1er camion : iveco quotidien 35.10
Re: 1er camion : iveco 35-10
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 17:12:35 +000012Lundi 2009 040540
tiens on connait le mme jean mich much...........
comme ram, le lino, c'est rapide a poser idem decoupe, gain de poids et plus facile d'entretien puis tu vois plus ton osb 8-)
fredoq
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 19:27:35 +000027Lundi 2009 040740
J'ai regarder mon parquet d'un peut plus prés, j'y est pas pensé mais sur une lame y'a plusieurs bouts collés et déjà croisés, et j'ai regarder un peut comment ça se pose avec les vidéos de leroymachin, castotruc, et compagnie, et effectivement si je repars avec la chute pour une nouvelle longueurs, les croisements change tout le temps d’endroit (je pensait partir toujours avec une lame entière tantôt de droite tantôt de gauche).
J'ai vu aussi l'histoire des cales de dilatation, ça m'arrange pas, pour moins de 5m² ça va pas bouger des masses? 2mm suffiraient?
Je croyait que ça ce poser un peut comme du parquet massif avec des clous dans la languette, je suppose que si on met des clous et que le parquet travail on peut avoir des espace qui apparaissent entres les lames?
C'est vrai que le lino aurait été moins galère et bien moins chère :evil:, mais je suis pas fan (quoique les linos gazon, ou galet :lol:) et j'ai peur qu'il se déchire a force, puis le chêne c'est quand même plus classe que le pvc (j'ai déjà bien hésiter entre vrai parquet et le stratifier mais je me suis fait plaisir), y'aurat déjà le plafond en lambris pvc (sauf si je trouve mieux d'ici la).
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:30:57 +000030Lundi 2009 040940
le but du parquet flottant comme son nom l'indique c'est qu'il flotte! il ne faut surtout pas le fixer! au grand risque qu'avec le temps ça gondole et que les lames se lèvent! dans une maison quand on pose du parquet flottant il faut laisser tout autour de la pièce un jour d'au moins 5mm pour que le parquet puisse bouger sans forcer, pour qu'il puisse flotter! j'en ai moi même poser dernièrement sur 50m2, c'est long et chiant mais une fois le coup de main pris ça le fait! le plus chiant c'est qd tu arrives en bout de pièces, collé au mur, il faut que tu te fabrique une cale bien spéciale! la maison ou je suis actuellement, le mec d'avant à fait le parquet flottant du salon à l'arrache, il l'a fait toucher au mur tout le tour de la pièce! grosse erreur! maintenant ça gondole de partout et ça pète! le parquet ne peut pas se balader sans forcer...
seb.
Messagepar el'bougnat » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:46:55 +000046Lundi 2009 040940
alors moi dans le master, j'avais mit ça aussi, parquet flottant, mais pas flottant :D
je l'ai posé dans le sens de la longueur, et toutes les lames au bord je les ai collé ( j'avais deja un plancher en bois en dessous )
et j'ai vissé tout mes meubles et banquettes dessus, pas eu de soucis ;)
je l'ai gardé que 9 mois apres, peut etre qu'a la longue ça aurait gondolé... mais j'en doute .
c'etait du 1er prix de chez bricotruc que j'avais, en 8mm
el'bougnat
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:55:28 +000055Lundi 2009 040940
mais c'est pas une raison pour remplir le camion de flotte! :lol: :arrow:
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 22:00:57 +000000Lundi 2009 041040
ok merci pour tout ces renseignement, je vais faire ça dans les régles de l'art pour pas avoir de probleme, sauf les meubles, je mettrais le moins de vis dans le planché mais il en faudra bien quelques unes. J'ai vu l’outil pour les dernière lames, demain au taff je chope une chute d'alu assez longue, 2 coups de plieuse et en moins de 30s c'est fait :D
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 22:05:18 +000005Lundi 2009 041040
voilà pour la cale tu as tout compris!
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMar, 08 Nov 2011 05:52:57 +000052Mardi 2009 040540
Si tu te fais une calle en Alu, elle va pas faire long feu, la mienne est en fer et meme a la longue ,elle s use.
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 08 Nov 2011 08:33:25 +000033Mardi 2009 040840
cheb 85 a écrit:Si tu te fais une calle en Alu, elle va pas faire long feu, la mienne est en fer et meme a la longue ,elle s use.
J'ai que 4.5m² à faire, et si je pose en large la derniere rangé y'aurat que 2 lames a cliper, puis je dois pouvoir trouver un morceau en 4mm, sinon je prendrai de la tôle.
delta9xxx
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 13:53:15 +000053Lundi 2009 040140
Don petites mise à jours, les travaux avancent pas bien vite mais tant qu'il reculent pas c'est déjà ça...
J'ai redemonter le placage que j'avait mis vite fait pour les vaccance pour passer d'autres gaines élec et le tuyau de flote :
J'ai reussi a remetre la lateral en état en changeant
-le galet superieur (5€ chez iveco)
-le chariot inferieur (€ chez iveco :cry: )
J'ai trouver un petit hangar ou foutre mon bordel
J'ai continuer mon placage :
J'ai rapatrier ma caravanne au hangar, d'ailleur j'en profite pour vous la presenter, c'est une rapido club32 surbaisser, cadeau des grand parents qui en ont plus l'utilitée, je suis partit avec au portugal l'été 2010, au cul de la 405.
Sortie du bois ou elle est resté un ans :
prete a partir pour le hangar (c'est marrant, elle fait beaucoup plus petite attelé a l'iveco qu'a la 405)
Suite au rasso d'anjou j'ai collé ça au cul du camion :
mais le salaud c'est fait la malle moins d'une semaine aprés malgrés un bon degraissage à l'acetone :evil:
Ensuite j'ai posé la toile de verre (ben oui, j'allait pas laisser mon placage tout pas beau moitié bois avec revetement hyper sombre moitié osb), seulement grosse deception, la toile de verre était super fine et transparente je m'atendait a un truc hyper épais comme j'avait déjà vu, ou c'est même pas obligatoire de peindre, ben loupé, en plus les quelques visse qui depassent legerement se voit du voup.
Coup de peinture en esperrant que le resulat sera bon malgré la toile de verre fine, aprés 2 couches c'est pas trop mal la ou c'est lisse mais au niveau des jonctins de plaques pas hyper de niveau et des vissesque j'ai pas reussi a bien enfoncer, c'et pas top, par chance la plupart des défauts seront dans les meubles, reste le placage droit ou y'a une jonction qui se vera, je tenterais une 3émes couche de peinture et si vraiment c'est trop moche, ben je metrais autre chose par dessus (lambris par ex).
ensuite pose du parquet, ça c'est pas passer comme je voulais, je galerais a clipper les plaques, et patient comme je suis, arriver à la moitier, j'ai tellement bouriner avec mon marteau et ma calle en bois que j'ai éclater un peut la bordure du parquet, ensuite j'ai compris le truc pour clipet mais pas le courage de défaire ce qui à été fait, encore une fois la plupart des defauts seront pas visible (sous les banquettes), mais il reste une jonction pas belle en plein milieu. Il me reste la derniere ranger à poser (derriere la cloison de cabine), je ferait ça plus tard, j'ai fait ce qui était a faire pour que je puisse avancer le lit.
A propos du lit, voila ça structure en demie chevrons :
Donc le principe, c'est que j'ai un lit simple en largeur au fond, au niveau des traverses, les 2 morceaux qui continuent vers l'avant ça sera les dossiers des baquettes, je ferais 2 ou 3 traverses ammovibles et une planche qui se glisse sous le mattelas, comme ça je peut passer en lit 2 place dans la longeur.
Et ce wek-end avancement du lit :
pour ce qui se demande pourquoi du parquet massif pour le lit, ben le parquet 21mm d'épaisseur et à moins de 7€ le m², en cp a ce prix on a même pas du 5mm...
Ensuite pose du lambris de la chambre, j'ai pas voulu me faire chier et j'ai visser comme beaucoup font, mais effectivement c'est pas trés joli au final, donc soit j'essayerai de bien enfoncer les vis et mettre de la pates a bois, soit je remplacerai par des clous, mais c'est pas la prioritée.
vu du dessous du pieu :
delta9xxx
Re: 1er camion : iveco quotidien 35.10
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 14:06:42 +000006Lundi 2009 040240
Cool ça commence à prendre forme par contre fini de jouer les ferrailleurs avec ces débuts de finitions. :mrgreen:
Pour les vis que t'arrive pas à rentrer à fond, faudrait que tu chopes un foret à fraiser ça aide :
Ça te fait le trou de la tête de la vis et comme ça après un coup de syntofer et ni vu ni connu plus de tête visible.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 16:17:56 +000017Lundi 2009 040440
j'avais pensé a un coup de foret, le truc c'est que par endroi c'est pas visser dans un tasseau mais juste dans le placage de 10mm, dans ce cas faut que je change de vis, les miennes sont pas filtées jusqu'a la tête (d'ou certaines vis qui depassent legerement), vu que je pense pas trouver les mêmes entierement filté (même couleur, tête torx), faudrat toute les changer, dans ce cas autant mettre des clous à la place. Mais bon je reviendrait la dessus a la fin.
loiseleur a écrit:fini de jouer les ferrailleurs avec ces débuts de finitions. :mrgreen:
Je sai que j'arriverai jamais a faire de belles finitions (sur un caisse ça aurait peut être était jouable mais la avec tout ces p****** d'arronis...), c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte que le carnage se voit pas, en gros a premiere vu ça devrait faire potable mais dés qu'on ouvrira un placard ou une banquette ben la on apercevra le carnage (raccord de peinture, decoupe foiré...) :? :lol:
N'empeche pour la toile de verre je suis blasé, si j'avais su qu'il en existait 2 types je me serait pas fait avoir, mais franchement pas le courage de tout reprendre...
delta9xxx
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 16:26:40 +000026Lundi 2009 040440
cool que ca avance......le lit est nickel........tu devrais p't'etre faire des trous un peu partout afin de laisser l'air circuler sous ton matelas ...bon boulot .....courage pour la suite... ;)
fredoq
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 16:37:05 +000037Lundi 2009 040440
Merci, pour les trous, je pense utiliser un mattelas mousse de la même matieres que les coussin de caravannes, ça pourris pas comme un matelas classique, mes parents en on un dans leur mini camion sur une planche et pas de souci. En plus dessous ça serat la ou y'aurat les bidons d'essences, d'huile, le groupe elec, la ou je mettrais tout les trucs crades a amener à la dechetterie ou autres... Je prefere avoir à retouner mon mattelas de temps en temps que d'avoir un mattelas qui pu les hydrocarbures.
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 17:11:24 +000011Lundi 2009 040540
J'dis pas que c'est pas bien mais là fini de transporter tout et n'importe quoi vu que c'est tout beau tout propre.
Et t'inquiète prend ton temps et ça va être nickel. ;)
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 19:03:47 +000003Lundi 2009 040740
Bon et bien ça part bien !!!
En photo en tout cas, c'est propre :D
Moi je quitte Toulouse demain ! ca y'est enfin ! Direction le vercors !
Bonne suite !
badibulle
Messagepar CLICKBOOM » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 20:42:55 +000042Lundi 2009 040840
tu va peut etre pas me croire mais en plus davoir un iveco, jvais aussi récup une caravane bientot... :: !!
bon courage pour la fin de ton aménagement
CLICKBOOM
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 18:44:55 +000044Samedi 2009 040640
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 22:38:08 +000038Lundi 2009 041040
ha ouais ok, j'ai quand même garder la soute spécial ferrailleurs mais elle est vraiment trop petite :lol: je pense que je vais essayer de me trouver une petites remorque, surtout que la j'ai plein de merde a refourguer à la déchetteries, genre vieux pot de lasure et effectivement je voudrais pas que ça dégueulasse tout.
badibulle a écrit:Moi je quitte Toulouse demain ! ca y'est enfin ! Direction le vercors !
Ta fini ta formation alors? Bon séjour dans le vercors du coup!
CLICKBOOM a écrit:tu va peut etre pas me croire mais en plus davoir un iveco, jvais aussi récup une caravane bientot... :: !!
Tu va voir ça tracke bien ces bestioles, (surtout le tien, tu doit avoir des lames balèze en chassi 59 et t'as de la marge niveau puissance), ça change d'une 405 surchargée aux suspattes HS :
Image :mrgreen: :lol:
Sinon j'ai un peut avancer ce soir après le taf, j'ai commencer le coffrage du passage de roue droit :
J'ai réussi a faire un truc qui à l'air de tenir un peut prés la route sans visser rien à travers le parquets, (pour pas trop gêner la dilatation du parquet comme l'a évoquer ram) me reste a rajouter 2 ou 3 renforts, isoler et plaquer avec les chutes de parquets du lit.
delta9xxx
Messagepar CLICKBOOM » 01 AMvMar, 22 Nov 2011 03:36:20 +000036Mardi 2009 040340
oh la 405 prend chere! jai pas eu encore loccasion de le conduire a charge
CLICKBOOM
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 29 Nov 2011 13:24:06 +000024Mardi 2009 040140
bon voila le taf de la semaine derniere et de ce week-end, ça à pas bien avancé :s
Fin de la structure du coffrage de passage de roue droit (ajout de quelques renforts) :
Coffrage de passage de roue gauche :
Une fois fermer avec les chutes de parquets du lit, l'interieur est rempli de ouatte de cellulose pour l'iso :
Cloison cuisine/banquette :
La derniere rangée de parquet au niveau de la cloison caisse cabine posée :
Et un drole de specimen croisé au hasard d'une fôret ce week-end vers perigueux :
dommage il été fait un peut à l'arrache, y'a une sorte de faut chassi en jaune j'ai pas capté ce que c'était, peut être un reste de structure de caisse, et y'avait une grosse trape sur la capucine, au matin il était 5 ou 6 sur la terrasse sous le parasol à prendre l'apero, même le chien se baladait sur le toit.
Sinon je suis un peut emmerdé, je sait pas trop si je continue avec les banquettes ou d'abord le coin cuisine, je preferais la cuisine pour ajusté la cloison car la profondeur dépendra un pas mal du frigo et vu mes capacités a prendre des bonnes mesures et à penser à tout, vaut mieux que je construise le meuble autour du frigo sinon ça va coincer au moment de l'installer.
Seulement avant va falloir que je reperce la carrosserie (avec l'iso et le placage en priant pour pas tombé sur un tasseau) pour l'évac gaz brulés et peut être que je modifie les grilles que j'ai positionnées au pif sans me renseigner sur les dimmensions standart des frigos :s, mais bien sur c'est trop tard pour faire du sika ou repeindre au niveau de la decoupe, du coup je pense qu'en attendant le printemps ça serat en mode scotch orange pour bouché le trou (loiseleur, il te reste du stock ou tu l'a refourgué avec le petit-pois? :mrgreen: ).
Du coup je cherche une evac gaz brulé et le tuyau en T qui vas sur la cheminée du frigo, si quelqu'un à ça d'ocase...
delta9xxx
