Le 508 à SANGLAS , le plus rapide de l'ouest!
Re: Le 508 à SANGLAS , le plus rapide de l'ouest!
Messagepar sanglas » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 21:18:12 +000018Lundi 2009 040940
salut derrick!
pour le 14/03, ouais ouais, ça devrait ce faire ;)
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Messagepar sanglas » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 21:28:28 +000028Lundi 2009 040940
hé Skyliner!!
pour le témoin de marche du frigo? c'est pas compliquer
tu va dehors :shock: :? et tu mets la main sur la grille de ventilation supérieur de ton frigo du coté de la sortie des gaz du bruleur(petite cheminée)
et si c'est chaud... ;) c'est que ça fonctionne
c'est pas compliqué "chaud" et ventilation pour repasser en liquide :mrgreen: puis a nouveau à l'état gazeux , etc ...
à toi de voir si tu reste dans le liquide ou dans le gaz :lol: :mrgreen:
sanglas
Messagepar skyliner » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 22:50:56 +000050Lundi 2009 041040
ouais j'ai deja essayé ça d'allé dehors, jamais vu de chaleur du moins ct pas flagrand alors ! je réessayerai ce weekend, on va bien voir si marche, merci en tout cas ;)
skyliner
Messagepar skyliner » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 23:01:51 +000001Lundi 2009 041140
super cette page orange en tout cas, ça ma motivé, de toute façon il est temps que jm'occupe de son cas perso à lui tout comme le reste du cams d'ailleur, je sent que jvé faire un malheur :twisted: :twisted: :twisted:
skyliner
Messagepar sanglas » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 18:42:00 +000042Mercredi 2009 040640
salut skyliner!
vas y doucement, quand même!! :D
suffit de s'y mettre, une chose à la fois!
bon courage!
sanglas
Messagepar sanglas » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 20:05:08 +000005Vendredi 2009 040840
salut tous!!
Séquence "émetteur d'embrayage" !
quelleques petites références, au cas ou vous auriez le même problème, que j'ai eu l'année derniére!
cela faisait un moment que la moquette (sous le pédalier) de mon camion , salissait, foncait, ? :(
et que ma pédale d'embrayage, devenait de plus en plus faignante à la remontée? :evil:
cherchez l'erreure, on fini toujours par trouver ! ;)
la salissure de la moquette (pur laine vierge, quand même) :evil: c'est avéré être de liquide de freins! :cry:
l'émetteur d'embrayage, est tout désigné, il est pourtant quasi neuf ?
recherche précisément de la fuite ! :ugeek:
durite d'alimentation, mais en faite, c'est le petit coude en plastic, qui sert de raccord avec l'emetteur !
:cry: la belle fente :o :evil:
appel chez merco pontivy!
réponse : c'est pas vendu séparément :shock:
tu m'étonne a 2€ la pièce, il y a 5 fois plus cher de traitement, (temps de recherche du magasinier, passage de la commande, frais de facturation, frais d'emballage, de port,...) pas très rentable, l'affaire pour eux ;)
entre temps je fouine sur le "net" direction "ATE" le dealer officiel pour merco coté équipement de freins et autres!
je trouve ça, ça devrait coller!!
de passage a pontivy, je vais dire bonjour chez merco, et surprise, magasignier plus dispo, on trouve la référence, et passe la commande!! :P
comme quoi en insistant gentiment ;)
il n'y plus qu'à remonter et surtout purger :?: :roll:
la! c'est plutot gallère, j'ai essayé plusieurs façon de faire, aucune n'est convaicante, il faut être à deux , sinon! c'est mission impossible! :roll:
si quelqun à la recette "miracle" je suis preneur ;)
sanglas
Messagepar skyliner » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 17:15:50 +000015Dimanche 2009 040540
hola sanglas, j'ai démonté tout mon frigo, jte raconte pas le bordel, ça doit etre un vieux modèle et tout les molettes de régules du gaz sont en dessous !
après 2 h de merde j'ai enfin trouver l'espèce de cheminé, j'ai nettoyée un ptit peu, papier à poncer etc... je remet le gaz et hop la ptite flamme bleu qui apparait :shock: :o :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Par contre j'ai un gros soucis, j'ai pété un tout ptit tuyau qui ressemble presque a un fil, y en a deux des comme celui ci qui partent chacun de la vanne gaz et 220 V jusqu'en haut du frigo, et celle du gaz a péter juste derrière la molette du gaz !
elle sert a quoi au juste, je suppose que c dangereux de laisser ça comme ça ou sert telle simplement a régler le débit de gaz ?? la du coup j' ai écrasé le bout du tuyaut cassé a la base de la vanne de régul du gaz pour pas qu'il y est de fuite mais bon...
peut tu m'éclairer la dessus merci !
skyliner
Messagepar skyliner » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 17:33:41 +000033Dimanche 2009 040540
Bon jme suis renseigner ite fai sur d'autre forum et pou etre un peu plus claire, c'est le ptit tuyau qui part du thermostat du gaz ! voila voila j'espère que tu saura me dire a koi il sert, ciaociao
skyliner
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 18:47:08 +000047Dimanche 2009 040640
je rajouterai juste un petit truc si je peux me permettre, pour ma part qd je sais que je vais partir qques jours, je branche le camion en 220 pour mettre le frigo en froid qques heures avant de partir, ça evite de cramer du gaz, et y'a plus qu'a enfourner !
en tout cas génial ton topic Sanglas, comme d'hab'
Messagepar sanglas » 01 AMvMer, 25 Fév 2009 10:14:11 +000014Mercredi 2009 041040
salut tyken! et tous!!
plein d'occupation en ce moment! :D
skyliner! si tu peu mettre des photo?
ça serait mieu pour cerner le problème,
il s'agit de ne pas faire n'importe quoi! ;) ça serait con de voir partir ton camion en cendres,
déja bravo pour le nettoyage(qui devrait être fait ou inspecté , une fois par an)
mais tous c'est "petit tuyaux" c'est fragile, agissez avec délicatesse!
apparement il s'agirait du "thermocouple", ça indique au système de sécurité qu'il y a bien une flamme, , dans tous les cas changer la pièce avant utilisation!
Gaffe et a plus!! ;)
sanglas
Messagepar joen » 01 AMvLun, 09 Mar 2009 09:51:35 +000051Lundi 2009 040940
ca ca sent le thermocouple cassé :roll:
c'est ce qui permet ta sécurité (il coupe le gaz quand il n'y a plus de température ) tu peu le remplacer par des thermocouple provenant d'autre chose(plaque de gaz mais c'est pas toujours facile a bricoler) sinon tu trouve un frigo mort et a ca doit etre assez facile a trouver enfin ca dépend tu a quel model?
après le tp3 : le trm 4000
l'histoire sans fin d' un trm : https://picasaweb.google.com/111187540635074078739/Trm4000?feat=directlink
joen
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Mar 2009 05:11:21 +000011Lundi 2009 040540
Messagepar sanglas » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 17:54:42 +000054Jeudi 2009 040540
salut joen!!
ouais ! si c'est le thermocouple! c'est à changer!
normalement, il ne devrait pas fonctionner,(le frigo) si il est : débranché, coupé, ou si le bulbe(partie en contact avec la flamme) est percé ou endommagé! :geek: :ugeek: ;)
la sécurité(si elle fonctionne) coupe l'arrivée du gaz! au bout d'un certain laps de temps(assez court en général) (pas de chaleur de flamme? ho! la! la! je coupe le gaz! :( :o ) qui dit le frigo :mrgreen:
heureusement! autrement le gars , au bout d'un moment il revient voir si ça fonctionne la "flamme", ben merde! :( elle est éteinte :o , et le gars il essaye de la ranimée(la flamme) ! il chatouille le "piezo" (la petite étincelle) et là !!! :shock: :? :oops: :evil: "BOUM" 8-)
sanglas
Messagepar sanglas » 01 PMvDim, 17 Mai 2009 17:56:11 +000056Dimanche 2009 040540
salut tous !
un petit UP!
pour remonter le topic :mrgreen:
depuis je lui est monté un vortex!
voir le lien desous et pour des raison de "santé" des sièges baquets de sport (des fois que le moteur s'emballerait a l'accélération) :mrgreen:
page 4 du topic
viewtopic.php?f=16&t=6110&start=60
à plus!
sanglas
Messagepar jim » 01 AMvJeu, 16 Juil 2009 01:17:06 +000017Jeudi 2009 040140
je fais remonter ce topic parce qu'il le mérite ! 8-)
Messagepar sanglas » 01 AMvVen, 17 Juil 2009 00:09:54 +000009Vendredi 2009 041240
Merçi jim!! :P
je vais bientot y rajouté de nouvelles rubriques: Ca peut vous arriver . Réfection des freins avant. Teste d'aditif, pour un meilleur fonctionement mécanique et conso, donc moins de polution et meilleur longévité. etc...
a très bientot! ;)
sanglas
Messagepar jim » 01 PMvDim, 16 Aoû 2009 21:43:49 +000043Dimanche 2009 040940
mais de rien ! ;) hate de voir la suite !
Messagepar Nicortbass » 01 PMvDim, 16 Aoû 2009 21:57:08 +000057Dimanche 2009 040940
Ouais Jim a raison vivement que tu nous montres la suite sanglas ...
Nicortbass
Messagepar sanglas » 01 PMvDim, 16 Aoû 2009 22:28:33 +000028Dimanche 2009 041040
salut nicotbass !
ça ne devrait plus tarder, j'ai le stoc de photo, et les copies réduites à 600x800 avec "VSO" ! pour les balancer direct avec "image sharck"
reste le temps pour le faire, ! :roll: pas mal de taff en ce moment ! les vieux faut pas trop les bousculer ;)
les freins et roulements de roue avant c'est fini, reste a freiner pour mettre les garnitures au diamêtre des tambours, pourque ce soit pleinement éfficace, (normalement il faut les "usiner au diamêtre des tambours, avant le rivetage, moi j'ai pas fait :cry: ) donc usinage à la pédale :lol:
depuis j'ais récupéré un système de suspension pneumatique "isri" pour mettre sous le siége du pilote ;) il sera monté en circuit fermé, suffira de trouver la bonne pression ! :mrgreen:
sanglas
Messagepar jim » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 21:35:32 +000035Mardi 2009 040940
alors la suite :)
Messagepar sanglas » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 13:35:20 +000035Mercredi 2009 040140
Merde je suis repéré!!! :mrgreen:
chose promise chose du ! :D
a la "bourre" depuis un moment, j'ai pas eu le temps, pris ailleurs, de plus je m'absente j'usqua début octobre,
alors ont va dire mi fin octobre ;)
merçi pour la picouse de rappel :mrgreen:
sanglas
