Le FLAMEN PIRATE !
Re: Le FLAMEN PIRATE !
Messagepar 0urs » 01 PMvMar, 15 Oct 2013 21:21:03 +000021Mardi 2009 040940
punkecolo a écrit:C'est normal ce tuyaux couder comme ça ??? je peux l'enlever ? ou pas ? et le remplacer par un souple ??
Coudé c'est pas grave sauf si évidement il va pas ou tu veux, quoi que t'as peut être moyen de le retordre dans la bonne direction.
Dans tout les cas vaudrait mieux changer l'olive avant de rebrancher.
sinon il te faut une tétine pour ton tuyau souple; un truc comme ca (raccord femelle femelle + tétine lisse)
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 19:12:08 +000012Jeudi 2009 040740
oi! affaire de gazinière résolu, il manque plus que les sous pour avancer.
Sinon depuis la dernière fois, j'ai un peu avancé :
Le faux plancher à enfin sont lino.
Il est séparé en deux .Il y a une partie qui peut totalement s'enlever si je veux mettre des choses hautes ou si je veux accèder de l 'interieur à ce qui est dans le coffre.
La plaque de cp tiens avec des elastiques et ça le fait bien.
avant la fin de la semaine, je vais poser cette ces deux "cornières" à la porte d'entrée car si je met rien, la boue s'infiltre et du coup ça rouille.Je vais donc boucher avec de la mousse expansive et visser les"cornières"
le placard pour l'élec, les portes arriverons plus tard.
le canap provisoir,qui est un peu trop long mwahaha.
et le caisson pour le chauffage, 15e sur le boncon.ça va bien dépannée hihha!!
a bientôt!
au pasage si yen à qui veulent de la mousse pour banquette, j'en ai.envoyé moi un mp.
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 15 Nov 2013 13:26:02 +000026Vendredi 2009 040140
Allé aujourd'hui je pose les prise et je fini le bas de ma porte.
:mrgreen:
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 19 Nov 2013 16:32:22 +000032Mardi 2009 040440
les prises sont posée, le bas de la porte latérale n'est pas fini car je n'avais pas de vis métal.
L'isolation des protes arrières :
en jaune les tasseaux, le schéma est en coupe.
ça peut etre bon comme ça?? :
Maintenant que j'aile matos, je vais isoler les portes arrière .
J'ai cru qu'en enmlevant les rivets de la plaque d'alu, ça allait se démonter facil mais non!!!
Il y a de la colle sur tout le tour!! hihaa!
du coup j'ai commencé à decoller avec un marteau et un ciseau à bois...
La pluie est arrivé et j'ai du stopper les travaux !
pff quand il fait beau ya pas le matos et quand ya le matos , il fait pas beau !!!
Mais je vais attendre qu'il neige ou que ça s'arrête de pleuvoir mwahah.J'aurais bien mis une bache, mais je peu pas...
voilà le début du carnage, je pourrais faire la crédance de ma cuisine avec héhé !
Pour l'autre porte ,je commencerai par le haut , ça sera plus facile à décoller en tirant vers le bas.
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=857&u=13854330]
Image[/url]
punkecolo
Messagepar orkot-biskot » 01 PMvMar, 19 Nov 2013 18:45:40 +000045Mardi 2009 040640
salut, je sais pas si t'avais la place, mais moi j'aurai passé une lame de cutter ou au pire de scie à métaux ;)
orkot-biskot
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Juin 2009 18:00:40 +000000Mardi 2009 040640
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 19 Nov 2013 20:09:58 +000009Mardi 2009 040840
J'ai essayé au cutter, mais ça va pas...
il neige!!! demain matin ! je tombe les plaques!! pas le choix!
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 20:06:17 +000006Jeudi 2009 040840
oi! ça y est à nouveau la neige est   !! et rebelotte équilibriste sur une échele de 4m pour déneiger le toit.
allé voici la suite
Du coup on a testé le chauffage du camion dans la maison et y dépote!
Peut être un peu trop pour mon camion, mais c'est pas grave, je dormirai les fenêtre ouvertes mwhaha.
mais comme une mongole, j'ai commencé parle bas.La première plaque j'ai mis 1h30 et là 2ème 20min.Une fois qu'on chope la technique, ça va tout seul.
Paye ton isolation de gitan!!! mwahaha!
la deuxième:
un cadavre:
Les joints étaient tous pourris, du coup, j'ai mi du rustole sur les parties rouillées et j'ai commencé les joints au sica. Mais vu qu'il faisait trop froid, ça allait pas.
Je les ferais demain.
voilà
Demain, je coupe tasseaux, je les colles et  je pose le polystyrène et le multi.
J'aurai plus qu'a plaquer samedi et à mettre le lambris.:cheers:
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 18:16:33 +000016Mercredi 2009 040640
Oi! voilà une bonne chose de faite.
Fin de l'isolation ce matin à 0°c on fait pas les malins.
Du coup : je n'ai pas fait comme j'avais prévu.
voilà ce qe j'ai fait : tasseaux coller sur la tôle, entre polystyrène et chute de stryrodur, ensuite multicouche 21 et cp 10 mm.
De toute façon, ça peut pas être pire qu'avant.
J'ai juste peur que ça prenne l'eau sur le haut et que ça gonfle si l'eau s'infiltre.je vais voir ce que je peux mettre???
des idées ?? vernis? chambre à air?
voilà!
demain l'élec ou l'isolation de la porte latérale :
punkecolo
Messagepar Acrobast » 01 PMvJeu, 28 Nov 2013 12:36:34 +000036Jeudi 2009 041240
Dis voir t'es vers ou? les toles de tes portes pourrai m’intéresser (troc ou autres?)
Acrobast
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 17:09:08 +000009Jeudi 2009 040540
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 19:00:01 +000000Jeudi 2009 040740
oi!
le camion est de retour, et du oup je vais en profiter pour avancer un peu.Demain, ça va être atelier découpe avec les planches qu'il me reste, je vais essayé (je dis bien essayer) de faire le meuble pour ma gazinière et aussi le boîtier pour les interrupteurs des lampes, etc...
Demain les pseudo résultats! :lol:
punkecolo
Messagepar korner » 01 AMvVen, 13 Déc 2013 07:48:00 +000048Vendredi 2009 040740
cool le master et ton aménagement bon courage!!!!!
tek2mules !!!!!
korner
Inscrit le: 01 AMvLun, 25 Nov 2013 10:52:53 +000052Lundi 2009 041040
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 21:27:50 +000027Mardi 2009 040940
merci bien.
Bon, j'ai un peu avancé mais j'ai pas encore les photos, (je dois retrouver l'appareil dans le bordel).
Pour l'instant, j'ai laissé de coté le meule de la gazinière, je me pause encore plein de questions donc je me lance pas tout de suite.
Pour le reste: le boitier du tableau électrique à été fabriqué, le tableau électrique est posé et branché aux différents éléments du camion.
Aujourd'hui, j'ai voulu construire un baque à batterie, mais j'avais pas envie de passer 1h là dessus, du coup, j'ai trouver une cagette en plastique, j'ai renforcé le fond et je les immobilisé en vissant des tasseaux au planché.
Les photos bientôt.
Demain, je vais préparé mes batteries mais j'attends d'autre avis sur mes branchements : help ici :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=33017&start=20
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 19:10:59 +000010Mercredi 2009 040740
J'ai à nouveau plus de freins... 70e de garagiste pour rien !grrr !!!!
Du coup je peux pas le réparer avant février.
Vivement la fin de cet année de m***e :cry:
punkecolo
Messagepar korner » 01 AMvJeu, 19 Déc 2013 09:24:41 +000024Jeudi 2009 040940
saluuttt!
je suis asser dak avec toi pour cette fin d'année de m..... :twisted:
courage pour tes freins !!! ;)
Dernière édition par korner le 01 PMvVen, 20 Déc 2013 16:54:55 +000054Vendredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
tek2mules !!!!!
korner
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 19 Déc 2013 11:36:14 +000036Jeudi 2009 041140
merci bien, c'est fou quand même tout le monde à eu une année pourri.
après la pluie , le beau temps, c'est ce qu'il faut se dire.
punkecolo
Messagepar Janooo » 01 PMvVen, 20 Déc 2013 14:13:18 +000013Vendredi 2009 040240
Salut salut, bon boulot, il a l'air bien ce camion ! c'est bien les capucines ;) même combat pour moi j'ai du stopper cette aprem car trop de pluie / boue mon escabot s'enfonce dans le sol et je sens plus mes doigts^^ y'a un "temps" pour tout ;)
Janooo
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 20 Déc 2013 16:48:03 +000048Vendredi 2009 040440
merc bien,
moi je disait pas ça, pour le temps, c'était une "image".
Vu que mon année 2013 à été pourrie, je me dit qu'il faut attendre te ça ira mieux l'année prochaine d'où l'expression
"après la pluie , le beau temps".
Pour la pluie, c'est pareil chez nous, mais là ce qui m'a fait ralentir c'est trouver des cosses plates pour 16mm².j'en avais trouvé à feu vert qui est à 50 bornes de chez moi mais j'ai pas voulu faire autant de kilomètre, j'ai fait 6 magasins dans le coin et aucun avait ça pff.
Enfin bref, chacun ces galère.
A bientôt pour un rasso !
punkecolo
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 20 Déc 2013 20:57:53 +000057Vendredi 2009 040840
Sinon fouille chez les réparateurs de tracteurs/machines agricoles pour tes cosses.
mickmick
Messagepar punkecolo » 01 AMvSam, 21 Déc 2013 10:43:47 +000043Samedi 2009 041040
C'est bon, on à fait 50 bornes à ma place et on me les à ramenées.Je vais enfin pouvoir avancer.
Par contre les magasins de tracteurs, c'est trop bien pour tout ce qui est flexibles, durites, s'ils ont la machine à sertir, tu leur ramène la pièce et il te refond la même pour pas grand chose, ça m'a bien dépanné au vendanges.
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 23 Déc 2013 23:37:50 +000037Lundi 2009 041140
bonnen attendant la fée electricité.
Voilà un test peinture, c'est le dernier de mes soucis mais bon.J'avais un peu de temps.C'est avec un logiciel pourave, mais je ferais mieux avec photoshop.
Après va falloir trouver le mec qui pourra mfaire ça.C'est pas très discret, mais bon c'est juste une idée.
punkecolo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 33 invités
