Le Dipsomane 307D Caisse (Condensé en p1) Vendu
Re: Le Dipsomane 307D Caisse capu!Plomberie+ truma!!
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 28 Aoû 2011 17:59:12 +000059Dimanche 2009 040540
Nickelle ma fois!!!c'est toujours ça d économiser!!!! :DLe coupe tube je l'ai pas payer bien chère!!(vive les bagys) :D par contre j'avais lu quelque part je sais plus où exactement mais qu'on avait pas le droit de cintrer le gaz!! :? qui faillais absolument utiliser des coudes!!on m'aurait menti!!! :mrgreen: c'est toujours bon a savoir pour les reste!!je vais faire 2 3 photos de se qu'on a pus faire aujourd'hui(pas grand chose vu la forme du collègue!!) :D Mais bon je préfère faire ça en plusieurs fois et que ça soit bien fait que de faire ça a la va vite et qu'on se fasse péter la tronche dans 1000km!!! :mrgreen: En tout cas merci bien a vous tous!!!je poste des photos du début tout a l'heur,je vais aller essayer d’avancer un peu sur autre chose en attendent!!! ;) bye
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 28 Aoû 2011 19:36:23 +000036Dimanche 2009 040740
Pour le cintrage, ça dépend de tes tubes: soit c'est de l'acier, et tu peux le cintrer, soit c'est du cuivre. Et là, deux possibilités: le cuivre recuit, qui se cintre avec un ressort (dans lequel tu mets le tube), ou avec une cintreuse. Dans ce dernier cas, tu peux faire des courbes plus harmonieuses, avec un rayon d'environ 4cm.
Et enfin, tu as les tubes classiques, qui ne se cintrent pas, et donc qui nécessitent de souder des coudes que tu connais, avec l'avantage d'avoir un tout petit rayon, à la brasure d'argent obligatoirement.
Moi, c'est une solution qui ne me plait pas, parce que souder à la flamme dans un CC..... :mrgreen: :mrgreen:
Tiens, les photos que j'ai prises:
R.
Dernière édition par rmlc460 le 01 PMvDim, 28 Aoû 2011 23:39:24 +000039Dimanche 2009 041140, édité 1 fois au total.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 28 Aoû 2011 20:29:36 +000029Dimanche 2009 040840
a ok ben moi pour l'instant j'utilise le cuivre qui se cintre pas!!(j'ai bien le coupe tube qui va bien) ;) par contre on fait pas la brasure dans le cam!!!on fait tout a l'atelier sur un étau et on pose, après ça évite de braser dedans!! ;) toute les soudures a l'argent bien sur!!je vois pas le tube que tu parle en acier que tu peux cintrer?j'en est trouver juste en cuivre normal en 6/8!!!tu le trouve où ton tube a cintrer??Sachant que je dompte le passais en VASP!!!je te remercie beaucoup rmlc!!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 28 Aoû 2011 23:23:32 +000023Dimanche 2009 041140
Re,
Comme je t'ai dit, il s'agit de tube acier qu'on trouve sans problème chez les marchands de fourniture hydraulique.
Finalement, c'est la même chose que les canalisations de liquide de frein.
Ça se vend en barres de 6m, mais ces boites ont toujours des chutes.
Pour les raccords, ce sont ceux en haut à droite de la première page du lien.
Pour la pince à cintrer, j'ai pris la plus petite, celle pour du tuyau de 10, et c'est vraiment impeccable. Sur la photo, on voit un coude que j'ai fait avec l'extrémité du tube, direct sans rien recouper derrière. On peut donc vraiment bien bosser avec ça, c'est pas fragile. Après, pour être honnête, j'ai pas encore mis ça en oeuvre sur le camion, et donc je me suis pas encore servi des raccords olive: la difficulté, c'est qu'il faut être bon du premier coup, parce que ça ne se démonte pas une fois serré: l'olive est sertie sur l'extrémité du tube, et on n'a donc pas droit à l'erreur: tout doit être fabriqué au petit poil: en particulier, le tube ébavuré nickel. Et l'acier, c'est un peu plus difficile à travailler que le cuivre. Mais ça ne craint pas les vibrations: ya qu'à voir comment bossent les engins de TP, et les pressions de service...
Mais comme toujours avec le gaz, vaut mieux bosser propre...
Donc, si tu en veux, tu trouves dans une zone indus une boite qui fournit l'agriculture, les engins de manutention, les minipelles, tout ce qui a de l'hydraulique. S'il y a un agriculteur ou un type qui fait de la motoculture près de chez toi, ils pourront te renseigner!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvLun, 29 Aoû 2011 10:26:41 +000026Lundi 2009 041040
ok merci beaucoup rlmc pour toute c'est précisions!!!c'est vrai que ça doit être vraiment pas mal!!mais maintenant qu'on a commencer comme ça on va finir en cuivre!Dommage que je ne connaissais pas ça avant!!c'est noter ça sera pour le prochain!! :D (qui sera surement un PL donc plus de tuyau,coude....)A++ ;)
Donc comme promis le début de l'installe de gaz!!(Pas pu faire grand chose mais on y rattaque ce soir après sont taf!!)
Vue du haut départ de la bouteille!!
Vue du coté toujours de la teille!!
Le fameux T pour alimenter le chauffe eau!!(qui n'est pas encore souder!!)
Celle qui repart a la nourrice!!
Voilou pour le moment c'est tout malheureusement!!mais bon on y rattaque donc fin d'aprem!! :D Bonne journée a tous
PS:si vous voyez quelque chose qui vous choque n'hésiter pas!!!car mon collègue c'est souder mais n'a jamais fait de CC!!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar rmlc460 » 01 AMvLun, 29 Aoû 2011 10:42:21 +000042Lundi 2009 041040
Salut GG
Ya quelque chose qui me choque: tu pars en rigide direct sur ton détendeur??? Ca veut dire que pour le mettre et l'enlever, tu joues sur la souplesse du cuivre.
Donc, vu les faibles longueur, tu vas faire travailler les soudures....
Moi, à ta place, j'aurais misd un branchement au mur, avec une lyre...
Et n'oublie pas de fixer ta bouteille avec une sangle, et les cales qui vont bien: non seulement, c'est obligatoire, mais ça t'évitera des problèmes de fuites.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvLun, 29 Aoû 2011 11:03:56 +000003Lundi 2009 041140
ben je compter juste dévisser le raccord du détendeur tirer la bouteille et après enlever le détendeur!tu pense que ça peut le faire?!tu fait bien de me le dire!car je doit aller chercher des fourreaux pour les raccords!C'est que moi c'est un détendeur qui se met obligatoirement sur la bouteille en click(c'est les calipso)Faudrait peut être que je change de bouteille et détendeur?? Le truc c'est que me fait chier c'est que je vais devoir tout refaire du coup!!tu va me dire c'est pas pour ce qu'on avait fait!! :D c'est surtout qui va falloir que je rachète un raccord a souder pour le détendeur,et une lyre!Mais bon la sécurité n'a pas de prix!Merci bien!! ;)
Edite:Yes t’inquiète jy est bien pensais pour la fixation sangle et cale!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 12:01:49 +000001Lundi 2009 041240
Ben, si tu dévisses à chaque coup, c'est tout de même pas trop pratique...
D'autant que c'est pas pareil qu'avec les vieux détendeurs. Si tu mets une lyre, surtout qu'il y en a qui sont garanties 10 ans, t'es tranquille du côté joints.
Et au moins, tu utilises le détendeur tel qu'il a été conçu: pour être manipulé sans outils!!
Bref, il te suffit de trouver une applique murale qui va bien, et de faire partir une lyre jusqu'au détendeur.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 12:02:50 +000002Lundi 2009 041240
Tu peu peut être trouver un simple robinet a clipper sur ta bouteille, partir du robiner avec une lyre jusqu'au detendeur, j'ai ce systeme dans ma caravane (sauf que c'est un pré-detendeur) avec une bouteille twiny, je croi que le robinet qui se clip a la place du detendeur se trouve chez les accessoiriste cc, ça doit existé pour ta bouteille aussi.
delta9xxx
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 12:28:07 +000028Lundi 2009 041240
rmlc460 a écrit:Ben, si tu dévisses à chaque coup, c'est tout de même pas trop pratique...
ouè c'est clair que ça va etre un peut ma merde je te l'accorde!!! :?
rmlc460 a écrit:Bref, il te suffit de trouver une applique murale qui va bien, et de faire partir une lyre jusqu'au détendeur.
ben c'est ça je vois pas se qui faut mettre en applique mural pour visser la lyre dessus et au détendeur bouteille!!je voie bien la lyre se visser sur le détendeur mais a l'autre bouc qui se fixerais a l'applique!ça ressemble a quoi?c'est un autre détendeur??un peu dans ce style la que je fixerais sur une parois!!désoler pour mes questions qui doivent vous semblais bête!!mais je n'y connais strictement rien en gaz aussi!!et j'ai pas envie de faire nawak!!!salut Darty je veux bien une ou 2 photos de ton installe!! je vous remercie d'avance les gas!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 12:40:37 +000040Lundi 2009 041240
Ben non, t'es déjà en basse pression du fait de ton détendeur.
Alors, il te suffit d'un truc comme ça.
Tu arrives en rigide dessus, et tu y branches ta lyre. Et si tu le trouves sans vanne, juste le raccord à visser au mur, c'est moins cher.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 12:42:37 +000042Lundi 2009 041240
Et n'oublie pas de faire une aération basse, par exemple une grille métal à travers le plancher, c''est tout de même plus sur!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 13:37:57 +000037Lundi 2009 040140
ok ça marche c'est ce que je vais mettre alors!avec une vanne c'est peut être aussi bien! ;) ben j'en est déjà 2 sur le cotés un haut et une basse!Image
en plus je vais bientôt avoir une porte de coffre qui possède aussi 2 aérations!!
Tu pense qui faudra que j'en rajoute une sur le plancher même du coffre??
Merci beaucoup pour tout tes conseils si précieux surtout au niveau du gaz!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 14:54:46 +000054Lundi 2009 040240
tete po non plus ,2 suffit ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 21:49:12 +000049Lundi 2009 040940
le 407de mich et nadou a écrit:tete po non plus ,2 suffit ;)
oki ça marche merki!! ;)
Bon un peu de news!!pas pu faire grand chose du coup on a pas pu continuer la gaz comme il faut tout que je transforme pour installer une lyre pour éviter de tout démonter a chaque fois et de risquer d'abimer le cuivre!!!du coup faut que j'attende la paye de Mr Pole emploie!!! :D qui sera pas la avant Jeudi!! :evil:
Donc j'ai fait la structure pour le plancher de la cuisine!!
j'ai fait la trappe aussi pour accéder a mes robinets pour passer d'une réserve a une autre!!et avoir un accés a la pompe au cas ou!!
Autrement je me suis pencher aussi du coup sur mon souci de place pour ma réserve d'eau usée!!en faite c'est que j'ai un tiroir sur le coté!!!du coup voila la place qui me reste!!
Au début je voulais le garder!!mais tout compte fait je pense que je vais le faire sauter!!je vois pas trop se que je pourrais mettre dedans!!pour m'y faire tirer c'est pas la peine!!voila un peu plus de photos pour vous donnez une idée!!
voila vous en pensez quoi??Meri d'avance!!bonne soirée a tous!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: Le Dipsomane 307D Caisse capu!Plomberie/instal gaz
Messagepar lulu.tripkor » 01 PMvMar, 30 Aoû 2011 12:27:05 +000027Mardi 2009 041240
cool tout ça, dommage juste pour le gaz mais ça avance c'est le principal :D
dans le tiroir tu pourrais mettre des trucs pour l'été...genre un ptit barbeuk......bon ok je sorts :mrgreen:
sérieusement ça l'fait il aura une belle gueule au final ton dipsomane......comme les autres camions d'ailleurs
des pures et beaux camions.................. ;) :D
bonne continuation
A bientôt bisous
"celui qui se transforme en bête, se délivre de la douleur d'être un homme."
lulu.tripkor
Inscrit le: 01 AMvMar, 08 Juin 2010 08:09:59 +000009Mardi 2009 040840
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 30 Aoû 2011 22:22:29 +000022Mardi 2009 041040
Ouè c'est dommage c'est sur!!mais je préfère le savoir maintenant que quand ça soit tout fait en même temps!! :D je vois pas trop se que je pourrais y mettre!!la il y a ce que m'avait laissais l'ancienne proprio (entonnoir,tout se qui faut pour sifoner....)donc je pense que je vais le faire sauter!j'ai pas eu trop d'avis encore mais je pense que c'est ce que je vais faire!!ça me fera gagner de la place pour y mettre ma réserve d'eau usée en autre!!
Ben j'espère bien je fait tout pou en tout cas!! :) Et encore la ce n'est que l'interieur!!tu verras quand je serais passé par chez l'ami Skilo qui devrais m'apprendre a m'occuper de la carrosserie!! :mrgreen: Merci bien por ton com!!Bisous!! ;)
Alors aujourd'hui j'en est un peu fait!!! :mrgreen:
j'ai fait le trou d'entrée d'aire dans le plancher pour le truma!!(de l'interieur)
De l'extérieur!(je vais en reparler tout a l'heur j'ai une petite question) :D
J'ai reposé et fait la trappe pour ouvrir ou fermer les robinets de la réserve 1 ou 2!!!!
une petite vue avec la trappe!!
Voila le taf de l'aprem!!!
Donc voila ma question!!!celle de la 2eme photo!!voila l'entrée d'air arrive juste au dessous des éclaboussures des roues arrières!!! :evil: Normale vous allez me dire!!C'est pas marrant autrement!!! :mrgreen:
Je me demande comment je vais remédier a ça!!! J'ai pensé a faire une sorte de coffrage entre l'entrée d'air jusqu'a le bavette en métal!!
Ou autrement une bavette en plastique mais je ne vois pas comment la mettre!!! :?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 30 Aoû 2011 23:24:23 +000024Mardi 2009 041140
salutation a toi!!!
yes je l'ai trouve bien pratique avec leur détendeur qui va bien!! ;) ben pour le raccord du détendeur j'ai commander ça pour aller sur le détendeur mais du coup je vais devoir mettre ça avant le détendeur du coup le raccord serra pour la vanne(enfin j'espère que ça serra le même pas de vis)!!qui arrivera en rigide et repartira en souple avec une lyre!!pour éviter de trop jouer avec le cuivre lors des changement de bouteilles!!!(merci a rlmc460 pour les conseil) j'espère avoir était assez clair!! :?
ps:si tu as d'autres questions ou conseils n'hésite pas!! ;)
Dernière édition par Jeje El Dipso le 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 14:22:34 +000022Mercredi 2009 040240, édité 1 fois au total.
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 17:04:00 +000004Mercredi 2009 040540
Solution 2 plus simple, un tole, une chute de PVC, n'importe quel materiaux pourrais faire l'affaire en plus.
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 20:37:52 +000037Mercredi 2009 040840
Motard De Merde a écrit:Solution 2 plus simple, un tole, une chute de PVC, n'importe quel materiaux pourrais faire l'affaire en plus.
Yes!c'est bien se que je pensais aussi!! Merci bien!! ;)
Alors cette aprem pose du chauffe eau!!
Traçage sur le plafond pour la cheminée!!j'ai trouvé une petite technique pour être sur d'être au bonne endroit sans me faire chier a mesurer,faire un cercle au compas..... J'ai choper un pot de tabac et je me suis rendu compte que c'était exactement le même diamètre que le tuyau fourni avec la cheminée!!! :D Donc voila comment j'ai fait!!
Voila si ça peut aider!!! :mrgreen:
le traçage!!
Et j'étais près a attaquer la découpe pour poser la cheminée qui c'est mit a pleuvoir!!!! :evil: J'espère que ça ira mieux demain que je puisse la poser!!Voilou pour aujourd'hui!!!bonne soirée a vous!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
