Après le 409 et le 609, voici le ptit nouveau 711
Re: 409 CAISSE - 1986
Messagepar Kambrouss » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 17:06:59 +000006Jeudi 2009 040540
Premier essai à la fibre sur la boite élec qui était complètement bouffée par la rouille...
Kambrouss
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 17:30:47 +000030Jeudi 2009 040540
Messagepar Kambrouss » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 17:39:00 +000039Jeudi 2009 040540
Puis l'aile...c'est pas nickel mais c'est déjà mieux...
J'ai contraint la plaque devant en bas qui ne tenait plus à rien avec des serres joints avant de mettre 4 couches de fibre, ça tient...
il reste à prévoir une nouvelle attache entre la calandre et l'aile...et j'ai toujours un écart avec le capot mais si je redresse d'un côté c'est plus bon à l'autre bout et le phare ne rentre plus dans son encoche...alors pour le moment ça va rester comme ça....
Pour la peinture c'est une sous couche, la définitive sera faite au pistolet dans quelques temps et après avoir repris les petites merdouilles...
Kambrouss
Messagepar Kambrouss » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 17:51:29 +000051Jeudi 2009 040540
Pour le toit qui fuit j'me suis bien marré aussi et c'est pas encore fini... Après avoir tout gratté (2 jours et 2 pots de dégapant...) j'ai appliqué du dip étanche en bonne épaisseur sur l'ensemble des liaisons des plaques, extérieur et intérieur. Sur les photos y'a que la moitié de la patte qui a été mise, c'est un peu plus large et un peu plus droit maintenant. Et ça fuit pu...
Par contre même après séchage ça semble encore vraiment souple et j'ai pas l'impression qu'il faudrait grand chose pour l'arracher alors si quelqu'un à son avis à donner avant que j'applique la peinture....?
Kambrouss
Messagepar Kambrouss » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 18:15:30 +000015Jeudi 2009 040640
bon bah j'met un peu tout d'un bloc mais d'ici une semaine j'aurai plus le net et j'ai quelques question....
- question conne: les inscriptions qui indiquent le poids à vide, en charge, la taille du camion....sur la porte passager c'est obligatoire?
- un petit weekend en bretagne m'aura permis de trouver une fenêtre, une réserve d'eau propre 50L et une pompe à eau... (sont fort ces bretons!)
En prime on m'a filé ça, pour controler le niveau des batteries semble t'il?:
Les deux interrupteurs sur la droite doivent surement permettre d'éteindre la chose batterie par batterie pour pas consommer inutilement? Et à droite j'imagine que c'est pour choisir batterie moteur ou batterie auxiliaire? Vous validez?
De l'autre côté ça se passe comme ça:
Ca me parle dèjà beaucoup moins...alors si quelqu'un peu me dire?
Kambrouss
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 18:25:49 +000025Jeudi 2009 040640
Salut kambrouss, pour la plaque de tare je pensé que c'était obligatoire pour tout véhicules mais je viens de trouvé ça ==>
Article R317-11:
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication :
1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;
2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.
II. - Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe »
Donc je pense que c'est mieux de l'avoir ;)
MaGoY
Messagepar Kambrouss » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 18:33:11 +000033Jeudi 2009 040640
Et pour finir on m'a aussi filer ce bidon qui pourrait faire une bonne réserve de flotte grise. Il rentre pile poil sous la camion et ça serai pratique de pouvoir enlever ce bidon reserve pour le vider plus loin.... je cherche simplement le moyen de le fixer... quelqu'un à déjà fait ça ou à une idée? des sangles? (la forme un peu arrondie ne s'y prête pas trop), une sorte de coffre fixé sur le chassis et le plancher?
Kambrouss
Messagepar Kambrouss » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 18:35:43 +000035Jeudi 2009 040640
Bon ok j'vais garder la plaque, du moins en remettre une plus discrête ça devrait passer...merci...
Kambrouss
Messagepar tiomax » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 18:48:26 +000048Jeudi 2009 040640
lut pour ton bidon tu a du feuillare qu'on utilise pour les antenne et sinon pour ton dip je pense que ses du sika il faut attendre au moin une bonne journee apres si il durci pas il faut l'enlever et reprendre une autre marque comme marque "sika"
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 19:00:08 +000000Jeudi 2009 040740
pour ton bidon ouai du feuillard ça marche, un peu galère à faire vu que c'est rond mais en gueulant pas mal et en tapant un peu sur le camion ça le fait bien :mrgreen: ! vu que c'est arrondi, moi pour une sangle j'ai percé le bidon pour la caler avec écrous et boulons! c'est nikel et ça bouge pas d'un poil de bouc !
pour ce qui est du dip étanche, c'est un produit qui s'applique sur surface absorbante, il est normalement pas fait du tout pour une surface dur qui ne va pas le "pomper"! donc pour la durée dans le temps.......... c'est pas gagné!
mais apparemment certains l'ont déjà fait!
seb.
Messagepar Kambrouss » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 19:03:06 +000003Jeudi 2009 040740
le sika devient vraiment dur? parce que le dip etanch je l'ai mis ya bien une semaine et ça reste tout mou, ca semble avoir bien adhéré par contre....
Kambrouss
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 19:07:50 +000007Jeudi 2009 040740
non le sika ne deviendra jamais vraiment dur! ça reste souple aussi!
seb.
Messagepar Kambrouss » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 20:55:02 +000055Jeudi 2009 040840
ok...bon bah on verra ce que ça dit dans le temps. Pour le moment je ne m'en fais pas trop pour la question de l'adhérence, ça a l air pas mal et bien que le produit soit destiné au toiture c'est bien marqué que c'est pour tout support même lisse... Simplement je ne pensais pas que ca restait si souple après séchage... Je vous dirai ce qu'il en est dans quelques temps...
je connaissais pas le feuillard ca a l air pas mal mais faudrait quand même adapter un système de clips ou autre pour pouvoir retirer le bidon soit pour le nettoyer soit pour le vider plus loin..ca doit être faisable... en tout cas plus costo que des sangles...
Kambrouss
Messagepar chatertone » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 13:06:22 +000006Vendredi 2009 040140
Salut !! J'ai vu tes plans d'aménagement, ils sont vraiment top !! Les arrondis ca le fait bien je trouve.. En tout cas t'as l'air de gérer, alors vivement la suite :mrgreen:
Bonne continuation !! :!:
chatertone
Messagepar tiomax » 01 AMvSam, 26 Mai 2012 11:40:54 +000040Samedi 2009 041140
par contre je vois que tu a pas de bavette a la roue avant il fautrait peut-etre mettre une plaque devant ton bibon car si un callioux tape dedans sa risque de persé ,sinon le feuillare se galbe bien tu le fixe sur ton plancher et apres tu met un tendeur devant comme ca quand tu veut l'enlever tu a juste a tiré le tendeur
tiomax
Messagepar Kambrouss » 01 PMvSam, 26 Mai 2012 13:25:41 +000025Samedi 2009 040140
yes Tiomax bonne remarque pour la plaque de protection devant le bidon, c'est vrai que j'y pensais pas et que le bidon me paraissait assez souple et solide...et c'est tout à fait le systeme que je cherchais pour pouvoir le retirer facilement...je vais m'orienter sur le feuillard...
merci Chatertone...ca colle bien sur la 3D, espérons que ça le sera aussi à la réalisation.
j'avais rencontré un mec qui rêvait de construire son bateau et qui se révoltait du manque d'arrondie dans les aménagements, des angles et coin de meuble sur lesquels tu cognes. Il pensait tout en rond et en matière souple, rebondissante, ça serait encore plus tripant que ça soit le cas aussi dans nos aménagements de camion mais difficile à réaliser, coûteux... y'en a t'il sur le forum qui ont fait des aménagements complètement rond?
Kambrouss
Messagepar Kambrouss » 01 PMvSam, 26 Mai 2012 13:49:20 +000049Samedi 2009 040140
Kambrouss
Messagepar chatertone » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 11:16:42 +000016Dimanche 2009 041140
Ahh le rêve, on dirait un cocon !!
Je ne suis pas sur le forum depuis assez longtemps pour dire s'il y a des aménagements "arrondis", mais je t'avouerai que j'en ai vraiment pas vu beaucoup ! Puis c'est plus difficile dans les découpe aussi.. :?
Déjà que c'est galère de couper droit :)
En tout cas je repasserai par là parce que j'ai bien envie de voir ce que ca donne en réel !
Allez, bonne continuade et bon courage :!:
chatertone
Messagepar Kambrouss » 01 AMvMar, 05 Juin 2012 10:47:21 +000047Mardi 2009 041040
par expérience vous me conseillé quel poele à bois? celui de gauche n'a aucune inertie mais pèse 5kg et s'allume en 30secondes... celui de droite est en fonte émaillé, 60kg... kif kif niveau place...
si quelqu'un peut aussi m'expliquer plus précisement pour l'histoire de la prise d'air pour le poele, une simple grille d'aération en partie basse à l'arrière du poele ca suffit?
Kambrouss
Messagepar Luciano » 01 AMvMar, 05 Juin 2012 11:01:29 +000001Mardi 2009 041140
Salut :)
Sans hésiter je choisirais celui de gauche car léger et simple d'utilisation.
En plus si tu peux souder il est facile de lui ajouter une prise d'air extérieure (+ vanne de réglage) , ce qui reste le top.
Sinon une aération basse bien dimensionnée suffira.
D'où vient donc ce poêle ? Fabrication maison ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 05 Juin 2012 11:17:17 +000017Mardi 2009 041140
salut,
J'aurais dis celui de gauche aussi, aucune inertie c'est pas trés grave je pense, y'a pas pour long à allumer un feu et un camion ça chauffe vite. En plus tel qu'il est tu peux caser des trucs en dessous, pas l'autre, et sa forme et plus sympa en plus...
kenavo
MaGoY
