Le Trois Cent Dix
Re: Le Trois Cent Dix
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 29 Jan 2012 23:43:40 +000043Dimanche 2009 041140
La petite bande manquante de la penderie est posée
La peinture anti huimidité de la penderie est faite
Le lino sous le bac à douche posé
Et les protections du coffre à gaz sont posées
MaGoY
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 29 Jan 2012 23:54:02 +000054Dimanche 2009 041140
yes ! ! ! aller aller tu es sur le bon chemin .....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar MaGoY » 01 AMvLun, 30 Jan 2012 11:39:58 +000039Lundi 2009 041140
:arrow: :arrow: Suite de la page 4 :arrow: :arrow:
34- Le meuble penderie/coffre a gaz
Le coffre à gaz viendra sous la penderie.
On commence à faire l'ossature de celui-ci en tasseaux 25x27 et 27x40 et chaque assemblage est réalisé à demi bois.
Sur les deux montants (tasseaux 27x40) qui accueilleront la "porte" (systême de plaque qui viendra se plaquer) du coffre on vient fixer un tasseau 14x27.
Les tasseaux sont donc préparés (poncés sur les faces visibles, les angles visibles arrondis) puis assemblés (vis 2.5x20 + Sikaflex 11fc ).
La penderie étant plus large et plus profonde que le coffre, les tasseaux formant l'angle du dessus se croisent.Image
Sur les parois existantes on vient visser deux tasseaux pour poser le contreplaqué du dessus du coffre.
Les vis rattrapent les tasseaux horizontaux derrière le contre plaqué de 10mm.
Les parties qui dépassent en largeur supporteront le cadre de côté de la penderie.
Ce cadre est aussi réalisé en tasseaux 25x27 et 27x40 et assemblé dans les angles par enfourchement, les traverses sont assemblées à demi bois.
La traverse basse était vraiment tordue donc pour ratrapper le rond on a collé un bout de liège de quatre milimètre d'épaisseur sur le rond puis on l'a poncé pour obtenir le plat nécessaire à la fixation du futur contreplaqué
En plus de rigidifier le cadre la première traverse servira à fixer le haut du contreplaqué et de départ au lambris qui ira jusqu'au plafond. Sur la seconde on se dit que l'on pourra y fixer un "truc" pour suspendre nos torchons ^^
On rajoute deux équerres métaliques sur le montant éxtérieur du cadre pour un meilleur maintien du tout car cet angle sera exposé au passage et au risque de coup. On pose également une équerre métalique entre le tasseau du haut et celui du fond car il ne sont pas liés entre eux; le tasseau du haut est vissé dans un tasseau de maintien de l'isolation et celui du fond dans le contreplaqué de 10mm. Chaque emplacement d'équerre est taillé au ciseau à boispour que celles-ci puissent être dissimulées au mieux (sous le lambris/contreplaqué/ pâte a bois).
On vient enfin poser notre cadre de côté sur les deux tasseaux qui dépassent du coffre en aillant au préalable fait des entailles pour l'assemblage :)
Biensur chaque face apparente a été poncée et les arrètes arrondies
:arrow: Quelques photos des assemblages (collé/vissé à chaque fois) :arrow:
La largeur de la base du coffre:
Un montant de la "porte":
Le croisement en haut du coffre:
Le haut du coté de la penderie avec la traverse haute:
Sur la largeur du fond du coffre on rajoute un petit bout de tasseaux 25x27 pour supporter le contreplaqué du dessus auquel on veut donner une forme plus sympa qu'un simple rectangle
Dans le côté on rajoute également deux tasseaux 25x27 pour venir fixer notre contreplaqué interieur (on ne pense pas a tout :oops: )
On jointe aussi le fond sur tout le tour
Sur la partie haute du coffre (par l'interieur) on pose un contreplaqué marine de 5mm sur lequel on a passé 1 couche de lasure sur la face isolation vissé au 3x20.
On plaque ensuite le coté interieur avec un osb3 de 10mm d"épaisseur vissé aux 3.5x30 et lui aussi lasuré.
Tous les angles interieurs sont jointés au Sikaflex 11fc
Sur l'osb3 on pose un morceau de polystyrène extrudé de 20mm d'épaisseur collé et jointé sur tout le tour au Sikaflex 11fc.
Sur le contreplaqué marine de 5mm qui viendra aprés on passe un coup de lasure puis colle un bout de liège de 4mm d'épaisseur a la colle néoprène.
Les 20mm de polystyrène + les 4mm de liège nous donne les 24mm d'épaisseur des tasseaux de la structure du meuble.
Il ne reste plus qu'a visser le contreplaqué aux vis 3x20.
Sur le dessus du coffre on opère de la même façon sauf que la on pose une épaisseur de liège de 4mm
une épaisseur de polystyrène extrudé de 3cm
et encore une épaisseur de liège de 4mm.
On s'attaque ensuite à la porte.
On découpe un contreplaqué de 10mm à la largeur finie et pour la hauteur on va jusqu'au dessus du tasseaux; de sorte à pouvoir couper des bandes de 2cm en bas et en haut et avoir un raccord impec'.
Les arrètes apparentes sont arrondies à la ponceuse (grain 80) et les bandes de contreplaqué sont vissé aux vis 3x20.
Ces deux bandes de contreplaqué servent à caller la porte à sa place en lui créant une zone d'encastrement mais également à pouvoir fixer des grenouillières sans avoir de décalage qui compliquerait leur fonctionement.
Sur toute la zone de plaquage de la porte on colle un joint en mousse de sorte à étanchéifier tout ça.
Les arrètes extérieures de la porte sont elles aussi arrondies à la ponceuse.
Le contreplaqué va impec a sa place :)
On fixe aussi un contreplaqué de 10mm sur le coté de la penderie vissé aux vis 3.5x30.
Il recevra plus tard une bande d'alu ou d'inox...
La, on est content de notre petit bricolage à coup de liège pour rattraper le rond de la traverse, car après vissage, notre contreplaqué est droit :D :D
On pose enfin le plateau du dessus (ou le bas de la penderie) vissé aux 3x30.
Biensur les arrètes de devant sont elles aussi arrondies.
On reprend notre porte de coffre et on lui pose des cornières alu de 25x25 sur le tour.
Celle-ci sont collées au Sikaflex 11fc et vissées au 4x15.
A l'interieur de ce cadre on pose un polystyrène extrudé de 2cm d'épaisseur collé/jointé au Sikaflex 11fc
On découpe un contreplaqué de 5mm d'épaisseur aux dimensions intérieures des cornières et on passe deux couches de lasure sur la face intérieure.
on le colle/jointe également au Sikaflex 11fc
et en plus on rajoute quatre boulons inox de 6mm de diamètres. pour maintenir le tout au cas ou...
(pas convaincu de la réelle utilité de ces derniers :? )
Pour maintenir la porte fermée bien plaquée on pose huit (petites) grenouillères.
Pour l'instant c'est fixé avec des vis moches qu'on remplacera par des plus jolies lors des finitions.
On est mécontent de notre tablette, parcequ'après coup, on se rend compte que le champ du placage du meuble à gauche de la penderie sera apparent et ca sera affreux, il faudrait que la tablette le recouvre.
En plus l'arrondi ne vient pas exactement à fleur du montant
en plus de ça il y a un drôle d'effet visuel par rapport au deux arrondis et au grenouillère de la porte du coffre.
On s'est basé sur la largeur de la penderie mais au final ça fait bizarre.
Bon sur cette photo on voit pas trop l'problème mais en vrai c'est moche.
Du coup, après s'être taté de la refaire Image, on décide de la décaler d'un centimètre.
Ca ne fait qu'une encoche à modifier donc moins de boulot et pas de perte de contreplaqué.
1- On se retrouve avec un décalage d'1cm par rapport au fond de la penderie, n'eo ket grave on rebouchera facilement.
2- On a modifié l'arrondi de droite et au final on trouve que ca fait différement bizzare; on s'habituera !
3- Le placage du meuble viendra se cacher juste dessous et c'est beaucoup mieux !
On en profite pour donner un style plus joli au petit tasseau qui n'sert a rien ^^ .
...et on rempli l'espace avec un bout de contreplaqué de 10mm => et on jointe le tour de la tablette au Sikaflex 11fc
On peut maintenant passer deux couches de peinture anti-humidité sur les parois de la penderie.
On retourne à notre coffre pour y passer à lui aussi deux couches de peinture anti-humidité (3 sur l'osb3 :evil: )
On va coller des plaques d'alu au sol et sur le bas des côtés pour protéger le bois lors des manipulations de bouteille.
Avant tout on colle (Sikaflex 11fc) une moustiquaire (la même que sur les cheminées) sur le aérations au sol.
On prépare ensuite les plaques d'alu
que l'on raye à la meuleuse sur l'envers.
Le sol est fait de deux morceaux (on utilise les chutes et y'avait pas assez grand), deux aussi pour la parois du fond et un de chaques côtés. Le tout est collé au Sikaflex 11fc.
Dans les angles on rajoute de cornières alu de 10x10 et tout ça est vissé aux vis inox.
Sur le tasseau qui reçoit le bas de la porte on visse une chute de notre cornière 25x25
Sur l'aération du coté on visse (inox) une grille de 10x10 avec moustiquaire.
pour finir l'intérieur on pose les fixations de bouteilles de gaz avec des vis 3x35 (c'est juste pour dire puisque les bouteilles sont calées par la porte)
Une fois La plomberie faite
(Page 8)
on peux fignoler la penderie.
On pose donc des tasseaux 25x27 (vissés au 4x35)Imagepour venir y visser un contreplaqué de 5mm d'épaisseur
-Oups oubli de photo-
Pour cacher les tuyaux qui partent dans le coffre on va faire une petite tablette; Donc on visse aux 4x35 des morceaux de tasseaux 20x20.
Un au dessus pou soutenir la tablette, un juste devant le tuyaux au milieu et sur les côtés deux petits verticaux encore plus en avant de sorte a ce que le contreplaqué de 5 qui viendra s'y plaquer prenne une forme arrondie.
-Oubli de photo mais on les verra sur une photo après-
Du coup voilà notre contreplaqué
Avec par dessus la tablette en pin (sapin?) de 18mm d'épaisseur que l'on pose pourtracer l'arrondi
A la défonceuse on lui fait une rainure de 6mm de large sur environ 8 de profondeur pour y encastrer le contreplaqué.
Et on la redécoupe à la scie sauteuse pour lui donner sa forme
Avant de poser tout ça on passe un coup de peinture anti-Humidité ( Image ) autour des tuyaux et un mélange 50/50 de peinture anti-Humidité / Sous couche sur les contreplaqué tout autour
(C'est donc là qu'on voit les fameux tasseaux)
Image ^^ Image
:arrow: :arrow: La suite juste au dessous :arrow: :arrow:
Dernière édition par MaGoY le 01 AMvJeu, 02 Aoû 2012 10:02:58 +000002Jeudi 2009 041040, édité 6 fois au total.
MaGoY
Messagepar vince79 » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 12:23:57 +000023Lundi 2009 041240
bin dit donc vous seriez pas accrocs aux sika des fois :lol: pour coller du bois la colle a bois suffit largement et coute bien moin chére ! a moin que tu taf pour sika peut' etre ?
sinon beau travaille donc bonne continuation !
vince79
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 15:19:13 +000019Lundi 2009 040340
Evidemment, la tole grain de riz ca fait toujours son petit effet... :D
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 19:39:08 +000039Lundi 2009 040740
vince79 ==> Merci vince ^^ c'est vrai que depuis que j'ai découvert cette colle j'en fout partout ! même sur mes fringues...
Fab&Gwen ==> Oui sur la photo ça rend pas mal mais honnêtement c'es pas si clean en vrai, y'a des traces de colles, toutes ces vis j'trouve ça brouillon et les aérations du sol auraient pu être mieux, mais bon...
MaGoY
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 20:24:02 +000024Lundi 2009 040840
:arrow: :arrow: La suite du dessus :arrow: :arrow:
35 Le meuble de cuisine +
équipements
Allez pour continuer on monte notre cuisine,
Donc tout les morceaux sont préparés... (quasiment tout les assemblages sont fait par tenon/mortaise )
...y'a plus qu'à assembler !
On commence par les deux tasseaux qui caleront la cuve et qui ne seront pas solidaires au meuble
puis celui du fond avec la base du frigo
la facade du compartiment cuve à eau
on monte hors du meuble les montants/traverses des placards et tiroirs
et on les assembles à la suite
les derniers tasseaux qui fixeront l'évier et le plan de travail
et voilà le meuble monté !
A chaque assemblage on a mis du... devines... oui! bonne réponse du Sikaflex 11fc :!:
c'est pour ça qu'il y a des morceaux de journaux derrières les montants, pour que ce qui deborde ne fixe pas le meuble au parois.
On a également utilisé des vis 3x20.
Une fois tout ça bien sec on ponce toutes les faces au grain 80 en arrondissant toutes les arrètes qui seront visiles
On profite que le meuble soit déplacé pour coller notre lino moche sous la cuve...
...et pour égrainer les contreplaqués du fond et du coté. On passe un coup de sous couche sur les cotés (le fond étant lasuré c'est pas la peine) et ensuite deux couches de peinture anti-humidité.
On fixe les tasseaux de calage de la cuve (au niveau des vannes et entre la cuve et la parois) et
On pose notre cuve d'eau propre en la fixant avec deux sangles métaliques vissées au sol par des tirefonds inox.
Image.
Le chauffe eau
Pour la pose du chauffe eau instantané on plaque un contreplaqué intérieur/extérieur de 10mm sur lequel on a collé une couverture de survie sur la face isolation. Il recoit une sous couche de peinture blanche sur la face visible.
C'est un chauffe eau acheté d'occasion et je crois qu'on a pas tout le systême de fixation. Pour le fixer il faut des pattes que l'on récupère sur deux anciennes fixations de chauffage éléctrique; on coupe, on perce et on a quatre jolies pattes.
Comme il y avait de petits points de rouille sur les soudures, on passe un coup de brosse métallique et un coup de peinture anti-rouille et on les fixe avec de vis 4x50 avec un p'tit coup de Sikaflex 11fc histoire de ! :roll:
Avec la partie arrière du chauffe eau
et youpi le premier "vrai truc" de ce camion est posé ! ImageCa fait plaisir.
Le Frigo
Sujet en rapport :arrow: "caisson isolé" pour frigo?
Pour le moment le frigo que l'on va poser est celui de l'ancien camion ==> un 207 = petit frigo !
La niche qui lui est réservée et beaucoup plus grande (50x50x 95 environ) en prévision d'un futur achat d'un frigo de plus grand volume...
...bref,
sous ce frigo on fixe des morceaux de tasseaux (25x25 sur les cotés et 25x40 devant) que l'on colle au Sikaflex 11fc et on y met quelques vis 4x3.5
Après ça on isole son "caisson";
Pour ça on pose des tasseaux de 20x20 dans le cadre prés de la cuve et dans ce nouveau cadre on cale des morceaux de polystyrène extrudé de 20mm dépaisseur.
On plaque ensuite les deux côté avec du contreplaqué intérieur/extérieur de 5mm d'épaisseur que l'on visse aux tasseaux de 20.
Pour le dessus on visse d'abord un contreplaqué intérieur/extérieur par dessous ...
... sur lequel on vient poser du polystyrène éxtrudé de 20mm d'épaisseur ...
... et une épaisseur de liège pour rattraper les 25mm d'épaisseur de tasseau.
Pour le côté gauche on fait exactement la même chose et on plaque un contreplaqué int/ext de 5mm dépaisseur.
Tout ca est jointé joli au Sikaflex 11fc est reçoit deux couches de lasure. Le côté de la cuve à eau a recu deux couches de peinture anti-humidité
Maintenant on peut attaquer le support du frigo:
On utilise un contreplaqué int/ext de 15mm dépaisseur que l'on découpe de manière à ce qu'il rentre dans le cadre de la grille basse et on le lasure sur les deux faces.
On y colle des chutes de plaques d'alu au Sikaflex 11fc et on visse tout ça aux vis inox.
La plaque servira à protéger le contreplaqué de l'eau qui peut rentrer par les grilles si la pluie et le vent viennent de ce côté là. (Pour l'avoir constater on est sûr que ca rentre)
Pour que l'eau qui est passée n'aille pas trop loin on pose une cornière alu de 15 comme barrière. Elle aussi est collée + vissée
Sur le dessous de la plaque on visse de tasseaux de 25x25 pour supporter les 3 côtés (le fond reposant sur le cadre intérieur de la grille basse.) On a essayé de donner une forme agréable au tasseau de face pour ne pas se faire mal quand on ira chercher un truc sous le frigo (par ex: gamelles des chiens)
Enfin on peut monter tout ça dans la niche. On utilise 4 vis 4x40 qui rattrapent les montant des angles
On visse l'avant de la plaque 5mm plus haut que l'arrière de sorte à ce que l'éventuelle eau qui a réussie à rentrer reparte vers la grille. On verra comment lui faire une sortie quand on réglera les détails. La plaque sera jointée sur tout le tour à la pose final du meuble.
Sur les cotés on visse des tasseaux 27x38 pour supporter le contreplaqué et remplir le vide qu'il y aura de chaque côté du petit frigo.
La gazinière
Sur cette gazinière on effectue deux trois bricoles avant de la mettre en place ==>
-On retire le bloc de ciment qui leste l'engin et au démontage on se rend compte que son socle est un peu rouillé :cry:
-On passe donc un coup de brosse métallique et un coup de peinture anti-rouille noire
Enfin
-On remplace toutes les vis d'assemblage du bas par des petits boulons. Les vis avaient toutes du jeu
et donnaient du jeu à l'ensemble
-On remplace également les petites vis pourries des pattes du couvercle car c'est sur celles-ci que viendront se fixer les équerres qui maintiendront la gazinière.
Une fois ces petites choses réglées on pose le support de la gazinière.
On a utilisé deux chevrons 63x75 sur lesquels on a vissé un tasseau 25x27 plus un tasseau 25x27 en "largeur".
On fixe tout ça au sol avec différentes équerres.
Ensuite on découpe un contreplaqué int/ext de 15mm d'épaisseur à la largeur de la gazinière plus 4cm et à la profondeur du caisson du frigo pour que, une fois posée, la gazinière arrive à fleur.
On y découpe le trou du dessous de l'appareil, on perce des trous à la scie cloche = ventilation de l'arrière, on perce les trous de quatres boulons de 10 = fixation de la bécane et on donne des petits coups de forêts de 5mm de profondeur = latête des boulons qui ont remplacés les vis ne gênent pas.
La plaque est prête, on la visse sur notre support avec des vis 4x50.
Pour le haut on visse deux équerres que l'on boulonnera aux pattes de fixation du couvercle.
Dans les trous prévus pour le réglagle des pieds en plastique on passe 4 boulons de 10
on pose notre gazinière sur son support et on sert le tout avec nos écrous par le dessous
on boulonne nos équerres...
...et la gazinière est posée ! (Faudra la démonter un peu pour la brancher, mais bon.)
Après réfléxion :? on réalise que... ImageQuand finie la cuisine sera, si démonter la gazinière tu dois, accéder aux boulons tu ne pourra...
On change donc de moyen de fixation :arrow:
On refixe les équerre à la parois en les centrant d'avantage
Idem sur la gazinière ou la elles sont rivetées
Il ne reste plus qu'à repercer les équerres pour avoir des trous qui correspondent bien et on boulonne les deux parties entre elles
On s'attaque maintenant à
Crédence et Plan de travail
On commence par fixer (vis 4x30 +Sikaflex 11fc ) un tasseau 25x27 sur l'extérieur du meuble afin de pouvoir visser le plan de travail par dessous.
on pose également deux tasseaux (25x27 et 27x40) dans le cadre prévu pour l'évier mais la c'est surtout pour la fixation de ce dernier.
Image.
Ensuite on vient riveter une cornière alu 15x15 à l'arrière de la gazinière
(on l'a fait avant de refixer les équerres mais c'est sans importanceImage)
sur l'extérieur du meuble on pose deux nouveaux tasseaux 25x27(vis 4x30 +Sikaflex 11fc )
Le premier arrivant au niveau de la "table de cuisson" et le second verticale pour combler l'espace laissé entre la gazinière et le meuble.
Avant la pose du plan de travail on s'occupe de
La crédence
Pour cela on coupe des plaques d'alu de 1mm d'épaisseur et on les colle au Sikaflex 11fc
On presse dessus avec des tasseaux, des serre-joints et on visse le bas des plaques pour que ça ne baille pas.
Et voila une jolie crédence ( la photo ne montre pas les petites rayures + on voit des petites bosses dû à la colle dessous)
Le plan de travail
On utilse un panneau de sapin du nord de 200 x 60 x 18 que l'on redécoupe aux bonnes côtes en essayant de lui donner une jolie forme arrondie.
Pour tracer son profil on utilise des petites pointes que l'on place de façon à maintenir une petite bande de contreplaqué de 5mm; Image ça doit être plus clair en images ==>
on le place juste pour voir ce que ça rend...
... et ça nous plait !
on peut donc faire la découpe de l'évier:
On fait ensuite un quart de rond à la défonceuse (tout nouveau jouet !!) sur le arètes exterieures
on va maintenant le vernir:
C'est du sapin du nord donc un bois fragile qui travaille facilement en plus il ne fait que 18mm d'épaisseur donc il risque encore plus de travailler (surtout en ce moment avec le temps qu'il fait et les variations de températures dans le camion)
Avec une bonne couche de vernis il ne devrait pas bouger.
On ponce bien tout ça au grain 80, puis au 150 et enfin au 280 jusqu'à que ça soit tout doux.
Une fois bien dépoussiéré on passe une couche de bouche pores.
Une fois sec on repasse un coup de papier 280 et on file un coup de vernis bistrot, puis égrenage (à l'eau ce coup ci :oops: car on a appris que le 280 se mouille :oops: ) et re-couche et ainsi de suite jusqu'à quatre couche.
La 3ème couche aurait dû être la finale mais on a voulu l'égrener avec du papier à l'eau 600 et ça nous a fait de petites taches moches, du coup on a repassé du vernis une 4ème fois et on n'y a plus touché.
C'est lisse mais pas doux comme après l'égrenage, pas très grave...c'est propre.
On fixe a présent notre plan de travail. On fait dabord un cordon de... devines..? PERDU !! pas de sika ce coup-ci, juste de la colle à bois car si le plan de travail doit travailler et au pire se fendre il nous sera (on pense) plus simple de l'enlever si ca n'est que de la colle a bois.
On le visse ensuite au 4x35.
L'Evier
On va maintenant poser l'évier.
On perce l'emplacement du robinet à la scie cloche spéciale métal de diamètre 35mm et on pose ce dernier avant de fixer l'évier.
On a choisit un mitigeur/douchette pour, par exemple, pouvoir se laver les cheveux simplement.
:arrow: (oubli de photos) :arrow:
Pour la pause de l'évier on est dabord obligé de faire de petites encoches à la rape sur les tasseaux pour laisser la place aux clips de fixation l'évier.
Ensuite on fabrique deux systèmes de fixation car il n'y avait que 6 clips de livrés avec l'évier et ça ne suffisait pas a écraser le joint d'origine.
On utilise des petites équerres coupées en deux pour faire de petites pattes que l'on visse au tasseaux et, aprés coup, on trouve plus simple d'utilser des bandes de collier serflex rivetées à l'évier et vissées au dessous des tasseaux.
L'évier est posé 8-) cool!!
Puisque tout ça est ok on s'occupe de monter a l'entrée des étagères qui servivont de coupe vent a la gazinière :? On va mieux comprendre avec les images...
On commence donc par faire un cadre en tasseaux 25x27 joliement poncés et assemblés à demi-bois collés/vissés (Sikaflex 11fc+2x20)
Il est maintenu au mur par des vis 3.5x35 et la jambe de droite avec une équerre sur le bas et trois vis 3.5x30 par la porte de la gazinière
On vient ensuite fixer un contreplaqué intérieur/extérieur de 15mm d'épaisseur.
Image Image
Que l'on jointe au Sikaflex 11fc.
On a du gaver de vis car il avait un rond de folie que l'on a jamais pu rattraper même en laissant nos deux batteries de130Ah dessus pendant + d'un mois :shock: :shock:
On a choisi de mettre 15mm en épaisseur par ce que c'est peut être une partie de l'amménagement sur laquelle on viendra s'appuyer ou qui recevra des coups de... trucs du fait que ça soit dans le passage de l'entrée.
De ce côté on voit bien la fonction coupe vent du bazar
On passe deux couche de peinture anti-humidité mélangée a 50% à de la sous couche et on égraine au grain 150 entre chaque couche.
Dernière édition par MaGoY le 01 AMvJeu, 02 Aoû 2012 10:10:13 +000010Jeudi 2009 041040, édité 26 fois au total.
MaGoY
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 20:28:38 +000028Lundi 2009 040840
Nickel tous ça,toujours aussi propre ma fois!!hâte de voir la suite!Bon courage a toi! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 20:44:55 +000044Lundi 2009 040840
Tiens ! Mister Dipso ça fait un moment ! ;)
Merci, la ça prend forme c'est beaucoup plus "rigolo" à faire :)
En gros la cuisine ca donnera un truc dans le genre ==>
Ok c'est affreux et trés mal fait (j'suis pas prêt d'utiliser sketchup) mais c'est juste pour donner une idée.
MaGoY
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 23:34:04 +000034Lundi 2009 041140
Je ne sais pas si c'est "affreux" mais moi je trouve que c'est clair en tout cas...
Bonne idée :idea: les gamelles des chiens sous le Frige, comme ca on se casse pas le dos 3 fois par jour, c'est toujours trop bas le frigo
Messagepar vince79 » 01 AMvMar, 31 Jan 2012 00:14:05 +000014Mardi 2009 041240
Fab&Gwen a écrit:Bonne idée les gamelles des chiens sous le Frige, comme ca on se casse pas le dos 3 fois par jour, c'est toujours trop bas le frigo
c'est clair , bien vu!!!
vince79
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 13:13:26 +000013Mardi 2009 040140
MaGoY & Thometymal a écrit:
:mrgreen: tu t'éclates avec les découpes .....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 13:22:50 +000022Mardi 2009 040140
tu prends du tasseaux rabotés pour tes meubles :?: ou tu les rabotes toi meme :?: :?:
comme dit skilo tu t’éclates...
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 14:45:03 +000045Mardi 2009 040240
En fait y'en a qui aiment bien faire du calcul alors :
(longeurs-(2x1/2Epaisseur du tasseau hoziontal)+7mm de pente) = ?
:mrgreen:
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 20:31:39 +000031Mardi 2009 040840
Fab&Gwen a écrit:c'est toujours trop bas le frigo
Sur le tout premier plan le frigo était de l'autre côté du camion (plus souvent ombragé) et a environ 1mètre du sol, ça aurait été idéal mais bon... ça a changé.
S k i L O 31 a écrit:tu t'éclates avec les découpes .....
Oui !!!!! :mrgreen: comme dit plus haut ou sur les pages précedentes :arrow:
Moi a écrit:On pourrait mettre des équerres partout mais c'est pas trés joli
Dans le style tordu y'a cet assemblage qu'est sympa ==>
le 407de mich et nadou a écrit:tu prends du tasseaux rabotés pour tes meubles
Non et je ne les rabote pas c'est des tasseaux de charpente de chez brico-depôt sur lesquel je passe un coup de ponceuse une fois mes meubles assemblés/collés.
Fab&Gwen a écrit:En fait y'en a qui aiment bien faire du calcul :mrgreen:
Pas tant que ça les tasseaux sont vendus comme des 25x27 mais en réalité il fonts 24x24 et comme on divise que par 2 ou 3 ça va encore ;)
on a poser le support du support du bac a douche en page 4
et commencé à isoler la partie frigo au dessus
à pluss et merci pour les comm' :)
MaGoY
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 21:39:22 +000039Mardi 2009 040940
Le prochain assemblage comme ca , photographie le nous a blanc sans le sika, parceque ceux qui on pas l'oeil vont pas profiter de la beauté de la complexité de cet assemblage ( qui tient presque des jeux de "casse tête chinois") :D
Messagepar Steinz » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 22:11:07 +000011Mardi 2009 041040
MaGoY & Thometymal a écrit:Dans le style tordu y'a cet assemblage qu'est sympa
Joli !
Niveau solidité de l'assemblage, le tenon/mortaise, la vis, la colle, ca fait un peu léger, non ? :D ;)
Dernière édition par Steinz le 01 PMvMar, 31 Jan 2012 23:00:07 +000000Mardi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Steinz
Inscrit le: 01 PMvLun, 19 Déc 2011 12:22:20 +000022Lundi 2009 041240
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 22:53:52 +000053Mardi 2009 041040
MaGoY & Thometymal a écrit:Image
Si un jour ton cam est emporté par une tempête , il resteras plus que les assemblage de tasseaux intact...........
:mrgreen:
PS: faudrait un jour acheter un cam tous ensemble et le monter avec les meilleures idées de chacun .
= un super cam ! ! ! Super cher :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar MaGoY » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 09:47:54 +000047Mercredi 2009 040940
Fab&Gwen a écrit:Le prochain assemblage comme ca , photographie le nous a blanc :D
A blanc j'ai pas mais y'a l'étape d'avant ==>
En fait on veux des meubles costauds pour, en cas de gros problème (par ex: fuite), pouvoir les retirer du camion sans avoir besoin de les démonter. Rien ne doit fair plus de 50cm de large pour passer la porte de caravane.
bonne journée 8-)
MaGoY
Messagepar MiG_811d » 01 AMvDim, 12 Fév 2012 00:09:49 +000009Dimanche 2009 041240
magoy t'est un malade ! :shock:
bravo pour les gamelles des chiens
et cet assemblage de fou.. !
c'est grace a des gens comme toi qu'on a envie de toujours faire mieux
vraiment préssé de voir ton cams fini
y risque de durer celui là !!!
MiG_811d
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 27 invités
