Le FLAMEN PIRATE !
Re: Le FLAMEN PIRATE !
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 30 Sep 2018 21:57:51 +000057Dimanche 2009 040940
yes , merci bien.
Je les ai acheter du coup, par contre, il y a le bou coté cabine qui est courbé , je sais pas si je vais pouvoir courber la regle de maçon.
Je vous fais des photo mardi .Car j'hésite sur un truc.
punkecolo
Messagepar STF » 01 PMvLun, 01 Oct 2018 19:55:25 +000055Lundi 2009 040740
Je n'ai jamais essayé, mais je pense que ça doit pouvoir se rouler.
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 03 Oct 2018 12:56:26 +000056Mercredi 2009 041240
Je suis en train de lire la reglementation pour les pare cycliste : ça veut dire quoi cette phrase ?
sur un véhicule automobile : à 300 mm au plus en arrière du plan transversal vertical tangent à la partie la plus
à l'arrière du pneumatique de la roue située immédiatement devant le dispositif
:shock: :shock: :shock: :shock: :?: :?:
punkecolo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 03 Oct 2018 14:28:31 +000028Mercredi 2009 040240
euh ca veut dire que le dit cyliste est obligé de passer entre l'essieu arriere et avant du vehicule? :mrgreen:
Messagepar Oeuf » 01 PMvMer, 03 Oct 2018 14:31:32 +000031Mercredi 2009 040240
punkecolo a écrit:Je suis en train de lire la reglementation pour les pare cycliste : ça veut dire quoi cette phrase ?
Ce que je comprends : la roue immédiatement devant le dispositif c'est la roue en avant par rapport au pare-cycliste. Le plan transversal vertical en arrière de cette roue c'est le plan de ta caisse pour moi. La tangente c'est le prolongement de ce plan. En gros pour moi ton pare-cycliste ne doit pas être plus de 30cm enfoncé sous ta caisse par rapport au bord de celle ci.
Comme je suis vachement pro je t'ai fait un méchant dessin technique. Une coupe transversale de ton flamenpirate au milieu de la caisse en regardant vers l'avant (les deux rectangle noirs sont donc tes roues avant si tu suis bien) :
En rouge, ta caisse, en noir les roues avant, en jaune ton pare cycliste, en bleu, l'écart de 300mm max dont ils parlent entre le prolongement de la caisse et ton pare-tour-de-france.
Encore une fois c'est comme ça que moi je le comprends, parce que faut s'accrocher pour suivre la phrase de bout en bout.
Enfait je suis trop con, je crois que c'est juste à 30cm max du plus à l'arrière ton pneu avant...
Oeuf
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 03 Oct 2018 15:47:36 +000047Mercredi 2009 040340
pas mal le dessin ! le pare cycliste derrière les roues, ça permet de le guider pour être sur de bien l’aplatir sans qu'il souffre ! :lol: :lol: :lol:
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 03 Oct 2018 17:29:38 +000029Mercredi 2009 040540
tes pare cycliste sont derrière les roues ? c'est bizarre ton schéma. En tout cas merci d'avoir essayé de m'expliquer.
punkecolo
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 03 Oct 2018 18:34:17 +000034Mercredi 2009 040640
Je n'ai pas de pare-cyclistes sur mon camion, personne ne me fait chier.
Est-ce vraiment (lire: légalement) obligatoire sur ton camion, fifille?
Proteus
Messagepar Oeuf » 01 PMvMer, 03 Oct 2018 18:41:22 +000041Mercredi 2009 040640
Oui ça bloque le cycliste pour bien le deboiter avec les roues arrières :mrgreen:
Bref d'où mon "je suis trop con"
Pour me rattraper un autre sacré dessin :
Les 300mm max entre les fleches bleus au cas ou, si tu mets 31cm un cycliste anorexique s'encastre ;)
Oeuf
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 03 Oct 2018 20:21:31 +000021Mercredi 2009 040840
Proteus: ah wè, ben maintenant que j'ai les règles de maçon.Je pense les mettre.Sinon je vais direct demandé au Ct ou jvais le passé.Comme ça je suis sur et si yen faut pas ben je vais rendre les regles de portugech.
Oeuf: héhe ah ben oui la ton dessin,est lieux et je comprend mieux.merki
punkecolo
Messagepar STF » 01 PMvMer, 03 Oct 2018 21:08:36 +000008Mercredi 2009 040940
Je bouffe régulièrement ce genre de dialecte au taff, je confirme, c'est bien 30 cm maxi en arrière de ta roue avant :lol:
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 03 Oct 2018 21:39:05 +000039Mercredi 2009 040940
STF a écrit:Je bouffe régulièrement ce genre de dialecte au taff, je confirme, c'est bien 30 cm maxi en arrière de ta roue avant :lol:
et ben c'est quoi ton boulot?
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 AMvDim, 14 Oct 2018 11:53:43 +000053Dimanche 2009 041140
salut, savez vous à quoi sert ce boitier ? je dois changer le joint qui et relié au moteur.
merki
punkecolo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 14 Oct 2018 12:08:06 +000008Dimanche 2009 041240
euh...recuperateur de vapeur d'huile? :?
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 14 Oct 2018 12:28:16 +000028Dimanche 2009 041240
yes merci,un reniflard, c'est la meme chose ?
je viens de faire eu de lecture et ça pourrais être ça. 8-) Mais ya rien sur b120.
Pourquoi j'ai acheté un b120 :lol: :lol: ??
bon en fait quand je regarde bien, c'est pas trop un récuperateur de vapeur d'huile ar il y a quand meme un énorme trou avec un joint de la taille du boule de pétanque relié au "bas moteur" (enfin je crois)
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 14 Oct 2018 12:53:05 +000053Dimanche 2009 041240
Bon ben du coup en recherchant,ça doit bien être ça mon amoureux, avait raison et toi aussi.
Du coup reniflard, boitier de récuperation d'huile et canister, c'est pareil ? :?: :?:
punkecolo
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 14 Oct 2018 13:33:01 +000033Dimanche 2009 040140
punkecolo a écrit:Bon ben du coup en recherchant,ça doit bien être ça mon amoureux, avait raison
Comme d'hab !! :mrgreen:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 14 Oct 2018 13:39:26 +000039Dimanche 2009 040140
:lol: :roll:
punkecolo
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 15 Oct 2018 15:55:02 +000055Lundi 2009 040340
salut, ton boitier noir c'est bien pour recupérer les vapeurs d'huile.
tu peux le demonter et nettoyer de temps en temps
narvalo413
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 15 Oct 2018 17:19:22 +000019Lundi 2009 040540
punkecolo a écrit:Du coup reniflard, boitier de récuperation d'huile et canister, c'est pareil ? :?: :?:
voui voui, c'est la meme bestiaule..il t'embete?
