Vw un jour, 609 Guignol toujours !
Re: Vw un jour, 609 Guignol toujours !
Messagepar parrainteuf » 01 PMvJeu, 11 Sep 2014 21:10:36 +000010Jeudi 2009 040940
Merci pour les retours !!
Au sujet du vide d'air je parlais bien entre le lambris et la plaque alu derrière le poele.
Et puis pour les lampes c'est vrt la galère, Fab&Gwen, merci pour le lien, tu as pu changer facilement tes ampoules pour du 12 ou 24v ? qu'as tu pris comme led ?
Sans transition, j'ai passé ma voiture au CT et j'en ai profité pour sympathiser avec le mec, finir avec une bière et à papoter de tt pis rien, puis ... passer le gros Guignol à la pesée d'essieux ...
Bonsang ... est ce vraiment fiable ?
Je suis déja à 4t150 ... ahah !! sans eau, ni mazout, ni affaires dedans ... bon y'avait le chien avec moi et j'avais bien mangé avant mais qd même !!
Certes je m'y attendais un peu, mais je pensais pas être aussi lourd à ce stade de l'avancement ... c'est qu'il me reste encore du bois à mettre !!
Avant le passage au banc j'ai fabriqué un sommier en 120x195 avec des lattes (bien raides!!bon pour le dos!!^^) de recup' :
Une fois finit, confection d'un petit meuble pour ranger la wear, à finir plus tard, avec quelques tablettes, dont une rabattable pour pas prendre de place, puis pose du sommier sur 2 gros tasseaux en 60x40 avec de bonnes grosses vis dans les tasseaux derrière.
Pour rigidifier sur le mileu du lit je vais visser une planche d'environ 10cm de large sur toute la longueur et qui tiendra en place par la même occasion le matelas.
Je voudrais faire une suspension sur poulies à poids au niveau de la lampe centrale, que cela puisse éclairer soit le lit, soit la descendre pour le salon.
Je pensais à un système sur poulies avec du cable electrique souple qui servirait lui même de cable à suspension, comme à la maison quoi !! ahah
facile à dire, certains d'entre vous en on déja fait ou vu ?
Hate de finir, là je vois pas le bout de toutes les finitions à faire ... "JESUS" !!
parrainteuf
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 20:13:04 +000013Lundi 2009 040840
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 13 Sep 2014 22:55:27 +000055Samedi 2009 041040
Ca c'est du sommier de compétition :D
GU10 12V 60° blanc chaud type ça : http://www.abc-watts.com/gu10-led/17-ampoule-gu10-3x1-watts-speciale-12-volts.html
Mais ça devrait même pas exister en vrai pk normalement GU10=220V :oops:
Messagepar parrainteuf » 01 PMvLun, 27 Oct 2014 22:08:53 +000008Lundi 2009 041040
Guignol avance et pas mal de petites finitions sont en cours ...
Fabrication de la cheminée, d'une table, de quelques rangements, decoupe de mousse, fabrication de lampes, etc ...
Bien des choses ont avancés mais malheureusement j'ai cassé mon apn et ne peut donc vous montrez l'avancement !
Le coeur y est ! ;)
Pour agrémenter tout ça, quelques questions tout de même :
Avec l'installation du poele à bois + frigo/chauffe eau/gazinière, je me questionne sur la sécurité, surtout qd je serais pas ds le camion et que mon loulou poilu y sera ... sans être parano, vous mettriez quoi comme détecteur ?
Co ? gaz ? fumée ?
Autrement j'ai acheté un poste autoradio Alpine en 12v, 4x50w max, à80€ sur internet ... et je n'arrive pas a me decider pour le choix des enceintes.
L'idée serait d'utiliser les sorties de l'autoradio (dc non amplifiés ou à peine!) et de trouver des enceintes de salon pas trop grosse mais avec assez de "coffre" pour avoir tt de même quelques bass ... 150€/200€ grand max la paire.
Je suis preneur de conseils !
Merci d'avance !
parrainteuf
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 27 Oct 2014 23:08:11 +000008Lundi 2009 041140
avec un detecteur de fumée au plafond et un de monoxyde au sol ça devrait y aller enfn moi c'est ce que j'ai fait
pour l'autoradio, de bonne enceinte de chaine hifi suffisent amplement...........aux pommes, j'assurais la zik avec ça et volume a 10-15 sur autoradio..........ça couvrait le campement...
fredoq
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 27 Oct 2014 23:08:31 +000008Lundi 2009 041140
pour toi le mini c'est détecteur de fumée + détecteur de monoxyde de carbone mais hélas, ca sonne juste pour te réveiller et ca sauvera jamais ton loulou poilu si il est seul à bord, a part une porte qu'il est capable de défoncer en cas de grosse panique, je vois pas , j'ai connu un chien qu'est passé à travers une porte isoplane doté d'un chattière mais il était de belle taille...
Messagepar parrainteuf » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 14:19:02 +000019Jeudi 2009 040240
Merci pour vos infos !
Et j'ai un super loulou, au cas où (ça n'arrivera pas!) il defoncera la porte ou passera par la fenêtre !! ;)
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 17:01:59 +000001Jeudi 2009 040540
Je suis dans la mécanique en ce moment, génial, un grand moment de solitude ...
LA bonne nouvelle c'est que j'ai compris pourquoi Guignol se trainait un peu la patte ... j'ai écouté les conseils de bien d'autres vous et j'ai démonté + nettoyé l'ensemble crépine/jauge du reservoir !
Resultat la crépine était au fond et je me suis bien amusé à la récupérer ! ahah
Ultra propre je n'ai pas eu besoin de la nettoyer et j'ai trouver ça dans le fond aussi :
Vous savez ce que c'est ?
Crépine propre, que j'ai remonté sur la jauge avec un autre bout de durit en contrainte, ce qui permet le maintien en position de la crépine avec les 2 tubes alu et de normalement pas avoir a la retrouver au fond du reservoir au prochain controle !! ahah
Le réservoir était niquel, pas de quoi engager un lavage au gravier ... du coup on va allez voir plus loin, au niveau des durits et du pré filtre + filtre ...
Tadam !! L'arrivée du reservoir était ultra bouchée, je comprend mieux pourquoi Guignol peinait dans les cotes !
Nettoyage de tout ça, soufflage des durits et remplacement des joints.
Me reste maintenant a rouler un peu pour voir la différence, mais avant de rouler safe il faut que je me plonge dans un problème de court circuit de phare AVD (ici si vous voulez m'aider : viewtopic.php?f=88&t=36402) et d'arrêt moteur + pédale de frein dure (ici si vous avez la foi : viewtopic.php?f=90&t=36404)
Vivement que j'ai plus rien à faire !! ^^ (ahah je n'y crois pas...)
parrainteuf
Messagepar 5hoko » 01 AMvVen, 31 Oct 2014 00:38:30 +000038Vendredi 2009 041240
hahaha j'avais raisons alors ! :D effectivement c’était bien boucher aussi du coter du prefiltre !
ça va te changer la vie ;)
5hoko
Messagepar guitou » 01 AMvVen, 31 Oct 2014 08:31:30 +000031Vendredi 2009 040840
Fab&Gwen a écrit:pour toi le mini c'est détecteur de fumée + détecteur de monoxyde de carbone mais hélas, ca sonne juste pour te réveiller et ca sauvera jamais ton loulou poilu si il est seul à bord, a part une porte qu'il est capable de défoncer en cas de grosse panique, je vois pas , j'ai connu un chien qu'est passé à travers une porte isoplane doté d'un chattière mais il était de belle taille...
il existe des détecteurs qui sonnent ET qui t'appel sur ton portable.....
avec la merde que t'as enlevé ça va marcher du feu de dieu là....en tout cas bien étonnant qu'il marchait car avec autant de merde dans les durites il aurait dû se désamorcé a répétition....
parrainteuf a écrit:Je suis dans la mécanique en ce moment, génial, un grand moment de solitude ...
peut-être mais quel plaisir de bien entretenir son camcam et de voir qu'il va bien mieux....
guitou
Messagepar contrabajo » 01 AMvVen, 31 Oct 2014 11:47:52 +000047Vendredi 2009 041140
Ah oui là y'avait de quoi peiner dans les côtes ! Il m'était arrivé la même mais avec un petit bouchon de papier qui avait été oublié lors d'une bricole sur le filtre. Il ne désamorçait pas pour autant non plus.
contrabajo
Messagepar guitou » 01 PMvVen, 31 Oct 2014 18:47:46 +000047Vendredi 2009 040640
ha? ben c'est peut-être dû au moteur alors parce que la dernière fois que j'avais autant de merde à l'arrivé du gas oil mon moteur broutait pas mal et impossible de prendre de la vitesse.... c'était un moteur indenor et peut-être qu'il y avait un peu plus de merde.
Enfin sa ne change rien avec le fait que GUIGNOL marchera mieux maintenant!
guitou
Messagepar parrainteuf » 01 PMvVen, 31 Oct 2014 21:10:44 +000010Vendredi 2009 040940
Merci Guitou, au passage je veux bien quelques infos supplémentaires sur les detecteurs qui sonne&appel ... ;)
Encore jamais vu en magasin !
Merci à tous, (big up à 5hoko!) oui après une cinquantaine de kilomètres aujourd'hui Guignol peine moins et "ne broute plus" à certains regimes ... mais qd même, pour atteindre 90km/h faut le lancer le loulou !
Malgré une légère descente et une bonne ligne droite de 3kms, je n'ai pas pris le 100 ...
J'ai l'impression que je peux le "pousser" plus, vraiment, mais que ma pédale d'accélérateur ne me le permet pas !
Savez vous si on peut régler de quelques millimètres la position max de la pédale ?
Je précise que je n'ai pas envie d'en faire une bête de course, non loin de là, mais ça m'embête et ça m'étonne de devoir rouler tout le temps pied au plancher ...
En tout cas je suis très content de mettre la main à la patte sur ma nouvelle maison, on apprend à se connaitre et alimente notre relation ! Pourvu que ça dure ! ;)
parrainteuf
Messagepar guitou » 01 PMvVen, 31 Oct 2014 22:50:01 +000050Vendredi 2009 041040
pour le détecteur il va te falloir chercher toi même désolé, j'ai un amis qui avait trouvé ça pour son bahut, j'en sais pas plus, mais en demandant à un vendeur en fumisterie ou une bonne quincaille peut-être qu'il pourront te répondre...
guitou
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 32 invités
