409d bientôt en vente
Re: 409d de 1987!!
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 16 Mar 2012 20:05:13 +000005Vendredi 2009 040840
Dans le bâtiment, les gars qui posent le sol , jointent les lai de sol avec un cordon qu ils soudent avec une sorte de decapeur qui guide en meme temps ce dit cordon dans la rainure, ils raclent ensuite avec un couteau spécial.Avant ca ils ont passé une rainureuse qui prépare l écart exacte qu il faut entre les lai de sol.
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvVen, 16 Mar 2012 20:08:27 +000008Vendredi 2009 040840
effectivemment j'ais pas le matos pour sa!!!!! :D
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 18:00:39 +000000Dimanche 2009 040640
isolation de l'entourage de la fenetre
et voila ce que j'ais retrouvé collé dans le goucron du plancher de la cabine!!une belle collection de pièce de 10 ou 2 francs!!!!!!!
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvMer, 21 Mar 2012 08:33:18 +000033Mercredi 2009 040840
alors au programme decoupe de l'entourage de fenetre avec l'outils qui va bien on trace les arrondis
on decoupe et un petit coup de papier a poncer pour la finition
ensuite on pose et voila toutes les parois sont fini!!!!! :D
ensuite fabrication des plaques pour les portes arrières mais la pose sera pour plus tard les portes sont pas isolées
pose des petites grilles d'aérations en haut des portes
et bien sur peinture des supports de sièges!!!y'a pu que sa qui était blanc sa fesait tache!!!! :lol:
pu qu'a attendre que l'isolation phonique pour le plancher arrive et c'est reparti pour la cabine....
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 19:21:33 +000021Mercredi 2009 040740
sa y est isolation phonique du plancher cabine reçu ce matin!!!!!
donc decoupage et collage des plaques
ensuite on fait les decoupes pour le lino
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar chtiojonat51 » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 20:47:15 +000047Mercredi 2009 040840
wahou il y a vraiment du beau boulot de fait!
bon courage pour la suite ;)
chtiojonat51
Inscrit le: 01 AMvDim, 22 Mar 2009 11:32:51 +000032Dimanche 2009 041140
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 23:25:21 +000025Mercredi 2009 041140
yes merci!!!!! ;) :D
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 19:51:47 +000051Jeudi 2009 040740
au programme aujourd'hui c'était découpe des planches pour les support de sièges
après on fait le trou pour le coupe batterie!!!
par contre un petit souci voici le fil qui arrive sur ma batterie moteur et il est énorme car j'avais du 25mm² pour faire ma rallonge sur le + et il est plus petit c'est du 35² ou 45²??ou puis-je trouver des cosses et raccords batterie qui ont un diamètre assé gros pour pouvoir rentrer le fil??????????????????????????????
et si je repard de mon coupe batterie a ma batterie avec du 25² sur 10cm sa craint quelque chose ou pas???????????hellppppppp :?
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 19:54:41 +000054Jeudi 2009 040740
c'est sa...
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar OKORE » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 21:07:06 +000007Jeudi 2009 040940
non c'est bon pour 10cm tu peux y aller.
Sinon si tu veux des cosses de cette taille il y en a chez les spécialistes en elec.
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 21:15:10 +000015Jeudi 2009 040940
ok dac!!!c'est quand meme impressionnant la section qu'il mette d'origine y'a pourtant beaucoup moins d'ampères que ce que sa peut supporter!!!
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar chtiojonat51 » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 21:34:53 +000034Jeudi 2009 040940
ta passer combien de litre de peinture pour refaire ton cam's?
et ta pris quoi comme diluant?
chtiojonat51
Re: 409d de 1987!!
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 23:05:44 +000005Jeudi 2009 041140
Pour ton cable vu le diametre tu peut aussi sertir un bout de tube de Cuivre ( genre à plomberie) que tu applatis et perce au bout
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 23:27:12 +000027Jeudi 2009 041140
pour le cable sa doit etre du 35mm² j'ais comparé avec le 25²!!!!donc je vais aller voir demain si je trouve des cosses pour section de 35 chez un spécialiste!!!mais merci de vos suggestion sa peut toujours me servir!!!! :) ;)
pour répondre a chtiojonat51 je suis carrossier poids lourds donc la peinture je l'ais pas payé et il me semble qu'on a mis 10kilo mais faut penser que les 5 portes sont faite int/ext ect...et qu'on a pas fait semblant sur les couches!!!! :lol:
notre peinture c'est du brillant direct en marque monopol donc diluant monopol 908hs
voila si sa peut t'aider!!
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar OKORE » 01 AMvVen, 23 Mar 2012 08:11:03 +000011Vendredi 2009 040840
en tout cas je suis jaloux du boulot de peinture, il va vraiment etre nikel en tout point ;)
OKORE
Re: 409d de 1987!!
Messagepar OKORE » 01 AMvVen, 23 Mar 2012 08:14:08 +000014Vendredi 2009 040840
je pense en effet que c'est du 35. De toute facon les standards c'est 16 25 35 50. Donc entre 25 et 50 c'est le double :D
OKORE
Re: 409d de 1987!!
Messagepar seb35 » 01 AMvVen, 23 Mar 2012 08:20:35 +000020Vendredi 2009 040840
beau boulot j'aime bien la couleur
seb35
Inscrit le: 01 AMvMar, 21 Fév 2012 10:36:17 +000036Mardi 2009 041040
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvVen, 23 Mar 2012 08:36:32 +000036Vendredi 2009 040840
merci pour vos commentaires sa fait toujours plesir!!!! ;)
oui c'est bien du 35² c'est pas non plus 2 fois plus gros!!!!!
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvVen, 23 Mar 2012 11:37:42 +000037Vendredi 2009 041140
bon en fait mes fils d'origine de batterie sont bien du 50mm² est ce que c'est grave si je repard de mon coupe batterie en 30mm² sur 15 ou 20cm max?????????????????????????????????sa craint rien car du 50² sa va jusqu'a 250A il me semble et le 30² 150A environ???????????????????
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 19:19:04 +000019Vendredi 2009 040740
bon sa y est le coupe batterie est posé!!c'est pas rien de certire des cables de 50mm²!!!!
vu de dessous
on branche le + au coupe circuit
et voila tout est branché et la plaque vissé
gregandjess79
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 35 invités
