parking, courageux le bonhomme! ;)
ajt
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 03:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 09 Fév 2019 19:56:32 +000056Samedi 2009 040740
Alors, quoi de neuf ?
Ben, les freins arrières tiens...
Après avoir galéré durant le dernier voyage dans les Landes, freins qui chauffaient, étrier grippé etc... 800 km à vérifier ou démonter plus souvent les freins que rouler... :twisted:
J'ai tout changé, et je n'arrive pas à régler ce putain de frein à main que c'est une merde pas possible sur ces systèmes à disques qui fait tambour à l'intérieur pour le frein à main, et le réglage de tringlerie aussi est vraiment bizarre.. .
A suivre...
Redhunter
Messagepar dougre » 01 PMvSam, 09 Fév 2019 20:27:21 +000027Samedi 2009 040840
j'ai ça à faire aussi sur le sprinter, il parait que c'est une galère...
dougre
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 12 Fév 2019 19:11:41 +000011Mardi 2009 040740
Redhunter a écrit:Alors, quoi de neuf ?
A suivre...
Roh mais merde ils vont jamais te foutre la paix ces freins? C'etait devant ceux qui s'etait bloqués cet été en allant a Carca?
Bn courage en tout cas!
Messagepar Redhunter » 01 AMvMer, 13 Fév 2019 10:28:50 +000028Mercredi 2009 041040
Oui, oui, plus d'un an que je m'emmerde avec ça... :evil: si le camion ne roulait pas pendant un mois... :shock:
Normalement tout est bon maintenant, tout est neuf et ça au moins c'est fait, sauf la tringlerie du frein à main.
C'est spécial à régler, mais il faut suivre les instructions de la rta ( pour une fois :mrgreen: ), la course est comme avant, (un peu longue, due à l'âge des câbles je suppose).
Un essai sur la route aujourd'hui et le temps que tout ça se rode puis ça devrait aller à ce niveau-là...
Redhunter
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 31 invités
