le 308D Géant vert!
Re: le 308D Géant vert!
Messagepar mikadub » 01 PMvJeu, 26 Sep 2013 21:22:22 +000022Jeudi 2009 040940
ah wai?! va falloir que j'essaye d'en démonter une sur une épave pour remplacer, tu sais comment ça se passe?
mikadub
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 26 Sep 2013 22:42:13 +000042Jeudi 2009 041040
ouai tu prend un tournevis plat tu pousse la petite fenetre en meme temps et tu pousse le joint vers l'interieur sans rien casser oupsss :oops: trop tard.
j'ai entendu parler a plusieurs reprise d'une casse mercedes utilitaire aux alentours de nantes,je ne la connais pas et je trouve sa très curieux,jamais aucune annonce sur lbc ou autre,renseigne toi mais c'est peut etre une légende
RENARD
Messagepar mikadub » 01 PMvJeu, 26 Sep 2013 22:50:20 +000050Jeudi 2009 041040
hey!
la casse mercedes utilitaire je pense que je suis déja tombé dessus, enfait c'est plus une casse d'un peu tout qui s'appelle Loire-Atlantique Poids lourd je crois (mais vraiment à l'ancienne, je crois pas y avoir vu un pc :lol: ) mais ya vraiment de tout (enfin sauf un tableau de bord de 308 ^^. Et pour la trouver je suis passé par 4 autres casses avant, genre chasse aux trésors :lol:
Mais dans mon cas je connais un gars de TP qui a un 308 HS et il m'a dit de me servir, par contre au prix de l'occaz (enfin si j'en prends plusieurs il me fera ptètre un prix ^^)
bon en tout cas merci pour la technique, j'y ai meme pas pensé :oops: :roll:
et demain je te met des tofs :)
mikadub
Messagepar ender » 01 AMvVen, 27 Sep 2013 09:50:01 +000050Vendredi 2009 040940
faut que tu fasses sortir ton joint de fenetre extérieur, et apres avec une barre metallique assez fine tu dois pouvoir ouvrir ta porte!
apres remettre le joint c'est pas aussi rigolo ^^
ender
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 28 Sep 2013 12:15:23 +000015Samedi 2009 041240
ender a écrit:faut que tu fasses sortir ton joint de fenetre extérieur, et apres avec une barre metallique assez fine tu dois pouvoir ouvrir ta porte!
oui aussi et le joint va super bien sur ce modele
RENARD
Messagepar mikadub » 01 PMvDim, 06 Oct 2013 20:44:36 +000044Dimanche 2009 040840
hello!
bon toujours pas de fenetre, mais aujourd'hui j'ai passé les 350 000km!
wouhou! :D
mikadub
Messagepar mikadub » 01 AMvMar, 18 Mar 2014 00:10:37 +000010Mardi 2009 041240
bonjour a tous!
de retour après une petite hibernation de boulot, je sort le camion du garage (ah oui j'ai fait remettre une fenetre depuis) et paf, queOUa? ah oui batterie a plat (bien sur je l'avais laissée branchée, et pdt 4 mois ça aide pas) surtout que c'était une petite batterie de voiture (60a)
Donc rachat d'une batterie plus puissante déja (72a) et on the road! :) ça fait plaisir de se remettre au volant de cette bête là! :D
Et aujourd'hui direction mécano pour essayer de voir ce qui cloche dans le moulin
1° étape: la boite: la première passe très mal et impossible de repasser les autres après, c'est très galère, donc à voir déja ce qui se passe après la vidange boite
2° étape: le souci de broutage: évidemment quand le gars a essayé, cela ne s'est pas trop manifesté.. et quand je repars ça rebroute. On reverra ça lundi prochain après la vidange ^^
3° étape: points de graissage (remplacement de celui qui manque) et biellette qui manque
voila le programme de ces prochains mois! et aménagement à dans la foulée, quand le taf sera fini :)
au fait, je peux mettre ça huile de boite? Mobil ATF 220?
j'ai maté ici http://www.mobil.fr/France-French-LCW/h ... h-oil.aspx
mais par contre je sais pas ou la trouver?! --> teubé? ou galère?
et si vous avez des bonnes suggestions pour additifs de boite (pour faciliter le passage de vitesse etc...) et pour décrasser les injecteurs?
merci! @+ tard
mikadub
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 14:45:26 +000045Mercredi 2009 040240
Yo mec, ca gaze?
Pour ta boite si c'est de l'ATF (ou "dextron II") qu'il te faut tu peux y mettre n'importe quelle huile ATF, souvent repertoriée comme huile pour boite auto, direction assistée...par contre l'additif magique de la boite j'y crois tres tres peu, apres regarde chez des marques type bardhal ou wynn's, ca doit exister. Mais c'est vrai que l'inactivité n'ai de pas, surtout si l'huile a pris froid..tu peux aussi balancer un bon gros coup de degrippant dans le selecteur par le couvercle en plastique, ca peu xpas faire de mal a la tringlerie.
et pour tes injecteur je ressort mon conseil de blaireau , mais qui a l'avantage d'etre tres simple et pas couteux a faire: pendant 2-3 pleins tu met 5-6% de SP95. Mais tu fais comme la vinaigrette hein, d'abord le SP et par dessus le gasoil ;)
Ciao!
Messagepar mikadub » 01 AMvJeu, 20 Mar 2014 00:25:13 +000025Jeudi 2009 041240
Salut rsgqkweeekkk!
je galère à trouver l'huile de boite, en rayon il y a de la Dexron IID, Dexron III (en 2 et 1l) mais aussi de petits flacons de Fluide de Direction assistée (et boite) ATF?
Du coup je suis un peu perdu j'avoue, je vois pas trop la différence entre toutes ces huiles à part le prix?
Du coup je peux mettre de la Dexron IID tu penses?
Perso tu met quoi dans ta boite toi?
Pour l'additif c'est le mécano qui m'a conseillé de mettre du Mecacyl, mais bon vu le prix du flacon si ça change rein au problème ça fait chier... :/
et pour les injecteurs je vais voir ce que je vais faire alors...
merci :)
mikadub
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvJeu, 20 Mar 2014 00:58:58 +000058Jeudi 2009 041240
arf, les additifs...
mécacyl, lubisyl, kernite, ecotec t2s, feu silicoil sc100, tout ça ça marche, mais pas longtemps on va dire. Parce que l'utilisation préconisée n'est pas idéale. Faudrait traiter les pignons (pour une boite) avant d'y foutre l'huile, et surtout, quand c'est encore neuf ou presque. Je vois pas un gars en camtar démonter sa boite pour faire tremper les pignons dans l'additif :mrgreen:
Parfois les résultats sont "spectaculaires" niveau craquements de boite ou de bruits moteur, mais c'est éphémère. Ca implique aussi de vidanger plus souvent, ça coute cher quoi :|
Raoul à vélo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 20 Mar 2014 15:24:52 +000024Jeudi 2009 040340
Ah que salut lulu!
Moi dans ma boite il faut de l'atf, donc je met de l'atf, mais comme je disais, ATF et DextronII ou DextronII-D c'est identique, c'est comme "papier canson" et "papier a dessin"^^, l'essentiel c'est que tu en ai 2.3L ;)
Pour les additif les mecano ont chacun leur produit "que je connais pour de vrai le gars qu'il l'a inventé et ca marche" et mon cul c'est du tofu!
Comme disais Raoul à velo ca peut avori de l'effet sous certaines conditions, mais passé un certain kilometrage le super produit qui remétallise les pignons niqué ca existe pas, faut juste etre doux et soyeuxavec ta boite
Ciao!
Messagepar Klem_56 » 01 PMvJeu, 20 Mar 2014 21:41:46 +000041Jeudi 2009 040940
mikadub a écrit:salut Renard!
j'essaye de faire ça demain, la j'avais vraiment pas le temps.
En plus devinez qui est le boulet qui a laissé ses clés à l'intérieur du camion fermé? :evil: :oops:
--> BOULET
du coup obligé de péter la petite fenêtre coté passager... si quelqu'un a un plan de cette fenetre sur nantes? :D
ha ça c'est pas de bol sur le mien j'ai une astuce je peut l'ouvrir sans les clé et même le démarré
sinon je veut bien savoir ou se trouve cette fameuse casse je suis dans le 44 également et j'ai pas mal de pièce a récupérer tu a vu des L407 ou 508 etc ... par hasard ?
Dernière édition par Klem_56 le 01 AMvVen, 27 Fév 2015 03:54:03 +000054Vendredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Klem_56
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 21:53:41 +000053Lundi 2009 040940
Messagepar mikadub » 01 PMvJeu, 20 Mar 2014 23:16:44 +000016Jeudi 2009 041140
hello!
pour la casse ou j'ai trouvé la biellette c'est Atlantic Poids Lourds à Cordemais 44360
Mais ya de tout, pas que du poids lourds hein ^^
voila, j'espère que tu vas trouver ton bonheur :)
mikadub
Messagepar Klem_56 » 01 AMvVen, 21 Mar 2014 00:13:34 +000013Vendredi 2009 041240
mikadub a écrit:hello!
Merci pour l'info Mikadub je vais passer jetez un coup d'oeil quand j'aurai un peut de temps
Klem_56
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 21:20:24 +000020Mercredi 2009 040940
bien sympa ce petit camion ! mais c'est marrant de voir comment tu t'fais chier a reparer des truc qui marche ! :lol: :lol: :lol:
5hoko
Messagepar mikadub » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 21:31:17 +000031Mercredi 2009 040940
salut 5hoko!
ah oui j'essaye de remettre en place les trucs qui fonctionnent presque bien pour que ce soit nikel, mais je me rend compte que le mieux est l'ennemi du bien ^^ :mrgreen:
mais l'aménagement est en cours dans ma tete :p
++ et bonne vente pour le malabar :)
mikadub
Messagepar mikadub » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 16:59:17 +000059Dimanche 2009 040440
hello à tous!!
alors ça avance pépère, comme je suis en vacances payés pour 5 mois :lol: :lol: :lol: j'ai le temps de m'y mettre!
Déja un petit peu d'exté, changement de la façade plastique du feu arrière, bouchon de GO avec serrure enfin!
Et en inté j'ai changé la cuisine de place, elle est de l'autre coté du camion, et bougeage du frigo et chauffage pour mettre des banquettes/coffre pour enfin avoir un "salon" pour boire des coups assis avec les potes!
Du coup j'ai un chauffage au gaz à donner/échanger!
Par contre impossible de trouver une put*** de baie coulissante en 95X55 pour remplacer ma vitre! Et découverte aussi que la vitre en plastique de la chambre fuit... la blase!
voila a plus tard!
mikadub
Messagepar ak21 » 01 PMvMer, 21 Mai 2014 14:52:07 +000052Mercredi 2009 040240
slt didonc bien sympa ton 308,il a l air bien spacieux.dis moi tu es homologué ou pas vasp?
ak21
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Mar 2014 20:25:12 +000025Dimanche 2009 040840
Messagepar mikadub » 01 AMvVen, 30 Mai 2014 11:17:47 +000017Vendredi 2009 041140
hello!
nop pas homologué vasp, mais fourgon sur la carte grise :/
et oui ya de la place dedans c'est plus agréable qu'au début, je mettrai des photos dans le wkd! :D
en plus pour mon anniv on m'a offert une belle perceuse sans fil dans nikel pour bricoler, et je me suis offert une baie coulissante 400X800!
Par contre je cherche quelqu'un qui saurait m'installer ça en Bretagne? 44/35/56 :D
merci :D
mikadub
Messagepar Oeuf » 01 PMvVen, 30 Mai 2014 13:06:15 +000006Vendredi 2009 040140
Akromatik (56) a écrit:
mikadub a écrit:*edit le fil qui pend c'est le bout de la sonde qui était déja en photo précédemment, le truc tout cramé du bouchon du réservoir de liquide freins qui pend*
Salut. Ils vérifient pas çà au contrôle sur les VL? Parce qu'aux mines, j'y ai droit à chaque fois, et vaut mieux que le voyant marche.
Pour avoir assisté entièrement au CT de ma bagnole : NON.
Pour avoir acheté mon cam sans lumière de feux de recul alors qu'il venait de passer le CT par l'ancien proprio sans aucune mention là dessus, je me dit qu'il n'y a pas que ça qu'ils loupent . . . ;)
Oeuf
