Un 307D pour un Road Trip [photos]
Re: Un 307D pour un Road Trip
Messagepar naturial » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 16:02:02 +000002Dimanche 2009 040440
alors nan c est pas a thiais c est sur la n 7 y a pas mal de casse dont une avec un 307 en pieces avec toutes les pieces si je me souvien bien en tout ka y a moyen de trouver le 2em reservoir aussi moi je taff pas cette semaine si vous voulez y aller y a pas de souci je me souvien plus du blede mais je sais y aller moi je suis de meudon 92 et pour le coup de main c est avec plaisir on se capte sur msn ca sera plus simple accroseco@hotmail.fr
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Messagepar APLC » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 21:34:40 +000034Mercredi 2009 040940
Premier long weekend dans notre petite maison ambulante.
on est allés en Suisse... on a affronté la pluie (hmmm petite fuite au niveau du lanterneau), la neige (autres petites fuites découvertes), on a même réussi à s'embourber, mais on a été secourus par un p'tit jeune en tracteur :D
et au retour, un peu après besançon, le pot d'échappement s'est fait la malle: une des attaches en caoutchouc a du céder, et du coup ça faisait un boucan d'enfer!
On a réparé avec du fil de fer, mais il y'a toujours un écart au début du pot d'échappement (juste en dessous de la place du passager). On a demandé à un garage du coin qui nous a dit qu'il y'avait peut être un joint qui a sauté mais je ne sais pas trop lequel...
bon, je vais p'tet poster une question dans la partie mécanique, ça aura plus sa place qu'ici...
si vous voulez suivre nos aventures, c'est toujours pas la :) : http://www.aplccorp.com/mongolie2009/
APLC
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 16:28:36 +000028Dimanche 2009 040440
Messagepar APLC » 01 PMvSam, 18 Avr 2009 22:25:39 +000025Samedi 2009 041040
Plein de travaux aujourd'hui :) http://www.aplccorp.com/mongolie2009/?p=283
chui claqué :D
APLC
Messagepar APLC » 01 AMvDim, 24 Mai 2009 08:42:05 +000042Dimanche 2009 040840
plein de nouveautés depuis la dernière fois:
Réparation du lanterneau qui était un peu cassé:
pose de la fenêtre, antirouille, nouveau joint, et rivetage (les vis étaient complètement rouillées):
Installation d'un nouveau filet et d'un vide poche côté passager :D
L'ancien proprio avait perdu le cache de la cheminée du chauffe eau... et pas envie de filer 18€ à truma pour ça... donc aménagement perso avec une boite de tupperware ikea, un peu de carton et du barnader :D
Quelques courses: achat d'une nouvelle cantine et "d'un peu" d'huile pour les vidanges sur la route :D
puis changement des plaquettes de frein
APLC
Messagepar APLC » 01 AMvDim, 24 Mai 2009 08:47:25 +000047Dimanche 2009 040840
et hier c'était du lourd: d’abord, bricolage d'un porte 2ème roue de secours. On est donc passé chez bricomachin et castotruc pour trouver des idées pour l’accrocher sur la porte arrière. On est ressorti avec une grosse barre de fer (”La baaaaaaaaaarre de fer!”) et quelques vis, boulons et rondelles.
Arrivés au garage on a commencé les festivités avec un peu de découpage à la disqueuse.
C'est plutôt fun :D
toujours aidés par les conseils des permanents…
Trop classes les lunettes!
Puis on a continué avec un p’tit coup de meule pour les finitions:
il faut égaliser tout ça!
Ensuite, on passe au stand perceuse:
Au millimètre près!
Ensuite direction le camion pour voir si ça le fait… ouf, c’est bon! Il reste donc à percer l’ancien porte moto qu’on n’utilisera plus pour sa fonction initiale:
Poussez madame!
Et voila le résultat:
Du vrai travail de pros!
Bon, j’espère que ça tiendra…
Deuxième job de la journée: découper un morceau de l’ancien pot d’échappement (qui heureusement était resté ici et n’est pas encore parti à la benne). On voudrait s’en servir pour le fixer au pot d’échappement actuel lorsqu’on traversera les gués… histoire qu’il n’y ait pas d’eau qui s’engouffre dans le pot…
découpage du pot:
3ème truc à régler: remplacer l’extincteur qui semblait avoir vécu par un tout nouveau modèle.
Voila qui est fait... Si les pompiers d'Ulan Baator ont des soucis, qu'ils nous appellent...
Et puis on voulait fixer la cantine aussi… 4 trous, quelques vis, des rondelles en caoutchouc, des boulons, un peu de joint, et le tour est joué…
Au final, voila l’arrière de notre Züüd:
Avouez qu'il commence à avoir un bon p'tit look de baroudeur :D
APLC
Re: Un 307D pour un Road Trip [photos]
Messagepar Odreymouch » 01 AMvDim, 24 Mai 2009 09:08:05 +000008Dimanche 2009 040940
Mortel votre camion j'espère qu'il va vous offrir une bonne aventure en Mongolie.
Bon voyage ! avec votre 307 tout neuf
Odreymouch
Inscrit le: 01 PMvVen, 19 Sep 2008 12:43:45 +000043Vendredi 2009 041240
Messagepar latribulette » 01 AMvDim, 24 Mai 2009 09:32:27 +000032Dimanche 2009 040940
Bien joué
latribulette
Messagepar narvalo » 01 AMvDim, 24 Mai 2009 10:32:14 +000032Dimanche 2009 041040
super projet que vous avez la
et chouette cams
et une bonne preparation !!
alors je vois que personne n'a repondu aux questions que tu te posais apres ta visite au garage associatif c'est regle ?????
sinon les "trucs en caoutchouc" qui tiennent ton pot d'echappement s'appellent des silentblocs
ta fuite au carter d'huile peut provenir soit du joint du bouchon de vidange soit su join de carter et dans les 2 cas c'est pas compliquer a changer
tes lames tu peux les graisser avec un melange huile/GO et oui elles ont l'air en bon etat par contre pour les silentblocs de lames on voit pas trop
voila j'espere que c'est regler
bonne continuation
a plus
narvalo
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Aoû 2008 10:49:37 +000049Lundi 2009 041040
Messagepar APLC » 01 PMvLun, 25 Mai 2009 20:23:49 +000023Lundi 2009 040840
La fuite du carter c'est réglé a priori (l'ancien proprio n'avait pas mis de rondelle sous le bouchon de vidange au niveau du carter... et il avait "un peu" forcé comme un boeuf pour fermer du coup...
c'est réglé (on a acheté des rondelles et fait la vidange). faut qu'on vérifie mais a priori ça ne fuit plus...
pour les lames, on a réussi à les graisser "sur le côté", par contre, on ne sait pas comment faire pour les graisser entre elles... il faudrait monter le camion sur chandelles et arriver à les séparer, mais ça a l'air un peu chaud...
APLC
Messagepar JessBzH » 01 AMvMer, 24 Juin 2009 10:47:03 +000047Mercredi 2009 041040
up pour le grand départ!!
bonne route a vous les gens!!!
ramenez nous pleins de belles photos!!!! :D
JessBzH
Messagepar skyliner » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 20:55:31 +000055Mercredi 2009 040840
marrant votre petit 307 ;) , c'est pour quand le grand départ (j'ai pas eu le courage de lire plus hau c'est surment marqué :P )
bon voyage en tout cas !
skyliner
Messagepar djoul » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 21:55:43 +000055Mercredi 2009 040940
Sont tout juste partis aujourd'hui Skyliner...
Y a leur blog dans leur signature...
Apparement retour dans 73 jours... Sacré voyage tout de meme. Ca va valoir le coup de suivre cette petite aventure...
Bonne suite a vous...
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar Nicortbass » 01 PMvMer, 24 Juin 2009 22:57:22 +000057Mercredi 2009 041040
Salut APLC Pas mal, pas mal vos derniers travaux effectués. Bonnes routes à vous les voisins...
Nicortbass
Messagepar APLC » 01 PMvSam, 05 Sep 2009 19:36:47 +000036Samedi 2009 040740
Salut la tribe,
Nous sommes rentrés avec la vaillante Züüd, notre petite 307D.
je vous mets un p'tit "best of" spécial 307D en voyage...
un bac
http://www.youtube.com/watch?v=Ij7dS0ysQBU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=rLAsJCPB0W8&feature=player_embedded
Le bout du pot d'échappement perdu...
un merco 4x4 rencontré à Moron...
http://www.youtube.com/watch?v=RWF6SVAi2Hs&feature=player_embedded
rencontre avec d'autres touristes français et suisses
Coucher de soleil
Bivouac au bord du lac
Près d'un temple bouddhiste à Tsetserleg
il parait que ça porte bonheur
http://www.youtube.com/watch?v=osGSwh4gClA&feature=player_embedded
Un passage à gué facile
http://www.youtube.com/watch?v=nakWEbZtrYo&feature=player_embedded
un peu plus chaud!
Passage d'un col à 2750m
http://www.youtube.com/watch?v=4ymFlhpoY4s&feature=player_embedded
Le comportement des moutons à l'arrivée de Züüd...
un petit embourbement ici...
Heureusement on avait nos plaques!
Réparation de la tringlerie des vitesses au fil de fer!
Un passage à gué vraiment chaud!
http://www.youtube.com/watch?v=r7oNddVeuk8&feature=player_embedded
on s'est fait tracter par un gros camion russe après un faux pas dans une rivière...
dans le désert
la craditude :D
Réparations "on the road"
http://www.youtube.com/watch?v=GyIIeQcnOhg&feature=player_embedded
Notre premier passage de gué difficile
Züüd au milieu des jeeps russes
Avec des chameaux
à 9 dans Züüd
et une dernière: Züüd sur la place rouge!!
le reste sur le blog :)
Bravo à la p'tite züüd qui a tenu le choc du voyage et qui nous a ramené entiers à la maison! sacré bagnoles que ces Merco!!!
APLC
Messagepar Busta » 01 PMvSam, 05 Sep 2009 20:11:56 +000011Samedi 2009 040840
je suis vos aventures depuis peu sur votre blog, et je dois dire que ça me donne des idées...
Vous avez l'air d'avoir vécu de sacrées expériences, le retour à la réalité doit faire bizarre non ? :D
en tout cas ravi de voir que vous avez réussi à rentrer malgré le problème de zuud.
Busta
Messagepar thias » 01 PMvSam, 05 Sep 2009 21:11:41 +000011Samedi 2009 040940
Moi j'y vais plus sur votre blog, à chaque fois ça me démoralise tellement. J'ai envie de tout plaquer pour partir à travers l'Europe jusqu'a Vladivostock !!! :cry:
“ Je préfère le chat au chien, parce qu’il n’y a pas de chat policier. ” Jean Cocteau
thias
Inscrit le: 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 18:25:59 +000025Vendredi 2009 040640
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 06 Sep 2009 09:46:34 +000046Dimanche 2009 040940
en ce dimanche matin banal , les photos (au passage magnifiques),me font rever et me démoralise :mrgreen:
Messagepar JessBzH » 01 AMvDim, 06 Sep 2009 11:55:36 +000055Dimanche 2009 041140
juste un grand merci, j aurais suivi la balade de la préparation a l arrivée, on en a pris pleins les mirettes et appris bien des choses grace a vous!
plein de belles choses pour la suite!
jess
JessBzH
Messagepar luzeman608 » 01 PMvDim, 06 Sep 2009 12:03:46 +000003Dimanche 2009 041240
Alors la trop mortel :) un bon voyage que vous avez effectuer on en prend plein les yeux rien qu avec ces quelques photos bonne continuation a vous .
luzeman608
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Fév 2009 08:45:40 +000045Lundi 2009 040840
Messagepar delsyd » 01 PMvDim, 06 Sep 2009 18:22:27 +000022Dimanche 2009 040640
Pfff, blasant de voir vos photos, en ce dimanche après-midi . J'etais passé à coté de votre blog, vais aller y faire un tour . En tout cas, vous avez bien de la "chance", de vous être fait ce Road-trip .
delsyd
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 45 invités
