La Casablanca ! 410D caisse
Re: Aménagement d'un 410D caisse
Messagepar fanny7 » 01 AMvMer, 15 Mai 2013 01:33:27 +000033Mercredi 2009 040140
Pour les photos, y'a que les joints pour l'instant, qui sont transparents ( j'en ai pas trouver en blanc) donc bon, pas grand chose a voir.
La porte n'est pas encore commencée, mais je ferais un suivi photo dans les règles de l'art, pas de soucis ;)
Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ! O.W.
fanny7
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Jan 2012 15:17:49 +000017Mercredi 2009 040340
Messagepar fanny7 » 01 PMvJeu, 30 Mai 2013 18:11:47 +000011Jeudi 2009 040640
Salut la tribe,
des nouvelles dans "l'avancement" des travaux, avant de commencer les travaux de découpe des fenêtres et portes, j'ai voulut vérifier l'étanchéité de la caisse, et à ma GRANDE déception, la seule partie que j'ai toujours cru étanche est la seule qui fuit à présent : la capucine.
La caisse à subit un choc par l'avant avec ses anciens proprio, la tôle s'est ondulée et les angles se sont "déchirés".
Je ne sais meme pas exactement d'où viennent les fuites, j'ai comblé toutes les failles avec du joints et les gros trous par l'intérieur avec de la mousse polyuréthane.
N'ayant personne dans mon entourage qui soit capable de réparer ça grâce à la soudure, je voudrais avoir vos avis sur comment règler ce problème, si je dois recouvrir avec de la tôle ou des cornières alu, sika et jointer ou s'il y a d'autres manières de réparer eficacement...
HELP
Les photos du fautif
Soyez indulgent pour les joints, c'est un peu pateux :shock:
fanny7
Messagepar Janooo » 01 PMvJeu, 30 Mai 2013 22:18:45 +000018Jeudi 2009 041040
moi je ferais du jointage en remplissant les ouvertures à l'intérieur de mousse ou de sika et la tôle par dessus, rejointée. par contre pour faire un angle comme ca ca doit pas etre fastoche. je crois que j'ai vu ca aussi sur le topic de ram il pourra peut etre aider
bon courage pour la suite ;)
Janooo
Messagepar fanny7 » 01 AMvVen, 31 Mai 2013 00:30:38 +000030Vendredi 2009 041240
Le taff qu'a fait Ram est nikel mais perso y'a juste les angles qui foirent, je me voit pas tout arracher et tout refaire.
Je pensais faire le tour ou en tout cas l'avant de la capucine avec des cornières alu collée au sika et jointée qui recouvrirai carrément le haut du toit jusqu'au dessus du polyfont histoire que ça recouvre la "goutiere" qu'il y a le long de la caisse, mais ca va encore me couter bien cher, je crois savoir qu'il existe des angles alu tout fait en magasin de bricolage, j'irai y faire un tour demain, jvous tiens au jus.
Je vais aller voir ce que ca dit pour les lames de goudrons
fanny7
Messagepar Janooo » 01 AMvVen, 31 Mai 2013 09:22:30 +000022Vendredi 2009 040940
pense a prendre bien large pour recouvrir les gros rivets (a jointer) qui tiennent ta tôle froissée sur l'angle !
Janooo
Messagepar Janooo » 01 AMvSam, 01 Juin 2013 00:39:18 +000039Samedi 2009 041240
juste comme ca il pèse combien ton cam a vide avec la nouvelle caisse ?
Janooo
Messagepar fanny7 » 01 PMvSam, 01 Juin 2013 18:01:32 +000001Samedi 2009 040640
il pèse 2549kg à vide c'est encore raisonnable...
fanny7
Messagepar Janooo » 01 PMvDim, 02 Juin 2013 20:22:37 +000022Dimanche 2009 040840
Ok. Le mien 2T8 avec hayon (entre 200 et 250 kg d'apres mes renseignements) du coup une fois viré : 2T650 et la capucine que je n'ai pas je dois tourner à 2T6... Je m'attendais à beaucoup moins avec la caisse polyfont... va falloir faire gaffe
Janooo
Messagepar fanny7 » 01 AMvLun, 03 Juin 2013 11:19:55 +000019Lundi 2009 041140
Le CT c'est bon ! Enfin ! put** d'administration qui m'a fait poireauter et qui ne répond pas au téléphone !!!
fanny7
Messagepar ram » 01 PMvLun, 03 Juin 2013 12:42:42 +000042Lundi 2009 041240
pour en avoir bien chié, je te conseillerais de remettre une cornière collée sur une grosse, grosse couche de sika.
tu pourrais dériveter, et remettre une plaque, mais ce sera plus chiant je pense. Profite que l'angle de la caisse soit droit, et non arrondi comme sur le mien ;)
et sinon
je note, pour une fois qu'on dit que j'ai bossé, et bien ! :)
ram
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 04 Juin 2013 08:07:13 +000007Mardi 2009 040840
Pour commencer, t'a mis du sika au niveau de chaque rivet? C'est une source potentiel d'infiltration, si c'est pas déjà fait commence peut être déjà par la.
delta9xxx
Messagepar fanny7 » 01 PMvMer, 05 Juin 2013 17:24:47 +000024Mercredi 2009 040540
delta9xxx a écrit:Pour commencer, t'a mis du sika au niveau de chaque rivet? C'est une source potentiel d'infiltration, si c'est pas déjà fait commence peut être déjà par la.
Non mais je vais m'y mettre, c'est pas impossible que ca vienne de là, merci bien !
Que de plaisir ce beau temps, aujourd'hui j'ai attaqué les fenêtres, j'ai fais les cadres, et demain découpe du polyfont, je metterai des photos !
fanny7
Messagepar Janooo » 01 PMvMer, 05 Juin 2013 20:48:34 +000048Mercredi 2009 040840
des photos des phots des photos ! finalement pour la porte je récup et j'arrange une porte de caravane bon courage pour la tienne^^
Janooo
Messagepar fanny7 » 01 PMvDim, 09 Juin 2013 20:56:48 +000056Dimanche 2009 040840
Salut salut
alors voila pour les cadres de fenêtres, mon père à fait des rectangle en métal pour les faire passer dans le rail qui fait le tour du cadre de la fenêtre, et je fixe les tasseaux avec des vis qui passent dans le trou au centre des rectangles. J'en mets 2 ou 3 par côtés.
Et pour les fuites au niveau de la capucine, ça vient de la jonction des profilés intérieurs au niveau des angles du haut.
Je sais pas si c'est une bonne idée de jointer, je trouve pas d'où ça entre à l'extérieur et j'ai peur que l'eau s'infiltre dans le polyfont au lieu de couler à l'intérieur du camion ...
Voila pour les nouvelles, d'autres très vite !
fanny7
Messagepar Acrobast » 01 PMvLun, 10 Juin 2013 17:13:02 +000013Lundi 2009 040540
T'es obligé de mettre les carrés en métal ou bien tu peux visser direct dans le cadre? Et tu fixe comment tes tassaut sur la caisse?
Je pense poser aussi ce genre de fenêtre.
Acrobast
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 17:09:08 +000009Jeudi 2009 040540
Messagepar fanny7 » 01 PMvLun, 10 Juin 2013 18:03:56 +000003Lundi 2009 040640
Bijour !
Acrobast a écrit:T'es obligé de mettre les carrés en métal ou bien tu peux visser direct dans le cadre?
Perso, j'ai préféré ne pas faire d'autres trou dans la fenêtre, après je ne sais pas, c'est peut-être possible
Acrobast a écrit:Et tu fixe comment tes tassaut sur la caisse?
Coller contre le polyfont ( je n'ai pas trouver de Sika, j'ai pris bostik ms 108), et ensuite peut-être une vis ou deux, le tout soutenu par d'autres tasseaux
Voila pour les questions, du coup faut que je trouve une porte de caravane, j'abandonne l'idée d'en faire une maison, j'ai fait faire un devis chez M2M, beaucoup trop cher !
je reviens tout juste des magasins de bricolage ou j'ai enfin acheter le contre-plaqué, le polystyrène extrudé, les dalles de planchers hydro (je devais prendre du contre-plaqué marin polyfont pour le plancher mais j'en ai pour 200 boules de transport :o ), le plan de travail pour mon bureau, les aérations, j'ai le liège de coté, et demain je récupère les tasseau dans une scierie du coin ! :D
fanny7
Messagepar Acrobast » 01 PMvLun, 10 Juin 2013 19:43:57 +000043Lundi 2009 040740
Merci pour les infos!
Bonne continuation
Acrobast
Messagepar fanny7 » 01 AMvMer, 19 Juin 2013 00:08:24 +000008Mercredi 2009 041240
Bonsoir Bonsoir la tribe !
Des nouvelles du 410 !
Après un bon pétage de câble à cause des fuites persistantes au niveau des angles de la capucine, j'ai mis de la colle partout, en grosses quantités, je refais un énième essai d'étanchéité demain, on aura le verdict ! J'ai donc dévissé les 200 vis qui tiennent la tôle au polyfont à l'extérieur de la caisse ( qui font tout le tour ), j'ai mis de la colle dans les trous et revissé avec des vis à bois en inox. J'ai aussi recouvert de colle toutes les fixations extérieurs possibles ....
Et sinon, j'ai posé la première fenêtre, youhou ! Enfin une vrai modification ! Demain si le temps le permets, je pose la deuxième !
fanny7
Messagepar argos » 01 AMvMer, 19 Juin 2013 02:49:02 +000049Mercredi 2009 040240
J'ai lu ce sujet avec beaucoup d'intérêt car je viens aussi d'acheter un 410 caisse.
L'étanchéité est un problème majeur,et le plus difficile a obtenir je pense, là vous avez mis le paquet,ça devrait être bon ;)
Il ya ce genre de produit ou qui peut être armé avec des bandes d'étanchéité du genre polyester blanc (je connais pas le nom du produit) entre deux couches de peinture, ça marche aussi avec le sika.
http://www.peinturesjulien.fr/traitement/revetement-detancheite-toitures-0
Je vais du coup aussi squatté ce topic, vu qu'on a le même projet 8-)
En tout cas beau 410 avec sa caisse refaite, il va être nickel.
Bon courage pour la suite et bravo pour le taff.
argos
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Juin 2013 15:22:04 +000022Lundi 2009 040340
Messagepar fanny7 » 01 PMvLun, 24 Juin 2013 13:14:37 +000014Lundi 2009 040140
J'ai poser la deuxième fenêtre, celle du salon, (60x60), et j'ai récupérer la dernière.
Il ne me manque plus que le système élèctrique et la porte !
Vivement la suite
fanny7
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invités
