Poppy le 308D de Peggytcho
Re: Poppy le 308D de Peggytcho
Messagepar texibonny » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 15:00:25 +000000Mercredi 2009 040340
peggytcho a écrit:Merci d'avoir répondu aussi vite Tex!!
bon alors je vais suivre l'arrivée de gasoil, et voir ça.
Le filtre doit arrivé cet aprem ou demain. Donc montage direct
pour ce qui est du pré-filtre, ceux que j'ai vu en magasin ne ressemblent pas au mien. Je peux le prendre quand même, ou il faut un modèle spécial de pré-filtre?? Dans ton message tu parles de durite. Faut que je change toute la durite aussi??
Aussi, est-ce que je dois obligatoirement changer le pré-filtre si je change le filtre?? Même si je pense que c'est meiux, enfin je sais pas trop. Est- ce que je peux changer le filtre puis le pré-filtre dans quelques jours??
En effet j'ai plein de questions :)
peggytcho
De rien je suis en train de réviser alors MT s'ouvre tout seul !!!! :mrgreen: :D :D
tu peut changer indépendament les deux éléments filtrants mais je te conseillerais de changer en first place le préfiltre puis le filtre. enfin cela n'as que peu d'inportance mais c'est plus logique !!!
Reservoir-préfiltre-filtre-Pompe a injection-moteur donc si ton préfiltre il est noir (ou marron foncé !!) c'est que il a bien joué son role mais qu'il le fait plus du coup c'est ton filtre qui fait le taff mais mal du coup c'est les probs qui se ramène !!!! ;)
Allez bonne Méca pepette !!
La durite si elle est pas trop vielle tu laisse mais souvent elles sont hs sur ces camions!!!A toi de voir !!
Ceci etant dit de la durite c'est comme le liquide de freins,de l'huile moteur / boite et pont ce doit etre dans le cam en permanence !!! pour moi c'est indipensable avec en plus le double des filtres et du matos élec au cas ou !!!!!!! ;) Ben ouais ça reste un merco ta machine !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
texibonny
Messagepar peggytcho » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 15:22:19 +000022Mercredi 2009 040340
Merci vraiment Tex pour tes réponses. Tu me sors une bonne épine du pied, car je sens que je vais devoir mécaniser tout ça toute seule comme une grande!! Et vu que j'ai encore jamais fait ces trucs là, je veux quand même assurer le coup, malgré mes pietres connaissances (même si j'y travaille)
Après un détour sous le camion, j'ai suivis l'arrivée de gasoil. Donc ça a bien l'air d'être le pré-filtre. Dur de se concentrer sous le camion, quand tu connais pas cette partie là de la mécanique, et SURTOUT qu'il fait très froid, et recommence à neiger :o
Alors, le pré-filtre est noir de chez noir. Faut vraiment que je le fasse.
Au magasin j'ai vu des trucs à peu près comme ça
C'est bon, ça ira??
Encore une autre question :lol: La durite je peux en trouver dans les magasins genre maxauto???
merci d'avance
P.S.: ah les révisions, bouh quelles horreurs, bon courage. C'est fou comme dans ces moments là, le moindre truc autre devient TRES intéressant!! :lol: :lol:
peggytcho
peggytcho
Inscrit le: 01 PMvVen, 20 Fév 2009 20:19:59 +000019Vendredi 2009 040840
Messagepar peggytcho » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 15:28:16 +000028Mercredi 2009 040340
texibonny a écrit:Ceci etant dit de la durite c'est comme le liquide de freins,de l'huile moteur / boite et pont ce doit etre dans le cam en permanence !!! pour moi c'est indipensable avec en plus le double des filtres et du matos élec au cas ou !!!!!!! ;) Ben ouais ça reste un merco ta machine !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ah, tous ça j'ai toujours dans le camion (même un comodo de rab, on ne sait jamais), mais c'est vrai que des durites, que nini. Va falloir rétablir cette situation. ;)
peggytcho
Messagepar texibonny » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 15:35:31 +000035Mercredi 2009 040340
peggytcho a écrit:Merci vraiment Tex pour tes réponses. .................. Alors, le pré-filtre est noir de chez noir. Faut vraiment que je le fasse.
C'est bon, ça ira??
merci d'avance
OUAIS C'EST CA !!!!!!!!!!!! ;) et les durites si mes souvenir sont bon c'est des diametre 8 et ouais encore ça se vend au Metre et ça coute presque rien !!!! utile pour remorquer, tracter, transvaser ou autres trucs joyeux quand t'es en rade de gazoil .........!!!!
peggytcho
Euh c'est pas vraiment des révision mais ça y ressemble !!!! (suis a L'AFPA de Massillia lâ !!) :mrgreen: :mrgreen:
Allez j'vais apéroter !!!!
texibonny
Messagepar peggytcho » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 16:27:56 +000027Mercredi 2009 040440
Merci pour tous ces rensignements Tex
Je tiendrais au courant quand j'aurais changer les pièces, à moins que j'ai encore des questions d'ici là :?
peggytcho
peggytcho
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 16:50:53 +000050Mercredi 2009 040440
Eh peggy !!
Si tu trouves un moteur pense à moua !
Sinon, à part le broutage du camion, ca va bien depuis le temps ?
badibulle
Messagepar peggytcho » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 17:05:49 +000005Mercredi 2009 040540
badibulle a écrit:Eh peggy !!
hey toi
pour ton moteur, t'inquiètes dès que j'ai été au courant j'ai fait tourner l'info, pour le remorquage aussi. Mais pour l'instant pas de réponse, DSL.
J'espère que pour toi ça va, le moral!! J'ai trop halluciné quand j'ai appris la nouvelle. Pas top le retour de voyage.
Je reste sur le coup le moteur, si j'ai un plan je te tiendrai au jus.
En espérant que tout cela s'arrange pour toi!!
Sinon, pour plus de nouvelles je te tiendrai aux nouvelles par mail ou MP, mais tout va bien, je te remercie
à bientôt
peggytcho
Messagepar peggytcho » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 13:34:42 +000034Jeudi 2009 040140
Salut à vous,
pré-filtre et filtre à gasoil changés. Puis essai sur route.
Il n'y a pas à dire, ça devait être ça le problème (j'espère, en tout cas). Le camion ne broute plus, il roule correct.
Et ça fait grave plaisir. J'en secherait limite le travail cet aprem pour aller rouler, juste pour le plaisir :D
Un grand merci à Tex pour ses conseils!! ;)
peggytcho
peggytcho
Messagepar texibonny » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 16:01:12 +000001Jeudi 2009 040440
de nada miss !!! :mrgreen:
texibonny
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 37 invités
