Le 307 du Jérem
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvVen, 24 Juil 2009 10:13:41 +000013Vendredi 2009 041040
Hello les tribeurs fous :D
C'est cool, mon pere à essayer ce matin avec une petite batterie, et le démarreur lance le moteur :D :D :D :D :D
C'est donc bien ma batterie qui na plus rien dans le cul en puissance, alors qu'elle gardait ses 12,...V
tant mieux, c'est pas le démarreur, j'ai eu chaud
Bon maintenant on va aller voir le prix d'une batterie neuve :oops:
et l'ancienne, je la metterai dans la caravane pour des trucs pas puissant( petite lampe,...) en la rechargeant a chaque fois jusqu'a temps quelle soit completement morte :geek:
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar TOTO51 » 01 AMvSam, 25 Juil 2009 11:37:43 +000037Samedi 2009 041140
BONNE CHANCE jerem 307,je crois voir qu'il y'a quand meme pas mal de taf
mais du bonheur a la cle,et effectivement tu le connaitras bien a la fin
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 22:12:59 +000012Mardi 2009 041040
Merci TOTO,
ouai il y a du taf, déja pour le remettre en état "propre", sans rouilles, fuites...
On va y aller petit à petit, surtout que pour l'aménagement, je vais pas faire grand chose pour l'instant, puisque j'ai la caravane.
Je vais deja enlever toute la rouille, boucher les trous, petit coup de peinture, isolation avec surement l'isolant 15 couches vraiment pas cher, du contre plaqué parceque pour l'instant, je mettrais la cross dedans et transporter des conneries pour la déchetterie... faut que ce soit a la fois solide et propre, style pour dormir dedans vite fait avec un matelas pours les soirées bien arrosées :D
Je vais surement avoir de la frisette pas cher aussi ;)
Les toles pour refaire la carrosserie, normalement gratos par un pote au boulot.
Et plein d'huile de coude
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvMer, 29 Juil 2009 00:41:51 +000041Mercredi 2009 041240
Aller, un peu de photos d'en dessous
Chassis plutot propre
La on peut mettre un 2ème réservoir, ou cuve a eau propre, usées
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvMer, 29 Juil 2009 00:48:26 +000048Mercredi 2009 041240
L'échappement, oups il manque un bout :oops: :lol:
La il manque un support caoutchouc
Et la surprise, je tire sur le silencieux et le collier de m..de serre rien du tout, heureusement qu'il réstait un des 2 support, pour pas qu'il se retrouve dans un pare-brise :oops:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvMer, 29 Juil 2009 00:56:36 +000056Mercredi 2009 041240
L'arbre de transmission
Ouai j'ai trouver un des 14 points de graissage :D , mais ou sont les autres :roll: :?: :oops:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvMer, 29 Juil 2009 00:57:14 +000057Mercredi 2009 041240
Petite bose du réservoir
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvMer, 29 Juil 2009 01:07:54 +000007Mercredi 2009 040140
Fuites moteur, et oui en plus de la fuite au joint cache culbuteur, il y a le joint, entre le bloc cylindres et la boite, ca craint pour le changer
Meme apres avoir essuyer le carter apres la vidange et sans faire tourner le moteur, 2 belles gouttes reviennent peu après
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvMer, 29 Juil 2009 01:11:27 +000011Mercredi 2009 040140
La boite
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvMer, 29 Juil 2009 01:14:45 +000014Mercredi 2009 040140
La le silent bloc, bah y'en a plus, de caoutchouc, c'est pour ca que ca cogne dans les nids de poule
celui il reste un peu de caoutchouc tout craquelé
Voili, voilou pour aujourd'hui, surement d'autres photos demain ;)
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 23:47:52 +000047Mercredi 2009 041140
Un peu de tofs pour changer
Alors mon outil de travail, c'est pas un merco mais un petit renault de 450 poneys
Bon il était neuf la
Le cokpit
En effet, c'était le 1er jour on peut voir en bas a droite il a 200,8 kms, maintenant 2ans apres il a 343000kms
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 23:54:53 +000054Mercredi 2009 041140
Bon aller du vrai camion du merco
Il est pas beau de geule comme ca mon petit 307, et encore il est pas encore passer au lavage :D
:D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvJeu, 30 Juil 2009 00:00:39 +000000Jeudi 2009 041240
Les pneus avant pourris, on a l'impression que la bande de roulement ne demande qu'a se faire la male
Une belle entaille
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvJeu, 30 Juil 2009 00:08:16 +000008Jeudi 2009 041240
Petit souci avec ma vitre latérale
Joint qui se barre
Le coin en haut a droite, ya du avoir du mastic, pas cool
Le coin en haut en gauche, un peu mieux, va falloir que je regarde si ca bouge pas trop
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvJeu, 30 Juil 2009 00:17:26 +000017Jeudi 2009 041240
Un autre de mes gros souci :arrow: les portes arrieres
Ca glingue dans tous les sens dès qu'il y a une bosse sur la route, ca ferme pas bien, ca bouge.
1er truc, la patte ou coulisse la barre est cassée
La, les portes sont fermées :shock: :shock: :shock:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvVen, 31 Juil 2009 23:47:18 +000047Vendredi 2009 041140
Bon demain on va essayer d'aller faire une paire de trucs sur le pépere
Je vais aller acheter du Mécacyl, en mettre dans le moteur
faire ma vidange de pont et en mettre dans le pont
Changer mon filtre et préfiltre a gasoil.
D'ailleur c'est quoi ce truc, c'est mon préfiltre :?: :?: :?:
Si c'est ca, il a jamais été changer, il est tout rouiller, et celui que j'ai racheter est en plastique :?
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvVen, 31 Juil 2009 23:49:05 +000049Vendredi 2009 041140
Et si j'ai le temps vidange du liquide de refoidissement
démontage du radiateur et nettoyage
Si j'ai le temps parceque faut aller boire l'apéro a midi :D :D :D
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMar, 04 Aoû 2009 12:59:44 +000059Mardi 2009 041240
Salut à tous,
Bon enfin, il est vraiment à moi depuis dimanche j'ai fait le chèque et on à fait les papiers de vente, parceque j'avais déja fait la vidange moteur et changer le filtre alors qu'on avait fait aucun papiers c'était que de la parole, et on ne sait jamais.
Bref maintenant reste plus qu'à faire la carte grise de l'ancien proprio pour etre en regle pour un mois. :D
Bon sinon quelques photos que j'ai retrouvé sur l'ordi des parents le jour ou je l'ai ramené
L'intérieur qui était bien crade
Un peu de terre
Siege conducteur
Siege passager
Voila, bon c'était il y a un peu plus d'un mois maintenant
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 05 Aoû 2009 17:11:18 +000011Mercredi 2009 040540
Ca y est j'ai enfin changé le préfiltre et filtre a gazouz cet après midi :)
Le préfiltre etait bien rempli de merde, le filtre correcte par contre il était un peu plus petit que l'ancien, mais bon il vient de chez merco, je pense pas qu'il se soit gourré, on verra bien si ca fuit quand il aura une nouvelle batterie.
J'ai bien regardé le silent bloc qui n'a plus de caoutchouc, va vraiment falloir le changer, je changerai au moins les 2 voir plus tout dépendra du prix :? , car il faut déja faire les freins arrieres.
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvLun, 17 Aoû 2009 17:40:13 +000040Lundi 2009 040540
Alors hier, j'ai eu le courage de commencer à démonter mon tambour arriere gauche, à cause de la petite fuite et surtout du refoulage au controle pour déséquilibre arriere.
Donc quelques tofs
Un peu gras en haut mais sec en bas
Les petits accessoires, poussiere collée mais pas gras
Les grosses bébettes
Le tambour, un peu gras au fond, je sais pas si c'est la photo mais j'avais l'impression qu'il était moins gras que ca en vrai
Et les machoires qui sont seches et n'ont pas l'air d'avoir gober le liquide(j'espere :evil: )
Jérem307d
