TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10, élec
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:05:54 +000005Mardi 2009 040940
voilà l'élec du camion est faite depuis bien lgtps mais j'ai envie de rajouter un peu de 220 même si ce ne sera pas utile très svt! bref à voir!
si je le fais est ce que mon schéma est bon:
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:13:04 +000013Mardi 2009 040940
comme dit darty faire un tablo avec un 30milli un dix et un 16 c'est bien (c'est ce que j'ai fait) d'ailleurs tu dis ca trop tard je t'aurais montré..........ton schema est bon mais le mieux c'est que tu viennes me voir et je te fais ca........en souvenir de ta fleur :lol:
fredoq
Re: LE ivEco 49-10 (question élec)
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:14:31 +000014Mardi 2009 040940
bon va faloir refair un mini rasso,, vou bossez et je ramane de quoi bosser,, :lol: :lol: ;)
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:17:03 +000017Mardi 2009 040940
et ces 30 milli je l'ai met ou? sur le tableau je suppose! dsl d'être en mode boulet!
et dc mes cables viennent se brancher dessus!!!?
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:18:00 +000018Mardi 2009 040940
sebg a écrit:voilà l'élec du camion est faite depuis bien lgtps mais j'ai envie de rajouter un peu de 220 même si ce ne sera pas utile très svt! bref à voir!
non pour les prise c'est pas bon, soit tu te repique sur la précédente, soit tu fait 3 départ à ton tableau mais tu mélange pas les 2 (c'est les 2 fils rouge qui vont tu tableau au 2 prises du bas qui sont en trop) et comme dit darti si tu rajoute une entrée 220 c'est mieux de mettre la terre et un 30mA, je rajouterai aussi un système pour être sur que tu n'aura pas en même temps le 220 de la prise ext et du 220.
Je te ferai un petit schémas avec ce qu'il faut dans le tableau demain si tu veut, la j'ai pas le temps
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:21:18 +000021Mardi 2009 040940
ok je vois! comme ça:
que veut tu dire par en même temps la prise ext 220 et le 220?
et il ne faut pas de terre?
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:25:28 +000025Mardi 2009 040940
delta9xxx a écrit:Je te ferai un petit schémas avec ce qu'il faut dans le tableau demain si tu veut, la j'ai pas le temps
a ben moi aussi ça m'intéresser!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:41:55 +000041Mardi 2009 040940
ouai je veux bien un schéma!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:48:54 +000048Mardi 2009 040940
ton schémas est correct, mais j’aurai plus opté pour le 1er sans les 2 fils rouges entre le tableau et les 2 prise du bas, ça permet de ne pas utiliser de dominos, car en théorie faut pas mètres plus de 2 fils sur un même bornier, et selon ou tu place tes prise ça peut faire gagné en longueur de câble. Je ferai les différentes possibilités sur le schémas.
sebg a écrit:que veut tu dire par en même temps la prise ext 220 et le 220?
Je veut dire par la éviter d'alimenter tes prise par les 2 sources en même temps, et je pense même qu'il est préférable de les isoler, je suis pas sur que si ton convertisseur est à l'arrêt il supporte le 220 présent à ça sortie. Pour ça un simple inter va et vient suffit.
Pour la terre, il en faut une pour le 220 ext, et pour le convertisseur, ça serait mieux mais y'a pas forcement la terre sur la prise en sortie, dans ce cas il faut créer un régime de neutre, c'est rien de bien compliqué, je te montrerai avec le schémas pcq à expliquer c'est pas évident.
Tu veut juste tes 3 prises niveau équipement? Si t'a un trimix, tant qu'a faire autant faire en sorte de pouvoir le faire tourner en 220 quand tu est branché via la prise ext?
Si tu connaît la ref de ton convertisseur aussi, histoire de voir pour cette histoire de terre et voir quel puissance il débite.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:53:58 +000053Mardi 2009 040940
ok!
oui je peux rajouter le trimix, pas con!
sur mon convertisseur j'ai déjà un inter! c'est celui là : http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=103 en 500w ou 600w je ne sais plus!
dc on va dire 4 prises + le frigo
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 14:45:22 +000045Mercredi 2009 040240
Donc voila un schéma, petit hic : il part du principe que ta la terre sur la prise de sortie de ton convertisseur, si y'a pas la terre (absence du plot de terre), j'ai pas trouver comment faire de maniere simple pour créer un regime de neutre qui soit desactiver quand t'est sur secteur.
pour le coupe circuit/disjoncteur du frigo, je croi que la conso est dans les alentours de 150W en 220, ce qui te fait un courant de 150/220 soit 0.7A, si tu prend un coupe circuit, tu peut mettre un fusible 2A mais si tu met un disjoncteur, je sait pas quels sont les calibres que tu peut trouver facilement, si tu trouve du 2, 4 ou 6A ça le fait (si y'a le choix vaut mieu le + faible).
Pour les prises tu peut faire partir un seul câble jusqu'a la 1ére, puis tirer un cable de la 1ere à la 2éme, un autre de la 2 à la 3... ça va bien si elles sont toutes cote à cote ou dans le prolongement (même coté du camion) sinon tu peut faire partir 2 câbles de la protection 16A et faire 2 groupes de prise comme ça :
(j'ai representer pour 1 d'un coté et 3 de l'autre mais tu peut faire 2 et 2, 3 et 1...)
Si tu veut faire 4 départs de ton tableau tu peut aussi mais ça t'oblige a mettre des dominos ou autre systeme de derivation pas trés propres (comme dit avant, en theorie pas plus de 2 cables vissés dans un bornier de disjoncteur ou prise).
Pour le câble, le plus simple est de metre du 2.5mm² partout.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 19:23:03 +000023Mercredi 2009 040740
:shock: je dois faire ça moi?
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 19:56:57 +000056Mercredi 2009 040740
ben y'a pas grand chose la, mon schémas et mal foutu et un peut bordélique mais t'a juste 4 éléments à câbler en plus de tes prises.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:12:00 +000012Mercredi 2009 040840
merci bien c'est cool! il y a plus qu'à! je vais creuser ça!
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:40:22 +000040Mercredi 2009 040840
c'est tout simple seb, en + ta un schema maintenan,,
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:44:18 +000044Mercredi 2009 040840
mouai :?
seb.
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:48:43 +000048Mercredi 2009 040840
sa va être dur de faire mieux que ce que ta filé delta ...
ta tout
Julio.De.La.Vega
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:58:12 +000058Mercredi 2009 040840
bah oui je sais bien mais ca me parait tellement tendu à faire!!!
et y a des trucs que je comprend pas!
seb.
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:58:56 +000058Mercredi 2009 040840
c quoi que tu comprends pas
Julio.De.La.Vega
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 21:25:17 +000025Mercredi 2009 040940
c'est le même interrupteur pour la prise extérieur et le convertisseur?
différence entre disjoncteur et coupe circuit?
pk la phase et le neutre passe par tous les disjoncteurs?
et ds un convertisseur il y a déjà la terre non? et une protection?
seb.
